  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro Modbus TCP
    6.7k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 215 Aufrufe 2 Beobachtet
    schneidy76
    Hallo Zusammen,
    ich bin nun auch Besitzer einer Solarbank 4 Pro.
    Diese möchte ich sehr gerne per modebus TCP auslesen.
    Eins vorab: ich weiß dass es einen "Anker Solix2" Adapter gibt, dieser funktioniert über eine API. Ich würde aber gerne die Kommunikation lokal aufbauen.
    Die offizielle Dokumentation von Anker Solix gibt die Solarbank 4 explizit als kompatibel an.
    In der App wird die Anbindung an "Drittanbietersteuerungen" per HSS beschrieben, in der Praxis läuft diese aber auch nur per API.
    Ich bekomme prinzipiell die Connection über Port 502 hin. Die Register scheinen aber nicht zu stimmen.
    Folgendes habe ich probiert:
    Node-Red Node: Verbindung ist "active" -->Daten kommen aber nicht
    modebus Adpater iobroker: habe die tsv aus dem Forum importiert bekommen --> Datenpunkte werden angezeigt, in der Instance ist Verbindung true --> keine Daten
    Poll modbus App (Android): connection ist aktiv --> invalider Datenpunkt
    Diese Doku von Anker habe ich als Referenz genommen.
    Kann mir mal bitte jemand eine funktionierende Konfi per Screenshot oder node-red Export schicken?
    Ich bekomme es echt nicht hin...
    Danke euch und viele Grüße Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schneidy76
      Hallo Zusammen,
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
      @schneidy76 sagte:
      Probier mal den GModbus-Scanner. Der liest die Register aus.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        schneidy76
        @fuzzy1955
        Vielen Dank
        Scan läuft, aber was bedeuten die Einträge in Adress und Count???
        VG Torsten
        • S schneidy76
          @fuzzy1955
          Vielen Dank
          VG Torsten
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          @schneidy76 sagte:
          Man kann nur 125 Registernummern abfragen, also von Address 0 bis Count 125 oder von Address 4500 bis Count Count 4625. Das ist etwas mühsam, aber wenn man den Adressbereich weiß, dann spielt das keine Rolle.
