  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Smartgarden-Integration in ioBroker (403 Fehler)
13 Beiträge 4 Kommentatoren 261 Aufrufe 3 Beobachtet
  • flandsteF Offline
    flandsteF Offline
    flandste
    genau das habe ich schon mehrmals gemacht (neue Application erstellt, APIKey und Secret erstellt, in iobroker eingetragen).
    Auch mit verschiedenen Authentifizierungshost-URL probiert, leider kein Erfolg....
    • FernetMentaF FernetMenta
      @danwir sagte:
      BIst du der Anleitung vom Adapter genau gefolgt? Sieht das auch so aus bei dir?
      Danach einfach API Key und Secret in Admin UI das adapter eintragen. User / PW leer lassen!
      flandsteF Offline
      flandsteF Offline
      flandste
      Der "Test in terminal" auf einem Raspberry liefert aber keinen Fehler.
      Ich vermute, es liegt an den Einstellungen im iobroker
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        Bei mir läuft der Adapter problemlos. Hier meine Einstellungen
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          Alles default bei mir:
          • flandsteF Offline
            flandsteF Offline
            flandste
            Ja, die Einstellungen sind bei mir auch gleich (default)
            habe mal im Log nachgesehen:
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              Wenn du den log level auf debug stellst, könnte man wahrscheinlich mehr sehen
              • flandsteF Offline
                flandsteF Offline
                flandste
                Hier das etwas bereingte Log:
                iobroker.2026-08-23.log.txt
                Und vorerst mal schon DANKE für Dein Bemühen!
                FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                • flandsteF flandste
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  @flandste
                  Du bist sicher, dass du dich im dev Portal mit der gleichen E-Mail angemeldest hast als in der Gardena Cloud? Du kannst dich zwar anmelden, aber die registrierte App findet keine Location. D.h. dieser User hat keine Gardena Geräte angemeldet.
                  • flandsteF Offline
                    flandsteF Offline
                    flandste
                    Super - das war´s.
                    Die Anmeldung/Registrierung des Gerätes wurde vom Lieferanten gemacht.
                    Die Lösung für mich: unter https://smart.gardena.com/#/welcome anmelden, unter "Mehr..." und "Smart system API" dann "Besuche Developer Portal" aufrufen.
                    Dort einloggen - das war´s!
                    Adapter ist jetzt mal grün - Werte sind noch nicht vorhanden - wird wohl etwas dauern.
                    • flandsteF Offline
                      flandsteF Offline
                      flandste
                      obwohl der Roboter registriert ist, unter dem gemeinsamen Account/PW im Gardena und Husqvarna-System aufscheint, kommt keine Verbindung zum Gerät zustande
