  4. ESP Home Fehlermeldung
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
86 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @simonf04 sagte:
    zuletzt editiert von simonf04
    @dieter_p bitte mal in den Adapter Einstellungen erstmal auf Dashboard version 2026.6.5 und pillow 12.3.0 gehen, scheint so als hätte esphome mal wieder was kaputt gemacht ..
    Danke. Gemäß log taucht nun kein Dashboard stopped mehr auf und er scheint auch was installiert initialisiert zu haben. Aber die Verbindung wird weiterhin das abgelehnt.
    esphome.0
    2026-07-26 11:00:45.588	info	[ESPHome - Console] 2026-07-26 11:00:45,587 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
    esphome.0
    2026-07-26 11:00:45.250	info	Starting ESPHome Dashboard
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.882	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.480	info	ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.480	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.479	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.479	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.478	info	esp32s3-flur announced Light "Led"
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.477	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.477	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.476	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.475	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.359	info	ESPHome Device info received for esp32s3-flur
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.352	info	ESPHome client 192.168.7.174 connected
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.231	info	Try to connect to 192.168.7.174
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:33.133	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:28.434	info	terminating
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:28.433	info	terminating
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:28.002	warn	ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:27.932	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:27.930	info	terminating
    esphome.0
    2026-07-26 10:59:27.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    @simonf04 sagte:
    PS: wenn die Stable dann drausen ist, ist ein größeres Update / Umbau geplant. In dem Zuge ist auch was geplant um das Problem in Zukunft endlich hoffentlich etwas zu verbessern.
    Danke. Das sind gute Neuigkeiten für mich. Nach den wiederholten Problemen jetzt, war ich heute Morgen schon dabei 2,3 Rasperry Zero zu ordern und ESPHome endgültig rauszuwerfen. Das war so einfach nicht pragmatisch für mich.
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    @Dieter_P sagte:
    Naja, die Verbindung war ja meist nicht das Problem.
    Nur das dashboard ist etwas mühselig. "Always latest" ist etwas gefährlich hier. Am besten einfach eine fixe Version setzten, dann sollte es auch weniger Probleme geben.
    Solang du die neuen Funktionen der neuen Versionen nicht brauchst (und keine security Probleme in esphome gefunden werden - was auch SEHR selten nur passiert) musst man auch nicht immer auf der neusten Version sein.
      @Dieter_P sagte:
      und man darf auch mal wieder eine Frage stellen ohne sofort Gegängelt zu werden was man da für ein wildes Zeug installiert hat.
      Du wirst nicht gegängelt, du wirst darauf verwiesen, dass GitHub NIICHT die erste Adresse für Installationen ist. Man nimmt die Installationen in der Reihenfolge STABLE -> BETA/LATEST -> GitHub vor.
      Weil nämlich im GitHub 'irgendein Stand' vorhanden sein kann und nur der Committer weiß, was da drin liegt. (Oder du liest die Commits/den Code, aber das wird vermutlich in den seltensten Fällen getan).
      Dieter_P
      @Thomas-Braun das führt uns hier zu weit vom Thema weg und wird selten produktiv. Lass uns das an dieser Stelle beenden und zur eigentlichen Frage zurückkommen. Danke!
      • D Dieter_P
        @simonf04 sagte:
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        @simonf04 sagte:
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        @Dieter_P sagte:
        Ip vom iobroker eh noch richtig konfiguriert in den Adapter settings und seite refreshed.
        Wenn diese Meldung im Log kommt, sollte es normal funktionieren.
        • simonf04S simonf04
          @Dieter_P sagte:
          Dieter_P
          @simonf04 sagte:
          Ja nochmal geprüft und auch nochmal neu eingegeben (sowas hatten wir bereits in der Vergangenheit). Aber Leider nein. Dass die IP korrekt in der Verbindung abgelehnt steht, zeigt nicht, dass er in die richtige Richtung unterwegs ist?
          Haut da ggf. meine VPN Verbindung rein? Ich sitze gerade im anderen Subnetz aber 192.168.7.x wird komplett getunnelt. Bisher wie gesagt alles einwandfrei und sonst erreiche ich komplett vom IOB alles ganz normal.
          simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
            @Dieter_P sagte:
            @simonf04 sagte:
            Und so schließt sich auch der Kreis zur Reihenfolge der Installationsquellen der iob-Adapter. Auch wenn sich @dieter_p gegängelt vorkommt...
            • D Dieter_P
              @simonf04 sagte:
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              @Dieter_P sagte:
              @simonf04 sagte:
              Eventuell mal in neuem browser tab manuell http://<iobrokerIP>:6052 eingeben, kommt dann was?
              Bzw. hier draufklicken, dann solltest zur gleichen Seite kommen.
                @simonf04
                Aus npm kann man nur eine Version ziehen, die auch ein stable-Release hat. Ist aber beim esphome nicht der Fall:
                github:	0.7.0
                latest:	0.7.0 for 69 days
                stable:	-.-.-
                Also temporär auf Beta-Repo stellen, Repo neuladen, Adapter installieren, Stable-Repo wieder aktivieren, Repo neuladen.
                simonf04S Offline
                simonf04S Offline
                simonf04
                @Thomas-Braun sagte:
                Bin jetzt doch etwas verwirrt.
                Hab genau das gemacht auf meinem Testsytem: Expert Installation von npm. esphome -> bekomm ohne Probleme die 0.7.0
                (und Dashboard getestet um ein generelles Problem auszuschliesen)
                Soweit ich die Aussage von @homoran verstanden habe, sagt die auch das npm Installation so funktionieren sollte.
                Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
                  Dieter_P
                  :) Gleiche Idee und wollte gerade das Ergebnis Posten, wenn ich im frischen Stand-Alone Browser das dashboard ansteure alles tip top! Volles Dashboard.
                  Nutze ich den Button in der Instanz öffnet sich nur der Browser mit der IP ohne den Port in der Adresse und das schlägt dann fehl.
                  • simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    Port hier zufaellig irgendwie verloren gegangen?
                      Dieter_P
                      @simonf04 sagte:
                      Oje. Das kennen wir doch. In den Instanz Einstellungen wird alles vollständig angezeigt.
                      Nun nochmal den Port gelöscht und neu eingetragen. Speichern und sowol der Button in der Instanz als auch das integrierte Dashboard läuft wieder!
                      Ganz herzlichen Dank!
                      • D Dieter_P
                        @simonf04 sagte:
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        @Dieter_P sagte:
                        @simonf04 sagte:
                        Adapter hat dazu mittlerweile ein Migrationsskript, möglich das er das jetzt nicht richtig erkannt hat durch das wilde Versions up-/downgrade.
                        Super dass du das Problem jetzt lösen konntest,
                        gern geschehen.
                          @simonf04
                          Da war ja schon was installiert. Aber Neuinstallationen eines zuvor gar nicht installierten Adapters funktionieren nicht aus npm, wenn nicht gleichzeitig das Beta-Repo auch scharf ist.
                          Wenn da einmal was vorhanden ist kann man auch beim npm reingreifen.
                            @Dieter_P sagte:
                            @simonf04 sagte:
                            gern geschehen.
                            @simonf04 sagte:
                            Noch als Hinweis: Aktuelle Versionen von npm führen solche Skripte erstmal nicht mehr aus. Das wird noch interessant werden.
                              @simonf04 sagte:
                              andibr
                              schrieb am zuletzt editiert von andibr
                              @Thomas-Braun
                              Auch bei mir funktioniert das Dashboard nicht, wobei ich da echt nicht mehr durchblicke, vor lauter Adapter löschen und neu runterziehen und installieren habe ich jetzt den Überblickt verloren.
                              Folgendes habe ich gemacht:
                              -alles was mit Adapter "esphom..." entfernt
                              -auf Beta-Rep umgestellt und aktualisiert
                              -nun Adapter esphome 0.7.0 hinzugefügt
                              "Edit: wieder auf stabel-rep umgestellt"
                              -in den Adaptereinstellungen folgendes angepasst:
                              aber mit keinerlei Browser auch nicht von anderen Rechner ist das Dasboard in irgend einer Version zu erreichen. Ich mag mich nicht erinnern, dass man da noch irgendwas ausserhalb von Iobroker installieren musste?
                              In der Übersicht wird die Kachel "Esphome" wieder angezeigt inkl. dem Link, dieser fürt aber zu "seiten-Ladefehler".
                              An welcher Stellschraube muss ich noch drehen? Irgendwann muss ich dann einfach auch meine yaml und ESP wieder rein kriegen, 2stk von 8 hat er gefunden, aber vom Rest fehlt jede Spur.
                              Weiss jemand, ob man das ESPhome auch ausserhalb Iobroker und ohne das ganze HomeAssist installieren kann? denn dann würde ich mir das ganze hier sparen und einfach einen weiteren LXC-Container machen und die Werte nur noch per MQTT einlesen?
                              Thomas BraunT D simonf04S 4 Antworten Letzte Antwort
                              • A andibr
                                @Thomas-Braun
                                #66
                                @andibr sagte:
                                Keine Ahnung. Poste doch mal was aus deinem Log, vielleicht sieht man da was?
                                Da ich den Adapter aber selber nicht betreibe wird es mit konkreter Hilfe von meiner Seite aus schwer werden.
                                Frag besser mal @simonf04 dazu.
                                • A andibr
                                  @Thomas-Braun
                                  Dieter_P
                                  #67
                                  @andibr sagte:
                                  Das funktioniert nach meinem Empfinden jetzt bereits. Wenn der ESP konfiguriert ist und sich am MqTT Broker verbindet, kann die gesamte ESPHOME Integration in IOB zerschossen sein. Das ist meine aktuelle Notlösung für Dinge die in der IOB Integration nicht mehr funktionieren. Nutze sie über Mqtt und dieser Funktion konnten dann auch Störungen der gesamten Integration nichts anhaben.
                                  Bekommst dann natürlich eine Herausforderung wenn Du etwas konfigurieren möchtest.
                                  • D Dieter_P
                                    @andibr sagte:
                                    andibr
                                    #68
                                    @Dieter_P
                                    Das ist mir schon klar und habe ich auch teilweise so in Betrieb. Aber das erstellen der yaml via Dashboard ist eben sehr einfach. Der Weg via VisualCode geht auch, ist aber eben doch aufwendiger.
                                    • A andibr
                                      @Thomas-Braun
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04
                                      #69
                                      Ok, danke für die Info.
                                      Dieter hatte ja bereits was installiert, daher hätte es ja dann funktionieren müssen, aber egal.
                                      Sorry, hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Ist kein Migrationsskript im sinne von npm postinstall script. Sondern ganz normaler Adapter Code, der beim Adapterstart läuft und sich dann im native merkt, dass er schonmal ausgeführt wurde.
                                      • A andibr
                                        @Thomas-Braun
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04
                                        #70
                                        @andibr sagte:
                                        Adapter Einstellungen schauen soweit schon mal gut aus, wenn du den iobroker admin per http://192.168.130.10:8082 aufrufst?
                                        Ganz früher war mal python Installation am System notwendig. Eventuell kannst dich an das noch erinnern. Aber schon lange nicht mehr notwendig, macht jetzt der Adapter alles automatisch.
                                        @andibr sagte:
                                        Also auch die Adapterinstanz gelöscht? Dann sind vermutlich die yamls weg. (Liegen in den normalen iobroker-data des adapters - Weis aber nicht genau wie iobroker handling hier aussieht. ob / wann beim Adapter löschen das auch geleert wird.)
                                        Einfach das "esphome" python Paket verwenden. Aber genau das macht der Adapter auch.
                                        Alternativ sollts das auch als fertigen docker container geben.
                                        Aber wie Thomas schon schrieb, bitte mal logs.
                                          andibr
                                          #71
                                          @simonf04
                                          Also ich habe jetzt einfach so als Versuch mal rasch ein neuer Container mit Debian 13 erstellt und alles aktualisiert, danach mit dem curl den Iobroker installiert und gleich anschliessend via Beta-Repo den esp-Adapter 0.7.0 reingezogen.
                                          Diese Meldungen wurden angezeigt:
                                          $ iobroker add esphome auto --host iobversuch --debug
                                          Installing iobroker.esphome@0.7.0... (System call)
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git
                                          npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
                                          npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-x64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                          added 119 packages in 17s128 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          host.iobversuch install adapter esphome
                                          upload [18] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [17] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [11] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionIssue.png img/connectionIssue.png image/png
                                          upload [9] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                          upload [8] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTabEmpty.png img/deviceTabEmpty.png image/png
                                          upload [6] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/flashFromThisComputer.png img/flashFromThisComputer.png image/png
                                          upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                          upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.iobversuch object system.adapter.esphome.0 created
                                          Process exited with code 0
                                          Danach im Adapter folgendes eingestellt:Bildschirmfoto vom 2026-07-26 15-50-38.png
                                          Aber das Dashboard geht immer noch nicht.
                                          Kann es sein, dass in dem Paket nicht mehr alles dabei ist?
