  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 86.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    Gelöscht
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #226
    @Murphy-0 sagte:
    So ich bin raus hier wegen OT.
    Es geht um Blocklys für ioBroker.
    Die persönlichen Verunglimpfungen haben damit genauso wenig zu tun. Ich vermute mal Lehrer von Beruf.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #227
      gelöscht
        gelöscht
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #228
        @Murphy-0
        Ebenso wie physikalisch belegbare Fakten.
        Markus
        Bitte beachten:
        • EisteeE Eistee
          @murphy-0 An deiner Stelle würde ich mich mal informieren, als so viele Unwahrheiten in einem Beitrag zu verpacken. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich dich in die Verschwörungstheoretiker-Ecke packe und einfach nichts antworte oder es vielleicht mal für alle anderen zur Belustigung kommentiere.
          1. Es gibt eine gesetzliche Vergütung für eingespeiste Energie (6–8 Cent pro kWh) von deinem Netzbetreiber. Und ja, die bekommst du auch, wenn du nur ein Balkonkraftwerk hast. Du musst dich nur bei deinem Netzbetreiber melden.
          2. Leitungen werden durch eine Einspeisung nicht belastet, sondern entlastet. Deine Leitungen altern auch nicht dadurch, dass diese den Strom weiterleiten (egal in welche Richtung). Zumal eine übliche Leitung im Haus mit 800 W definitiv nicht überlastet werden kann.
          3. Netzbetreiber können sich nicht bei dir beschweren, wenn deren Netze überlastet sind. Das regeln die auf anderen Wegen, die dich in keinster Weise auch nur beschäftigen müssen.
          4. Ein 800-W-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 800 W einzuspeisen. Ja, der wird dabei etwas warm, und nein, das macht nichts mit der Lebensdauer. Du wirst es kaum glauben: Der Wechselrichter geht auch kaputt, wenn du ihn in einen Schubkasten legst und nicht anschließt. In der Regel kauft man sich den aber, damit er auch was tut.
          5. Deine Energie, die du dem Netzbetreiber günstig verkaufst, kann dieser etwas teurer wieder verkaufen. Das sorgt dafür, dass dein Netzbetreiber Gewinn macht. Gewinn beim Netzbetreiber sorgt in der Regel dafür, dass dieser günstige Preise anbieten kann. Somit schadest du dir sogar selbst und machst den Strom teurer, indem du den Strom, den deine Solarpanels ja bereitstellen könnten, nicht nutzt.
          Das hat nichts mit Ausnutzenlassen zu tun, sondern mit Egoismus, Uneinsichtigkeit, Verbohrtheit und Unwahrheiten, die in deinen Augen wahr sind.
          LG Alina (gelernte Elektronikerin)
          tourer4778
          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
          #229
          @eistee
          Einspeisevergütung gibt es, da gebe ich dir recht (Vermutlich noch bis zum 31.12.2026).
          Das dem Netz geholfen wird, wenn man den überschüssigen Strom einspeist stimmt nur bedingt, weil viele Netze aufgrund der Einspeisung überlastet sind. Das kann aber überall unterschiedlich sein.
          @murphy-0
          Danke, für die Erklärung. Ja soweit habe ich alles verbaut und mit einem WR scheint es nun auch zu laufen.
          Mein Fehler war vermutlich, dass ich beiden WR immer gleichzeitig neue Sollwerte übermittelt habe. Ich beobachte mal und versuche dann mal mit dem Zweiten.
          Murphy 0M T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tourer4778
            @eistee
            @murphy-0
            Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #230
            @tourer4778
            freut mich wenn ich dir helfen konnte.
            • T tourer4778
              @eistee
              @murphy-0
              tourer4778
              #231
              tourer4778 sagte:
              @eistee
              EDIT :
              Mein Cousin bekommt auch keine Einspeisevrgütung. fällt mir gerade ein.
              @murphy-0
              • EisteeE Online
                EisteeE Online
                Eistee
                #232
                @tourer4778 Die Einspeisevergütung bekommt man nicht automatisch, sondern muss sie beim Netzbetreiber beantragen (der Name steht direkt auf dem Zähler). Zudem wird ein Zähler benötigt, der die Einspeisung auch erfassen kann – diesen muss der Netzbetreiber kostenlos einbauen.
                Der Netzbetreiber benötigt dafür die eigenen Daten inklusive Bankverbindung, da diese sonst nur dem Stromanbieter vorliegen. Die Anmeldung im Marktdatenstammregister allein reicht dafür nicht aus.
                  #233
                  Es ist alles wie immer nicht ganz so einfach!
                  Für „Steckersolargeräte“, die seit dem Inkrafttreten der EEG-Änderungen durch das „Solarpaket“ (16. Mai 2024) erstmals in Betrieb genommen werden, sind im EEG verschiedene Sonderregelungen vorgesehen.
                  Und dafür
                  Unentgeltliche Abnahme
                  Die Sonderregelungen setzen des Weiteren voraus, dass das Steckersolargerät als EE-Anlage der EEG-Veräußerungsform der „unentgeltlichen Abnahme“ zugeordnet wird, also keine Einspeisevergütung für Strom aus dem Gerät gezahlt wird.
                  Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/Solaranlagen/Balkon_table.html
                  Und alles kein Grund hier zu pöbeln!
                    tourer4778
                    #234
                    ich habe es heute noch einmal testen wollen, leider funktioniert die Regelung noch nicht wie gewünscht.
                    Ich habe zwei Wechselrichter. Sobald ich die Regelung einschalte, wird der zweite Wechselrichter auf 5 % reduziert. Der erste Wechselrichter sollte anschließend die Regelung übernehmen, macht dies aber nicht.
                    Er Springt zwischen 5% und 21% hin und her.
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #235
                      Hier steuerst du ja den WR2 auch fix mit 5% an.
                      Ausserdem triggerst du nach festem Zeitplan, soweit kein Problem.
                      Nir innerhalb vom Blockly noch zusätzlich Trigger kenn ich so nicht,
                      wird auch nicht funktionieren.
                      Hier kannst dir mein Blockly mal importieren und anschauen.
                      5a3b05b3-b3dd-47df-9c02-b1865989ac63.xml
                      Das Akkusollladen Objekt kannst aus der Berechnung entfernen.
                      Da übermittle ich den Wert welchen ich zum Akku laden brauche.
                      Macht mein Zendure Blockly.
                      Ebenfalls kannst du die falls/mache Blöcke entfernen wo das Schalter600watt Objekt vorkommt.
                        tourer4778
                        #236
                        @Murphy-0 sagte:
                        Ja, ich wollte erstma den WR2 mit einem festen Wert ansteuern und nur WR1 regeln.
                        Der Trigger ist einzeln.
