  4. Weboberfläche nicht erreichbar nach Aktualisierung
4 Beiträge 2 Kommentatoren 87 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Flixer
    ich wollte heute mein System auf Node 22 aktualisieren und bin folgendermaßenb vorgegangen:
    über Putty:
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    iob fix
    iob nodejs-update
    An der Stelle hängt es nun, da ich diese Fehlermeldung bekomme:
    [ERROR] Unsupported architecture: armhf. Nodesoure does not provide a 32bit nodejs anymore, only amd64 and arm64 are supported. You will have to reinstall a 64bit Operating System.
    Ich dachte mir dann OK, bleibt es halt erstmal bei Node20. Ich habe dann mit iob start "versucht" wieder zu starten, aber da passiert nichts...
    Ich weiß nun nicht weiter. Weboberfläche nicht erreichbar, SSH mit Putty funktioniert. Zwischendurch kam auch eine Meldung bzgl "multi-user.target". Damit kann ich nichts anfangen...
    Kann mir jemand bitte weiter helfen?
    Folgenden Auswurd bekomme ich durch iob diag:
    ```bash
    Script v.2026-06-06
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: RasPi4ioBroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Unknown
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 32bit
    System was installed 1756 days ago (on 2021-10-30).
    Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
    Systemuptime and Load:
     08:14:30 up 27 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.38, 0.32
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
    sudo apt update && sudo apt install distro-info
    Alternatively execute the 'iob fix'
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ iob stop
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,661 B]
    Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,661 B]
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
    Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Fetched 19.8 kB in 1s (13.7 kB/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo apt full-upgrade
    Calculating upgrade... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2026-04-11
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-09-18
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    E: Unable to locate package polkitd
    Installed polkitd
    readlink: missing operand
    Try 'readlink --help' for more information.
    Failed to set capabilities on file `' (No such file or directory)
    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    ACL enabled: true
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    usage: sudo -h | -K | -k | -V
    usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
    usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
    usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
    usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
    /home/iobroker/.fix.sh: line 14: [: -lt: unary operator expected
    sudo: npm: command not found
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Authenticating as: ,,, (pi)
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ iob nodejs-update
    [sudo] password for pi:
    [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
    [INFO] Current Node.js version: not installed
    [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
    [INFO] ioBroker stopped successfully.
    [INFO] Node.js paths are correct.
    [INFO] Removing old Node.js versions...
    [INFO] Cleaning up temporary files...
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ iob start
    • F Flixer
      über Putty:
      iob stop
      sudo apt update
      iob fix
      iob nodejs-update
      ```bash
      Script v.2026-06-06
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Unknown
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32bit
      CPU threads     : 4
      library: loaded
      Installed polkitd
      ACL enabled: true
      Done.
      Password:
      Autostart enabled!
      @Flixer
      Installier das Betriebssystem komplett neu, diesmal dann halt in der 64Bit-Version.
      Backup drauf, fertig.
      System künfitg regelmäßiger aktualisieren.
      • F Offline
        Flixer
        OK Problem gefunden. Node war nicht mehr installiert (weil im SSH der Befehl node -v nicht ausgeführt werden konnte). Mal eine ganz doofe Frage: wie konnte das passieren? Ich hab node 20 jetzt per Hand nochmal installiert, aktuiell bootet der Raspi.
        @ Thomas
        Also alles neu drauf machen oder? oh mann... Backup habe ich natürlich da (von heute und auch jeden Monat eines)...
        • F Flixer
          @ Thomas
          @Flixer sagte:
          Ja, natürlich.
          nodejs wird in aktueller Version nicht mehr für 32Bit gebaut.
          Ich weiß also nicht, welches nodejs du da jetzt installiert hast. Vermutlich die dfsg-Version.
          Und dein Debian 11 Bullseye ist auch längst abgekündigt. Und die Quellen für grafana und influxdb musst du auch pflegen. Und zwar REGELMÄSSIG!!!
