  4. Test Adapter nut2 V0.7
    6.8k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 105 Aufrufe 8 Beobachtet
    krobi
    schrieb zuletzt editiert von
    Aktuelle Version 0.7.0
    Im Latest-Verzeichnis seit 2026-08-13
    Github https://github.com/krobipd/ioBroker.nut2
    npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.nut2
    Der nut2 Adapter holt die Daten einer USV, die über Network UPS Tools (NUT) angebunden ist, nach ioBroker. Er ist im offiziellen Latest-Verzeichnis — installierbar direkt aus der Adapterliste im Admin, wenn dort das Beta-/Latest-Verzeichnis aktiv ist.
    Was macht der Adapter?
    Er verbindet sich mit einem NUT-Server und findet alle daran angeschlossenen USV-Geräte selbst — man muss keine Namen eintragen. Für jede USV legt er ein eigenes Gerät mit den Werten an, die ihr Treiber liefert: Ladezustand, Restlaufzeit, Ein- und Ausgangsspannung, Last, Leistung und was das Modell sonst noch meldet.
    Die Werte kommen als echte Zahlen mit Einheit an, nicht als Text — man kann sie also direkt in Skripten rechnen und in der Visualisierung als Diagramm anzeigen, ohne vorher umzuwandeln.
    Statusmeldungen
    Der Sammelstatus der USV wird in einzelne Schalter zerlegt: am Netz, auf Akku, Akku schwach, lädt, entlädt, Akku tauschen, Überlast und so weiter. Dazu gibt es eine Einstufung von 0 bis 4, mit der sich eine Benachrichtigung ohne Textvergleich bauen lässt, und eine lesbare Zeile wie „On line power, Charging" für die Visualisierung.
    Was man mit der USV machen kann
    Wenn der NUT-Server es erlaubt, kann der Adapter auch Befehle senden — Signalton an oder aus, Selbsttest starten, Ausgänge schalten. Ebenso lassen sich Einstellungen der USV direkt aus ioBroker ändern, etwa die Abschaltverzögerung. Beides ist ab Werk ausgeschaltet und muss in den Einstellungen freigegeben werden, damit niemand versehentlich die Last abschaltet.
    Was man braucht
    Einen laufenden NUT-Server (upsd) mit mindestens einer konfigurierten USV — viele NAS-Systeme bringen ihn bereits mit. Für Befehle und das Ändern von Einstellungen zusätzlich einen NUT-Benutzer mit den passenden Rechten.
    Einrichtung
    Adresse des NUT-Servers eintragen, fertig — die USV-Geräte findet der Adapter selbst. Im Admin gibt es einen Knopf, der die Verbindung prüft und die gefundenen Geräte anzeigt. Das Abfrageintervall steht ab Werk auf 15 Sekunden und lässt sich bis auf 2 Sekunden verkürzen; schneller liefert der NUT-Treiber selbst keine neuen Werte. Optional lässt sich die Verbindung verschlüsseln, falls Benutzername und Passwort nicht im Klartext durchs Netz sollen.
    Noch ein Hinweis für Nutzer des bestehenden nut-Adapters: nut2 ist ein eigenständiger Adapter, kein Update — eine vorhandene nut-Instanz läuft unverändert weiter, umgestiegen wird nur, wenn man möchte.
    Fragen oder Fehler: GitHub Issue oder hier im Thread.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      schrieb zuletzt editiert von arteck
      wo ist der unterschied zu dem bestehenden nut adapter ?
      • arteckA arteck
        schrieb zuletzt editiert von Homoran
        @arteck sagte:
        @krobi
        Das interessiert mich auch!
        Sollte es das
        @krobi sagte:
        sein, so ist da kein Unterschied
        Ich habe nur Zahlen, die ich direkt verwende
        Da muss ich nichts umwandeln.
        (Höchstens 100% Charge in voll 😉)
        • FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          Ich verstehe es auch nicht. Im readme:
          NUT support in ioBroker goes back to Apollon77 — his iobroker.nut adapter brought the Network UPS Tools protocol to the platform in 2016 and served it until 2025. This adapter is an independent rewrite and shares no code with it.
          Das liest sich als würde der adapter iobroker.nut nicht mehr gepflegt werden. Davon habe ich aber nichts gehört.
          Sollte nut2 ein revamp sein, vermisse ich jedenfalls die Message-Funktion. Nur mit polling würde es iob nicht schaffen z.B. noch eine Nachricht wegzuschicken, bevor alles runtergefahren ist.
          • FernetMentaF FernetMenta
            @FernetMenta sagte:
            Ich auch nicht!
            BTW was soll da unnötig "alle paar Wochen" gepflegt werden, wenn der Adapter problemlos läuft?
