Host Meldung: Probleme mit dem freien Speicherplatz
Moin zusammen,
mir ist heute aufgefallen, dass ich mit 2 Adaptern Speicherplatzprobleme habe. Die Fehlermeldung sieht bei beiden (Zigbee und deyeidc) konkret so aus
Exception-Code: ENOSPC: ENOSPC: no space left on device, writeDie Backups werden bei Google normal gesichert und es ist auch noch genügend Speicherplatz vorhanden. Der ioBroker läuft in einer VM unter Proxmox. Auch dort werden die regelmäßigen Backups korrekt auf einem NAS ausgeführt. Habe gerade noch einmal ein Backup ohne Probleme durchgeführt.
Hier ist die Diagnose
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.1.0-49-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org OS is similar to: model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 2025 days ago (on 2021-01-17). Systemuptime and Load: 10:08:21 up 63 days, 18:42, 3 users, load average: 0.75, 0.89, 0.80 CPU threads : 16 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2026-08-05 10:08:21 CEST Universal time: Wed 2026-08-05 08:08:21 UTC RTC time: Wed 2026-08-05 08:08:20 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': ingo HOME=/home/ingo GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 11G 6.1G 2.1G 548K 3.8G 5.5G Swap: 1.0G 17M 1.0G Total: 12G 6.1G 3.1G Active iob-Instances: 54 11077 M total memory 5783 M used memory 1000 M active memory 7169 M inactive memory 2019 M free memory 288 M buffer memory 3297 M swap cache 974 M total swap 17 M used swap 957 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 10:08:21 up 63 days, 18:42, 3 users, load average: 0.75, 0.89, 0.80 Tasks: 194 total, 1 running, 193 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 11077.7 total, 2019.3 free, 5783.7 used, 3585.6 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 957.9 free, 17.1 used. 5294.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * influxdb3-core.service loaded failed failed InfluxDB 3 Core LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 5.4G 0 5.4G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.1G 584K 1.1G 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 24G 5.1G 83% / tmpfs tmpfs 5.5G 0 5.5G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.1G 0 1.1G 0% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Tue Jun 2 15:26:12 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 2 15:26:12 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.3G /var/ 955M /var/log 937M /var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290 937M /var/log/journal 221M /var/lib Archived and active journals take up 936.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 7.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 474M /opt/iobroker/iobroker-data/files 238M /opt/iobroker/iobroker-data/History_daten 212M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 129M /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis The five largest files in iobroker-data are: 39M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 25M /opt/iobroker/iobroker-data/files/wireless-settings.admin/static/js/main.fe851d24.js.map 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js 15M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 14M /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.5531d89f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 *** ZigBee Settings *** ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ..._ConBee_II_DE2191141-if00 ..._ConBee_II_DE2191141-if00 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.2 /usr/bin/node v22.23.2 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.2-1nodesource1 Candidate: 22.23.2-1nodesource1 Version table: *** 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.2.2, hostname: ioBroker , alive, uptime: 451) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 6 +-- iobroker.awattar@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar.git#d5a1130bcf416d78b804bf7d3d57a69b29bc79f6) +-- iobroker.esphome@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8943b065a0fde7cafcf2190b6eebd06529486481) +-- iobroker.powerfox2@0.0.14 (git+ssh://git@github.com/ax-led/ioBroker.powerfox2.git#d4be04aa548801cca1b579b4c8f0fbf063aace06) +-- iobroker.tr-064@4.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064.git#e961892ed808fac75511ac890dc3b5ed9ec42c17) +-- iobroker.viessmannapi@2.4.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#274c4a7125ae6c4afb82649e67f56a66c793eb1f) +-- iobroker.zigbee@3.4.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#da2a5af593138ab51488dd48a28fe56f7973b8e6) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBroker - enabled system.adapter.awattar.0 : awattar : ioBroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.daswetter.1 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker - enabled + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : ioBroker - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker - disabled system.adapter.esphome.0 : esphome : ioBroker - disabled system.adapter.espresense.0 : espresense : ioBroker - disabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled system.adapter.jarvis.1 : jarvis : ioBroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : ioBroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 system.adapter.minuvis.0 : minuvis : ioBroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : ioBroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nut.0 : nut : ioBroker - disabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : ioBroker - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : ioBroker - enabled system.adapter.philips-air.0 : philips-air : ioBroker - disabled system.adapter.powerfox2.0 : powerfox2 : ioBroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.pvforecast.1 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.pvforecast.2 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartgarden.0 : smartgarden : ioBroker - enabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBroker - enabled + system.adapter.tahoma.0 : tahoma : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : ioBroker - enabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : ioBroker - enabled, port: 8899 + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.awattar' │ 'awattar' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.3' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '1.2.14' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.3.1' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.esphome' │ 'esphome' │ '0.6.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.espresense' │ 'espresense' │ '0.6.3' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.evcc' │ 'evcc' │ '0.2.4' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.fb-checkpresence' │ 'fb-checkpresence' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.1' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '3.1.2' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.hue' │ 'hue' │ '3.16.2' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '6.0.3' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis' │ '3.1.8' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.3.1' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.mihome-vacuum' │ 'mihome-vacuum' │ '5.2.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.minuvis' │ 'minuvis' │ '2.7.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '8.0.3' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.nut' │ 'nut' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.parser' │ 'parser' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.philips-air' │ 'philips-air' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.powerfox2' │ 'powerfox2' │ '0.0.14' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.pvforecast' │ 'pvforecast' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.reolink' │ 'reolink' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.sayit' │ 'sayit' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.scenes' │ 'scenes' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.smartgarden' │ 'smartgarden' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.sonos' │ 'sonos' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.4.14' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.statistics' │ 'statistics' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.tahoma' │ 'tahoma' │ '0.11.0' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.terminal' │ 'terminal' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.tradfri' │ 'tradfri' │ '3.1.3' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 57 │ 'system.adapter.viessmannapi' │ 'viessmannapi' │ '2.4.4' │ 'none' │ │ 58 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 59 │ 'system.adapter.vis-weather' │ 'vis-weather' │ '2.5.13' │ 'none' │ │ 60 │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0' │ 'none' │ │ 61 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 62 │ 'system.adapter.welcome' │ 'welcome' │ '1.1.1' │ 'none' │ │ 63 │ 'system.adapter.wireless-settings' │ 'wireless-settings' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 64 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 65 │ 'system.adapter.yahka' │ 'yahka' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 66 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.4.1' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.1.0 Adapter "awtrix-light" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "cloud" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "daswetter" : 4.5.3 , installed 4.5.3 Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 1.2.14 Adapter "deyeidc" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1 Adapter "espresense" : 0.6.3 , installed 0.6.3 Adapter "evcc" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.1 [Updatable] Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "matter" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "mihome-vacuum": 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "minuvis" : 2.7.1 , installed 2.7.1 Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "nut" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "parser" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "philips-air" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "powerfox2" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "pushover" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "reolink" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "sayit" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "smartgarden" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "statistics" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "tahoma" : 0.10.4 , installed 0.11.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-weather" : 2.5.13 , installed 2.5.13 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "welcome" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "yahka" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "zigbee" : 3.3.5 , installed 3.4.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 33657 States: 28000 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB] Fetched 19.8 kB in 0s (40.9 kB/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=443,fd=7)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=448,fd=5),("systemd",pid=1,fd=89)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:41922 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=509,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:43544 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1692543,fd=38)) udp UNCONN 0 768 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* users:(("io.mihome-vacuu",pid=1691270,fd=34)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1692543,fd=40)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1692543,fd=35)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.186:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=1691337,fd=70)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=509,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1691304,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=1691506,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=1691506,fd=36)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=448,fd=7),("systemd",pid=1,fd=91)) udp UNCONN 0 0 [::]:43544 [::]:* users:(("io.matter.0",pid=1692543,fd=37)) udp UNCONN 0 0 [::]:52350 [::]:* users:(("avahi-daemon",pid=509,fd=15)) udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:* users:(("io.matter.0",pid=1692543,fd=41)) udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:* users:(("io.matter.0",pid=1692543,fd=36)) udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:* users:(("avahi-daemon",pid=509,fd=13)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=600,fd=3)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:46731 0.0.0.0:* users:(("io.yahka.0",pid=1691441,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* users:(("io.jarvis.0",pid=1692257,fd=29)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=448,fd=4),("systemd",pid=1,fd=88)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=555,fd=3)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=1691287,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.1",pid=1691457,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=1691372,fd=40)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1691061,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1691061,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 *:37495 *:* users:(("io.yahka.0",pid=1691441,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=1692206,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1691081,fd=39)) tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=600,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=448,fd=6),("systemd",pid=1,fd=90)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=555,fd=4)) tcp LISTEN 0 511 *:33203 *:* users:(("io.yahka.0",pid=1691441,fd=33)) tcp LISTEN 0 511 *:9090 *:* users:(("io.socketio.0",pid=1692560,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:43544 *:* users:(("io.matter.0",pid=1692543,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:3500 *:* users:(("io.sonos.0",pid=1691321,fd=31)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-08-05 10:08:49.849 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 3471 2026-08-05 10:08:49.849 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 1873 2026-08-05 10:08:49.849 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 585.5 2026-08-05 10:08:49.849 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 5929.5 2026-08-05 10:08:49.849 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC unten = 1873 2026-08-05 10:08:49.851 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.Anzeige_Küche: PV ist an 2026-08-05 10:08:49.852 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 3471 2026-08-05 10:08:49.852 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 1870 2026-08-05 10:08:49.852 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 585.5 2026-08-05 10:08:49.852 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 5926.5 2026-08-05 10:08:49.852 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 3471 2026-08-05 10:08:49.852 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 5341 2026-08-05 10:08:49.862 - debug: deyeidc.0 (1691523) Request to register set 7 > a5170010451100268aebb80200000000000000000000000000000103006c0003c5d6e015 2026-08-05 10:08:49.945 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.Anzeige_Küche: PV ist an 2026-08-05 10:08:49.951 - debug: deyeidc.0 (1691523) Response: Request: 7 Payload {"register":7,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,6,0,80,0,100,255,255,161]}} 2026-08-05 10:08:49.997 - debug: deyeidc.0 (1691523) Data reception for 7 registersets completed 2026-08-05 10:08:49.997 - debug: deyeidc.0 (1691523) [computeData] {"values":"PV1_Leistung+PV2_Leistung","key":"PV1_PV2_Leistung","name":"PV1+PV2 - Leistung","unit":"W","factor":0} 2026-08-05 10:08:49.997 - debug: deyeidc.0 (1691523) [computeData] {"values":"PV1_PV2_Leistung+P_GEN_TOTAL","key":"PV_Gesamtleistung","name":"PV - Gesamtleistung","unit":"W","factor":0} 2026-08-05 10:08:49.997 - debug: deyeidc.0 (1691523) [computeData] {"values":"P_BACKUP_LOAD_TOTAL+0","key":"Hausverbrauch","name":"Hausverbrauch","unit":"W","factor":0} 2026-08-05 10:08:49.997 - debug: deyeidc.0 (1691523) [computeData] {"values":"Day_PV_Power_Wh-Day_GridSell_Power_Wh","key":"Day_Eigenverbrauch","name":"Day Eigenverbrauch","unit":"kWh","factor":0} 2026-08-05 10:08:49.997 - debug: deyeidc.0 (1691523) [computeData] {"values":"Battery_Level*12.5/100","key":"Batterieladung","name":"Batterieladung","unit":"kWh","factor":2} 2026-08-05 10:08:49.997 - debug: deyeidc.0 (1691523) [computeData] ResultJson: [{"key":"PV1_PV2_Leistung","value":"5341.00","unit":"W","name":"PV1+PV2 - Leistung"},{"key":"PV_Gesamtleistung","value":"5355.00","unit":"W","name":"PV - Gesamtleistung"},{"key":"Hausverbrauch","value":"0.00","unit":"W","name":"Hausverbrauch"},{"key":"Day_Eigenverbrauch","value":"5.70","unit":"kWh","name":"Day Eigenverbrauch"},{"key":"Batterieladung","value":"10.38","unit":"kWh","name":"Batterieladung"}] 2026-08-05 10:08:50.041 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: CurrentFeedin 5341 2026-08-05 10:08:50.042 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: 83% Akku Level 2026-08-05 10:08:50.042 - info: javascript.0 (1691151) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: Kühlschrank Status true============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Speicherplatzproblem behoben bekomme?Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Bring es auf 13 'Trixie'.
Was ist denn da los?
FAILED SERVICES UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * influxdb3-core.service loaded failed failed InfluxDB 3 CoreGitHub ist keiine reguläre Installationsquelle...
Bring das auf die Versionen aus deinem Repository.nodejs modules from github: 6
Da sollte auch nicht auf dem gleichen Port lauschen, denke ich:
+ system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0Updaten:
Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.1 [Updatable]Lass keine Instanzen dauerhaft im Debug-Mode laufen:
debug: deyeidc.0Habt ihr eine Idee, wie ich das Speicherplatzproblem behoben bekomme?
Laut System hast du keins. Jedenfalls nicht mit den 'Festplatten'.
Edit:
Kann es sein, dass sich die Meldung auf den USB-Zigbee-Stick bezieht? Keine Ahnung, ob da irgendwas geschrieben wird. -
Moin zusammen,
Habt ihr eine Idee, wie ich das Speicherplatzproblem behoben bekomme?*** FILESYSTEM ***
> Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on > udev devtmpfs 5.4G 0 5.4G 0% /dev > tmpfs tmpfs 1.1G 584K 1.1G 1% /run > /dev/sda1 ext4 31G 24G 5.1G 83% / > tmpfs tmpfs 5.5G 0 5.5G 0% /dev/shm > tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock > tmpfs tmpfs 1.1G 0 1.1G 0% /run/user/1000Demnach sehe ich nix wirklich besorgniserregendes!
/dev/sda ist zu 83% voll.
Ob das schon zum Auslösen der Meldung reicht weiss ich nichtWas sagt
df -h?Die Backups werden bei Google normal gesichert und es ist auch noch genügend Speicherplatz vorhanden
Das sollte nichts mit zigbee zu tun haben
Danke für die Infos!
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf udev 5,4G 0 5,4G 0% /dev tmpfs 1,1G 576K 1,1G 1% /run /dev/sda1 31G 25G 4,2G 86% / tmpfs 5,5G 0 5,5G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 1,1G 0 1,1G 0% /run/user/1000Wenn ich den fritzdect Adapter aktualisiere bekomme ich dauernd Fehlermeldungen.
Welchen Port sollte ich für den Shelly Adapter nehmen?
Das Update auf Trixie werde ich vorsehen. Schaue noch nach einer Anleitung.
Wie bringe ich die nodejs modules auf mein Repository?
Mir ist nicht bekannt, dass was auf den Zigbee-Stick geschrieben wird.
Habe den Fritzdect Adapter aktualisiert und schon kommen wieder die Warnmeldungen:
2026-08-05 20:39:01.715 warn State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610361192.energy_stats.datatimem" has value "1785955141713" greater than max "2147483648"das ist kein wert eines sensors.
das ist die uhrzeit bzw timestamp
Nachtrag
gut ich berichte
datatimem
könnte auch was mit uhrzeit zu tun haben.Nochmal Nachtrag
https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/676
da steht die Lösung drin -
2026-08-05 20:39:01.715 warn State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610361192.energy_stats.datatimem" has value "1785955141713" greater than max "2147483648"Habe den Fritzdect Adapter aktualisiert und schon kommen wieder die Warnmeldungen:
2026-08-05 20:39:01.715 warn State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610361192.energy_stats.datatimem" has value "1785955141713" greater than max "2147483648"Datenpunkt in den Objekten löschen und Adapter neustarten
könnte auch in einem späteren release noch sein
habe gerade das in einem fork des adapters gefunden
https://github.com/nimda2/ioBroker.fritzdect/blob/master/README.md#266
aktuell scheint 2.6.2 zu sein
dort ist 2.6.6 referenziert
kenne aber die update policy des adapters nicht. -
@Michael-Schmitt Danke, der Adapter läuft jetzt ohne Warnmeldung.
Moin, das Problem
FAILED SERVICES UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * influxdb3-core.service loaded failed failed InfluxDB 3 Corekonnte ich beheben, indem ich die Hardwareeinstellung bez. der CPU der VM unter Proxmox auf Host umgestellt habe.
Die Warnung bez. des verfügbaren Speichers ist allerdings immer noch für die beiden Adapter da.
Hat noch jemand eine Idee?
Moin, das Problem
Das sind doch immer noch die Meldungen von gestern. Ist da aktuell noch was dazu gekommen?
Und gerne was direkt aus dem Logfile posten und keine ScreenShits. -
Moin, das Problem
Hier:
https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixieWie bringe ich die nodejs modules auf mein Repository?
In dem du die nochmal mit Angabe der releasten Versionsnummer installierst.
Danke, hier noch mal die Diagnose:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.1.0-52-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org OS is similar to: model name : AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 2026 days ago (on 2021-01-17). Systemuptime and Load: 14:02:11 up 3:29, 3 users, load average: 0.21, 0.25, 0.19 CPU threads : 8 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2026-08-06 14:02:11 CEST Universal time: Thu 2026-08-06 12:02:11 UTC RTC time: Thu 2026-08-06 12:02:11 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': ingo HOME=/home/ingo GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker User that is running 'js-controller': iobroker [sudo] password for ingo: Sorry, try again. [sudo] password for ingo: HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 11G 6.0G 5.0G 610K 871M 5.6G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 12G 6.0G 6.0G Active iob-Instances: 52 11077 M total memory 5747 M used memory 351 M active memory 5590 M inactive memory 4762 M free memory 116 M buffer memory 714 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:02:27 up 3:30, 3 users, load average: 0.23, 0.25, 0.19 Tasks: 192 total, 1 running, 191 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 11077.7 total, 4761.9 free, 5748.0 used, 831.1 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 5329.7 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 5.4G 0 5.4G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.1G 596K 1.1G 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 23G 6.2G 79% / tmpfs tmpfs 5.5G 0 5.5G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.1G 0 1.1G 0% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Thu Aug 6 10:32:27 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Aug 6 10:32:27 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.3G /var/ 963M /var/log 945M /var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290 945M /var/log/journal 214M /var/lib Archived and active journals take up 944.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 6.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 473M /opt/iobroker/iobroker-data/files 238M /opt/iobroker/iobroker-data/History_daten 208M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 129M /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis The five largest files in iobroker-data are: 32M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 25M /opt/iobroker/iobroker-data/files/wireless-settings.admin/static/js/main.fe851d24.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js 14M /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.5531d89f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 *** ZigBee Settings *** ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.0 Extended Pan ID: dddddddddddddddd Pan ID: 6754 Channel: 12 Network Key: 01030507090b0d0f00020406080a0c0d === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ..._ConBee_II_DE2191141-if00 ..._ConBee_II_DE2191141-if00 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.2 /usr/bin/node v22.23.2 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.2-1nodesource1 Candidate: 22.23.2-1nodesource1 Version table: *** 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.2.2, hostname: ioBroker , alive, uptime: 12602) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 6 +-- iobroker.awattar@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar.git#d5a1130bcf416d78b804bf7d3d57a69b29bc79f6) +-- iobroker.esphome@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8943b065a0fde7cafcf2190b6eebd06529486481) +-- iobroker.powerfox2@0.0.14 (git+ssh://git@github.com/ax-led/ioBroker.powerfox2.git#d4be04aa548801cca1b579b4c8f0fbf063aace06) +-- iobroker.tr-064@4.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064.git#e961892ed808fac75511ac890dc3b5ed9ec42c17) +-- iobroker.viessmannapi@2.4.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#274c4a7125ae6c4afb82649e67f56a66c793eb1f) +-- iobroker.zigbee@3.4.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#da2a5af593138ab51488dd48a28fe56f7973b8e6) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBroker - enabled system.adapter.awattar.0 : awattar : ioBroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.daswetter.1 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker - enabled + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : ioBroker - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker - disabled system.adapter.esphome.0 : esphome : ioBroker - disabled system.adapter.espresense.0 : espresense : ioBroker - disabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - disabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : ioBroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 system.adapter.minuvis.0 : minuvis : ioBroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nut.0 : nut : ioBroker - disabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : ioBroker - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : ioBroker - enabled system.adapter.powerfox2.0 : powerfox2 : ioBroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.pvforecast.1 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.pvforecast.2 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartgarden.0 : smartgarden : ioBroker - enabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBroker - enabled + system.adapter.tahoma.0 : tahoma : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : ioBroker - enabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : ioBroker - enabled, port: 8899 + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.awattar' │ 'awattar' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.3' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '1.2.14' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.3.1' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.esphome' │ 'esphome' │ '0.6.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.espresense' │ 'espresense' │ '0.6.3' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.evcc' │ 'evcc' │ '0.2.4' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '3.1.2' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.hue' │ 'hue' │ '3.16.2' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '6.0.3' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis' │ '3.1.8' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.3.1' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.mihome-vacuum' │ 'mihome-vacuum' │ '5.2.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.minuvis' │ 'minuvis' │ '2.7.1' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '8.0.3' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.nut' │ 'nut' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.parser' │ 'parser' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.powerfox2' │ 'powerfox2' │ '0.0.14' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.pvforecast' │ 'pvforecast' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.reolink' │ 'reolink' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.sayit' │ 'sayit' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.scenes' │ 'scenes' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.smartgarden' │ 'smartgarden' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.sonos' │ 'sonos' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.4.14' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.statistics' │ 'statistics' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.tahoma' │ 'tahoma' │ '0.11.0' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.terminal' │ 'terminal' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.tradfri' │ 'tradfri' │ '3.1.3' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.viessmannapi' │ 'viessmannapi' │ '2.4.4' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 57 │ 'system.adapter.vis-weather' │ 'vis-weather' │ '2.5.13' │ 'none' │ │ 58 │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0' │ 'none' │ │ 59 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 60 │ 'system.adapter.welcome' │ 'welcome' │ '1.1.1' │ 'none' │ │ 61 │ 'system.adapter.wireless-settings' │ 'wireless-settings' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 62 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 63 │ 'system.adapter.yahka' │ 'yahka' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 64 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.4.1' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.1.0 Adapter "awtrix-light" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "cloud" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "daswetter" : 4.5.3 , installed 4.5.3 Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 1.2.14 Adapter "deyeidc" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1 Adapter "espresense" : 0.6.3 , installed 0.6.3 Adapter "evcc" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "matter" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "mihome-vacuum": 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "minuvis" : 2.7.1 , installed 2.7.1 Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "nut" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "parser" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "powerfox2" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "pushover" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "reolink" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "sayit" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "smartgarden" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "statistics" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "tahoma" : 0.10.4 , installed 0.11.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-weather" : 2.5.13 , installed 2.5.13 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "welcome" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "yahka" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "zigbee" : 3.3.5 , installed 3.4.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 20086 States: 15684 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB] Fetched 19.8 kB in 1s (35.0 kB/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:57140 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=414,fd=7)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=551,fd=5),("systemd",pid=1,fd=34)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* users:(("io.mihome-vacuu",pid=1048,fd=34)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=2231,fd=40)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=2231,fd=35)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.186:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=1115,fd=70)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:54616 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=2231,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1082,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=1283,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=1283,fd=36)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=551,fd=7),("systemd",pid=1,fd=36)) udp UNCONN 0 0 [::]:50196 [::]:* users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=15)) udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:* users:(("io.matter.0",pid=2231,fd=41)) udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:* users:(("io.matter.0",pid=2231,fd=36)) udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:* users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=13)) udp UNCONN 0 0 [::]:54616 [::]:* users:(("io.matter.0",pid=2231,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:42013 0.0.0.0:* users:(("io.yahka.0",pid=1218,fd=35)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:8181 0.0.0.0:* users:(("influxdb3",pid=582,fd=18)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=802,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=802,fd=29)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=745,fd=3)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=1150,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.1",pid=1234,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=1065,fd=35)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=551,fd=4),("systemd",pid=1,fd=33)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=623,fd=3)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* users:(("io.jarvis.0",pid=1964,fd=30)) tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=745,fd=21)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=1913,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=842,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:46133 *:* users:(("io.yahka.0",pid=1218,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 *:54616 *:* users:(("io.matter.0",pid=2231,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:36871 *:* users:(("io.yahka.0",pid=1218,fd=33)) tcp LISTEN 0 511 *:3500 *:* users:(("io.sonos.0",pid=1099,fd=31)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=551,fd=6),("systemd",pid=1,fd=35)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=623,fd=4)) tcp LISTEN 0 511 *:9090 *:* users:(("io.socketio.0",pid=2243,fd=34)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-08-06 14:02:52.027 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 5359 2026-08-06 14:02:52.027 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 2869 2026-08-06 14:02:52.027 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 798.3 2026-08-06 14:02:52.028 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 9026.3 2026-08-06 14:02:52.028 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 5359 2026-08-06 14:02:52.028 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 8228 2026-08-06 14:02:52.119 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.Anzeige_Küche: PV ist an 2026-08-06 14:02:52.206 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: CurrentFeedin 8228 2026-08-06 14:02:52.206 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: 100% Akku Level 2026-08-06 14:02:52.206 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: Kühlschrank Status true 2026-08-06 14:02:52.396 - debug: tahoma.0 (2856) Starting state polling 2026-08-06 14:02:52.397 - debug: tahoma.0 (2856) POST request on https://gateway-2015-5497-1965.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/ad3bcae4-f9fe-45d8-a764-6b7e1deb02ca/fetch with payload:{} 2026-08-06 14:02:52.554 - debug: tahoma.0 (2856) Response: [] 2026-08-06 14:02:52.554 - debug: tahoma.0 (2856) events/ad3bcae4-f9fe-45d8-a764-6b7e1deb02ca/fetchFetched Data [] 2026-08-06 14:02:53.571 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: Ost_Gesamt = 428 2026-08-06 14:02:53.571 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: West_Gesamt412.2 2026-08-06 14:02:53.571 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 5359 2026-08-06 14:02:53.571 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 2869 2026-08-06 14:02:53.571 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 776.9 2026-08-06 14:02:53.571 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 9004.9 2026-08-06 14:02:53.571 - info: javascript.0 (912) script.js.Verbräuche.Garage_Überschuss_Berechnung_: Überschusserzeugung 215.6 2026-08-06 14:02:53.592 - info: javascript.0 (912) script.js.PV_Funktionen.Anzeige_Küche: PV ist an 2026-08-06 14:02:56.146 - info: tr-064.0 (1115) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(giggi1s-iPhone/5A:0D:48:D4:BF:FA) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2026-08-06 14:02:57.665 - info: reolink.1 (2115) State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-08-06 14:02:57.932 - info: reolink.2 (2131) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"============= Mark until here for C&P =============
