  4. [erledigt] node.js-Update schiefgegangen
    6.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I iobroker2001
    Ein Bekannter hatte node.js updaten wollen über die ioBroker-Oberfläche. Das ging schief mit folgender Meldung:
    Ich hatte ihm dann geraten (vielleicht war das falsch), im Terminal
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    iob start
    auszuführen. Danach startet sein ioBroker nicht mehr. Jetzt ist guter Rat teuer.
    Die Ausgabe des iob fix lautet:
    pi@iobroker:~ $ iob stop
    pi@iobroker:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2026-04-11
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-09-18
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39,0 kB]
    Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27,2 kB]
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12,9 kB]
    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
    OK:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [460 kB]
    Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [455 kB]
    Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [312 kB]
    Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
    Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
    Holen:14 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [10,7 kB]
    Holen:15 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [28,1 kB]
    Holen:16 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [28,1 kB]
    Holen:17 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [10,7 kB]
    Es wurden 2.043 kB in 4 s geholt (506 kB/s).
    E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
    Installed polkitd
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    ACL enabled: true
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
    Authenticating as: ,,, (pi)
    Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@iobroker:~ $ iob nodejs-update
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    [sudo] Passwort für pi:
    Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
    [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
    [INFO] Current Node.js version: v20.20.2
    [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
    [INFO] ioBroker stopped successfully.
    [INFO] Node.js paths are correct.
    [INFO] Removing old Node.js versions...
    (Lese Datenbank ... 75868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von nodejs (20.20.2-1nodesource1) ...
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 22...
    [INFO] Downloading NodeSource GPG key...
    [INFO] Verifying GPG key fingerprint...
    [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: pubrsa20482016-05-23[SC]
    [INFO] Cleaning up temporary files...
    pi@iobroker:~ $ iob start
    pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.10.23 closed by remote host.
    Connection to 192.168.10.23 closed.
    norbert@Tower:~$ ls
    Und die iob diag lautet:
    ```bash
    Script v.2026-06-06
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Unknown
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64bit
    System was installed 1167 days ago (on 2023-05-03).
    Systemuptime and Load:
     17:25:37 up  1:17,  1 user,  load average: 0.52, 0.24, 0.13
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2026-07-13 17:25:38 CEST
               Universal time: Mon 2026-07-13 15:25:38 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:        Unknown
    Display-Manager:     Not found
    Desktop:
    Session:        tty
    Boot Target:         multi-user.target
    *** MEMORY ***
                   total        used        free      shared buff/cache   available
    Mem:            7.8G        559M        6.6G        1.0M 698M        7.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        559M        6.7G
    Active iob-Instances:     0
             7812 M total memory
              559 M used memory
              692 M active memory
              429 M inactive memory
             6553 M free memory
              111 M buffer memory
              586 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 17:25:38 up  1:17,  1 user,  load average: 0.52, 0.24, 0.13
    Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7812.3 total,   6553.7 free,    559.8 used,    698.8 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7129.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  9.4G  4.5G  68% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    [Mon Jul 13 16:08:07 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Jul 13 16:08:07 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Jul 13 16:08:09 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat  rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    1.5G    /var/log/journal/297c1fff0b9b4fe1a513ed96313947f0
    1.5G    /var/log
    603M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    146M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    478M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    374M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    91M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    80M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    73M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
    41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    14M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
    9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    *** Node.js is NOT correctly installed ***
    Issues:  nodejs path x node path x npm path x npx path
    Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
    nodejs:
      Installed: (none)
      Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u8
      Version table:
         12.22.12~dfsg-1~deb11u8 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    sudo: node: command not found
    Hosts:
    Core adapters versionssudo: node: command not found
    js-controller:     sudo: node: command not found
    admin:         sudo: node: command not found
    javascript:
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Adapters
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Objects and States
    Objects:     0
    States:     0
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
    Hit:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Fetched 19.8 kB in 2s (11.4 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 32
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:8182  0.0.0.0:*    users:(("hss_led",pid=1059,fd=3))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootpc  0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=911,fd=13))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns  0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=422,fd=12))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900  0.0.0.0:*    users:(("ssdpd",pid=1064,fd=3))
    udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:1998  0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1335,fd=4))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43439 0.0.0.0:*    users:(("eq3configd",pid=1057,fd=3))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:52347 0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=422,fd=14))
    udp   UNCONN 0      0                  *:dhcpv6-client *:*    users:(("dhcpcd",pid=911,fd=16))
    udp   UNCONN 0      0                  *:mdns  *:*    users:(("avahi-daemon",pid=422,fd=13))
    udp   UNCONN 0      0                  *:58610 *:*    users:(("java",pid=1174,fd=7))
    udp   UNCONN 0      0                  *:34470 *:*    users:(("avahi-daemon",pid=422,fd=15))
    tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:8181  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      24           0.0.0.0:8183  0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1335,fd=3))
    tcp   LISTEN 0      100          0.0.0.0:32001 0.0.0.0:*    users:(("rfd",pid=1135,fd=3))
    tcp   LISTEN 0      5            0.0.0.0:31999 0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1335,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      1024       127.0.0.1:30080 0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1090,fd=4))
    tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:2010  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=10))
    tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:cisco-sccp  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=16))
    tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:2001  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=14))
    tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:1999  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=8))
    tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:9292  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=12))
    tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=612,fd=3))
    tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:http  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=4))
    tcp   LISTEN 0      4096               *:8086  *:*    users:(("influxd",pid=441,fd=502))
    tcp   LISTEN 0      1024            [::]:8181 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=7))
    tcp   LISTEN 0      4096               *:32010 *:*    users:(("java",pid=1174,fd=43))
    tcp   LISTEN 0      4096               *:39292 *:*    users:(("java",pid=1174,fd=75))
    tcp   LISTEN 0      1024            [::]:2010 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=11))
    tcp   LISTEN 0      1024            [::]:cisco-sccp [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=17))
    tcp   LISTEN 0      1024            [::]:2001 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=15))
    tcp   LISTEN 0      1024            [::]:1999 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=9))
    tcp   LISTEN 0      1024            [::]:9292 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=13))
    tcp   LISTEN 0      4096               *:9293  *:*    users:(("java",pid=1174,fd=66))
    tcp   LISTEN 0      4096               *:9294  *:*    users:(("java",pid=1174,fd=67))
    tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh  [::]:*    users:(("sshd",pid=612,fd=4))
    tcp   LISTEN 0      1024            [::]:http [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=5))
    2026-07-13 15:08:40.070  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2026-07-13 15:08:40.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
    2026-07-13 15:08:40.070  - info: host.iobroker All instances are stopped.
    2026-07-13 15:08:40.298  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
    2026-07-13 15:08:40.299  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
    2026-07-13 15:08:40.299  - info: host.iobroker All instances are stopped.
    2026-07-13 15:08:40.299  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
    2026-07-13 15:08:40.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
    2026-07-13 15:08:40.300  - info: host.iobroker All instances are stopped.
    2026-07-13 15:08:40.300  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
    2026-07-13 15:08:40.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
    2026-07-13 15:08:40.300  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
    2026-07-13 15:08:40.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
    2026-07-13 15:08:40.301  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
    2026-07-13 15:08:40.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
    2026-07-13 15:08:40.301  - info: host.iobroker All instances are stopped.
    2026-07-13 15:08:40.301  - warn: host.iobroker instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated due to SIGKILL
    2026-07-13 15:08:40.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated with code null ()
    2026-07-13 15:08:40.301  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    2026-07-13 15:08:40.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
    2026-07-13 15:08:40.302  - info: host.iobroker All instances are stopped.
    2026-07-13 15:08:40.372  - info: host.iobroker terminated
    ============= Mark until here for C&P =============
    iob diag has finished.
    @iobroker2001 sagte:
    ZU ALT!!!
    Installier da NEU! Debian 13 'Trixie'.
    • I iobroker2001
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob start
      library: loaded
      Installed polkitd
      ACL enabled: true
      Done.
      Autostart enabled!
      norbert@Tower:~$ ls
      ```bash
      Script v.2026-06-06
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Unknown
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64bit
      CPU threads     : 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Desktop:
      Session:        tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7812 M total memory
                559 M used memory
                692 M active memory
               6553 M free memory
                111 M buffer memory
                586 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.5G    /var/
      1.5G    /var/log
      603M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      nodejs:
        Installed: (none)
        Version table:
      ioBroker Status
      Hosts:
      javascript:
      Adapter State
      Objects and States
      Objects:     0
      States:     0
      @iobroker2001
      Führ nochmal ein
      iob nodejs-update
      durch.
      Die Kiste muss aber unabhängig davon komplett neuinstalliert werden. In-line-Upgrades funktionieren von der Basis 'Bookworm' aus nicht.
      • I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        Sehe ich genauso mit der Version. Wir versuchen es noch mal.
        Danke erstmal für die schnelle Reaktion!
        • I iobroker2001
          @iobroker2001
          Da ist grundsätzlich bei den Paketquellen was nicht sekrecht.
          Kann gut sein, dass die für das tote Bullseye mittlerweile abgeräumt wurden.
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          mal versuchen. Die Meldungen dort helfen weiter.
          • I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            Das hat die Quellen wohl wieder zurechtgerückt, ioBroker läuft wieder mit node.js 22.
            Vielen Dank, Thomas!!!!
            • I iobroker2001
              @iobroker2001
              Das Ding muss dennoch JETZT auf Debian 13 'Trixie' gebracht werden. Nicht 'demnächst' oder 'bei Gelegenheit' oder am nächsten Regentag...
              iob diag
              schaut nun wie aus?
              • I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                Sorry hat etwas gedauert.
                ========== Start marking the full check here ===```
                code_text
                ```bash
                Script v.2026-06-06
                *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Unknown
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                System was installed 1168 days ago (on 2023-05-03).
                  08:57:19 up 14:36,  1 user,  load average: 0.59, 0.30, 0.26
                CPU threads     : 4
                Current issues:
                                Local time: Tue 2026-07-14 08:57:19 CEST
                            Universal time: Tue 2026-07-14 06:57:19 UTC
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:        tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.9G        3.3G        1.0M 1.6G 4.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.9G        3.4G
                Active iob-Instances:     22
                          7812 M total memory
                          2931 M used memory
                          3061 M active memory
                          1233 M inactive memory
                          3319 M free memory
                           112 M buffer memory
                          1449 M swap cache
                            99 M total swap
                             0 M used swap
                            99 M free swap
                *** top - Table Of Processes  ***
                top - 08:57:19 up 14:36,  1 user,  load average: 0.59, 0.30, 0.26
                Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                MiB Mem :   7812.3 total,   3319.3 free,   2931.0 used,   1562.0 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4750.4 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root      ext4       15G  9.5G  4.3G  70% /
                [Mon Jul 13 18:20:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mon Jul 13 18:20:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Mon Jul 13 18:20:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Mon Jul 13 18:20:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 13 18:20:22 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Jul 13 18:20:24 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                /var:
                2.6G    /var/
                1.5G    /var/log
                638M    /var/cache
                480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                90M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                18M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/nodejs        v22.23.1
                /usr/bin/node        v22.23.1
                /usr/bin/npm        10.9.8
                /usr/bin/npx        10.9.8
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                   Installed: 22.23.1-1nodesource1
                   Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                         500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                      22.23.0-1nodesource1 1001
                      22.22.3-1nodesource1 1001
                      22.22.2-1nodesource1 1001
                      22.22.1-1nodesource1 1001
                      22.22.0-1nodesource1 1001
                      22.21.0-1nodesource1 1001
                      22.20.0-1nodesource1 1001
                      22.19.0-1nodesource1 1001
                      22.18.0-1nodesource1 1001
                      22.17.1-1nodesource1 1001
                      22.17.0-1nodesource1 1001
                      22.16.0-1nodesource1 1001
                      22.15.1-1nodesource1 1001
                      22.15.0-1nodesource1 1001
                      22.14.0-1nodesource1 1001
                      22.13.1-1nodesource1 1001
                      22.13.0-1nodesource1 1001
                      22.12.0-1nodesource1 1001
                      22.11.0-1nodesource1 1001
                      22.10.0-1nodesource1 1001
                      22.9.0-1nodesource1 1001
                      22.8.0-1nodesource1 1001
                      22.7.0-1nodesource1 1001
                      22.6.0-1nodesource1 1001
                      22.5.1-1nodesource1 1001
                      22.5.0-1nodesource1 1001
                      22.4.1-1nodesource1 1001
                      22.4.0-1nodesource1 1001
                      22.3.0-1nodesource1 1001
                      22.2.0-1nodesource1 1001
                      22.1.0-1nodesource1 1001
                      22.0.0-1nodesource1 1001
                No known Vulnerabilities detected!
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker   , alive, uptime: 2689)
                js-controller:     7.2.2
                admin:         7.8.23
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.cul.0                    : cul                   : iobroker                                 - disabled, port: 23
                   system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                   system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                │ (index) │ name     │ url            │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false   │
                │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false   │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                │ (index) │ id                                      │ name  │ version  │ upgrade policy │
                │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
                │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'           │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                │ 2       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'         │ '3.3.17' │ 'none'         │
                │ 3       │ 'system.adapter.cul'                    │ 'cul'   │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                │ 4       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'       │ '1.2.14' │ 'none'         │
                │ 5       │ 'system.adapter.ds18b20'                │ 'ds18b20'       │ '3.1.1'  │ 'none'         │
                │ 6       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'       │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                │ 7       │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'     │ '2.0.4'  │ 'none'         │
                │ 8       │ 'system.adapter.followthesun'           │ 'followthesun'            │ '0.5.3'  │ 'none'         │
                │ 9       │ 'system.adapter.habpanel'               │ 'habpanel'         │ '0.5.0'  │ 'none'         │
                │ 10      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'       │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                │ 11      │ 'system.adapter.hm-rega'                │ 'hm-rega'       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                │ 12      │ 'system.adapter.hm-rpc'                 │ 'hm-rpc'      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                │ 13      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'           │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                │ 14      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'         │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                │ 15      │ 'system.adapter.jarvis'                 │ 'jarvis'      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
                │ 16      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'           │ '9.0.18' │ 'none'         │
                │ 17      │ 'system.adapter.linkeddevices'          │ 'linkeddevices'           │ '1.5.5'  │ 'none'         │
                │ 18      │ 'system.adapter.linux-control'          │ 'linux-control'           │ '1.1.5'  │ 'none'         │
                │ 19      │ 'system.adapter.luftdaten'              │ 'luftdaten'          │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                │ 20      │ 'system.adapter.material'               │ 'material'         │ '1.3.1'  │ 'none'         │
                │ 21      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'    │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                │ 22      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                │ 23      │ 'system.adapter.netatmo'                │ 'netatmo'       │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                │ 24      │ 'system.adapter.openknx'                │ 'openknx'       │ '1.1.14' │ 'none'         │
                │ 25      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'         │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 26      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'      │ '10.6.1' │ 'none'         │
                │ 27      │ 'system.adapter.signal-cmb'             │ 'signal-cmb'           │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                │ 28      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'           │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                │ 29      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'         │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                │ 30      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'           │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 31      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'   │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                │ 32      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'     │ '2.13.8' │ 'none'         │
                │ 33      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                │ 34      │ 'system.adapter.vis-bars'               │ 'vis-bars'         │ '0.1.4'  │ 'none'         │
                │ 35      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'         │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                │ 36      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'        │ 'vis-fancyswitch'         │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                │ 37      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'       │ 'vis-google-fonts'       │ '1.0.4'  │ 'none'         │
                │ 38      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'           │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                │ 39      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6' │ 'none'         │
                │ 40      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'            │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                │ 41      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'           │ 'vis-jqui-mfd'            │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                │ 42      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'  │ 'vis-material-advanced'  │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                │ 43      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'   │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                │ 44      │ 'system.adapter.worx'                   │ 'worx'    │ '3.3.0'  │ 'none'         │
                │ 45      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'  │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "followthesun" : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "openknx"      : 1.1.14   , installed 1.1.14
                Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                Adapter    "vis-bars"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Objects and States
                Objects:     3714
                States:     2768
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                Hit:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                Fetched 19.8 kB in 2s (10.2 kB/s)
                Pending systemupdates: 34
                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns  0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=421,fd=12))
                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900  0.0.0.0:* users:(("ssdpd",pid=1057,fd=3))
                udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:1998  0.0.0.0:* users:(("ReGaHss.normal",pid=1330,fd=5))
                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43439 0.0.0.0:* users:(("eq3configd",pid=1052,fd=3))
                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60983 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=421,fd=14))
                udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:8182  0.0.0.0:* users:(("hss_led",pid=1063,fd=3))
                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootpc  0.0.0.0:* users:(("dhcpcd",pid=905,fd=10))
                udp   UNCONN 0      0                  *:mdns  *:* users:(("avahi-daemon",pid=421,fd=13))
                udp   UNCONN 0      0                  *:34306 *:* users:(("avahi-daemon",pid=421,fd=15))
                udp   UNCONN 0      0                  *:42666 *:* users:(("java",pid=1169,fd=7))
                udp   UNCONN 0      0                  *:dhcpv6-client *:* users:(("dhcpcd",pid=905,fd=16))
                tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:9292  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=12))
                tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:1999  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=8))
                tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:2001  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=14))
                tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:cisco-sccp  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=16))
                tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:2010  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=10))
                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883  0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=9704,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882  0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=9686,fd=41))
                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:8400  0.0.0.0:* users:(("io.jarvis.0",pid=9763,fd=30))
                tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=616,fd=3))
                tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:http  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=4))
                tcp   LISTEN 0      100          0.0.0.0:32001 0.0.0.0:* users:(("rfd",pid=1130,fd=3))
                tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000  0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=9479,fd=29))
                tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001  0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=9479,fd=23))
                tcp   LISTEN 0      5            0.0.0.0:31999 0.0.0.0:* users:(("ReGaHss.normal",pid=1330,fd=6))
                tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:8181  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=6))
                tcp   LISTEN 0      24           0.0.0.0:8183  0.0.0.0:* users:(("ReGaHss.normal",pid=1330,fd=3))
                tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:2011  0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=9662,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      1024       127.0.0.1:30080 0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=1086,fd=4))
                tcp   LISTEN 0      4096               *:9293  *:* users:(("java",pid=1169,fd=66))
                tcp   LISTEN 0      1024            [::]:9292 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=13))
                tcp   LISTEN 0      4096               *:9294  *:* users:(("java",pid=1169,fd=67))
                tcp   LISTEN 0      1024            [::]:1999 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=9))
                tcp   LISTEN 0      1024            [::]:2001 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=15))
                tcp   LISTEN 0      1024            [::]:cisco-sccp [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=17))
                tcp   LISTEN 0      1024            [::]:2010 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=11))
                tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh  [::]:* users:(("sshd",pid=616,fd=4))
                tcp   LISTEN 0      1024            [::]:http [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=5))
                tcp   LISTEN 0      4096               *:32010 *:* users:(("java",pid=1169,fd=43))
                tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy  *:* users:(("io.admin.0",pid=9500,fd=40))
                tcp   LISTEN 0      511                *:8082  *:* users:(("io.web.0",pid=9896,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      511                *:8084  *:* users:(("io.ws.0",pid=9938,fd=34))
                tcp   LISTEN 0      511                *:8087  *:* users:(("io.simple-api.0",pid=9913,fd=34))
                tcp   LISTEN 0      4096               *:8086  *:* users:(("influxd",pid=437,fd=502))
                tcp   LISTEN 0      1024            [::]:8181 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=7))
                tcp   LISTEN 0      4096               *:39292 *:* users:(("java",pid=1169,fd=75))
                2026-07-14 08:45:02.320  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:46:36.432  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:46:36.433  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:47:50.907  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:47:50.907  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:48:36.390  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:48:36.391  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:50:24.675  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:50:24.676  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:50:36.394  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:50:36.395  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:52:36.394  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:52:36.394  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:52:43.620  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:52:43.620  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:54:36.395  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:54:36.395  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:54:48.065  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:54:48.066  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:56:36.395  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:56:36.396  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:57:42.713  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:57:42.714  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                2026-07-14 08:58:36.413  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
                2026-07-14 08:58:36.414  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
                pi@iobroker:~ $
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • I iobroker2001
                  code_text
                  ```bash
                  Script v.2026-06-06
                  *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                         Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Unknown
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 4
                  Current issues:
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:        tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                            7812 M total memory
                            2931 M used memory
                            3319 M free memory
                             112 M buffer memory
                            1449 M swap cache
                              99 M total swap
                               0 M used swap
                              99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  1.5G    /var/log
                  638M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm        10.9.8
                  /usr/bin/npx        10.9.8
                  nodejs:
                     Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:         7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:     3714
                  States:     2768
                  pi@iobroker:~ $
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  1. Backup machen mit BackitUp
                  2. neue SD-KArte besorgen und aktuelles Debian drauf
                  3. ioBroker installieren und Sicherung wieder einspielen.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    @Ro75 sagte:
                    Ja, muss man auch deswegen machen:
                    • I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      Ja, da sind wir dabei.
                      Danke nochmal für die Tipps!
                      Weiß jemand, ob Debmatic schon für Trixie geeignet ist?
                      Das war bisher der einzige Grund, warum ich und mein Kumpel noch nicht umziehen konnten.
                      OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I iobroker2001
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @iobroker2001
                        Es gibt jedenfalls ein entsprechendes commit
                        https://github.com/alexreinert/debmatic/commit/0ef825b97271a174188ae8276baa11f17551f1a5
                        Seit November 2025, es muss ein neueres Jdk verwendet werden
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • I iobroker2001
                          Zumindest auf Bookworm hätte umgezogen werden können.
                          Mittlerweile ist aber auch das 'End of Life'.
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobroker2001
                            Ich für meinen Teil bin ja schon lange auf Bookworm, nur der Bekannte noch nicht.
                            Ich hatte schon vor einem Jahr im Homematicforum nach der Trixie-Version für Debmatic gefragt und hatte dort nur Vertröstungen oder Unverständnis geerntet.
                            Habe selber gerne immer gerne den heißesten "Sch..."😄
                            • DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              @iobroker2001
                              Ich habe Debmatic als VM mit Trixie unter Proxmox bestimmt schon ein halbes Jahr ohne Probleme laufen. Der Funkstick ist ein eQ-3 HmIP-RFUSB.
                              Ob sich das auf einem Raspi anders verhält kann ich nicht sagen.
                              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                              • I Offline
                                I Offline
                                iobroker2001
                                @Dolomiti: Danke für die Info!
