  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    bishop9191
    #1020
    Hat aktuell noch jemand Probleme?
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.647	info	Starting REST API polling (every 3 minutes)
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.647	info	HTTP 429: Reconnect limit reached (1 today). Starting REST polling + reconnect every 30min.
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.646	info	HTTP 429: Account blocked. Setting accountBlocked=true
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.628	info	Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.570	info	Connecting to WebSocket. Reconnects Today: 1
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.570	info	WebSocket realtime mode enabled - faster updates but may hit rate limits
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.508	info	Creating vehicle X with X
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.503	info	Creating vehicle X with X
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.503	info	Found 2 vehicles
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:28.209	info	Refresh token successful
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:28.124	info	Found old session. Try to refresh token
    mercedesme.0 2026-07-25 09:04:27.978	info	starting. Version 0.7.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme#bb4ba0432910ab8ba920060539bd182b07aaa9a3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2
      ArminW
      schrieb am zuletzt editiert von ArminW
      #1021
      Ja, hier dasselbe Problem. Ich habe normalerweise den Websocket Echtzeit-Modus deaktiviert, also REST API polling aktiviert.
      Das hat seit Donnerstag früh nicht mehr funktioniert, es werden nur 11 attribute beim einen Fahrzeug und 12 beim anderen gefunden. Davor waren es 82 bzw 112.
      Der Websocket Echtzeit Modus erkennt sofort einen blockierten Account und fällt auf den REST API Modus zurück.
      Die App auf dem Handy (mit den selben Zugangsdaten) funktioniert jedoch, der Account scheint also nicht blockiert zu sein.
      2026-07-25 09:30:57.452 - info: host.vsdeb1 instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.7.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) started with pid 1206517
      2026-07-25 09:30:58.315 - debug: mercedesme.0 (1206517) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2026-07-25 09:30:58.329 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects client ready ... initialize now
      2026-07-25 09:30:58.330 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects create System PubSub Client
      2026-07-25 09:30:58.330 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects create User PubSub Client
      2026-07-25 09:30:58.522 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects client initialize lua scripts
      2026-07-25 09:30:58.526 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-07-25 09:30:58.534 - debug: mercedesme.0 (1206517) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2026-07-25 09:30:58.536 - debug: mercedesme.0 (1206517) States create System PubSub Client
      2026-07-25 09:30:58.537 - debug: mercedesme.0 (1206517) States create User PubSub Client
      2026-07-25 09:30:58.541 - debug: mercedesme.0 (1206517) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-07-25 09:30:58.570 - debug: mercedesme.0 (1206517) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
      2026-07-25 09:30:58.824 - info: mercedesme.0 (1206517) starting. Version 0.7.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.20.2, js-controller: 7.2.2
      2026-07-25 09:30:58.855 - debug: mercedesme.0 (1206517) Login
      2026-07-25 09:30:58.855 - info: mercedesme.0 (1206517) Found old session. Try to refresh token
      2026-07-25 09:30:58.856 - debug: mercedesme.0 (1206517) refreshToken
      2026-07-25 09:30:59.175 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"access_token":"eyJhb...
      2026-07-25 09:30:59.176 - info: mercedesme.0 (1206517) Refresh token successful
      2026-07-25 09:30:59.177 - debug: mercedesme.0 (1206517) Login successful
      2026-07-25 09:30:59.177 - debug: mercedesme.0 (1206517) start refresh interval
      2026-07-25 09:30:59.527 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"assignedVehicles":[{"authorizationType":"USER",...
      2026-07-25 09:30:59.529 - info: mercedesme.0 (1206517) Creating vehicle WDxxxxxxxxxxxxxxx with xx-xx xxxx
      2026-07-25 09:30:59.542 - info: mercedesme.0 (1206517) Creating vehicle WDxxxxxxxxxxxxxxx with xx-xx xxxx
      2026-07-25 09:30:59.568 - debug: mercedesme.0 (1206517) https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/WD...
      2026-07-25 09:30:59.570 - debug: mercedesme.0 (1206517) https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/WD...
      2026-07-25 09:30:59.584 - info: mercedesme.0 (1206517) Polling mode enabled - updates every 3 minutes (WebSocket only for commands)
      2026-07-25 09:30:59.585 - debug: mercedesme.0 (1206517) startPolling called with interval=3 min
      2026-07-25 09:30:59.585 - debug: mercedesme.0 (1206517) Fetching vehicle status via REST for WDxxxxxxxxxxxxxxx
      2026-07-25 09:30:59.587 - debug: mercedesme.0 (1206517) pollingInterval started
      2026-07-25 09:30:59.624 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"commands":[{"additionalInformation"...
      2026-07-25 09:30:59.683 - debug: mercedesme.0 (1206517) ""
      2026-07-25 09:30:59.683 - info: mercedesme.0 (1206517) Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
      2026-07-25 09:30:59.684 - debug: mercedesme.0 (1206517) AxiosError: Request failed with status code 404
      2026-07-25 09:30:59.684 - debug: mercedesme.0 (1206517) ""
      2026-07-25 09:30:59.748 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"accountCountryCode":...
      2026-07-25 09:30:59.771 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"accountCountryCode":...
      2026-07-25 09:30:59.829 - debug: mercedesme.0 (1206517) REST API: Received 11 attributes for WDxxxxxxxxxxxxxxx
      2026-07-25 09:30:59.879 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"commands":[{"additionalInformation"...
      2026-07-25 09:31:00.355 - debug: mercedesme.0 (1206517) REST API: Received 12 attributes for WDxxxxxxxxxxxxxxx
      2026-07-25 09:33:59.588 - debug: mercedesme.0 (1206517) Fetching vehicle status via REST for WDxxxxxxxxxxxxxxx
      • A ArminW
        #1022
        @ArminW sagte:
        node: v20.20.2
        Losgelöst vom Problem:
        BRING DAS AUF nodejs@22!!! VERDAMMT!!!!!
        iob nodejs-update
        fertig...
          @ArminW sagte:
          node: v20.20.2
          iob nodejs-update
          fertig...
          ArminW
          #1023
          @Thomas-Braun sagte:
          Erledigt!
          Hatte mir tatsächlich überlegt den Update zu machen, bevor ich das Log poste - um den Shitstorm zu vermeiden 😆
          Aber erwartungsgemäß hat es am Problem natürlich nichts verändert.
          • A ArminW
            Erledigt!
            #1024
            @ArminW
            Der Rest von der Kiste ist auch auf Stand?
            Und bei Updates von einer nicht mehr unterstützen Version gibt es gar nichts zu überlegen, das ist ganz selbstverständlich zu aktualisieren. Man fährt keine abgekündigten Versionen.
              @ArminW
              ArminW
              #1025
              Ja, alles andere war bzw. ist alles up to date. NodeJS war meine einzige Verfehlung!
              Und ich habe nicht überlegt, OB ich NodeJS aktualisiere, sondern ob ich es tue, BEVOR ich das Log poste.
              • B Online
                B Online
                bishop9191
                #1026
                Hat sonst niemand Probleme?
                • B bishop9191
                  B Online
                  B Online
                  bloop
                  #1027
                  @bishop9191 sagte:
                  Heute bemerkt.
                  Seit 23.07. Erhalte ich keinen korrekten Datenpunkte mehr. Einige scheinen zu funktionieren, andere nicht. Zb. aktualisiert der State odo nicht mehr. Tank Füllstand wurde auf 64 % aktualisiert, obwohl ich voll getankt habe…
                  usw.
                  Nach Neustart wird die Instanz wieder grün.
                  v0.7.1
                  NodeJS 22.22
                  Sende heute Abend einen Debug Log.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    schrieb zuletzt editiert von wendy2702
                    #1028
                    Scheint bei mir ein ähnliches Problem zu sein. Hatte das Auto in Yahka eingebunden und seit einigen Tagen wird der Status Verriegelt oder Offen nicht mehr richtig angezeigt.
                    Heute dann mal ins log geschaut bzw. die Objekte. Letzte Aktualisierung war am 18.07.
                    Habe die Instanz neugestartet ohne Erfolg. Alle Objekte gelöscht und neu anlegen lassen aber der Status von z.B.:
                    mercedesme.0.W1Kxxxxxxxx27.state.doorlockstatusvehicle.status
                    ändert sich nicht.
                    Ein Objekt für den aktuellen KM Stand erhalte ich überhaupt nicht mehr.
                    iob ist komplett auf latest.
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.977	debug	REST API: Received 11 attributes for W1xxxxxxxxxxx27
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.947	info	Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.946	debug	""
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.946	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.918	debug	{"commands":[{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"CHARGING_CLOCK_TIMER_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1SaGMOFhomyJN1C6O_uQ9AcHAta4XtRCIopf32LQZs7v85qSEnJbnwOSiF4_tDXWe5TTvaTJtR8ROIn8QnyUv9vo68=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE","NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"DOORS_LOCK","isAvailable":true,"parameters":null,"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"DOORS_UNLOCK","isAvailable":true,"parameters":null,"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"CHARGE_COUPLER_STOP","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1CRAtmLiZG_PZscpcTZBvAcHAta4XtRa4AzcnWrQZkwrIJqTxCHaHsOVzt8rszQXftYHO2EYg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE","NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"BATTERY_CHARGE_PROGRAM_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1SaGA==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"BATTERY_MAX_SOC_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1SaGA==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"CHARGE_PROGRAM_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1SaGMOFhok=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"CHILDPRESENCEDETECTION_DEACTIVATEALARM","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1WbFg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"CHILDPRESENCEDETECTION_TAKEPICTURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1WbFg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"REMOTE_UPDATE_START","isAvailable":true,"parameters":[{"allowedEnums":null,"maxValue":0,"minValue":0,"parameterName":"PKG_ID","steps":0},{"allowedEnums":null,"maxValue":0,"minValue":0,"parameterName":"RELEASE_PKG_ID","steps":0}],"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"REMOTE_UPDATE_INSTALLATION","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR7os_GaIu1YcwULjwKMNa5S_RaWZ0G7zLKhm3ngZOdaygGWOaA601_pFooKVewPAQoo=","reasons":["NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"REMOTE_UPDATE_DOWNLOAD","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR7os_GaIu1YcwULjwKMNa5S_RaWZ0G7zLKhm3ngZOdaygGWOaA601_pFooKVewPAQoo=","reasons":["NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"REMOTE_SEAT_BALLET_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1uWGNST7djka9tCpdP_R-dUPxhR5HBCa481PHiwXNY_u49qVwjFbW0OXzt6rsvNRPgXGPyJb9l_VeIy_hj-HrZ-urojFvWhx5UMz1aif4xjjvU0YfCRNUSPcOivYVyif1nFZt2aeGKaE8qHJoZFjaupd4YOLVeZmnN2I50w0q41jRONZrV80ayt8L5JmDdqt8B6by25cw==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE","NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"HVBATTERY_START_CONDITIONING","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1SaGNST9-upRs5T8eXoX7MkDxxe53tSIpIvc3j_S5kzoI9tXxqHb2daGTV-79bJTOlbC7mHacgzRKov9EjtW_ZkrKY2Wa-m14FGgHCVT8gY_NYYWNHiUVaQR-H_E1GZUkzUQd2JdXCJGsWNPMIpiKG5dpolNwOKjTc5Jc926Nc=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE","NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"HVBATTERY_STOP_CONDITIONING","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1SaGNST9-upRs5T8eXoX7MkDxxe53tSIpIvc3j_S5kzoI9tXxqHb2daGTV-79bJTOlbC7mHacgzRKov9EjtW_ZkrKY2Wa-m14FGgHCVT8gY_NYYWNHiUVaQR-H_E1GZUkzUQd2JdXCJGsWNPMIpiKG5dpolNwOKjTc5Jc926Nc=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE","NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"STAGEMODE_START","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1uWGw==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"STAGEMODE_STOP","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1uWGw==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"SUNROOF_OPEN","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eVGg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"SUNROOF_LIFT","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eVGg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"SUNROOF_CLOSE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eVGg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"SUNROOF_MOVE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eVGg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"SUNROOF_BLIND_MOVE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eVGg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"ENGINE_START","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eaGQ==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"ENGINE_STOP","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eaGQ==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"SPEEDALERT_START","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eaHg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"SPEEDALERT_STOP","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eaHg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"WEEK_PROFILE_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eWHsOFh4ulMpYT","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"WEEK_PROFILE_CONFIGURE_V2","isAvailable":true,"parameters":null,"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"WINDOWS_OPEN","isAvailable":true,"parameters":null,"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"WINDOWS_CLOSE","isAvailable":true,"parameters":null,"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"WINDOWS_VENTILATE","isAvailable":true,"parameters":null,"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"WINDOWS_MOVE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eVGg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"WINDOWS_BLIND_MOVE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eVGg==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_DESELECT_INTERIOR","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eXGsOEjY4=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_DESELECT_TOW","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eXGsOEjY4=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_SELECT_INTERIOR","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eXGsOEjY4=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_SELECT_TOW","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eXGsOEjY4=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_START","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eXGsOEjY4=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_STOP","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1eXGsOEjY4=","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_DESELECT_DAMAGEDETECTION","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1WQHQ==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_SELECT_DAMAGEDETECTION","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1WQHQ==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"INTERIOR_MONITORING_TAKE_PICTURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1qaHA==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"EXTERIOR_MONITORING_TAKE_PICTURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1qaHQ==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_SELECT_PICTURE_TAKING","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1WQHdST8vDIJNtP4ObuBvIYHAtQqHZZJosncnKsCJcsqM5sVQXeIXtbSSRn_MvASatRAevBS9hcY-Iw4hroV_Fj7_p9Tqe0zJUW3izR","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE","NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"THEFTALARM_DESELECT_PICTURE_TAKING","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1WQHdST8vDIJNtP4ObuBvIYHAtQqHZZJosncnKsCJcsqM5sVQXeIXtbSSRn_MvASatRAevBS9hcY-Iw4hroV_Fj7_p9Tqe0zJUW3izR","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE","NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":true,"parameters":[{"allowedEnums":null,"maxValue":1439,"minValue":0,"parameterName":"DEPARTURE_TIME","steps":1},{"allowedEnums":["DISABLED","SINGLE_DEPARTURE"],"parameterName":"DEPARTURE_TIME_MODE"}],"reasons":[]},{"additionalInformation":["EachSeatIndividual"],"capabilityInformation":["EACH_SEAT_INDIVIDUAL"],"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE_SEATS","isAvailable":true,"parameters":[{"allowedBools":"TRUE_AND_FALSE","allowedEnums":null,"parameterName":"FRONT_LEFT_SEAT"},{"allowedBools":"TRUE_AND_FALSE","allowedEnums":null,"parameterName":"FRONT_RIGHT_SEAT"},{"allowedBools":"TRUE_AND_FALSE","allowedEnums":null,"parameterName":"REAR_LEFT_SEAT"},{"allowedBools":"TRUE_AND_FALSE","allowedEnums":null,"parameterName":"REAR_RIGHT_SEAT"},{"allowedEnums":null,"maxValue":0,"minValue":0,"parameterName":"USER_PROFILE","steps":0}],"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITIONING_START","isAvailable":true,"parameters":[{"allowedEnums":null,"maxValue":1439,"minValue":0,"parameterName":"DEPARTURE_TIME","steps":1},{"allowedEnums":["IMMEDIATE","DEPARTURE","NOW"],"parameterName":"TYPE"}],"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITIONING_STOP","isAvailable":true,"parameters":[{"allowedEnums":["IMMEDIATE","DEPARTURE","NOW"],"parameterName":"TYPE"}],"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"CHARGING_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1SaGMOFhomyJOJFyvPMQ-EHFBZTqCUYfsYvbzaxR4J-vptzSwbVdW1KGTt6rsnAX_heAffBb8kzXq0ypwntX_dhrqg_HA==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE","NOT_SUPPORTED_BY_VEHICLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"AUXHEAT_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1CQAtqEjA==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"AUXHEAT_START","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1CQAtqEjA==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"AUXHEAT_STOP","isAvailable":false,"parameters":null,"reasonDetails":"2-6tNjforY6sqwqORCVrR60s-HmCvRNfzlfnxrlBdo_2QrOZ3n-nCJxMrT4ALoS1gW_APgWzyrlIscPRN1CQAtqEjA==","reasons":["SERVICE_NOT_AVAILABLE"]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"SIGPOS_START","isAvailable":true,"parameters":[{"allowedEnums":null,"maxValue":30,"minValue":0,"parameterName":"HORN_REPEAT","steps":1},{"allowedEnums":["HORN_LOW_VOLUME","HORN_HIGH_VOLUME"],"parameterName":"HORN_TYPE"},{"allowedEnums":["DIPPED_HEAD_LIGHT","WARNING_LIGHT"],"parameterName":"LIGHT_TYPE"},{"allowedEnums":null,"maxValue":10,"minValue":0,"parameterName":"SIGPOS_DURATION","steps":1},{"allowedEnums":["LIGHT_ONLY"],"parameterName":"SIGPOS_TYPE"}],"reasons":[]},{"additionalInformation":null,"capabilityInformation":null,"commandName":"TEMPERATURE_CONFIGURE","isAvailable":true,"parameters":[{"allowedEnums":["FRONT_LEFT","FRONT_RIGHT"],"parameterName":"TEMPERATURE_POINTS_ZONE"},{"allowedEnums":null,"maxValue":28,"minValue":16,"parameterName":"TEMPERATURE_POINTS_TEMPERATURE","steps":0.5}],"reasons":[]}]}
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.881	debug	pollingInterval started
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.876	debug	Fetching vehicle status via REST for W1xxxxxxxxxxxxxx27
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.875	debug	startPolling called with interval=5 min
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.875	info	Polling mode enabled - updates every 5 minutes (WebSocket only for commands)
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.866	debug	https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/W1Kxxxxxxxxxxxxxxxx27/capabilities/commands
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.822	info	Creating vehicle W1xxxxxxxxxxx27 with AB-XXXXX
                    mercedesme.0
                    2026-08-26 14:21:21.821	info	Found 1 vehicles
                    EDIT: bei HA funktioniert das aktuell, daher gehe ich nicht davon aus das es an Mercedes liegt.
                    • wendy2702W wendy2702
                      ändert sich nicht.
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      tombox
                      #1029
                      @wendy2702 wie sieht es mit der GitHub Version aus
