  5. Kühlaggregat für Hydroponik steuern!
    6.3k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 169 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    ich habe mir ein einfaches Skript für die Kühlung des Hydroponikwassers in Betrieb. inkl. einer Ausschaltverzögerung.
    Es funktioniert auch ganz gut. Jedoch habe ich jetzt einen Schwachpunkt festgestellt. Das Problem zeigte sich als die Temperaturüberwachung ausgefallen ist.
    Folglich wäre es super hier noch eine Sicherheit der Kühlung einzubauen wenn es undefinierte Zustände (Ausfall der Temperatur) gibt oder sich die Temperatur über mehrere Stunden nicht ändert.
    Leider habe ich hier keine Idee wie man dies einfach umsetzen kann.
    • L LaBamba
      @LaBamba [sagte]: inkl. einer Ausschaltverzögerung.
      Genügt die Hysterese von 1,5 K nicht?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Was soll denn das Verhalten sein, wenn die Temperaturmessung ausfällt?
        Nicht mehr kühlen?
        • MartinPM MartinP
          Nicht mehr kühlen?
          @MartinP [sagte]: wenn die Temperaturmessung ausfällt? Nicht mehr kühlen?
          Das könnte man so lösen:
          @LaBamba sagte:
          Für Zeiträume von mehreren Stunden würde ich keinen Timeout verwenden, da ein Timeout keinen Skriptstart überlebt.
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Bevor man da Festlegungen über Warte-Zeiten für Not-Abschaltprozeduren trifft, sollte man Messungen zur Ermittlung der Zeitkonstanten des Systems durchführen, und Informationen über die untere Temperaturschwelle, ab der die Pflanzenwurzeln geschädigt werden haben.
            Um wieviel Grad kann die Kühlung die Wassertemperatur pro Stunde absenken wäre das Minimum an Info, die man ermitteln muss.
            Wenn die Not-Abschaltbedingung erst greift, wenn der Hydroponiktank zum Eisklotz geworden ist....
              LaBamba
              Grundsätzlich für die Steuerung ist das Super.
              Mir ist nur letztin der sperate Temperatursensor im Tank ausgefallen. Da ich alles über den iobroker steuere haben sich die Werte nicht mehr geändert und er ist bei 18.2 Grad abgebrochen. Das Problem war dann, dass es über 35 °C draußen hatte und im Tank waren es plötzlich 27 Grad. Folglich hat die Kühlung nicht mehr funktioniert und es sind eine Menge Algen und Bakterien entstanden.
              Ich wollte den Zusatz nun als Sicherheit einbauen. So, dass am besten ich eine Nachricht von Telegramm bekomme damit ich sehe der Temperaturwert sich nach Stunden nicht mehr ändert oder als Default angezeigt wird.
              @martinp
              Das Verhalten soll einfach weiterkühlen sein! Mein Kühlaggregat kann ich auf relativ genau auf eine Kühltemperatur einstellen.
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Das heißt, dass das Aggregat selber auch die Temperatur misst, und dieser Messwert durch das Aggregat für das Schalten verwendet wird?
                • L Offline
                  LaBamba
                  Das Aggregat misst die Kühltemperatur meiner Kühlschlange und ich kann diese dort einstellen. Jedoch habe ich auf das Aggregat keinen Zugriff. Das wird mit einem Shelly 1PM gesteuert. Die Temperatur wird wird über ein Tuya Messgerät bestimmt, was auch EC-Wert und andere Parameter gleichzeitig messen kann.
                  • L LaBamba
                    @martinp
                    @LaBamba [sagte]: Nachricht von Telegramm bekomme damit ich sehe der Temperaturwert sich nach Stunden nicht mehr ändert
                    @LaBamba sagte:
                    Wenn die Temperatur innerhalb der 15 Minuten weiter sinkt, wird die Verzögerung neu gestartet (Haken bei "löschen falls läuft"), läuft also unter Umständen nie ab.
                    • L Offline
                      LaBamba
                      Das mit dem Häckchen habe ich nicht verstanden. Wenn du das Häckchen bei der Verzögerung meinst, dass habe ich drin.
                      • L LaBamba
                        @LaBamba [sagte]: Wenn du das Häckchen bei der Verzögerung meinst
                        Der Haken bei "löschen falls läuft" führt dazu, dass bei erneutem "steuere" der laufende Timer gestoppt und ein neuer 15-Minuten-Timer gestartet wird.
                        Wenn die Ausschaltverzögerung erforderlich ist, dann besser so:
                        • L Offline
                          LaBamba
                          Danke für die Mühe!
