  4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    6.0k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.2k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    Bei mir läuft es auch wieder, ich kann jetzt wieder Objekte im Vis.Edit und Blockly auswählen.
    Die objects.json.bak Datei habe ich nicht gelöscht, mache ich auch erstmal nicht weils ja zum Glück wieder läuft.
    Gruß Christian
    • P Offline
      papper371
      Hallo Forum,
      ich habe das selbe Problem. Ich habe vorher eine View manuell löschen müssen. Nach dem Neustart bekomme ich die Objekte nicht mehr angezeigt. Hab die Loesung jetzt gesehen aber die Sucherei in der 1 zeile dauert ewig.
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @papper371:
        Hallo Forum,
        ich habe das selbe Problem. Ich habe vorher eine View manuell löschen müssen. Nach dem Neustart bekomme ich die Objekte nicht mehr angezeigt. Hab die Loesung jetzt gesehen aber die Sucherei in der 1 zeile dauert ewig. `
        Hallo Papper371
        Hast du es mit Notepad++ versucht?
        beachte bitte die Einstellung auf UNIX, wie oben schon beschrieben.
        Gruß Christian
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Das Problem besteht bei mir auch im Admin Pro, Objekte werden mir dort auch nicht richtig angezeigt. Zugriff über Firefox Chache habe ich schon geleert.
          Desweiteren vermisste ich noch die Scripte die ich nicht bearbeiten kann, im lokalem Admin werden die mir unter Objekte wohl angezeigt aber nicht in dem Javascript ordner wie es sein sollte.
          Im Lokalem Ordner Javascripte.0 fehlen Teilweise Scripte die ich garnicht wieder finde und unterordner die ich im Reiter Scripte erstellt habe.
          Wenn ich im Lokalen Admin auf den Reiter Scripte gehe bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung.
          Scheint mir fast das ich der einzige mit dem Problem bin oder ist das schon bekannt? und ich kann darauf hoffen das was gefixt wird?
          Nochmal ein Paar Infos:
          Host 1.2.3
          Admin 3.0.1
          Admin Beta 3.0.7
          Javascript 3.5.1
          Node.js 6.12.2
          System debian jessie 8.0
          Hardware Orange Pi 2 Plus E
          Hilfe und Gruß Christian
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @Bluefox:
            Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
            Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
            Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
            Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
            Dafür backup machen!!
            iobroker stoppen.
            dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
            "_id":"",
            ````oder
            "_id":" ",
            finden.
            Ersetzen mit
            "_id":"javascript.0.variable1",
            iobroker starten und die Variable über admin löschen. `
            Ich musste immer mal wieder die objects.json Datei bearbeiten denn mir sind fast täglich die Objekte wieder nicht aufgelistet worden.
            Jetzt bringt das bearbeiten nichts mehr, die Objekte bleiben verschwunden. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder hast du die Möglichkeit da was zu fixen? Denn so bringt mir der Broker ja leider nicht viel.
            Wenn ich alles neu aufsetzten würden und ein Backup einspielen würde, könnte das Problem dann wiederkommen?
            Gruß Christian
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @Homoran:
              Das sind zwei verschieden Dinge mit zwei verschiedenen Ursachen.
              Hier gibt es gerade (gab es) ein Problem mit den Repositories.
              Die Auflistung der Adapter eird gemäß dem eingestellten Repository live aus diesem generiert. Istvfieses Repo nicht erreichbar oder wie im jetzigen Fall defekt, kann der Reiter Adapter nicht gefüllt werden.
              Das Problem mit den unvollständigen objects liegt daran wenn ein Objekt keinen Namen hat. Warum auch immer es dazu kamm, falsch angelegt, Name vergessen, Datenpunkt hat nur ein Leerzeichen….
              Das Abfangen eines solchen Fehlers wird erst in admin 3 erfolgen, bzw istverfolgt.
              Gruß Rainer `
              Okay bedeutet abwarten? Weil das Problem betrifft ja nicht nur die Objekte (siehe 2 Post weiter oben)
              Das Namenlose Objekt besteht ja anscheinend bereits…. hoffe dann hilft Admin 3 trotzdem bei der Lösung...
              Momentan gibt es in Admin 3 nämlich auch keine Objekte und die Probleme mit den Skripten.
              Gruß Christian
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                Hallo, ist bei mir auch so:
                Aber beim admin.beta geht es!
                  dpt
                  Jetzt hat es auch mich erwischt
                  Gestern zweiten Telegram Adapter installiert und noch ein Javascript erstellt.
                  Als ich heute für den Beitrag was in Objekte nachschauen wollte, waren die leer und auch oben ein bisschen speziell Dargestellt, siehe Bild.
                  Intressant ist noch
                  Das Test wo erscheint war mein Javascript, wo nicht in common oder global zugewiessen war, wo ich nur zu Testzwecken gebraucht hatte, normal immer auf Stop stand und letzten Sonntag beim update aus den Scripten verschwand.
                  Das System lief aber noch eine ganze Woche ohne jegliche Mängeln
                  habe noch ein
                  iobroker stop
                  iobroker upload all
                  versucht, ohne Erfolg
                    dpt
                    nochmals ich
                    alter Snapshot eingespielt (Virtual auf einem NAS)
                    iobroker restore der gestrigen Version eingespielt
                    alles ging wieder 8-)
                    wieder zweiter Telegram-Adapter geladen
                    Objekte waren wieder weg :?
                      tomba0815
                      leider fehlen auch bei mir nach einem Neustart von iobroker alle selbst angelegten Objekte ohne ID.
                      Iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry 3 und es ist Admin 3.2.0 installiert.
                      Komischerweise finde ich in der objects.json nicht "_id":"", oder "_id":" ", , kann damit auch nichts editieren. Auch lässt sich die Datei bei mir nicht mit Notepad++ bearbeiten, in den Windows Editor kann ich sie zumindest laden und durchsuchen …
                      Die Objekte werden durch Javascripte mit Daten gefüllt, im Log nach dem Neustart steht dann auch das die Javascripte die Datenpunkte nicht schreiben konnten weil die Objekte nicht vorhanden sind.
                      Habe Ihr eine Idee wie ich das beheben kann?
                      • F Offline
                        Fox1985
                        ich habe gestern den iobroker neu installiert (rückspielen den Backups ging nicht, aber das ist ein anderes Thema)
                        wenn ich nun unter Objekte gehe, wird mir der Reiter Rolle und Raum nicht angezeigt. Könnt Ihr mir helfen, wie ich den wieder sehe und dadurch die Objekte zuordnen kann?
                        Stefan
                        • paul53P Offline
                          Du bist in der Zustands-Ansicht. Der 5. Button von links oben (rot) muss auf blau geändert werden.
                          • F Offline
                            Fox1985
                            @paul53:
                            Du bist in der Zustands-Ansicht. Der 5. Button von links oben (rot) muss auf blau geändert werden. ` Alles klar, vielen Dank
                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
