  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Wie weiter nach "apt list --upgradable [gel.]
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 166 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    kann mir bitte jemand sagen mit welchem Befehl ich hier weiter komme?
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Jul 18 13:49:37 2026 from 192.168.178.116
    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
    libpython3.13-minimal/stable-updates 3.13.5-2+deb13u4 arm64 [upgradable from: 3.13.5-2+deb13u3]
    libpython3.13-stdlib/stable-updates 3.13.5-2+deb13u4 arm64 [upgradable from: 3.13.5-2+deb13u3]
    libpython3.13/stable-updates 3.13.5-2+deb13u4 arm64 [upgradable from: 3.13.5-2+deb13u3]
    raspi-config-core/stable,stable 20260710 all [upgradable from: 20260522]
    raspi-config/stable,stable 20260710 all [upgradable from: 20260522]
    pi@raspberrypi:~ $
    Ich hatte ein Sudo apt update && sudo apt full- upgrade gemacht kam aber nicht mehr dazu "Yes" zu klicken weil was dazwischen kam und jetzt kann ich es nicht mehr ausführen und mir wurde vom System empfohlen "apt list --upgradable" zu machen. Hier komme ich aber nicht weiter.
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      Ich habe den Pi neu gestartet und konnte dann erneut Sudo apt update && ................. erfolgreich ausführen.
      Damit hat sich meine Frage erledigt.
      VG Duffy
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        pi@raspberrypi:~ $
        Gruß Duffy
        @Duffy sagte:
        Das Kommandolistet nur die aktualisierbaren Pakete auf. Das hat ja auch bei dir funktioniert und du hast wieder einen Prompt. Interessanter wären die Meldungen von apt upgrade / full-upgrade gewesen.
        • DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          Das kann ich jetzt leider nicht mehr rekonstruieren.
          Da kamen aber irgendwelche Zeilen, jede Sekunde die gleiche Zeile, wo irgendwas geschrieben wurde das etwas gesperrt sei.
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @Duffy
            Vermutlich die dpkg-Datenbank.
            Wenn ein Upgrade-Vorgang unterbrochen wird, dann kann es passieren, dass der 'lock' nicht aufgehoben wird. Dann muss man das manuell machen (oder nach alter Windows-Manier: Mal neustarten).
            • DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              So was in der Art muss es gewesen sein.
              Nachdem ich "Y" nach sudo apt update &&... hätte bestätigen sollen wurde ich unterbrochen und musste weg. nach einer Stunde als ich zurück kam konnte ich das "Y" nicht mehr mit Enter ausführen.
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                schrieb zuletzt editiert von Duffy
                Hi thomas-braun,
                ich muss hier gerade das Thema noch mal aufnehmen da ich nach dem o.g. suo apt update&&.......... heute ein Error bekommen habe mit dem ich nichts anzufangen weis.
                Die Error meldung kommt in der vorletzten Zeile.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Fetched 6,922 B in 1s (5,990 B/s)
                All packages are up to date.
                Summary:
                  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                  1 not fully installed or removed.
                  Space needed: 0 B / 13.1 GB available
                Continue? [Y/n]
                Setting up grafana (13.1.1) ...
                mv: cannot overwrite '/var/lib/grafana/plugins-bundled': Directory not empty
                dpkg: error processing package grafana (--configure):
                 installed grafana package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                Errors were encountered while processing:
                 grafana
                Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                pi@raspberrypi:~ $
                Kannst du mir bitte sagen wie ich den Fehler beheben kann?
                Gruß Duffy
                Edit noch 2 Screenshots hinzu gefügt:
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Hi thomas-braun,
                  Summary:
                  Continue? [Y/n]
                   grafana
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Gruß Duffy
                  @Duffy passt das?
                  https://forum.iobroker.net/post/1348890
                  • DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    Das war die Lösung, vieeelen Dank.
                    LG Duffy
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
