<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Weboberfläche nicht erreichbar nach Aktualisierung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich wollte heute mein System auf Node 22 aktualisieren und bin folgendermaßenb vorgegangen:</p>
<p dir="auto">über Putty:<br />
iob stop<br />
sudo apt update<br />
sudo apt full-upgrade<br />
iob fix<br />
iob nodejs-update</p>
<p dir="auto">An der Stelle hängt es nun, da ich diese Fehlermeldung bekomme:</p>
<pre><code>[ERROR] Unsupported architecture: armhf. Nodesoure does not provide a 32bit nodejs anymore, only amd64 and arm64 are supported. You will have to reinstall a 64bit Operating System.
</code></pre>
<p dir="auto">Ich dachte mir dann OK, bleibt es halt erstmal bei Node20. Ich habe dann mit iob start "versucht" wieder zu starten, aber da passiert  nichts...</p>
<p dir="auto">Ich weiß nun nicht weiter. Weboberfläche nicht erreichbar, SSH mit Putty funktioniert. Zwischendurch kam auch eine Meldung bzgl "multi-user.target". Damit kann ich nichts anfangen...</p>
<p dir="auto">Kann mir jemand bitte weiter helfen?</p>
<p dir="auto">Folgenden Auswurd bekomme ich durch iob diag:</p>
<pre><code>
```bash
Script v.2026-06-06
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
   Static hostname: RasPi4ioBroker
         Icon name: computer
            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
      Architecture: arm64
OS is similar to: debian
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
Docker          : false
Virtualization  : none
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 32bit
System was installed 1756 days ago (on 2021-10-30).
Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
Systemuptime and Load:
 08:14:30 up 27 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.38, 0.32
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
sudo apt update &amp;&amp; sudo apt install distro-info
Alternatively execute the 'iob fix'
pi@RasPi4ioBroker:~ $ iob stop
pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo apt update
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,661 B]
Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,661 B]
Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
Fetched 19.8 kB in 1s (13.7 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
All packages are up to date.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo apt full-upgrade
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@RasPi4ioBroker:~ $ iob fix
library: loaded
Library version=2026-04-11
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2025-09-18
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/5)
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
E: Unable to locate package polkitd
Installed polkitd
readlink: missing operand
Try 'readlink --help' for more information.
Failed to set capabilities on file `' (No such file or directory)
The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
ACL enabled: true
    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
Done.
    Database maintenance (4/5)
Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [&lt;command&gt;]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
/home/iobroker/.fix.sh: line 14: [: -lt: unary operator expected
sudo: npm: command not found
    Checking autostart (5/5)
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
Authenticating as: ,,, (pi)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
Enabling autostart...
Autostart enabled!
pi@RasPi4ioBroker:~ $ iob nodejs-update
[sudo] password for pi:
[INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
[INFO] Current Node.js version: not installed
[INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
[INFO] ioBroker stopped successfully.
[INFO] Node.js paths are correct.
[INFO] Removing old Node.js versions...
[INFO] Cleaning up temporary files...
pi@RasPi4ioBroker:~ $ iob start
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85216/weboberfläche-nicht-erreichbar-nach-aktualisierung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 01:31:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85216.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 06:26:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht erreichbar nach Aktualisierung on Sat, 22 Aug 2026 07:25:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flixer" aria-label="Profile: Flixer">@<bdi>Flixer</bdi></a> <a href="/post/1352148">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Also alles neu drauf machen oder?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, natürlich.<br />
nodejs wird in aktueller Version nicht mehr für 32Bit gebaut.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">[ERROR] Unsupported architecture: armhf. Nodesoure does not provide a 32bit nodejs anymore, only amd64 and arm64 are supported. You will have to reinstall a 64bit Operating System.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich weiß also nicht, welches nodejs du da jetzt installiert hast. Vermutlich die dfsg-Version.</p>
<p dir="auto">Und dein Debian 11 Bullseye ist auch längst abgekündigt. Und die Quellen für grafana und influxdb musst du auch pflegen. Und zwar REGELMÄSSIG!!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1352149</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1352149</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 07:25:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht erreichbar nach Aktualisierung on Sat, 22 Aug 2026 07:20:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">OK Problem gefunden. Node war nicht mehr installiert (weil im SSH der Befehl node -v nicht ausgeführt werden konnte). Mal eine ganz doofe Frage: wie konnte das passieren? Ich hab node 20 jetzt per Hand nochmal installiert, aktuiell bootet der Raspi.</p>
<p dir="auto">@ Thomas<br />
Also alles neu drauf machen oder? oh mann... Backup habe ich natürlich da (von heute und auch jeden Monat eines)...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1352148</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1352148</guid><dc:creator><![CDATA[Flixer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 07:20:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht erreichbar nach Aktualisierung on Sat, 22 Aug 2026 07:04:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flixer" aria-label="Profile: Flixer">@<bdi>Flixer</bdi></a></p>
<p dir="auto">Installier das Betriebssystem komplett neu, diesmal dann halt in der 64Bit-Version.<br />
Backup drauf, fertig.</p>
<p dir="auto">System künfitg regelmäßiger aktualisieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1352146</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1352146</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 07:04:50 GMT</pubDate></item></channel></rss>
