  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T Thorsten4-71
    Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor in meiner App eingebunden, nicht im IO Broker. Seitdem werden die Zustände z.B. Windows/Door nicht mehr aktualisiert. Alle Einstellungen im IO Broker Shelly Bluetooth GW sind die gleichen, ein Update wurde auch nicht eingespielt. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
    Shelly Version 10.6.1
    Script in GW Version 12
    JS 7.2.2
    Admin 7.8.23
    Node.js 22.23.1
    Keine Shelly Fehlermeldung im Protkoll
    Schreibt mir bitte, welche Daten Ihr noch benötigt. ich bin kein Profi. Vielen Dank.
    CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    #493
    @Thorsten4-71 sagte:
    Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor ...
    Welchen genau?
    Mit WLAN oder mit BT?
    • CephalopodC Cephalopod
      Welchen genau?
      Thorsten4-71
      #494
      @Cephalopod
      Gerätetyp Shelly H&Tt
      Ich habe gestern Abend nichts verstellt und es funktionierte nichts, heute Mittag funktioniert wieder alles und ich weiß nicht warum
      CephalopodC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Thorsten4-71
        @Cephalopod
        CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        #495
        Es gibt
        https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-h-t-zb-black
        https://www.shelly.com/de/products/shelly-h-t-gen3-matte-white
        https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/shelly_blu_h_t_display_zb_weiss-425356
        https://shellyparts.de/products/shelly-h-t
        • T Thorsten4-71
          @Cephalopod
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #496
          welche generation vom H&T? mit netzteil, oder batterie?
          was hat das ding mit dem gateway zu tun?
          keiner weis, wie du den shelly eingebunden hast. hat mal nichts mit ioB zu tun.
          fragen über fragen...
          • J Offline
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            #497
            Hi!
            Folgendes Problem:
            Ich habe einen Shelly Button Tough 1 über meinen Shelly 2PMGen4 in der App per Blutooth verbunden, und ich hatte das Gerät auch im Iobroker. Ich habe den Button mit zur Arbeit genommen, und als ich nach Hause kamm ging er nicht mehr. Somit habe ich alles resettet und neu angelernt. Seitdem erkennt der Adapter das Gerät nicht mehr. In der App funkt alles tadellos. Komisch ist auch dass wenn ich das Gerät in der App kopple, ich es im Browser des Gateways nicht sehe, und wenn ich im Browser das Gerät kopple, ich es in der App nicht sehe! Kann mir wer helfen?
            Script braucht man ja keines mehr, oder?
            Es geht auch trotz des Skriptes nicht!
            // v1.2
            const SCRIPT_VERSION = '1.2';
            const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
            let SHELLY_ID = undefined;
            function convertToHex(str) {
                let hex = '';
                for (let i = 0; i < str.length; i++) {
                    h = str.charCodeAt(i).toString(16);
                    hex += ('00' + h).slice(-2);
                return hex;
            // Callback for the BLE scanner object
            function bleScanCallback(event, result) {
                // exit if not a result of a scan
                if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                    return;
                // exit if service_data member is missing
                if (
                    typeof result.service_data === 'undefined' ||
                    typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                    return;
                // create MQTT-Payload
                let message = {
                    scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                    src: SHELLY_ID,
                    srcBle: {
                        type: result.local_name,
                        mac: result.addr,
                        rssi: result.rssi
                    payload: convertToHex(result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR])
                if (MQTT.isConnected()) {
                    MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
            // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
            function init() {
                // get the config of ble component
                let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
                // exit if the BLE isn't enabled
                if (!bleConfig.enable) {
                    console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                    return;
                // check if the scanner is already running
                if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                    console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
                } else {
                    // start the scanner
                    let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                        duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                        active: true
                    if (!bleScanner) {
                        console.log('Error: Can not start new scanner');
                BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
            Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
                SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
                init();
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #498
              Bin nur unterwegs am handy daher eher kurz...
              》Skript braucht man keines mehr ...
              Falls das wo steht ist es falsch (Bitte info wenn du es wo liest). Ohne script am koppelnden Shelly gibts kein BLE Gerät im Adapter.
              Da ich hier zumindest am Handy keine Versionen der FW gelesen habe ein paar Dinge zum checken...
              Skript muss am Gateway Shelly installiert sein
              Skript muss gestartet sein (wurde schon mal vergessen)
              BLE Button muss am Shelly registriert sein.
              Gateway Shelly muss mit Adapter verbunden sein (niicht dass nach neueinrichten z.B iobroker ip od port falsch ist)
              Wenn der Shelly FW 2.x.x hat muss script 1.3 verwendet werden (Adapter 11.x.x um keine Warnings zu haben)
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • J Offline
                jwedenig
                #499
                komisch ist, das mir ja das Gerät schon ohne skript im iobroker angezeigt wurde?!
                Mein 2PMG4 hat 20260710-101230/2.0.0-g87fbfa4, ich habe aber Skript Ver 1.2 laufen, da ja v10.6.1 zur Zeit die aktuellste Version ist!Bildschirmfoto 2026-07-28 um 10.02.54.png
                • J Offline
                  jwedenig
                  #500
                  habe jetzt testweise Skript 1.3 genommen, jetzt is das Objekt da, funktioniert also mit Vers 10.6.1
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #501
                    Ich vermute mal dein Shelly wurde während du im Büro warst aktualisiert
                    Skript 1.2 funktioniert auf Shellies mit v2.x.x wegen eine Änderung in der Shelly FW nicht. An sich sollte Skript 1.3 auch mit Adapter 10.x.x funktioniren - alldings kommt Versionswarnung.
                    Kurz: Shelly FW 2.x.x erfordert Skript 1.3 ...
                    • J Offline
                      jwedenig
                      #502
                      super, danke Dir
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #503
                        Hallo zusammen, ich habe schon einiges hier im Forum gelesen, bin aber nicht so worklich fündig geworden.
                        Ich habe heute einen Blu Gateway mit einem TRV Heizkörperthermostat installiert. Ich möchte nun gerne auch diese Thermostst im IObroker haben und verschiedene Sachen steuern bzw. abfragen. Ich habe das Gateway per MQTT mit der Shelly App verheiratet das funktioniert auch und wird unter den Objekten angezeigt. Leider sehe ich das Thermostat mit den dazugehörigen Datenpunkten nicht, muss hier noch ein Script im Gateway eingetragen werden oder was muss ich jetzt machen um das Thermostat zu sehen?
                        Wenn Script dann bitte mal einen Link mit senden.
                        Danke im Voraus!
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #504
                          So jetzt habe ich erstmal zwei Datenpunkte die angezeigt werden, wo sind dann die restlichen, Solltemp, Ventilstellung, u.s.w.??? -Siehe Bild
                          Wie kann ich jetzt den Sollwert ändern?
                          • J jan_xx
                            #505
                            @jan_xx [sagte]: wo sind dann die restlichen, Solltemp, Ventilstellung, u.s.w.???
                            Shelly BLU TRV steht unter Not supported devices.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #506
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #507
                                bitte an shelly support topic anhängen
                                https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                danke
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #508
                                  Wenn ich das richtig verstehe wird das Gerät nicht unterstützt, aber ist denn hier nicht etwas geplant um das Thermostat mit aufzunehmen?
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    #509
                                    das einzige ist halt dass ich so warnmeldungen bekomme
                                    [BLE] fc:4d:6a:24:a0:5e (via shelly2pmg4-d885ace78b9c): Script version 1.3 is not supported (expected 1.2), see documentation for latest version
                                    Soll ich den Adapter aktualisieren? Ist halt nicht stable!
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Doppellhelix
                                      #510
                                      @mcm1957 sagte:
                                      Guten Morgen,
                                      ich hatte den Shelly Adapter 10.6.1 drauf und plötzlich wurde die Aussentemperatur vom Shelly BLU HT im iobroker nicht mehr aktualisiert.
                                      Gekoppelt ist der BLU wahlweise an einem Shelly Plug S oder an einem Shelly 2PM Gen4.
                                      FW beider Geräte 2.xxxx
                                      Script Version 1.2 funktioniert nicht mehr, also aktualisiert die Temp nicht mehr in iobroker.
                                      Version 1.4 funktioniert, gibt aber eine Warnmeldung raus.
                                      Auf Adapterversion 11 erhöht.
                                      Script v1.3 funktioniert NICHT (keine Temp aktualisierung)
                                      v1.4 geht dagegen, produziert aber auch Warnmeldungen
                                      Gruß Helix
                                      • D Doppellhelix
                                        @mcm1957 sagte:
                                        Guten Morgen,
                                        Gruß Helix
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #511
                                        @Doppellhelix sagte:
                                        Man muss nichts "koppeln" bei BLU-Geräten.
                                        Da muss unter Bluetooth noch RPC aktiviert werden, damit das klappt. Da die Prüfung auf Bluetooth entfallen ist. Habe ich in 1.4 anders umgesetzt, aber die Script-Version muss immer zur Adapter-Version passen (siehe Tabelle). Also nicht wild hin und her kombinieren.
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          Doppellhelix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Doppellhelix
                                          #512
                                          @haus-automatisierung sagte:
                                          ja klar. Falsch ausgedrückt.
                                          "Zugewiesen" trifft es dann eher.
                                          Ja stimmt.
                                          Am Shelly Plug und am 2PM habe ich nun die Bluetooth Gerätesteuerung und Script v1.3 aktiviert.
                                          Scheint zu klappen. Keine Warnmeldung und die Temperatur aktualisiert in iobroker.
                                          Danke für den Tip
