  4. Anfängerfragen zu Alexa Konfiguration
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Altersrentner
    Ich habe bis jetzt sehr viele Videos gesehen und auch die Anleitung aus dem Forum studiert.
    viewtopic.php?t=6355
    Nach dem Erklärvideo versuche ich die Cloud zu erreichen.
    Leider sieht meine ioBroker Oberfläche/Instanzen nicht so wie gezeigt (1:19 / 5:505)anders aus.
    Dadurch gelingt die Adapterkonfiguration cloud.1 nicht.
    Ich denke das hängt mit der ioBroker Version zusammen.
    Gibt es eine Möglichkeit die Ansicht umzustellen, da auch viele Viedeos im Netz die andere Ansicht zeigen.
    Gruß Michael
    • apollon77A Offline
      Videos sind nur dann aktuell bis sich etwas ändert. Also nein, wenn ein Update Dinge ändert stellt man das nicht zurück auf die Ansicht als das video gemacht wurde.
      Was genau ist’s ein Problem? Was willst du tun? Was suchst du und findet du nicht?
      Gesendet vom Handy …
        Altersrentner
        Hallo apollon77,
        Danke für Deine Nachricht.
        Ich möchte den Cloud Adapter konfigurieren. (Bild)
        Finde aber keine Möglichkeit unter
        Instanzen/Adapterkonfiguration: cloud.1/Einstellungen.
        Gruß Michael
          Also bei mir ist das alles da nur die Tabs sind etwas anders verteilt.
          Was GENAU suchst Du denn an Einstellungen?
          Schau mal unter "Erweiterte EInstellungen" Tab oder "Services und IFTTT" ?!
            Altersrentner
            Hallo apollon77,
            So der cloud.1 Adapter zeigt grün an.
            Heißt ist konfiguriert. Nun zu Alexa.
            Laut Anleitung (Bild) soll der IoBroker Skill eingefügt werden.
            Wo finde ich den Skill bzw. wenn ich auf der Alexa Seite auf den Reiter
            Skill gehe, öffnet sich ein Fenster mit folgendem Hinweis:
            ` > Skills
            Die ausgewählte Spracheinstellung stimmt nicht mit den Einstellungen Ihres Amazon-Kontos überein.
            Daher werden Sie nicht auf Skills zugreifen können.
            Um auf Skills zuzugreifen und die optimale Spracherfahrung zu nutzen, gehen Sie bitte in den Einstellungen zur Sprachoption, und wählen Sie Deutsch aus.
            FORTSETZEN `
            Unter Einstellungen gibt es keine Sprachoption.
            Alle Versuche hier weiter zu kommen waren erfolglos.
            Wo finde ich die Spracheinstellung
            Gruß Michael
              Ich denke er will dir sagen das du deinen Echo auf deutsch stellen sollst. Der Hinweis hat mr der Cloud nix zu tun.
                Altersrentner
                soll heißen, ich brauche den Echo?
                Den habe ich eben bestellt.
                Mal sehen was dann passiert.
                Gruß Michael
                  Ääääähhhmmm … sorry aber verstehe ich das richtig das Du ohne einen Amazon Echo/Alexa einen Amazon Alexa Skill installieren wolltest? ...
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @apollon77:
                    Ääääähhhmmm … sorry aber verstehe ich das richtig das Du ohne einen Amazon Echo/Alexa einen Amazon Alexa Skill installieren wolltest? ... `
                    scheint so… wobei.. müsste auch gehen.. alexa app ..macht es.. die neuen Firetablets haben auch Alexa druff und die Sticks erst recht...
                    nur mal zur Info
                      dtp
                      Dürfte seit dem letzten Update der Amazon Alexa App auch unter iOS funktionieren. Da kann man nun direkt Sprachbefehle mit "Alexa,…" eingeben, auf die dann reagiert wird. Allerdings muss die App dazu im Hintergrund aktiv sein.
                      Außerdem will ich, dass meine iOS-Geräte auf Siri und nicht auf Alexa oder Cortana reagieren, wobei mit Einführung von watchOS 5 dann auch kein "Hey Siri" über die Watch mehr nötig sein soll. ;)
                        Altersrentner
                        Danke für Eure Nachrichten.
                        Der Echo Dot ist gestern gekommen und heute habe ich das Teil eingebunden.
                        Nach Geräte suchen wurden sowohl HM wie auch FS20 Geräte gefunden.
                        HM sind z.B. Rollo`s.
                        Der Befehl 100% (runter), 0% (rauf) funktioniert.
                        Aber wenn ich sage "fahre Rollo Küche runter" fährt das Rollo hoch,
                        bei fahre Rollo Küche hoch erfolgt keine Reaktion.
                        Kann mir jemand sagen, was ich nicht beachtet habe?
                        Danke Michael
                        • ? Offline
                          @Altersrentner:
                          Danke Michael `
                          Wenn es ein Blocky Skript ist hast du hier vielleicht etwas verdreht bzw. die Aktionen sind da nicht richtig zugeordnet?
                            Altersrentner
                            Guten Morgen sn3j86,
                            Neun ein Blocky Skript ist es nicht. Da habe ich mich noch nicht heran gewagt.
                            Gibt es dafür Anleitungen, die auch ein Ungeübter versteht.
                            Ich gebe nur bei Alexa den Sprachbefehl "A fahre Rollo hoch/0% oder runter/100% ein.
                            Wobei eben nur der Prozentbefehl richtig funktioniert.
                            Mein Problem ist aber, wie ich gelesen habe kein Einzelfall.
                            Gruß Michael
                            • ? Offline
                              Einfach mal bei YouTube nach iobroker und blocky suchen. Ich habe die Videos vom Schimmer Media Kanal angeschaut.
                              Hmm dann weiß ich leider nicht, wie du das eingebunden hast, habe selbst keine Rolladensteuerung und es war nur meine Vermutung.
                              Nach dem Beitrag mit der Alexa Einbindung kam ja schon die Rolladensteuerung, die ja zum Teil bei dir zu funktionieren scheint.
                              Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
