  4. alias Objekt scheint nicht da zu sein
12 Beiträge 2 Kommentatoren 137 Aufrufe 3 Beobachtet
  • uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
    ich wollte heute erstmals Aliase nutzen.
    Wenn ich aber ein passend vorbereitetes JSON importiere, werden die Objekte nicht unter alias.0. angelegt.
    Die States erscheinen im Root des Objektbaums.
    Es scheint mir, als wenn dem alias Objekt die Rolle "meta" fehlt.
    Wie kann ich das reparieren?
    Im Anhang noch die JSON, die ich importiere (ist nur eine Testdatei).
    Im exportierten Objektbaum sieht der Eintrag "alias.0" so aus, "alias" existiert dort nicht.
    "alias.0": {
      "_id": "alias.0",
      "type": "meta",
      "common": {
        "name": {
          "en": "root folder for Aliases",
          "de": "Stammordner für Aliase",
          "ru": "корневая папка для псевдонимов",
          "pt": "pasta raiz para aliases",
          "nl": "hoofdmap voor aliassen",
          "fr": "dossier racine pour les alias",
          "it": "cartella principale per gli alias",
          "es": "carpeta raíz para alias",
          "pl": "folder główny dla aliasów",
          "zh-cn": "别名的根文件夹"
        "type": "meta.folder",
        "dontDelete": true,
        "role": "",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "icon": ""
      "acl": {
        "owner": "system.user.admin",
        "object": 1604
      "from": "system.host.812906bd968a.cli",
      "ts": 1573915160526,
      "native": {},
      "user": "system.user.admin"
    Tschau
    Uwe
    alias_test.json
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
    • uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      Ergänzend:
      Admin: 7.8.23
      JS-Controller: 7.2.2
      node: v22.22.3
      npm: 10.9.8
      • uweklattU uweklatt
        Ergänzend:
        Admin: 7.8.23
        node: v22.22.3
        npm: 10.9.8
        @uweklatt sagte:
        node: v22.22.3
        Losgelöst vom Problem: Halte deine Kiste auf einem aktuellen Stand. Vollumfänglich, inkl. Betriebssystem.
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          Danke für den Hinweis. Es is das Buanet Docker Image...
          Tschau
          Uwe
            Tschau
            Uwe
            @uweklatt
            Und das Ding kann man nicht aktuell halten? Dann schmeiß das weg.
            • uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              Bist Du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden?
              Dir zuliebe werde ich den Container nun updaten...
              Das hat aber leider nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun.
                @uweklatt sagte:
                Nein, so stehe ich immer auf.
                Das tust du DIR und DEINEM System zu liebe, nicht mir.
                Hat auch niemand behauptet. Im Gegenteil:
                • uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  OK, ich habe nun auf das "latest" Buanet Docker Image aktualisiert.
                  buanet/iobroker:latest@sha256:3f141ca892e9dd23c7854c3f7110aad6c855998a5a10b50e71e935b7fb529035
                  Node ist nach wie vor Version 22.22.3
                  Was nun?
                  Tschau
                  Uwe
                    Was nun?
                    Tschau
                    Uwe
                    @uweklatt sagte:
                    Was nun?
                    Musst du dir als Admin des Dockers anschauen, wie man da ggfls. einzelne Pakete aktualisiert.
                    Evtl. geht das mit
                    iob nodejs-update
                    Oder du meldest beim Mauintainer des Dockers den Bedarf beines Updates an. Wenn das Ding noch unterhalten wird.
                    • uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      Bist Du der Meinung, das ein veraltetes node für meine Probleme verantwortlich ist?
                      Aktuell läuft mein ioBroker bis auf dieses alias-Thema problemlos.
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        Ich denke, ich habe das Problem gelöst.
                        Das "alias" Objekt ist kein echtes Objekt.
                        Man kann dort keine Eigenschaften einsehen oder ändern.
                        Das importierte JSON war nicht korrekt.
                        Mit korrektem JSON werden auch Aliase angelegt.
                        Das Thema kann geschlossen werden.
                        Tschau
                        Uwe
                          @uweklatt sagte:
                          Bist Du der Meinung, das ein veraltetes node für meine Probleme verantwortlich sind?
                          NEIN. Hab ich aber auch NIE behauptet...
                          Aber ein veraltetes System kann zu allen möglichen komischen Zuständen führen. Von Sicherheitslücken ganz abgesehen.
                          Deswegen hält man sein Zeug immer auf dem aktuellen Stand.
