  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
533 Beiträge 22 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D Daniel 8
    @maxclaudi sagte:
    @Daniel-8 sagte:
    Das stimmt. aber damit würde ich ja den überschüssigen Strom verschenken. Weiß nicht was besser ist
    Das ist so gering. Wenn Du überhaupt was verschenkst.
    Das startet ja nur bei 3.3xV~ bis Ladegrenze. Was die Firmware/BMS ähnlich - nur immer zuverlässig? - macht.
    Kannst ja beobachten und nachrechnen. Ist eigentlich ein Witz.
    Was machst Du denn normalerweise, wenn Batterien voll sind und mehr PV kommt als Du benötigst? Abschalten, dass ja nichts verschenkt wird?
    Das kommt meist nicht vor, weil ich meist so heim komme das ich dann mein Auto anstecke und gleich alles Verbrauche.
    Die Firmware fährt ja auch in gewisser Weise runter mit dem laden aber bei weitem wahrscheinlich nicht soviel das sie gut Balanciert sind.
    Bei wieviel volt macht es denn Sinn herunter zu regeln und wie weit?
    Naja kann jeder selbst entscheiden.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #514
    @Daniel-8 sagte:
    maxclaudi sagte:
    Erlaube mir jedoch einen gut gemeinten und rein pragmatischen Hinweis zu deiner Steuerung aus Sicht der Batterie-Lebensdauer.
    Deine Abschaltgrenze bei 3,59 V (maxVol) ist für den täglichen Dauerbetrieb chemisch leider etwas zu gierig und stresst die Zellen massiv.
    Besser ist wenn du deine Abschaltgrenze optimieren würdest, denn
    1. Keine Mehrkapazität, aber maximaler Stress
      Eine Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LiFePO4) ist bei 3,45 V bereits zu etwa 98 % voll.
      Alles, was an Spannung darüber hinaus in die Zelle gepresst wird (von 3,45 V hoch auf deine 3,59 V), bringt keine messbare Mehrkapazität oder zusätzliche Energie.
      Du pumpst lediglich die Spannung künstlich auf und erzeugst enormen chemischen Druck sowie Hitze in den hauchdünnen Separatoren der Zelle.
      Zudem kratzt du mit 3,59 V schon gefährlich nah an der absoluten, unumstößlichen Grenze von 3,65 V, ab der Zellen dauerhaft Schaden nehmen.
    2. Der Zelldrift-Effekt
      Sehr schön in deinem eigenen Log zu sehen.
      Schau mal auf deinen Eintrag vom 05.08. um 20:32 Uhr:
      maxVol: 3,59 V
      minVol: 3,45 V
    Das ist ein massiver Zelldrift von satten 0,14 V!
    Weil du mit brutalen 800 Watt bis ganz nach oben ballerst, rennen dir die Zellen am steilen Ende der Ladekurve komplett auseinander.
    Das Zendure-BMS muss hier Schwerstarbeit (Balancing) leisten, um die vollste Zelle krampfhaft einzubremsen, bevor sie die 3,65 V reißt und das System wegen Überspannung hart abschaltet.
    Empfehlung für eine lange Akku-Lebenszeit:
    Riegele die Zwangsladung bei 3,45 V bis maximal 3,50 V ab.
    Optimaler Aufbau: Sobald die erste Zelle 3,45 V erreicht, schalte die Leistung nicht hart ab, sondern reduziere sie von 800 W langsam auf z. B. 50 W (Absorptionsphase).
    Alternativ fest 50 oder 100W dann muss das BMS nicht so kämpfen beim letzten ausbremsen.
    Dann gleiten die Zellen ohne jeden Stress, völlig gleichmäßig und ohne brutale Drifts auf echte 100 % SoC.
    Damit schonst du die Hardware und sorgst dafür, dass dein Akku auch in vielen Jahren noch die volle Leistung bringt.
    Viele Grüße und weiterhin frohes Daten-Loggen!
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      zURLtool V 1.0 dch – Lokaler MQTT-Broker für Zendure 2026
      Hallo zusammen,das zURLtool V 1.0 dch ist nun fertig!
      Ich habe in den letzten Monaten eine eigene Bibliothek sowie eine komfortable grafische Oberfläche (GUI) für Windows entwickelt.
      Das Programm ist in seiner Art einzigartig, neu und durch monatelanges Reverse-Engineering, Analysen und intensives Testen entstanden.
      Es handelt sich um ein reines Windows-GUI-Programm, das ganz einfach per Doppelklick gestartet wird.
      Es verwendet keinen Code von anderen bekannten Projekten (wie dem Solarflow Bluetooth Manager oder dem zendure-cloud-disconnector).
      Technische Voraussetzungen & Basis:
      Das Programm nutzt zur Kommunikation ausschließlich die offiziellen Windows-BT-Treiber ab Windows 11 und die integrierte Bluetooth-Bibliothek bleak:
      LICENSE NOTICE FOR THE UTILIZED BLUETOOTH LIBRARY
      This program uses "bleak" for Bluetooth functionality.
      https://github.com
      Copyright (c) 2020, Henrik Blidh
      Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
      of this software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.
      Die Bibliothek wurde fest in das Programm eingebunden.
      Weitere Bibliotheken oder Frameworks müssen auf eurem PC nicht installiert werden.
      • Betriebssystem: Windows 11 (64-Bit)
      • Hardware: Interner Bluetooth-Chip oder ein standardmäßiger USB-Bluetooth-Stick am Rechner.
      • Kompatibilität: Getestet mit Zendure-Geräten bis zur 2400er-Serie (sowohl ältere als auch neueste Generationen / Firmware-Stände).
      Inhalt des Programmpakets (zURLtool.zip):
      Das ZIP-Archiv enthält genau drei Dateien, die zwingend im selben Ordner liegen bleiben müssen:
      • zURLtool_GUI.exe (Größe: ca. 11.6 MB / 11.921 KB)
      • config.ini (Konfigurationsdatei für eure Zugangsdaten)
      • ReadMe_zURLtool.txt (Ausführliche Anleitung in Deutsch & Englisch)
      Was genau macht das zURLtool?
      Das Tool schreibt im Zendure-Gerät die Konfiguration der Broker-URL um.
      • Es wird NICHT in die Firmware eingegriffen und es wird nichts modifiziert. Die originale Firmware von Zendure bleibt zu 100 % unangetastet.
      • Es werden lediglich die standardmäßigen Bluetooth-Befehle verwendet, die die Firmware von Haus aus für die App bereitstellt.
      • Das Skript verhält sich für das Gerät exakt wie die originale App, greift auf die Konfigurations-Variablen im Speicher zu und überschreibt dort die Wi-Fi-Daten und den Eintrag für die Cloud-URL mit der IP eures eigenen lokalen Brokers.
      Es funktioniert quasi wie eine zusätzliche Länderauswahl, bei der man sich einfach mit einem anderen Server verbindet.
      Das bietet die Firmware von Haus aus an, da die Geräte sonst permanent fest an ganz bestimmte AWS-Server gebunden wären.
      Zurück zur Cloud ist auch möglich. Beispiele sind in der config.ini enthalten.
      Die Geräte verbinden sich und können beschrieben werden ohne hartes Reset und ohne hartes Trennen von allen Stromquellen.
      Warum ist das Programm Closed Source?
      Zu oft wurden meine Skripte, Codes oder Teile daraus in der Vergangenheit verwendet und/oder modifiziert – ohne Nennung meines Namens, ohne Danksagung / Anerkennung und unter Entfernung meiner originalen Hinweise.
      Es wurde u. a. als eigener Erfolg ausgegeben oder kommentiert mit
      "ich habe einen Weg gefunden".
      Das ist ungerecht.
      Monatelange harte Arbeit sollte zumindest anerkannt werden.
      Sollte das Programm oder der Code in irgendeiner Form gehackt zur Verfügung gestellt oder verwendet werden, dann war dies mein letzter offizieller Beitrag in Form von Code für die Community.
      edit/update 16.08.26 Freigabe vereinfacht.
      Der Freischalt-Ablauf:
      Damit das Programm funktioniert und um anonyme Massen-Weiterreichungen zu unterbinden, benötigt das Programm eine Seriennummer und Freigabe-Code.
      1. Sende mir deinen (Foren-) Namen per privater Nachricht (PN) im Forum oder per E-Mail an: ztool.maxclaudi AT gmail . com
      2. Du erhältst von mir eine persönliche "Seriennummer" und den dazu passenden "Freigabe-Code"
      3. Sichere dir die Seriennummer und den Freigabe-Code unbedingt in einer Textdatei als Backup!
        Falls du die Datei mal verliert, hast du deine Seriennummer und Freigabe-Code als Backup griffbereit.
      4. Starte die 'zURLtool_GUI.exe'.
        Trage beide Werte exakt so, wie du sie erhalten hast, in die dafür vorgesehenen Felder im Startfenster ein und klicke auf "Akzeptieren & Starten".
        Nach einmaliger Eingabe startet zURLtool zukünftig vollautomatisch in die Haupt-Oberfläche.
        Als Notfall hast du zusätzlich Seriennummer und Freigabecode als Backup.
      Vor dem ersten Start muss die config.ini in einem einfachen Text-Editor mit euren echten Daten befüllt werden.
      Auswählbare Beispiele und Erklärungen zu den WLAN-Modi sind direkt darin enthalten.
      Bilder sagen mehr als Worte, ich denke die Screenshots sind selbsterklärend:
      WICHTIGER HINWEIS ZU DEN NEUEN GERÄTEN ODER NEUER FIRMWARE (TLS/Port 8883):
      Dieses Tool ist ein reines Konfigurations-Werkzeug und schreibt via Bluetooth ausschließlich die WLAN-Daten und die Broker-URL im Gerät um.
      Das Tool generiert KEINE TLS-Zertifikate oder Keys!
      Um die Bereitstellung der passenden Verschlüsselung auf eurem lokalen MQTT-Broker müsst ihr euch zwingend selbst kümmern.
      Wer hierzu Fragen hat: Das Internet und bekannte Foren helfen zu verschlüsselten Mosquitto-Brokern weiter.
      Von mir wird es dazu keinen Support und keine Zertifikats-Dateien geben.
      Viel Spaß mit dem zURLtool!
      DOWNLOAD & ENTPACK-ANLEITUNG
      Die fertige zURLtool_GUI.exe überschreitet das Foren-Limit von 5 MB.
      Deshalb musste ich das Archiv in 3 Teile aufteilen.
      Die 3 Teile findet ihr direkt in den nächsten 3 Beiträgen unter diesem Post.
      So entpackt ihr das Tool fehlerfrei:
      1. Ladet alle 3 Dateien (zURLtool.zip, zURLtool.z01 und zURLtool.z02) in den exakt selben Ordner auf eurem PC herunter.
      2. Macht zur eigenen Sicherheit vor dem Start gerne einen Virenscan.
      3. Entpackt ausschließlich die Hauptdatei zURLtool.zip
      4. Verwendet dazu bitte ein kostenloses Programm wie 7-Zip oder WinRAR
        (der Windows-eigene Entpacker scheitert leider an mehrteiligen ZIP-Archiven).
        Das Entpack-Programm zieht sich die Daten aus den Teilen .z01 und .z02 ganz automatisch dazu.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #515
      Heureka!
      Der lokale Broker und Man-in-the-Middle stehen.
      Die originale Zendure-App funktioniert einwandfrei parallel.
      Endlich neue wertvolle Erkenntnisse.
      In den nächsten Tagen stellt sich bei den Tests raus, ob meine Zertifikatskette auf einem isolierten lokalen Broker evtl. quasi unendlich lange gültig sein wird.
      Ich drücke mir gespannt die Daumen und hoffe, dass es funktioniert.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Daniel-8 sagte:
        maxclaudi sagte:
          maxVol: 3,59 V
          minVol: 3,45 V
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        #516
        @maxclaudi sagte:
        @Daniel-8 sagte:
        maxclaudi sagte:
          maxVol: 3,59 V
          minVol: 3,45 V
        Konnte meinen Beitrag irgendwie nicht finden.
        Du meinst fest um 50 reduzieren oder auf 50 Watt ?
        Kommt das bms dann überhaupt auf 100%? Das heißt die Zellen sollen nie über die 3.5 volt raus Kommen oder verstehe ich das falsch? Muss ich mal schauen wie ich das umsetzte mit einem blockly.
        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
        • D Daniel 8
          @maxclaudi sagte:
          @Daniel-8 sagte:
          maxclaudi sagte:
            maxVol: 3,59 V
            minVol: 3,45 V
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          #517
          @Daniel-8 sagte:
          Ab maxVol x (von Dir festgelegt) dauerhaft fest auf z. B. 100W. ist (zum Anfang oder Einfachheit) ausreichend. Den Rest übernimmt das BMS.
          Das entscheidet dann Dein socSet und BMS.
          Deshalb würde ich socSet nicht dauerhaft auf 100% setzen.
          Ziel ist, dass das BMS mit ausgleichen nicht so viel zu kämpfen hat (100W dürften ok sein) und der Zelldrift dadurch gegen Ende des Ladevorgangs nicht so weit auseinander driftet.
          Dass das gut funktioniert ist natürlich auch abhängig in welchem (nicht) guten Zustand die Zellen in der Batterie sind.
          Sind Zellen bereits nicht mehr so gut, dann driften sie auch mehr.
          Dementsprechend würde ich dann socSet und die Grenze anpassen.
          Ein stetiges Vollpumpen kann nicht gut sein.
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
            #518
            @maxclaudi
            Ich habe mit 50 Watt zum Ladeende hin experimentiert. Das scheint bei meinem Hyper zu wenig zu sein. Da kommt es bei den Zellspannungen zu keinen Änderungen.
            Könnte am Eigenverbrauch liegen der angeblich bei bis zu 20 bis 40 Watt liegen soll.
            Bei 100 Watt zum Ladeende funktioniert es beim Hyper wie gewünscht.
            • Murphy 0M Murphy 0
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #519
              @Murphy-0
              ja :-)
              verwende auch am Ende konstante 100W.
              100W sind nicht nur beim Hyper gut gewählt
                @Daniel-8 sagte:
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                #520
                @maxclaudi sagte:
                @Daniel-8 sagte:
                Das heißt ich muss auch den soc Set irgendwie auf 98% setzen und habe somit aber keine 100 prozentige Kalibrierung mehr und der soc wird unten nicht mehr stimmen weil ja das Bms nicht mehr richtig rechnet. Dann werde ich wohl auch unten über die volt abschalten müssen. Habe bis jetzt noch mit min soc.
                Murphy 0M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Daniel 8
                  @maxclaudi sagte:
                  @Daniel-8 sagte:
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #521
                  @Daniel-8
                  Bei 3,45 maxVolt ist ist die Kalibrierung perfekt auf 99%.
                  Läuft bei mir so seit Monaten.
                  Aber schaden tut es nichts wenn du sicherheitshalber bei 3,17 minVolt das entladen beendest. Der Winter kommt und da wird der Akku ja nicht oft voll.
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi sagte:
                    @Daniel-8 sagte:
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #522
                    @Daniel-8
                    wie @murphy-0 es schreibt
                    @Murphy-0 sagte:
                    @Daniel-8
                    Wenn Deine Batterien outdoor sind würde ich in der kälteren Jahreszeit nicht < minVol: 3,20 setzen.
                      @Daniel-8
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #523
                      @Murphy-0 sagte:
                      @Daniel-8
                      Hast du denn den socset auf 99% gestellt?
                      Ja im Winter werde ich eher auf eine voltzahl gehen wo ich bei ca30% liege. Mehr bekomme ich wegen der Lage nicht runter.
                      Aber das mache ich alles nach dem Urlaub.
                      paul53P Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Daniel 8
                        @Murphy-0 sagte:
                        @Daniel-8
                        #524
                        @Daniel-8 [sagte]: Hast du denn den socset auf 99% gestellt?
                        Dann würden 3,45 V nicht erreicht. Die Kalibrierung erfolgt mit "socSet" = 100 % bei SoC = 99 %.
                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                          Heureka!
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #525
                          maxclaudi sagte:
                          Heureka!
                          Update: Es funktioniert! :-)
                          Die Tests an meinen Geräten waren erfolgreich. Über ein passendes ioBroker-Skript läuft die lokale Zertifikatskette im isolierten Setup absolut stabil und fehlerfrei.
                          Einzig ein Datenpunkt wird bei Erreichen des Zertifikatsendes durch das Skript bei Anfrage des Geräts an die Cloud (die ja nun als lokaler Broker existiert) empfangen, geändert und mit entsprechender Antwort an das Zendure-Gerät gesendet. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                          Das Ganze gilt logischerweise nur für den aktuellen Firmware-Stand.
                          Sobald Zendure in Zukunft neue Schlüssel (Keys) und Zertifikate per Update aufspielt, fängt man krypto-technisch natürlich wieder bei Null an.
                          Aber für das aktuelle Setup steht die lokale Steuerung felsenfest!
                          Wenn ich es ohne Firmware-Update mit erneuerten Zertifikaten lokal von der Cloud isoliert so laufen lasse, dann wäre theoretisch ein unendlicher Betrieb möglich. :-)
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            #526
                            @paul53 sagte:
                            Genau so habe ich es gemacht.
                            • D Daniel 8
                              @Murphy-0 sagte:
                              @Daniel-8
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #527
                              @Daniel-8 sagte:
                              Im Winter stelle ich minSOC auf 50% und schalte das Entladen bei 3,17 ab, mein Akku steht aber im Haus.
                              Für einen Akku im Freien würde 50 % min SOC einstellen und sobald bei einem Akku minVOL unter 3,20 volt fällt das Entladen beenden.
                                maxclaudi sagte:
                                Heureka!
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #528
                                @maxclaudi sagte:
                                maxclaudi sagte:
                                Heureka!
                                Verstehe ich das richtig? Wenn man auf lokalen Broker umstellt mit deinem Programm, läuft irgendwann die Zertifikatskette ab und es ist keine Steurung mehr möglich?
                                • D Daniel 8
                                  @maxclaudi sagte:
                                  maxclaudi sagte:
                                  Heureka!
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #529
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  @Daniel-8 Im Standard-Fall ohne Skript-Hilfe:
                                  Ja, absolut richtig verstanden und ist völlig normal bei TLS. Die Zertifikatsgültigkeit betrifft auch bei normalem Betrieb alle Geräte und die Cloud selbst.
                                  Jedes TLS-Zertifikat hat ein hartes Ablaufdatum – sowohl auf dem Server (Broker) der Cloud als auch auf dem Client (Zendure-Gerät).
                                  Die aktuellen Zertifikate laufen in diesem Fall im Mai 2030 ab.
                                  Zuvor muss es von Zendure also irgendwann ein Firmware-Update geben, allein um neue Zertifikate und Keys auf die Hardware aufzuspielen.
                                  Wenn das Zertifikatsende erreicht ist und die Zertifikate auf auch nur einer Seite (Broker oder Client) ungültig werden, kann keine gesicherte Verbindung mehr hergestellt werden.
                                  Weil die Zertifikate fest in der Firmware des Zendure-Geräts implementiert sind, verweigert die Firmware dann krypto-technisch den Handshake und der TLS-Verbindungsaufbau bricht unweigerlich ab.
                                  Genau dafür habe ich ein kleines ioBroker-Skript als "Schutzschild" :-)
                                  Sobald das Gerät bei Erreichen des Datums seine gewöhnliche Anfrage an meinen lokalen Broker stellt, klinkt sich das Skript ein und prüft, ob es was zu tun gibt.
                                  • Wenn innerhalb der Zertifikatsgültigkeit, wird die Standard-Antwort gesendet.
                                  • Wenn außerhalb der Zertifikatsgültigkeit, dann generiert das Skript eine gültige Antwort und sendet sie dem Client.
                                  Das bedeutet konkret:
                                  Solange mein ioBroker-Skript im Hintergrund läuft und man keine neuen Firmware-Updates mit geänderten Keys erzwingt (wenn man isoliert lokal arbeitet, ist man ja sowieso offline), läuft die Steuerung auch nach 2030 völlig ungerührt und "unendlich" weiter. Man muss also keine Angst vor abgelaufenen Zertifikaten und einem plötzlichen Steuerungs-Ausfall haben. :-)
                                  Der Aufwand dafür ist extrem gering:
                                  • Im ioBroker reicht ein kleines, ressourcenschonendes Skript bzw. die paar Zeilen implementiere ich fest in mein Geräte-Steuerungs-Skript.
                                  • Für den eigenen Mosquitto-Broker (als Cloud-Ersatz) ist lediglich eine einzige zusätzliche Zeile in der Konfiguration nötig:
                                  require_certificate false
                                  Das System ist dabei absolut fehlertolerant: Selbst wenn das Skript mal ausgeschaltet ist, für 2–3 Tage nicht läuft oder die Verbindung zwischendurch getrennt wird, passiert überhaupt nichts. Die Kommunikation läuft sofort wieder reibungslos an.
                                  Edit / PS:
                                  Für den absoluten Notfall – sollte das Gesamtsystem nach 2030 (z. B. nach einem harten Hardware-Reset oder Netzausfall) doch mal ins Stocken geraten – werde ich das zURLtool rechtzeitig überarbeiten.
                                  Damit ist garantiert, dass sich das Gerät beim erneuten Beschreiben per Bluetooth auf jeden Fall sofort fehlerfrei mit dem lokalen Broker auch nach Zertifikatsende 2030 verbindet, sofern dieser richtig und mit der zusätzlichen Konfigurationszeile aufgesetzt ist und natürlich im Zendure-Gerät weiterhin die passende Firmware vorhanden ist.
                                  Edit / PPS:
                                  Rein technische Zusatzinfo:
                                  Solange eine Verbindung stabil steht, werden die Zertifikate im laufenden Betrieb nicht permanent erneut überprüft.
                                  Eine Überprüfung der Verbindungszertifikate und Keys erfolgt technisch immer nur bei einem frischen Verbindungsaufbau (Reconnect) – also wenn die Verbindung aus irgendeinem Grund (wie einem Netzwerkfehler, Router-Neustart etc.) neu hergestellt werden muss.
                                  Das kann im Alltag, je nach Stabilität des lokalen WLANs, häufiger oder auch nur extrem selten der Fall sein.
                                  Während des herkömmlichen Betriebs bei einer stehenden Verbindung findet keine laufende Zertifikatsprüfung statt.
                                    @maxclaudi sagte:
                                    wenn es nicht mit neuer Firmware verändert wurde
                                    Es sieht danach aus. Log von heute:
                                    2026-08-14 03:41:21.984  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 03:41:25.004  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                    2026-08-14 06:20:27.839  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 06:20:30.862  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                    2026-08-14 09:04:33.916  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 09:04:36.934  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                    2026-08-14 10:55:19.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 10:55:24.190  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                    2026-08-14 10:55:34.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 10:55:39.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (2): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 10:55:42.398  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                    2026-08-14 10:55:49.355  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 10:55:54.355  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (2): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 10:55:57.517  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                    2026-08-14 11:48:39.606  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                    2026-08-14 11:48:42.624  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                    Der SF ist schon seit Wochen vom Internet getrennt. Mein Nachbar funkt zur Zeit auf dem gleichen Kanal wie ich.
                                    Nachtrag: Habe die WLAN-Leistung meines Routers von 25 % auf 100 % erhöht. Dadurch hat der Router meines Nachbarn den Kanal gewechselt. Seitdem kein Timeout-Log.
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #530
                                    @paul53 sagte:
                                    Ist das Gerät in der App Offline gelistet?
                                    Hast Du nur der Ip des Geräts den Zugang verwehrt oder auch zusätzliche DNS blockiert?
                                    Driftet TimeUpdate bzw. timestamp schon etwas von der iobroker Systemzeit?
                                      @paul53 sagte:
                                      #531
                                      @maxclaudi sagte: Driftet TimeUpdate bzw. timestamp schon etwas von der iobroker Systemzeit?
                                      "TimeUpdate (timestamp)" geht etwa 30 s nach.
                                      @maxclaudi sagte:
                                      Ich habe die Internet-Sperre in der Fritz!Box genutzt. Keine Ahnung, ob die auch DNS blockiert.
                                        @maxclaudi sagte:
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #532
                                        Samrtphone BT ausschalten. Nur Zendure App öffnen und schauen ob Gerät offline-Status hat, mehr nicht.
                                        Wenn ja und mit der Zeit der Drift von timestamp deutlich größer wird, dann ist das Zendure-Gerät wirklich offline.
                                          #533
                                          @maxclaudi sagte: Samrtphone BT ausschalten. Nur Zendure App öffnen und schauen ob Gerät offline-Status hat
                                          In der App werden die Werte des SF angezeigt, aber in der App kann ich nichts steuern.
                                          Ausgehende Protokolle werden ja nicht blockiert.
                                          EDIT: Die Werte werden in der App nicht aktualisiert.
