Test Adapter jetframe v1.2.0
@backfisch88 Admin geht jetzt :-)
Aber wie lautet die Adresse der Webseite?
@backfisch88 Da kommt:
error "command jetframe.admin unknown" -
error "command jetframe.admin unknown"Hast du simple api installiert, grün, und korrekt konfiguriert?
Benötigt der Adapter (für eine sinnvolle Nutzung) IMMER simple-api?
Wenn ja, dann sollte er das als dependency im io-package.json eingetragen bekommen. Damit würde sich die Frage ob simple-api installiert ist erübrigen :-)Gute Idee 👍🏻
Bzw probiere das auch nochmal anders zu lösen. Danke für den Hinweis -
Aber bitte die dependency nur einfügen wenn die Verwendung des Adapters jet-frame ohne simple api nicht sinnvoll möglich ist.
Sollte z.B. eine eigen VIS auf diverse States zugreifen können und ein User eine zusätzliche UI nicht benötigen, dann sollte er nicht gezwungen werden simple-api zu installieren. -
Sollte z.B. eine eigen VIS auf diverse States zugreifen können und ein User eine zusätzliche UI nicht benötigen, dann sollte er nicht gezwungen werden simple-api zu installieren.@mcm1957
Ich setze das anders um. Habe darüber gar nicht mehr nachgedacht, weil ich das am Anfang der Einfachheit halber das so gemacht hab 🤣 -
Aktuelle Test Version 1.2.0 Veröffentlichungsdatum 07.08.2026 Github Link https://github.com/backfisch88/ioBroker.jetframe JetFrame — Live-Flugverfolgung per ADS-B
JetFrame zeigt in Echtzeit an, welches Flugzeug gerade über dein Zuhause (oder einen von dir definierten Bereich) fliegt — inklusive Flugzeugfoto, Airline-Logo, Route, Flughafen, Höhe, Geschwindigkeit und mehr. Die Daten kommen über öffentliche ADS-B-Quellen (adsb.lol / adsb.fi), angereichert mit Zusatzinfos von HexDB, Flightera, Flightradar24 und JetPhotos.
Features:
- Live-Anzeige des aktuell relevantesten Flugzeugs (Landung / Start / Überflug, je nach Konfiguration)
- Eigene Web-Oberfläche im Glassmorphism-Design, responsiv für iPhone, iPad und Desktop optimiert
- Vier Ansichten: Startseite, Live-Frame (aktuelles Flugzeug), Heatmap (Tagesstatistik & beste Spotterzeit), Statistiken (Rekorde, Alltime-Rankings, Tageshistorie)
- Erkennung von Sonderlackierungen (Special Liveries)
- Automatischer Bild-/Logo-Cache mit Größenbegrenzung
- Optionale Sprachausgabe bei neuem Flugzeug (per Browser oder externem TTS-Datenpunkt), konfigurierbares Ansage-Template
- Umfangreiche Statistiken: heute/gestern/alltime, Top-Airlines, Top-Routen, Rushhour-Erkennung, Heavy-Aircraft-Tracking (A380/B747)
- Fallback-System bei ADS-B-Quellen-Ausfall
Voraussetzungen:
- ioBroker mit js-controller (aktuelle Version empfohlen)
- Zugriff auf eine ADS-B-Datenquelle: eigener lokaler Empfänger (z. B. readsb/ultrafeeder) oder einfach die öffentlichen Cloud-Quellen adsb.lol/adsb.fi — für den Einstieg reicht Letzteres völlig
- Kein eigener API-Key nötig — alle genutzten Datenquellen sind frei zugänglich
Bekannte Einschränkungen:
- Die optionalen gesprochenen Sprachansagen (Text-to-Speech bei neuem Flugzeug) sind aktuell standardmäßig auf Deutsch. Das Ansage-Template ist frei editierbar, damit lässt sich das auch auf Englisch oder eine andere Sprache umstellen.
- Die Web-UI selbst (Anzeige-Seiten) ist komplett auf Englisch; nur die Admin-Konfigurationsseite ist in alle 11 ioBroker-Sprachen übersetzt.
Changelog (Auszug):
- 1.0.7 — Build-Ausgabe wird jetzt im Repository versioniert, CHANGELOG_OLD.md ergänzt
- 1.0.6 — Ungültige io-package.json-Schema-Eigenschaft entfernt, README ins Englische übersetzt
- 1.0.5 — Wartungs-Release: devDependencies bereinigt, io-package.json-Schema-Fehler behoben, Timer auf adapterverwaltete Delays umgestellt
- Vollständiges Changelog:
https://github.com/backfisch88/ioBroker.jetframe/blob/main/io-package.json
Bugreports & Feedback:
Am liebsten direkt als Issue auf GitHub:https://github.com/backfisch88/ioBroker.jetframe/issues
Allgemeines Feedback und Fragen gerne auch hier im Thread.
Ich freue mich über Feedback, Bugreports und Verbesserungsvorschläge — gerne auch, wie sich der Adapter bei euch mit unterschiedlichen Standorten/ADS-B-Empfängern verhält (lokaler Empfänger vs. reine Cloud-Quellen).
Danke fürs Testen! ✈️
Hallo, bekomme auch das:
{ "error": "command jetframe.admin unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.20:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.20:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.20:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.20:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.20:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.20:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.20:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.20:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.20:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.20:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.20:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }jetframe.0 2026-08-07 19:32:50.785 info Live flight lost jetframe.0 2026-08-07 19:32:24.143 info New flight: callsign=C10 route=? → LNZ | ? → Linz | 🛬 probable RWY 08 · Landing jetframe.0 2026-08-07 19:32:03.556 info Live flight lost jetframe.0 2026-08-07 19:31:45.837 info New flight: callsign=C10 route=? → LNZ | ? → Linz | 🛬 probable RWY 08 · Landing jetframe.0 2026-08-07 19:31:45.411 warn [JetFrame] ⚠️ Flightera plane error for OE-XVR|C10: HTTP 404 at https://www.flightera.net/en/planes/OE-XVR jetframe.0 2026-08-07 19:31:45.259 warn [JetFrame] ⚠️ Flightera plane error for OE-XVR|C10: HTTP 404 at https://www.flightera.net/de/planes/OE-XVR jetframe.0 2026-08-07 19:31:44.052 warn [JetFrame] ⚠️ ADSBDB error cached for C10: HTTP 400 at https://api.adsbdb.com/v0/callsign/C10 jetframe.0 2026-08-07 19:26:54.883 info Live flight lost jetframe.0 2026-08-07 19:26:48.604 info New flight: callsign=AEE808 route=ATH → STR | Athen → Stuttgart | 📡 probable RWY 26 · Traffic -
{ "error": "command jetframe.admin unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.20:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.20:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.20:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.20:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.20:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.20:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.20:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.20:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.20:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.20:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.20:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }jetframe.0 2026-08-07 19:32:50.785 info Live flight lost jetframe.0 2026-08-07 19:32:24.143 info New flight: callsign=C10 route=? → LNZ | ? → Linz | 🛬 probable RWY 08 · Landing jetframe.0 2026-08-07 19:32:03.556 info Live flight lost jetframe.0 2026-08-07 19:31:45.837 info New flight: callsign=C10 route=? → LNZ | ? → Linz | 🛬 probable RWY 08 · Landing jetframe.0 2026-08-07 19:31:45.411 warn [JetFrame] ⚠️ Flightera plane error for OE-XVR|C10: HTTP 404 at https://www.flightera.net/en/planes/OE-XVR jetframe.0 2026-08-07 19:31:45.259 warn [JetFrame] ⚠️ Flightera plane error for OE-XVR|C10: HTTP 404 at https://www.flightera.net/de/planes/OE-XVR jetframe.0 2026-08-07 19:31:44.052 warn [JetFrame] ⚠️ ADSBDB error cached for C10: HTTP 400 at https://api.adsbdb.com/v0/callsign/C10 jetframe.0 2026-08-07 19:26:54.883 info Live flight lost jetframe.0 2026-08-07 19:26:48.604 info New flight: callsign=AEE808 route=ATH → STR | Athen → Stuttgart | 📡 probable RWY 26 · TrafficMal die 1.2.0 testen. Läuft ohne simple api
Jetzt geht’s. Muss mich nur noch mit den Einstellungen beschäftigen.
Features:
Voraussetzungen:
Changelog (Auszug):
Features:
Voraussetzungen:
Changelog (Auszug):
Mal mit VIS2 gebastelt
Features:
Voraussetzungen:
Changelog (Auszug):
Funktioniert bei mir nicht
Das ist der refresh. Auf iOS und Windows pc hat es geklappt. Schaue mir das nochmal an.
Abgeschnittene heatmap ist gefixt. Kommt dann
Links unten das ist ein slider. Ich schaue mir das aber nochmal an
- speechEnabled-State muss true sein (Schalter in der App, Default aus der Config: an)
- speechMode muss browser oder both sein (nicht off oder nur external)
- Der Browser muss die Web Speech API unterstützen
Ich habe zusätzlich in iOS noch sprachausgabe aktiviert und zusätzlich installiert. Weil die Sprache echt grottig ist. Mit iOS aber nicht anders möglich
