<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[erledigt] node.js-Update schiefgegangen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ein Bekannter hatte node.js updaten wollen über die ioBroker-Oberfläche. Das ging schief mit folgender Meldung:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1783956324446-bildschirmfoto-vom-2026-07-10-12-27-17.png" alt="Bildschirmfoto vom 2026-07-10 12-27-17.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Ich hatte ihm dann geraten (vielleicht war das falsch), im Terminal</p>
<pre><code>iob stop
iob fix
iob nodejs-update
iob start
</code></pre>
<p dir="auto">auszuführen. Danach startet sein ioBroker nicht mehr. Jetzt ist guter Rat teuer.<br />
Die Ausgabe des iob fix lautet:</p>
<pre><code>pi@iobroker:~ $ iob stop
pi@iobroker:~ $ iob fix
library: loaded
Library version=2026-04-11
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2025-09-18
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/5)
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39,0 kB]
Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27,2 kB]
OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12,9 kB]
Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
OK:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [460 kB]
Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [455 kB]
Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [312 kB]
Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
Holen:14 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [10,7 kB]
Holen:15 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [28,1 kB]
Holen:16 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [28,1 kB]
Holen:17 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [10,7 kB]
Es wurden 2.043 kB in 4 s geholt (506 kB/s).
E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
Installed polkitd
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
ACL enabled: true
    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
Done.
    Database maintenance (4/5)
Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
Compressed 2 JSONL files. Done
    Checking autostart (5/5)
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
Authenticating as: ,,, (pi)
Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
Enabling autostart...
Autostart enabled!
pi@iobroker:~ $ iob nodejs-update
Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
[sudo] Passwort für pi:
Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
[INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
[INFO] Current Node.js version: v20.20.2
[INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
[INFO] ioBroker stopped successfully.
[INFO] Node.js paths are correct.
[INFO] Removing old Node.js versions...
(Lese Datenbank ... 75868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von nodejs (20.20.2-1nodesource1) ...
Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
[INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 22...
[INFO] Downloading NodeSource GPG key...
[INFO] Verifying GPG key fingerprint...
[ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: pubrsa20482016-05-23[SC]
[INFO] Cleaning up temporary files...
pi@iobroker:~ $ iob start
pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.10.23 closed by remote host.
Connection to 192.168.10.23 closed.
norbert@Tower:~$ ls
</code></pre>
<p dir="auto">Und die iob diag lautet:</p>
<pre><code>
```bash
Script v.2026-06-06
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
   Static hostname: iobroker
         Icon name: computer
            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
      Architecture: arm64
OS is similar to:
Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
Docker          : false
Virtualization  : none
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 1167 days ago (on 2023-05-03).
Systemuptime and Load:
 17:25:37 up  1:17,  1 user,  load average: 0.52, 0.24, 0.13
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Mon 2026-07-13 17:25:38 CEST
           Universal time: Mon 2026-07-13 15:25:38 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
js-controller is not running
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:        Unknown
Display-Manager:     Not found
Desktop:
Session:        tty
Boot Target:         multi-user.target
*** MEMORY ***
               total        used        free      shared buff/cache   available
Mem:            7.8G        559M        6.6G        1.0M 698M        7.1G
Swap:            99M          0B         99M
Total:          7.9G        559M        6.7G
Active iob-Instances:     0
         7812 M total memory
          559 M used memory
          692 M active memory
          429 M inactive memory
         6553 M free memory
          111 M buffer memory
          586 M swap cache
           99 M total swap
            0 M used swap
           99 M free swap
top - 17:25:38 up  1:17,  1 user,  load average: 0.52, 0.24, 0.13
Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7812.3 total,   6553.7 free,    559.8 used,    698.8 buff/cache
MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7129.6 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
/dev/root      ext4       15G  9.4G  4.5G  68% /
devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg:
[Mon Jul 13 16:08:07 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Mon Jul 13 16:08:07 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Mon Jul 13 16:08:09 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
Show mounted filesystems:
TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
/       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
`-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat  rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.5G    /var/
1.5G    /var/log/journal/297c1fff0b9b4fe1a513ed96313947f0
1.5G    /var/log
603M    /var/cache
Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
146M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
478M    /opt/iobroker/iobroker-data/
374M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
91M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
80M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
73M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
14M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
*** Node.js is NOT correctly installed ***
Issues:  nodejs path x node path x npm path x npx path
Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
nodejs:
  Installed: (none)
  Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u8
  Version table:
     12.22.12~dfsg-1~deb11u8 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
sudo: node: command not found
Hosts:
Core adapters versionssudo: node: command not found
js-controller:     sudo: node: command not found
admin:         sudo: node: command not found
javascript:
nodejs modules from github:     0
Adapter State
ioBroker-Repositories
Installed ioBroker-Adapters
ioBroker-Adapter Versions and update status
Objects and States
Objects:     0
States:     0
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
Hit:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
Fetched 19.8 kB in 2s (11.4 kB/s)
Reading package lists...
Pending systemupdates: 32
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:8182  0.0.0.0:*    users:(("hss_led",pid=1059,fd=3))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootpc  0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=911,fd=13))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns  0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=422,fd=12))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900  0.0.0.0:*    users:(("ssdpd",pid=1064,fd=3))
udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:1998  0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1335,fd=4))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43439 0.0.0.0:*    users:(("eq3configd",pid=1057,fd=3))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:52347 0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=422,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                  *:dhcpv6-client *:*    users:(("dhcpcd",pid=911,fd=16))
udp   UNCONN 0      0                  *:mdns  *:*    users:(("avahi-daemon",pid=422,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                  *:58610 *:*    users:(("java",pid=1174,fd=7))
udp   UNCONN 0      0                  *:34470 *:*    users:(("avahi-daemon",pid=422,fd=15))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:8181  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=6))
tcp   LISTEN 0      24           0.0.0.0:8183  0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1335,fd=3))
tcp   LISTEN 0      100          0.0.0.0:32001 0.0.0.0:*    users:(("rfd",pid=1135,fd=3))
tcp   LISTEN 0      5            0.0.0.0:31999 0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1335,fd=6))
tcp   LISTEN 0      1024       127.0.0.1:30080 0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1090,fd=4))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:2010  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=10))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:cisco-sccp  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=16))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:2001  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=14))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:1999  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=8))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:9292  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=12))
tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=612,fd=3))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:http  0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=4))
tcp   LISTEN 0      4096               *:8086  *:*    users:(("influxd",pid=441,fd=502))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:8181 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=7))
tcp   LISTEN 0      4096               *:32010 *:*    users:(("java",pid=1174,fd=43))
tcp   LISTEN 0      4096               *:39292 *:*    users:(("java",pid=1174,fd=75))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:2010 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=11))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:cisco-sccp [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=17))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:2001 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=15))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:1999 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=9))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:9292 [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=13))
tcp   LISTEN 0      4096               *:9293  *:*    users:(("java",pid=1174,fd=66))
tcp   LISTEN 0      4096               *:9294  *:*    users:(("java",pid=1174,fd=67))
tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh  [::]:*    users:(("sshd",pid=612,fd=4))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:http [::]:*    users:(("lighttpd",pid=633,fd=5))
2026-07-13 15:08:40.070  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
2026-07-13 15:08:40.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
2026-07-13 15:08:40.070  - info: host.iobroker All instances are stopped.
2026-07-13 15:08:40.298  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
2026-07-13 15:08:40.299  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
2026-07-13 15:08:40.299  - info: host.iobroker All instances are stopped.
2026-07-13 15:08:40.299  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
2026-07-13 15:08:40.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
2026-07-13 15:08:40.300  - info: host.iobroker All instances are stopped.
2026-07-13 15:08:40.300  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
2026-07-13 15:08:40.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
2026-07-13 15:08:40.300  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
2026-07-13 15:08:40.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
2026-07-13 15:08:40.301  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
2026-07-13 15:08:40.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
2026-07-13 15:08:40.301  - info: host.iobroker All instances are stopped.
2026-07-13 15:08:40.301  - warn: host.iobroker instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated due to SIGKILL
2026-07-13 15:08:40.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated with code null ()
2026-07-13 15:08:40.301  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
2026-07-13 15:08:40.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
2026-07-13 15:08:40.302  - info: host.iobroker All instances are stopped.
2026-07-13 15:08:40.372  - info: host.iobroker terminated
</code></pre>
<p dir="auto">============= Mark until here for C&amp;P =============</p>
<p dir="auto">iob diag has finished.</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84970/erledigt-node.js-update-schiefgegangen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 05:44:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84970.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:33:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Thu, 16 Jul 2026 12:05:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dolomiti" aria-label="Profile: Dolomiti">@<bdi>Dolomiti</bdi></a>: Danke für die Info!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348232</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348232</guid><dc:creator><![CDATA[iobroker2001]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:05:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Tue, 14 Jul 2026 18:00:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobroker2001" aria-label="Profile: iobroker2001">@<bdi>iobroker2001</bdi></a><br />
Ich habe Debmatic als VM mit Trixie unter Proxmox bestimmt schon ein halbes Jahr ohne Probleme laufen. Der Funkstick ist ein eQ-3 HmIP-RFUSB.<br />
Ob sich das auf einem Raspi anders verhält kann ich nicht sagen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348058</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348058</guid><dc:creator><![CDATA[Dolomiti]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:00:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Tue, 14 Jul 2026 12:21:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich für meinen Teil bin ja schon lange auf Bookworm, nur der Bekannte noch nicht.<br />
Ich hatte schon vor einem Jahr im Homematicforum nach der Trixie-Version für Debmatic gefragt und hatte dort nur Vertröstungen oder Unverständnis geerntet.<br />
Habe selber gerne immer gerne den heißesten "Sch..."😄</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348026</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348026</guid><dc:creator><![CDATA[iobroker2001]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:21:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Tue, 14 Jul 2026 12:09:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobroker2001" aria-label="Profile: iobroker2001">@<bdi>iobroker2001</bdi></a> <a href="/post/1348020">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Das war bisher der einzige Grund, warum ich und mein Kumpel noch nicht umziehen konnten.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zumindest auf Bookworm hätte umgezogen werden können.<br />
Mittlerweile ist aber auch das 'End of Life'.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348025</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348025</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:09:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Tue, 14 Jul 2026 12:09:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobroker2001" aria-label="Profile: iobroker2001">@<bdi>iobroker2001</bdi></a></p>
<p dir="auto">Es gibt jedenfalls ein entsprechendes commit<br />
<a href="https://github.com/alexreinert/debmatic/commit/0ef825b97271a174188ae8276baa11f17551f1a5" rel="nofollow ugc">https://github.com/alexreinert/debmatic/commit/0ef825b97271a174188ae8276baa11f17551f1a5</a></p>
<p dir="auto">Seit November 2025, es muss ein neueres Jdk verwendet werden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348024</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348024</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:09:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Tue, 14 Jul 2026 11:53:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, da sind wir dabei.<br />
Danke nochmal für die Tipps!</p>
<p dir="auto">Weiß jemand, ob Debmatic schon für Trixie geeignet ist?<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348020</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348020</guid><dc:creator><![CDATA[iobroker2001]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:53:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Tue, 14 Jul 2026 11:27:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ro75" aria-label="Profile: Ro75">@<bdi>Ro75</bdi></a> <a href="/post/1348014">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">neue SD-KArte besorgen und aktuelles Debian drauf</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, muss man auch deswegen machen:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348016</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348016</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:27:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Tue, 14 Jul 2026 11:10:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobroker2001" aria-label="Profile: iobroker2001">@<bdi>iobroker2001</bdi></a> <a href="/post/1348011">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">[Mon Jul 13 18:20:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery<br />
[Mon Jul 13 18:20:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete</p>
</blockquote>
<ol>
<li>Backup machen mit BackitUp</li>
<li>neue SD-KArte besorgen und aktuelles Debian drauf</li>
<li>ioBroker installieren und Sicherung wieder einspielen.</li>
</ol>
<p dir="auto">Ro75.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348014</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348014</guid><dc:creator><![CDATA[Ro75]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:10:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Tue, 14 Jul 2026 11:06:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sorry hat etwas gedauert.</p>
<p dir="auto">========== Start marking the full check here ===```<br />
code_text</p>
<pre><code class="language-========">
```bash
Script v.2026-06-06
*** BASE SYSTEM ***
          Icon name: computer
       Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 1168 days ago (on 2023-05-03).
  08:57:19 up 14:36,  1 user,  load average: 0.59, 0.30, 0.26
CPU threads     : 4
Current issues:
                Local time: Tue 2026-07-14 08:57:19 CEST
            Universal time: Tue 2026-07-14 06:57:19 UTC
                  RTC time: n/a
               NTP service: active
           RTC in local TZ: no
pi
HOME=/home/pi
iobroker
HOME=/home/iobroker
Desktop:
Session:        tty
*** MEMORY ***
Mem:            7.8G        2.9G        3.3G        1.0M 1.6G 4.8G
Swap:            99M          0B         99M
Total:          7.9G        2.9G        3.4G
Active iob-Instances:     22
          7812 M total memory
          2931 M used memory
          3061 M active memory
          1233 M inactive memory
          3319 M free memory
           112 M buffer memory
          1449 M swap cache
            99 M total swap
             0 M used swap
            99 M free swap
*** top - Table Of Processes  ***
top - 08:57:19 up 14:36,  1 user,  load average: 0.59, 0.30, 0.26
Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
MiB Mem :   7812.3 total,   3319.3 free,   2931.0 used,   1562.0 buff/cache
MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4750.4 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root      ext4       15G  9.5G  4.3G  70% /
[Mon Jul 13 18:20:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[Mon Jul 13 18:20:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Mon Jul 13 18:20:22 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Mon Jul 13 18:20:24 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
/var:
2.6G    /var/
1.5G    /var/log
638M    /var/cache
480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
90M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
18M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
USB-Devices by-id:
/usr/bin/nodejs        v22.23.1
/usr/bin/node        v22.23.1
/usr/bin/npm        10.9.8
/usr/bin/npx        10.9.8
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
   Installed: 22.23.1-1nodesource1
   Candidate: 22.23.1-1nodesource1
   Version table:
  *** 22.23.1-1nodesource1 1001
         500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         100 /var/lib/dpkg/status
      22.23.0-1nodesource1 1001
      22.22.3-1nodesource1 1001
      22.22.2-1nodesource1 1001
      22.22.1-1nodesource1 1001
      22.22.0-1nodesource1 1001
      22.21.0-1nodesource1 1001
      22.20.0-1nodesource1 1001
      22.19.0-1nodesource1 1001
      22.18.0-1nodesource1 1001
      22.17.1-1nodesource1 1001
      22.17.0-1nodesource1 1001
      22.16.0-1nodesource1 1001
      22.15.1-1nodesource1 1001
      22.15.0-1nodesource1 1001
      22.14.0-1nodesource1 1001
      22.13.1-1nodesource1 1001
      22.13.0-1nodesource1 1001
      22.12.0-1nodesource1 1001
      22.11.0-1nodesource1 1001
      22.10.0-1nodesource1 1001
      22.9.0-1nodesource1 1001
      22.8.0-1nodesource1 1001
      22.7.0-1nodesource1 1001
      22.6.0-1nodesource1 1001
      22.5.1-1nodesource1 1001
      22.5.0-1nodesource1 1001
      22.4.1-1nodesource1 1001
      22.4.0-1nodesource1 1001
      22.3.0-1nodesource1 1001
      22.2.0-1nodesource1 1001
      22.1.0-1nodesource1 1001
      22.0.0-1nodesource1 1001
No known Vulnerabilities detected!
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker   , alive, uptime: 2689)
js-controller:     7.2.2
admin:         7.8.23
javascript:     9.0.18
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
   system.adapter.cul.0                    : cul                   : iobroker                                 - disabled, port: 23
   system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
   system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
   system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
   system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
   system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
   system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
   system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
   system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
│ (index) │ name     │ url            │ auto upgrade │
│ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false   │
│ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false   │
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
│ (index) │ id                                      │ name  │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'           │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'         │ '3.3.17' │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.cul'                    │ 'cul'   │ '2.2.0'  │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'       │ '1.2.14' │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.ds18b20'                │ 'ds18b20'       │ '3.1.1'  │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'       │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'     │ '2.0.4'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.followthesun'           │ 'followthesun'            │ '0.5.3'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.habpanel'               │ 'habpanel'         │ '0.5.0'  │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'       │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.hm-rega'                │ 'hm-rega'       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.hm-rpc'                 │ 'hm-rpc'      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'           │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'         │ '4.0.2'  │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.jarvis'                 │ 'jarvis'      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'           │ '9.0.18' │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.linkeddevices'          │ 'linkeddevices'           │ '1.5.5'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.linux-control'          │ 'linux-control'           │ '1.1.5'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.luftdaten'              │ 'luftdaten'          │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.material'               │ 'material'         │ '1.3.1'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'    │ '6.1.4'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.netatmo'                │ 'netatmo'       │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.openknx'                │ 'openknx'       │ '1.1.14' │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'         │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'      │ '10.6.1' │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.signal-cmb'             │ 'signal-cmb'           │ '0.3.0'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'           │ '2.8.0'  │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'         │ '7.1.3'  │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'           │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'   │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'     │ '2.13.8' │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.vis-bars'               │ 'vis-bars'         │ '0.1.4'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'         │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'        │ 'vis-fancyswitch'         │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'       │ 'vis-google-fonts'       │ '1.0.4'  │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'           │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6' │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'            │ '4.1.1'  │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'           │ 'vis-jqui-mfd'            │ '1.1.3'  │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'  │ 'vis-material-advanced'  │ '1.7.4'  │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'   │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.worx'                   │ 'worx'    │ '3.3.0'  │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'  │ '4.1.0'  │ 'none'         │
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
Adapter    "followthesun" : 0.5.3    , installed 0.5.3
Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.2.0
Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "openknx"      : 1.1.14   , installed 1.1.14
Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "vis-bars"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.1.0
Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Objects and States
Objects:     3714
States:     2768
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
Hit:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
Fetched 19.8 kB in 2s (10.2 kB/s)
Pending systemupdates: 34
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns  0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=421,fd=12))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900  0.0.0.0:* users:(("ssdpd",pid=1057,fd=3))
udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:1998  0.0.0.0:* users:(("ReGaHss.normal",pid=1330,fd=5))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43439 0.0.0.0:* users:(("eq3configd",pid=1052,fd=3))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60983 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=421,fd=14))
udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:8182  0.0.0.0:* users:(("hss_led",pid=1063,fd=3))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootpc  0.0.0.0:* users:(("dhcpcd",pid=905,fd=10))
udp   UNCONN 0      0                  *:mdns  *:* users:(("avahi-daemon",pid=421,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                  *:34306 *:* users:(("avahi-daemon",pid=421,fd=15))
udp   UNCONN 0      0                  *:42666 *:* users:(("java",pid=1169,fd=7))
udp   UNCONN 0      0                  *:dhcpv6-client *:* users:(("dhcpcd",pid=905,fd=16))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:9292  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=12))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:1999  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=8))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:2001  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=14))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:cisco-sccp  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=16))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:2010  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=10))
tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883  0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=9704,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882  0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=9686,fd=41))
tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:8400  0.0.0.0:* users:(("io.jarvis.0",pid=9763,fd=30))
tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=616,fd=3))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:http  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=4))
tcp   LISTEN 0      100          0.0.0.0:32001 0.0.0.0:* users:(("rfd",pid=1130,fd=3))
tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000  0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=9479,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001  0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=9479,fd=23))
tcp   LISTEN 0      5            0.0.0.0:31999 0.0.0.0:* users:(("ReGaHss.normal",pid=1330,fd=6))
tcp   LISTEN 0      1024         0.0.0.0:8181  0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=6))
tcp   LISTEN 0      24           0.0.0.0:8183  0.0.0.0:* users:(("ReGaHss.normal",pid=1330,fd=3))
tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:2011  0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=9662,fd=35))
tcp   LISTEN 0      1024       127.0.0.1:30080 0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=1086,fd=4))
tcp   LISTEN 0      4096               *:9293  *:* users:(("java",pid=1169,fd=66))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:9292 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=13))
tcp   LISTEN 0      4096               *:9294  *:* users:(("java",pid=1169,fd=67))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:1999 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=9))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:2001 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=15))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:cisco-sccp [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=17))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:2010 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=11))
tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh  [::]:* users:(("sshd",pid=616,fd=4))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:http [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=5))
tcp   LISTEN 0      4096               *:32010 *:* users:(("java",pid=1169,fd=43))
tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy  *:* users:(("io.admin.0",pid=9500,fd=40))
tcp   LISTEN 0      511                *:8082  *:* users:(("io.web.0",pid=9896,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                *:8084  *:* users:(("io.ws.0",pid=9938,fd=34))
tcp   LISTEN 0      511                *:8087  *:* users:(("io.simple-api.0",pid=9913,fd=34))
tcp   LISTEN 0      4096               *:8086  *:* users:(("influxd",pid=437,fd=502))
tcp   LISTEN 0      1024            [::]:8181 [::]:* users:(("lighttpd",pid=631,fd=7))
tcp   LISTEN 0      4096               *:39292 *:* users:(("java",pid=1169,fd=75))
2026-07-14 08:45:02.320  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:46:36.432  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:46:36.433  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:47:50.907  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:47:50.907  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:48:36.390  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:48:36.391  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:50:24.675  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:50:24.676  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:50:36.394  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:50:36.395  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:52:36.394  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:52:36.394  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:52:43.620  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:52:43.620  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:54:36.395  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:54:36.395  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:54:48.065  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:54:48.066  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:56:36.395  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:56:36.396  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:57:42.713  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:57:42.714  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
2026-07-14 08:58:36.413  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: vor Prüfung
2026-07-14 08:58:36.414  - info: javascript.0 (9558) script.js.test: Sperre
</code></pre>
<p dir="auto">pi@iobroker:~ $</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348011</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348011</guid><dc:creator><![CDATA[iobroker2001]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:06:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Mon, 13 Jul 2026 16:39:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobroker2001" aria-label="Profile: iobroker2001">@<bdi>iobroker2001</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das Ding muss dennoch JETZT auf Debian 13 'Trixie' gebracht werden. Nicht 'demnächst' oder 'bei Gelegenheit' oder am nächsten Regentag...</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">schaut nun wie aus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347945</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347945</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:39:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Mon, 13 Jul 2026 16:37:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">sudo apt update &amp;&amp; sudo apt full-upgrade</p>
<p dir="auto">Das hat die Quellen wohl wieder zurechtgerückt, ioBroker läuft wieder mit node.js 22.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank, Thomas!!!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347944</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347944</guid><dc:creator><![CDATA[iobroker2001]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:37:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Mon, 13 Jul 2026 16:11:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobroker2001" aria-label="Profile: iobroker2001">@<bdi>iobroker2001</bdi></a></p>
<p dir="auto">Da ist grundsätzlich bei den Paketquellen was nicht sekrecht.<br />
Kann gut sein, dass die für das tote Bullseye mittlerweile abgeräumt wurden.</p>
<pre><code>sudo apt update &amp;&amp; sudo apt full-upgrade
</code></pre>
<p dir="auto">mal versuchen. Die Meldungen dort helfen weiter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347940</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347940</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:11:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Mon, 13 Jul 2026 15:59:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sehe ich genauso mit der Version. Wir versuchen es noch mal.<br />
Danke erstmal für die schnelle Reaktion!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347936</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347936</guid><dc:creator><![CDATA[iobroker2001]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:59:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Mon, 13 Jul 2026 15:59:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobroker2001" aria-label="Profile: iobroker2001">@<bdi>iobroker2001</bdi></a></p>
<p dir="auto">Führ nochmal ein</p>
<pre><code>iob nodejs-update
</code></pre>
<p dir="auto">durch.<br />
Die Kiste muss aber unabhängig davon komplett neuinstalliert werden. In-line-Upgrades funktionieren von der Basis 'Bookworm' aus nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347934</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347934</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:59:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] node.js-Update schiefgegangen on Mon, 13 Jul 2026 15:53:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobroker2001" aria-label="Profile: iobroker2001">@<bdi>iobroker2001</bdi></a> <a href="/post/1347929">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Debian GNU/Linux 11 (bullseye)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ZU ALT!!!</p>
<p dir="auto">Installier da NEU! Debian 13 'Trixie'.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347933</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347933</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:53:01 GMT</pubDate></item></channel></rss>
