  4. Eieruhr beim Einschalten des Tablet's/Anzeige VIS im Browser
    5.9k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    navino
    ich schalte meinen Tablet über einen Bewegungsmelder ein indem ich den Strom kurz abschalte.
    Auf dem Android-Tablet wird dann die Visualisierung über Firefox gestartet (aslo nicht extra, sondern halt die Anzeige im Browser)
    Es findet dann aber quasi ein refresh der Seite statt welches manchmal ein paar Sekunden dauert und ich vor dem Tablet stehe und warte bis es fertig ist.
    Wenn ich z.B ein Fenster öffne wird mir die Änderung sofort im VIS angezeigt ohne das ich auf eine Eieruhr warten muss.
    Frage also? Wo ist der Unterschied und wichtiger: Gibt es eine Möglichkeit auf den refresh zu verzichten?
    http://www.navino.de
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Strom aus um das Tablet zu wecken !?
      Merkwürdig aber musst du selber wissen.
      Versuch mal hier:
      Vis EDIT -> Setup -> Einstellungen:
      • N Offline
        N Offline
        navino
        @wendy2702:
        Merkwürdig aber musst du selber wissen. `
        Es geht und ich wüsste auch nicht wie ich das anders machen sollte
        @wendy2702:
        Versuch mal hier:
        Project_Einstellungen.jpg `
        Die Einstellung hatte ich schon einmal so gemacht, leider ohne Erfolg
          wendy2702W Offline
          Naja,
          Kommt aufs Tablet an.
          Für Android gibt es Lösungen wie z.B. die App Tasker.
          Für IOS gibt es Lösungen die das abheben des Covers simulieren und damit das Tablet aufwecken.
          Da ich meine Glaskugel verlegt habe und nicht weiß welche HW du nutzt kann ich dir leider keine weiteren Details nennen.
          Ich persönlich nutze alte IPAD2, die haben manchmal beim „Aufwecken“ oder View Wechsel auch das Problem mit dem Laden. Allerdings konnte ich die Zeit durch ändern der Einstellungen etwas reduzieren.
          • N Offline
            N Offline
            navino
            Ok, ich schaue mir das mal an…. Aber wie ich es momentan habe geht es auch ;-)
            • N Offline
              N Offline
              navino
              Aber die Eieruhr habe ich leider immer noch
                wendy2702W Offline
                Nur das wir vom selben reden. Du meinst diese Kreise mit der Sekunden Anzeige vor dem Laden und nicht Wirklich eine Windows Eieruhr, oder?
                • N Offline
                  N Offline
                  navino
                  @wendy2702:
                  Nur das wir vom selben reden. Du meinst diese Kreise mit der Sekunden Anzeige vor dem Laden und nicht Wirklich eine Windows Eieruhr, oder? `
                  Ja genau, das ist die richtige Beschreibung
                    DeepCore
                    Ich hab ein Lenovo Tab mit Fully Kiosk wo ich etwas ähnliches feststellen kann:
                    Wenn es nicht am Ladegerät hängt, dann zeigt es beim Display-Aufwecken diese Kreise mit dem Countdown. Teilweise wird sogar die Seite nochmals komplett geladen (Text mit 'Verbinde…' usw.)
                    Aber wenn es am Ladegerät dran ist, dann kommt die vis-Anzeige sofort beim Aufwecken.
                    Ich vermute mal, dass hier das WLan unterbrochen wird, wenn es nicht am Ladegerät hängt. Wäre auch logisch, um den Akku zu schonen
                    • N Offline
                      N Offline
                      navino
                      Mein Tablet häng ja immer am Ladegerät, nur wenn der Bewegungsmelder die Steckdose ausschaltet, geht der Strom weg,
                      das Tablet springt an.
                      Ich werde mal einen Dauerping auf das Tablet absetzen um das zu checken.
                        tempestas
                        @DeepCore:
                        Ich vermute mal, dass hier das WLan unterbrochen wird, wenn es nicht am Ladegerät hängt. Wäre auch logisch, um den Akku zu schonen `
                        hast du denn deine Fully Einstellungen mal durchgeschaut? Ich nutze den auch seit jeher, ich habe solche Probleme bislang nicht feststellen können. Fully bietet ja Unmengen an Einstellungen, eventuell ist da etwas eingestellt bzgl. WLAN?
                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          ich kann das bestätigen. Das "Neuladen" kommt auch bei mir sehr oft vor.
                          Ich hätte gedacht, in einer früheren Version war das mal weg gewesen. Kann aber nicht sagen in welcher (vielleicht 1.0.0???)
                          Ich hoffe das wird wieder. Denn Fully will ich nicht nutzen.
                          • WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Ich nutze auch fully, den paw adapter für akku Überwachung und einen bewegungsmelder.
                            Das Problem habe ich nicht.
                            Wecke fully allerdings per link auf und mach display auch per link wieder aus
                            Gruss
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                              Balu0127
                              Hallo
                              Hänge mich mal mit ein, bei mir ist das Tab auch immer am Stecker.
                              Trotzdem ladet bei Aktivierung die Vis Seite neu.
                              Gibt es Lösungen dazu?
                              • N Offline
                                N Offline
                                navino
                                Das Problem besteht leider immer noch. Wenn doch einige von Euch die selben Probleme haben wäre es doch gut wenn wir hier eine Lösung finden könnten und dachdienliche Hinweise eingehen.
                                  Balu0127
                                  Hab leider noch immer das Problem. Kann leider auch nicht sagen warum immer neu geladen wird.
                                  Hat es bis dato wer hinbekommen?
