  4. Test Adapter eebus-go v1.1.1
    6.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 157 Aufrufe 3 Beobachtet
  • FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
    Aktuelle Test Version 1.2.0
    Veröffentlichungsdatum 25.08.2026
    Github Link https://github.com/FernetMenta/ioBroker.eebus-go
    Dieser Adapter ermöglicht es ioBroker, als individueller Energiemanager im Kontext von § 14a EnWG und § 9 EEG zu agieren.
    • § 14a EnWG ist ein deutsches Gesetz, das vorschreibt, dass steuerbare Verbrauchseinrichtungen (wie Wallboxen oder Wärmepumpen) dimmbar sein müssen, wenn sie mehr als 4,2 kW leisten können.
    • § 9 EEG fordert, dass Erzeugungsanlagen (z. B. PV-Wechselrichter) durch den Netzbetreiber abregelbar sein müssen.
    Diese Gesetze werden durch Steuerboxen durchgesetzt, die auf einem Smart Meter Gateway laufen oder mit diesem verbunden sind. Eine Steuerbox signalisiert ein Steuerungsevent direkt an eine steuerbare Verbrauchseinrichtung oder an einen individuellen Energiemanager.
    Vorteile der Nutzung von ioBroker als Energiemanager
    Wenn Sie mehr als eine steuerbare Verbrauchseinrichtung besitzen (z. B. eine Wallbox und eine Wärmepumpe), können Sie die begrenzte Leistung nach Ihren eigenen Anforderungen auf die Geräte verteilen.
    Für zwei steuerbare Geräte beträgt die vertragliche maximale Leistung während einer Dimmung:
    Pdim = 4,2 kW + (CS – 1) × SF × 4,2 kW
    Der Gleichzeitigkeitsfaktor (SF) für zwei steuerbare Systeme beträgt 0,8. Das bedeutet, dass Sie Ihr Auto während eines Dimmzeitraums beispielsweise mit 7,56 kW laden können, wenn Sie im Gegenzug die Wärmepumpe ausschalten.
    Protokolle und Anwendungsfälle
    Steuerboxen kommunizieren über EEBUS-Protokolle. Falls Ihr steuerbares Gerät dieses Protokoll nicht unterstützt, kann dieser Adapter die Steuerung über andere Wege übernehmen – beispielsweise durch das Schalten eines Relais über ein Benutzer-Skript.
    Der Adapter unterstützt zwei EEBUS-Anwendungsfälle (Use Cases):
    • LPC (Limitation of Power Consumption): Begrenzt, wie viel Leistung Verbraucher beziehen dürfen (§ 14a EnWG).
    • LPP (Limitation of Power Production): Begrenzt, wie viel Leistung Erzeugungsanlagen (z. B. PV-Wechselrichter, Batteriespeicher) einspeisen dürfen (§ 9 EEG).
    Beide Anwendungsfälle können unabhängig voneinander im Reiter Base Config aktiviert werden. Jeder Anwendungsfall verfügt über eine eigene State Machine, eine Energy Guard-Konfiguration und einen eigenen ioBroker-Objektbaum.
    Hinweis: Sie sollten mindestens über ein grundlegendes Verständnis der EEBUS-Anwendungsfälle verfügen: EEBus UC TS - Limitation of Power Consumption und EEBus UC TS - Limitation of Power Production. Die Spezifikationen stehen unter eebus.org zum Download bereit.
    Weiteres im readme des Adapters
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      Ich habe LPP und LPC erfolgreich mit meinem Kostal Plenticore G3 getestet.
        Supernils
        Danke für den Adapter.
        Zum Verständnis, wie kommunizieren Smart Home System (z.b. Raspberry Pi) und Steuerbox (in meinem Fall Theben Selexa) miteinander?
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Supernils
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          @Supernils
          Die Kommunikation zw. FNN Steuerbox und dem Energiemanagementsystem ioBroker erfolg über EEBUS, einem Netzwerkprotokoll auf Basis von TCP/IP. Genau dafür ist dieser Adapter.
            Supernils
            Sorry, ich habe es noch nicht ganz verstanden.. D.h. FNN Steuerbox und Energiemanagementsystem ioBroker (z.B. Raspberry Pi) müssen im gleichen Netzwerk sein? Das Heimnetzwerk oder ein seperates Netzwerk?
            Konkret: Wo wird der Ethernet-Anschluss der FNN Steuerbox (bei mir Theben Selexa) angeschlossen?
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              CLS und ETH1. Ein Anschluss geht an den Smart Meter Gateway, der andere an das Netzwerk, in dem sich ioBroker befindet. Die beiden müssen im selben Subnetz sein, damit sie sich über mDNS finden können. Sobald die Steuerbox mit ioBroker gepaired ist, kann iob dann Steuerbefehle empfangen. Das Pairing auf Seiten der Steuerbox kann man natürlich nicht selber machen. Dazu braucht es den Netz- bzw. Messstellenbetreiber.
              flkontaktF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • FernetMentaF FernetMenta
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @FernetMenta sagte:
                Mittlerweile gibt es für das Elektrohandwerk ein Tool, um den Pairingprozess zu simulieren, und gegenüber dem Netzbetreiber die Steuerbarkeit des HEMS oder der SteuVE zu protokollieren https://www.zveh.de/news/detailansicht/neues-handwerkertool-unterstuetzt-e-betriebe-bei-der-einrichtung-von-steuve-nach-14a-enwg.html
                  @FernetMenta sagte:
                  Inwieweit sind die beiden Netze denn isoliert?
                  Oder hängt damit "irgendwie" das EVU in meinem Hausnetz?
                  Ich denke da an multifunktionsFaxgeräte, bei denen per Faxleitung ein Zugriff auf das Heimnetz möglich war
                    @FernetMenta sagte:
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    @Homoran sagte:
                    Der Smart Meter Gateway hängt ja an einem Mobilfunknetz und somit nicht im Heimnetz. Die andere Seite muss ja mit den Steuerbaren Verbrauchereinrichtungen bzw. Energy Managern, hier ioBroker, kommunizieren und hängt im Heimnetz.
                    So die Theorie. I habe selber noch keine Steuerbox bekommen und kann es deshalb nit 100% sagen. Bei mir hängen Geräte wie Wallbox und Wärmepumpe in einem eigenen Subnetz hinter einer Firewall. Da lasse ich natürlich den Smart Meter Gateway oder nur ein Testsystem von einem Elektriker nicht rein.
                      @Homoran sagte:
                      [OT]
                      @FernetMenta sagte:
                      So die Theorie
                      Die gab es bei den NetzwerkFax auch 😂
                      Also wenn, dann doch nur Relais-Box.
                      Das sollte wirklich sicher sein 😀
                      [/OT]
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        schrieb zuletzt editiert von FernetMenta
                        Die Steuerboxen müssen ja BSI zertifiziert sein. Darum dauert das auch so lange mit dem Rollout. Damit sollte es ja hoffentlich sicher sein :)
