  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
533 Beiträge 22 Kommentatoren 62.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @Daniel-8 sagte:
    Die Firmware fährt ja auch in gewisser Weise runter mit dem laden aber bei weitem wahrscheinlich nicht soviel das sie gut Balanciert sind.
    Bei wieviel volt macht es denn Sinn herunter zu regeln und wie weit?
    maxclaudi sagte:
    Erlaube mir jedoch einen gut gemeinten und rein pragmatischen Hinweis zu deiner Steuerung aus Sicht der Batterie-Lebensdauer.
    Deine Abschaltgrenze bei 3,59 V (maxVol) ist für den täglichen Dauerbetrieb chemisch leider etwas zu gierig und stresst die Zellen massiv.
    Besser ist wenn du deine Abschaltgrenze optimieren würdest, denn
    1. Keine Mehrkapazität, aber maximaler Stress
      Eine Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LiFePO4) ist bei 3,45 V bereits zu etwa 98 % voll.
      Alles, was an Spannung darüber hinaus in die Zelle gepresst wird (von 3,45 V hoch auf deine 3,59 V), bringt keine messbare Mehrkapazität oder zusätzliche Energie.
      Du pumpst lediglich die Spannung künstlich auf und erzeugst enormen chemischen Druck sowie Hitze in den hauchdünnen Separatoren der Zelle.
      Zudem kratzt du mit 3,59 V schon gefährlich nah an der absoluten, unumstößlichen Grenze von 3,65 V, ab der Zellen dauerhaft Schaden nehmen.
    2. Der Zelldrift-Effekt
      Sehr schön in deinem eigenen Log zu sehen.
      Schau mal auf deinen Eintrag vom 05.08. um 20:32 Uhr:
      maxVol: 3,59 V
      minVol: 3,45 V
    Das ist ein massiver Zelldrift von satten 0,14 V!
    Weil du mit brutalen 800 Watt bis ganz nach oben ballerst, rennen dir die Zellen am steilen Ende der Ladekurve komplett auseinander.
    Das Zendure-BMS muss hier Schwerstarbeit (Balancing) leisten, um die vollste Zelle krampfhaft einzubremsen, bevor sie die 3,65 V reißt und das System wegen Überspannung hart abschaltet.
    Empfehlung für eine lange Akku-Lebenszeit:
    Riegele die Zwangsladung bei 3,45 V bis maximal 3,50 V ab.
    Optimaler Aufbau: Sobald die erste Zelle 3,45 V erreicht, schalte die Leistung nicht hart ab, sondern reduziere sie von 800 W langsam auf z. B. 50 W (Absorptionsphase).
    Alternativ fest 50 oder 100W dann muss das BMS nicht so kämpfen beim letzten ausbremsen.
    Dann gleiten die Zellen ohne jeden Stress, völlig gleichmäßig und ohne brutale Drifts auf echte 100 % SoC.
    Damit schonst du die Hardware und sorgst dafür, dass dein Akku auch in vielen Jahren noch die volle Leistung bringt.
    Viele Grüße und weiterhin frohes Daten-Loggen!
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #516
    @maxclaudi sagte:
    @Daniel-8 sagte:
    maxclaudi sagte:
      maxVol: 3,59 V
      minVol: 3,45 V
    Konnte meinen Beitrag irgendwie nicht finden.
    Du meinst fest um 50 reduzieren oder auf 50 Watt ?
    Kommt das bms dann überhaupt auf 100%? Das heißt die Zellen sollen nie über die 3.5 volt raus Kommen oder verstehe ich das falsch? Muss ich mal schauen wie ich das umsetzte mit einem blockly.
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      @maxclaudi sagte:
      @Daniel-8 sagte:
      maxclaudi sagte:
        maxVol: 3,59 V
        minVol: 3,45 V
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #517
      @Daniel-8 sagte:
      Ab maxVol x (von Dir festgelegt) dauerhaft fest auf z. B. 100W. ist (zum Anfang oder Einfachheit) ausreichend. Den Rest übernimmt das BMS.
      Das entscheidet dann Dein socSet und BMS.
      Deshalb würde ich socSet nicht dauerhaft auf 100% setzen.
      Ziel ist, dass das BMS mit ausgleichen nicht so viel zu kämpfen hat (100W dürften ok sein) und der Zelldrift dadurch gegen Ende des Ladevorgangs nicht so weit auseinander driftet.
      Dass das gut funktioniert ist natürlich auch abhängig in welchem (nicht) guten Zustand die Zellen in der Batterie sind.
      Sind Zellen bereits nicht mehr so gut, dann driften sie auch mehr.
      Dementsprechend würde ich dann socSet und die Grenze anpassen.
      Ein stetiges Vollpumpen kann nicht gut sein.
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
        #518
        @maxclaudi
        Ich habe mit 50 Watt zum Ladeende hin experimentiert. Das scheint bei meinem Hyper zu wenig zu sein. Da kommt es bei den Zellspannungen zu keinen Änderungen.
        Könnte am Eigenverbrauch liegen der angeblich bei bis zu 20 bis 40 Watt liegen soll.
        Bei 100 Watt zum Ladeende funktioniert es beim Hyper wie gewünscht.
        • Murphy 0M Murphy 0
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #519
          @Murphy-0
          ja :-)
          verwende auch am Ende konstante 100W.
          100W sind nicht nur beim Hyper gut gewählt
            @Daniel-8 sagte:
            D Online
            D Online
            Daniel 8
            #520
            @maxclaudi sagte:
            @Daniel-8 sagte:
            Das heißt ich muss auch den soc Set irgendwie auf 98% setzen und habe somit aber keine 100 prozentige Kalibrierung mehr und der soc wird unten nicht mehr stimmen weil ja das Bms nicht mehr richtig rechnet. Dann werde ich wohl auch unten über die volt abschalten müssen. Habe bis jetzt noch mit min soc.
            Murphy 0M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Daniel 8
              @maxclaudi sagte:
              @Daniel-8 sagte:
              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #521
              @Daniel-8
              Bei 3,45 maxVolt ist ist die Kalibrierung perfekt auf 99%.
              Läuft bei mir so seit Monaten.
              Aber schaden tut es nichts wenn du sicherheitshalber bei 3,17 minVolt das entladen beendest. Der Winter kommt und da wird der Akku ja nicht oft voll.
              • D Daniel 8
                @maxclaudi sagte:
                @Daniel-8 sagte:
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #522
                @Daniel-8
                wie @murphy-0 es schreibt
                @Murphy-0 sagte:
                @Daniel-8
                Wenn Deine Batterien outdoor sind würde ich in der kälteren Jahreszeit nicht < minVol: 3,20 setzen.
                  @Daniel-8
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #523
                  @Murphy-0 sagte:
                  @Daniel-8
                  Hast du denn den socset auf 99% gestellt?
                  Ja im Winter werde ich eher auf eine voltzahl gehen wo ich bei ca30% liege. Mehr bekomme ich wegen der Lage nicht runter.
                  Aber das mache ich alles nach dem Urlaub.
                  paul53P Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Daniel 8
                    @Murphy-0 sagte:
                    @Daniel-8
                    #524
                    @Daniel-8 [sagte]: Hast du denn den socset auf 99% gestellt?
                    Dann würden 3,45 V nicht erreicht. Die Kalibrierung erfolgt mit "socSet" = 100 % bei SoC = 99 %.
                    Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                      Heureka!
                      Der lokale Broker und Man-in-the-Middle stehen.
                      Die originale Zendure-App funktioniert einwandfrei parallel.
                      Endlich neue wertvolle Erkenntnisse.
                      In den nächsten Tagen stellt sich bei den Tests raus, ob meine Zertifikatskette auf einem isolierten lokalen Broker evtl. quasi unendlich lange gültig sein wird.
                      Ich drücke mir gespannt die Daumen und hoffe, dass es funktioniert.
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #525
                      maxclaudi sagte:
                      Heureka!
                      Update: Es funktioniert! :-)
                      Die Tests an meinen Geräten waren erfolgreich. Über ein passendes ioBroker-Skript läuft die lokale Zertifikatskette im isolierten Setup absolut stabil und fehlerfrei.
                      Einzig ein Datenpunkt wird bei Erreichen des Zertifikatsendes durch das Skript bei Anfrage des Geräts an die Cloud (die ja nun als lokaler Broker existiert) empfangen, geändert und mit entsprechender Antwort an das Zendure-Gerät gesendet. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                      Das Ganze gilt logischerweise nur für den aktuellen Firmware-Stand.
                      Sobald Zendure in Zukunft neue Schlüssel (Keys) und Zertifikate per Update aufspielt, fängt man krypto-technisch natürlich wieder bei Null an.
                      Aber für das aktuelle Setup steht die lokale Steuerung felsenfest!
                      Wenn ich es ohne Firmware-Update mit erneuerten Zertifikaten lokal von der Cloud isoliert so laufen lasse, dann wäre theoretisch ein unendlicher Betrieb möglich. :-)
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #526
                        @paul53 sagte:
                        Genau so habe ich es gemacht.
                        • D Daniel 8
                          @Murphy-0 sagte:
                          @Daniel-8
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #527
                          @Daniel-8 sagte:
                          Im Winter stelle ich minSOC auf 50% und schalte das Entladen bei 3,17 ab, mein Akku steht aber im Haus.
                          Für einen Akku im Freien würde 50 % min SOC einstellen und sobald bei einem Akku minVOL unter 3,20 volt fällt das Entladen beenden.
                            maxclaudi sagte:
                            Heureka!
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #528
                            @maxclaudi sagte:
                            maxclaudi sagte:
                            Heureka!
                            Verstehe ich das richtig? Wenn man auf lokalen Broker umstellt mit deinem Programm, läuft irgendwann die Zertifikatskette ab und es ist keine Steurung mehr möglich?
                            • D Daniel 8
                              @maxclaudi sagte:
                              maxclaudi sagte:
                              Heureka!
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #529
                              @Daniel-8 sagte:
                              @Daniel-8 Im Standard-Fall ohne Skript-Hilfe:
                              Ja, absolut richtig verstanden und ist völlig normal bei TLS. Die Zertifikatsgültigkeit betrifft auch bei normalem Betrieb alle Geräte und die Cloud selbst.
                              Jedes TLS-Zertifikat hat ein hartes Ablaufdatum – sowohl auf dem Server (Broker) der Cloud als auch auf dem Client (Zendure-Gerät).
                              Die aktuellen Zertifikate laufen in diesem Fall im Mai 2030 ab.
                              Zuvor muss es von Zendure also irgendwann ein Firmware-Update geben, allein um neue Zertifikate und Keys auf die Hardware aufzuspielen.
                              Wenn das Zertifikatsende erreicht ist und die Zertifikate auf auch nur einer Seite (Broker oder Client) ungültig werden, kann keine gesicherte Verbindung mehr hergestellt werden.
                              Weil die Zertifikate fest in der Firmware des Zendure-Geräts implementiert sind, verweigert die Firmware dann krypto-technisch den Handshake und der TLS-Verbindungsaufbau bricht unweigerlich ab.
                              Genau dafür habe ich ein kleines ioBroker-Skript als "Schutzschild" :-)
                              Sobald das Gerät bei Erreichen des Datums seine gewöhnliche Anfrage an meinen lokalen Broker stellt, klinkt sich das Skript ein und prüft, ob es was zu tun gibt.
                              • Wenn innerhalb der Zertifikatsgültigkeit, wird die Standard-Antwort gesendet.
                              • Wenn außerhalb der Zertifikatsgültigkeit, dann generiert das Skript eine gültige Antwort und sendet sie dem Client.
                              Das bedeutet konkret:
                              Solange mein ioBroker-Skript im Hintergrund läuft und man keine neuen Firmware-Updates mit geänderten Keys erzwingt (wenn man isoliert lokal arbeitet, ist man ja sowieso offline), läuft die Steuerung auch nach 2030 völlig ungerührt und "unendlich" weiter. Man muss also keine Angst vor abgelaufenen Zertifikaten und einem plötzlichen Steuerungs-Ausfall haben. :-)
                              Der Aufwand dafür ist extrem gering:
                              • Im ioBroker reicht ein kleines, ressourcenschonendes Skript bzw. die paar Zeilen implementiere ich fest in mein Geräte-Steuerungs-Skript.
                              • Für den eigenen Mosquitto-Broker (als Cloud-Ersatz) ist lediglich eine einzige zusätzliche Zeile in der Konfiguration nötig:
                              require_certificate false
                              Das System ist dabei absolut fehlertolerant: Selbst wenn das Skript mal ausgeschaltet ist, für 2–3 Tage nicht läuft oder die Verbindung zwischendurch getrennt wird, passiert überhaupt nichts. Die Kommunikation läuft sofort wieder reibungslos an.
                              Edit / PS:
                              Für den absoluten Notfall – sollte das Gesamtsystem nach 2030 (z. B. nach einem harten Hardware-Reset oder Netzausfall) doch mal ins Stocken geraten – werde ich das zURLtool rechtzeitig überarbeiten.
                              Damit ist garantiert, dass sich das Gerät beim erneuten Beschreiben per Bluetooth auf jeden Fall sofort fehlerfrei mit dem lokalen Broker auch nach Zertifikatsende 2030 verbindet, sofern dieser richtig und mit der zusätzlichen Konfigurationszeile aufgesetzt ist und natürlich im Zendure-Gerät weiterhin die passende Firmware vorhanden ist.
                              Edit / PPS:
                              Rein technische Zusatzinfo:
                              Solange eine Verbindung stabil steht, werden die Zertifikate im laufenden Betrieb nicht permanent erneut überprüft.
                              Eine Überprüfung der Verbindungszertifikate und Keys erfolgt technisch immer nur bei einem frischen Verbindungsaufbau (Reconnect) – also wenn die Verbindung aus irgendeinem Grund (wie einem Netzwerkfehler, Router-Neustart etc.) neu hergestellt werden muss.
                              Das kann im Alltag, je nach Stabilität des lokalen WLANs, häufiger oder auch nur extrem selten der Fall sein.
                              Während des herkömmlichen Betriebs bei einer stehenden Verbindung findet keine laufende Zertifikatsprüfung statt.
                                @maxclaudi sagte:
                                wenn es nicht mit neuer Firmware verändert wurde
                                Es sieht danach aus. Log von heute:
                                2026-08-14 03:41:21.984  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 03:41:25.004  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                2026-08-14 06:20:27.839  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 06:20:30.862  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                2026-08-14 09:04:33.916  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 09:04:36.934  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                2026-08-14 10:55:19.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 10:55:24.190  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                2026-08-14 10:55:34.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 10:55:39.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (2): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 10:55:42.398  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                2026-08-14 10:55:49.355  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 10:55:54.355  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (2): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 10:55:57.517  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                2026-08-14 11:48:39.606  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                2026-08-14 11:48:42.624  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                Der SF ist schon seit Wochen vom Internet getrennt. Mein Nachbar funkt zur Zeit auf dem gleichen Kanal wie ich.
                                Nachtrag: Habe die WLAN-Leistung meines Routers von 25 % auf 100 % erhöht. Dadurch hat der Router meines Nachbarn den Kanal gewechselt. Seitdem kein Timeout-Log.
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #530
                                @paul53 sagte:
                                Ist das Gerät in der App Offline gelistet?
                                Hast Du nur der Ip des Geräts den Zugang verwehrt oder auch zusätzliche DNS blockiert?
                                Driftet TimeUpdate bzw. timestamp schon etwas von der iobroker Systemzeit?
                                  @paul53 sagte:
                                  #531
                                  @maxclaudi sagte: Driftet TimeUpdate bzw. timestamp schon etwas von der iobroker Systemzeit?
                                  "TimeUpdate (timestamp)" geht etwa 30 s nach.
                                  @maxclaudi sagte:
                                  Ich habe die Internet-Sperre in der Fritz!Box genutzt. Keine Ahnung, ob die auch DNS blockiert.
                                    @maxclaudi sagte:
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #532
                                    Samrtphone BT ausschalten. Nur Zendure App öffnen und schauen ob Gerät offline-Status hat, mehr nicht.
                                    Wenn ja und mit der Zeit der Drift von timestamp deutlich größer wird, dann ist das Zendure-Gerät wirklich offline.
                                      #533
                                      @maxclaudi sagte: Samrtphone BT ausschalten. Nur Zendure App öffnen und schauen ob Gerät offline-Status hat
                                      In der App werden die Werte des SF angezeigt, aber in der App kann ich nichts steuern.
                                      Ausgehende Protokolle werden ja nicht blockiert.
                                      EDIT: Die Werte werden in der App nicht aktualisiert.
