  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Smartgarden-Integration in ioBroker (403 Fehler)
13 Beiträge 4 Kommentatoren 261 Aufrufe 3 Beobachtet
    danwir
    ich versuche aktuell, meinen Mähroboter über die Smartgarden-/smartSystem-API in ioBroker zu integrieren, stoße dabei jedoch auf ein Problem, das ich nicht lösen kann.
    Folgender Stand:
    Im Husqvarna Developer Portal habe ich die notwendigen Schritte durchgeführt (API eingerichtet, Authentifizierung API und die smartSystem API aktiviert).
    Der Token-Request funktioniert im Terminal einwandfrei – ich erhalte einen gültigen Access Token. Keine Ahnung was ich damit anfangen soll :-(
    Im Adapter ioBroker.smartgarden wird jedoch keine Verbindung aufgebaut. Der Status bleibt dauerhaft gelb und es erscheint der Fehler „403 Forbidden“.
    Zusätzlich habe ich geprüft, dass ich ausschließlich einen Account verwende (kein doppelter Login über unterschiedliche Systeme wie Gardena / Husqvarna Group).
    Auch den Host in der Instanz habe ich einmal angepasst auf: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1 sowie Garden URL: https://api.smart.gardena.dev/v2
    Hat auch nichts geholfen
    Hat noch jemand eine Idee ? ähnliche Probleme gehabt. Die Anleitung im Forum hab ich schon paar mal durchlaufen ... auch ohne Erflg.
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • flandsteF Offline
      flandsteF Offline
      flandste
      habe aktuell genau das gleiche Problem - "403 - Forbidden" bei Smartgarden
      Die älteren Beiträge zu diesem Thema scheinen veraltet.
      Wer kann da helfen?
      • D danwir
        Folgender Stand:
        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        @danwir sagte:
        BIst du der Anleitung vom Adapter genau gefolgt? Sieht das auch so aus bei dir?
        Danach einfach API Key und Secret in Admin UI das adapter eintragen. User / PW leer lassen!
        flandsteF 1 Antwort Letzte Antwort
        • flandsteF Offline
          flandsteF Offline
          flandste
          genau das habe ich schon mehrmals gemacht (neue Application erstellt, APIKey und Secret erstellt, in iobroker eingetragen).
          Auch mit verschiedenen Authentifizierungshost-URL probiert, leider kein Erfolg....
          • FernetMentaF FernetMenta
            @danwir sagte:
            flandsteF Offline
            flandsteF Offline
            flandste
            Der "Test in terminal" auf einem Raspberry liefert aber keinen Fehler.
            Ich vermute, es liegt an den Einstellungen im iobroker
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              Bei mir läuft der Adapter problemlos. Hier meine Einstellungen
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • FernetMentaF Online
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                Alles default bei mir:
                • flandsteF Offline
                  flandsteF Offline
                  flandste
                  Ja, die Einstellungen sind bei mir auch gleich (default)
                  habe mal im Log nachgesehen:
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    Wenn du den log level auf debug stellst, könnte man wahrscheinlich mehr sehen
                    • flandsteF Offline
                      flandsteF Offline
                      flandste
                      Hier das etwas bereingte Log:
                      iobroker.2026-08-23.log.txt
                      Und vorerst mal schon DANKE für Dein Bemühen!
                      • flandsteF flandste
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        @flandste
                        Du bist sicher, dass du dich im dev Portal mit der gleichen E-Mail angemeldest hast als in der Gardena Cloud? Du kannst dich zwar anmelden, aber die registrierte App findet keine Location. D.h. dieser User hat keine Gardena Geräte angemeldet.
                        • flandsteF Offline
                          flandsteF Offline
                          flandste
                          Super - das war´s.
                          Die Anmeldung/Registrierung des Gerätes wurde vom Lieferanten gemacht.
                          Die Lösung für mich: unter https://smart.gardena.com/#/welcome anmelden, unter "Mehr..." und "Smart system API" dann "Besuche Developer Portal" aufrufen.
                          Dort einloggen - das war´s!
                          Adapter ist jetzt mal grün - Werte sind noch nicht vorhanden - wird wohl etwas dauern.
                          • flandsteF Offline
                            flandsteF Offline
                            flandste
                            obwohl der Roboter registriert ist, unter dem gemeinsamen Account/PW im Gardena und Husqvarna-System aufscheint, kommt keine Verbindung zum Gerät zustande
