  4. Eieruhr beim Einschalten des Tablet's/Anzeige VIS im Browser
    5.9k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Nur das wir vom selben reden. Du meinst diese Kreise mit der Sekunden Anzeige vor dem Laden und nicht Wirklich eine Windows Eieruhr, oder?
    • N Offline
      N Offline
      navino
      @wendy2702:
      Nur das wir vom selben reden. Du meinst diese Kreise mit der Sekunden Anzeige vor dem Laden und nicht Wirklich eine Windows Eieruhr, oder? `
      Ja genau, das ist die richtige Beschreibung
      http://www.navino.de
        DeepCore
        Ich hab ein Lenovo Tab mit Fully Kiosk wo ich etwas ähnliches feststellen kann:
        Wenn es nicht am Ladegerät hängt, dann zeigt es beim Display-Aufwecken diese Kreise mit dem Countdown. Teilweise wird sogar die Seite nochmals komplett geladen (Text mit 'Verbinde…' usw.)
        Aber wenn es am Ladegerät dran ist, dann kommt die vis-Anzeige sofort beim Aufwecken.
        Ich vermute mal, dass hier das WLan unterbrochen wird, wenn es nicht am Ladegerät hängt. Wäre auch logisch, um den Akku zu schonen
        • N Offline
          N Offline
          navino
          Mein Tablet häng ja immer am Ladegerät, nur wenn der Bewegungsmelder die Steckdose ausschaltet, geht der Strom weg,
          das Tablet springt an.
          Ich werde mal einen Dauerping auf das Tablet absetzen um das zu checken.
            tempestas
            @DeepCore:
            Ich vermute mal, dass hier das WLan unterbrochen wird, wenn es nicht am Ladegerät hängt. Wäre auch logisch, um den Akku zu schonen `
            hast du denn deine Fully Einstellungen mal durchgeschaut? Ich nutze den auch seit jeher, ich habe solche Probleme bislang nicht feststellen können. Fully bietet ja Unmengen an Einstellungen, eventuell ist da etwas eingestellt bzgl. WLAN?
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              ich kann das bestätigen. Das "Neuladen" kommt auch bei mir sehr oft vor.
              Ich hätte gedacht, in einer früheren Version war das mal weg gewesen. Kann aber nicht sagen in welcher (vielleicht 1.0.0???)
              Ich hoffe das wird wieder. Denn Fully will ich nicht nutzen.
              • WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Ich nutze auch fully, den paw adapter für akku Überwachung und einen bewegungsmelder.
                Das Problem habe ich nicht.
                Wecke fully allerdings per link auf und mach display auch per link wieder aus
                Gruss
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  Balu0127
                  Hallo
                  Hänge mich mal mit ein, bei mir ist das Tab auch immer am Stecker.
                  Trotzdem ladet bei Aktivierung die Vis Seite neu.
                  Gibt es Lösungen dazu?
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    Das Problem besteht leider immer noch. Wenn doch einige von Euch die selben Probleme haben wäre es doch gut wenn wir hier eine Lösung finden könnten und dachdienliche Hinweise eingehen.
                      Balu0127
                      Hab leider noch immer das Problem. Kann leider auch nicht sagen warum immer neu geladen wird.
                      Hat es bis dato wer hinbekommen?
