  5. Verweiste Objekte/Datenpunkte in Skripten finden
    5.9k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 165 Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb zuletzt editiert von
    ich habe sehr viele Blocklys und JavaScripte.
    Manchmal ändern sich die Strukturen der Datenpunkte, sei es durch Adapterupdates oder durch eigene Änderungen unter "0_userdata.0"
    Gibt es eine Möglichkeit seine Skripte auf verweiste Datenpunkte zu prüfen?
    Im Log wird es auch nicht unbedingt auffallen, da Trigger z.B. keinen Fehler erzeugen würden.
    Hier ist ein Beispiel, was ich meine...
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Eingebautes Werkzeug dafür gibt es nicht.
      Vielleicht ein mehrschrittiges Verfahren
      Hier als Beispiel für Datenpunkte unter 0_userdata....
      1. Alle XML und JS Dateien an einem zentralen Ort abspeichern
      2. Mit grep alle Textzeilen, die "0_userdata." enthalten in eine Datei extrahieren.
      3. Alle Datenpunktnamen aus dem Zweig 0_userdata in eine Datei extrahieren.
      Anhand Vergleichen von Datei (2) mit (3) herausfinden, was nur in (2) vorkommt.
      1. Für verwaiste Einträge in (2) mit der Suchfunktion im Scripte Fenster die Scripte finden
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Das wäre eventuell etwas für meinen Tidy Adapter. Ich gucke mal, ob ich da was machen kann!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          @skvarel das wäre mega!
          • Michael SchmittM Online
            Michael Schmitt
            schrieb zuletzt editiert von Michael Schmitt
            Sicherst du deine Javascripte und Blocklys mit Backitup und ist eine ZB = javascripts_2026_08_01-03_37_23_backupiobroker.tar.gz vorhanden ?
            bei mir wurden zb 12 scripte gefunden die 0_userdata.0 enthalten und wenn ich die "deaktivierten" mit zähle sind es 38.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb zuletzt editiert von MartinP
              Ist das ein eingebautes Tool?
              Findet es auch über Listen registrierte Datenpunkte?
              Michael SchmittM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                Michael Schmitt
                Ja mit hilfe von KI, es kann nur die javascripts_2026_08_01-03_37_23_backupiobroker.tar.gz oder darin befindlichen script.json durchsuchen und einzelen scripte (Blockly und Javascript) wieder herstellen.
                • S stenmic
                  schrieb zuletzt editiert von paul53
                  @stenmic [sagte]: Trigger z.B. keinen Fehler erzeugen würden.
                  Man kann Trigger prüfen, ob sie auf einen (nicht vorhandenen) Datenpunkt ohne Zustand triggern sollen:
                  const subs = getSubscriptions();
                  const ids = Object.keys(subs);
                  for(const id of ids) {
                      if(!existsState(id)) log(id + ' im Skript ' + subs[id][0].name + ' hat keinen Zustand!');
                  Es werden nur aktivierte Skripte in der gleichen JS-Instanz geprüft. RegExp-Trigger werden immer "ohne Zustand" aufgelistet.
                  Falls ein verwaister DP in mehreren Skripten als Trigger auftauchen kann, muss man zusätzlich über subs[id] iterieren oder man wiederholt den Test nach erfolgter Korrektur.
                  • MartinPM MartinP
                    Michael Schmitt
                    @MartinP sagte:
                    wie meinst du das genau ?
                    • MartinPM MartinP
                      @MartinP sagte: Findet es auch über Listen registrierte Datenpunkte?
                      getSubscriptions() findet auch diese Datenpunkte:
                        Michael Schmitt
                        könnte mir mal jemand ein iobroker_xxxx_xx_xx-xx_xx_xx_backupiobroker.tar.gz mit verwaisten Datenpunkten drinen schicken ?
                        • MartinPM MartinP
                          Michael Schmitt
                          @MartinP
                          sowas in der Art ?
                          EDIT:
                          Leider kann ich nicht sagen ob das mit den verwaisten Datenpunkten funktioniert, da ich keine verwaisten Datenpunkte habe :(
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Gibt es da ein Github-Repository für den Code?
                              Michael Schmitt
                              ne hab das jetzt schnell mit hilfe von Ki gemacht und ist nun als EXE vorhanden
                              Kann man aber auch mit PowerShell die "ioBroker-Cleaner-GUI.ps1" starten
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                @paul53 sagte:
                                Es werden nur aktivierte Skripte in der gleichen JS-Instanz geprüft und auch RegExp-Trigger aufgelistet.
                                Perfekt, werde ich morgen gleich testen.
                                • MartinPM MartinP
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  @MartinP sagte:
                                  Schau hier für die erste Anwendung:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/84890/blockly-javascripte-aus-einer-script.json-extrahieren
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Shadowhunter23
                                    @MartinP sagte:
                                    Michael Schmitt
                                    @Shadowhunter23 das ist aber für Javascripte und Blockly aus einem Backup wiederherzustellen ;)
                                    Mittlerweile kann man auch nach Datenpunkten in allen Scripten suchen.
