  4. Zigbee 3.5.x
    5.4k
Zigbee 3.5.x
zigbee
5 Beiträge 3 Kommentatoren 135 Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    schrieb zuletzt editiert von Asgothian
    Aktuelle Test Version 3.5.4
    Veröffentlichungsdatum 26.07.2026
    Github Link https://github.com/iobroker.zigbee
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    1. Wechsel auf ZH 10.7, ZHC 26.86
    2. Neue Option für Models modify_state. Über diese Option kann die interne Definition der states des Devices angepasst werden. Das bezieht sich insbesondere auf:
    • die Rolle (role)
    • die property (prop), i.e. auf welche Nachrichten des Gerätes der State reagieren soll
    • das Set Attribut (setattr), i.e. mit welchem Schlüsselwort der Adapter Nachrichten an das Gerät senden soll wenn sich der State ändert
    • die Minimal / Maximalwerte (min, max) bei numerischen States
    • den Namen (name) des States
    Wichtig: diese Option ist ausschliesslich als Modell basierte Option verfügbar, sprich alle Geräte des gleichen Typs werden gleich abgebildet und verhalten sich gleich. Ein Beispiel zur Nutzung ist dieses:
    Wenn das Device normal genutzt wird, dann meldet es das power_on_behavior mit der property power_on_behavior_l1. Das ist im Konverter so angegeben. Wenn der Adapter das power_on_behavior setzen will, dann muss das mit der property power_on_behavior passieren.
    Leider bilden die exposes der ZHC dieses nicht sauber ab. Daher kann der Adapter den DP power_on_behavior nicht setzen wenn er vom Gerät gemeldet oder gelesen wird. Im debug gibt es dann diese Meldung:
    Mit der Option
    Sieht das ganze dann so aus:
    beim Lesen:
    beim Schreiben:
    Wichtig: nach dem Ändern dieser Option muss der Adapter neu gestartet werden, sonst ist sie nicht aktiv. Sofern Name und/oder Rolle geändert werden kann es sein das sogar die States im Objektbaum gelöscht werden müssen damit die Änderungen durch kommen. Das wird sich aber noch ändern.
    Damit kann im Adapter auf Eigenheiten von Geräten reagiert werden ohne das der Adapter eigenen Code für diese Geräte benötigt.
    Um fleissiges Testen wird gebeten.
    In diesem Zusammenhang bitte ich auch dringend darum das ein Blick auf die Dokumentation des Adapters geworfen wird - insbesondere auf die Seiten
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md
    A.
    Version changelog:
    • 3.5.0, 3.5.1, 3.5.2 : not on NPM
    • 3.5.3: Crash when trying to start with extPanID reversed, Error in updated Device_Query on certain devices. Both fixed in 3.5.4
    • AsgothianA Asgothian
      • die Rolle (role)
      Mit der Option
      beim Lesen:
      beim Schreiben:
      A.
      Version changelog:
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @Asgothian
      v3.5.3 startet bei mir nicht. Fehler
      2026-07-26 14:10:11.145 - error: zigbee.0 (106782) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2026-07-26 14:10:11.146 - error: zigbee.0 (106782) unhandled promise rejection: this.warn is not a function
      2026-07-26 14:10:11.146 - error: zigbee.0 (106782) TypeError: this.warn is not a function
      at Zigbee.getZigbeeOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:893:82)
      at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:250:36)
      2026-07-26 14:10:11.146 - error: zigbee.0 (106782) this.warn is not a function
      2026-07-26 14:10:11.148 - warn: zigbee.0 (106782) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2026-07-26 14:10:11.669 - error: host.miobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2026-07-26 14:10:11.669 - warn: host.miobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
      2026-07-26 14:13:59.179 - warn: host.miobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Interessant - das bedeutet du hast möglicherweise eine unsaubere Konfiguration - die Meldung deutet auf eine umgedrehte ExtPanID hin. Quick-Fix:
        in \opt\iobroker\node-modules\iobroker.zigbee\main.js, Zeile 893 von this.warn auf this.log.warn wechseln.
        eine gefixte Version kommt in ca. 2 Stunden
        A.
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ok - hat etwas mehr als 2 Stunden gedauert, aber die 3.5.4 sollte demnächst auf npm auftauchen.
          A.
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @Asgothian sagte:
            aber die 3.5.4
            vielen Dank @asgothian läuft bei mir auf drei Instanzen ohne Probleme.
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
