  4. Problem nach rasberry Stromausfall mit Zigbee2mqtt
    6.3k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 322 Aufrufe 6 Beobachtet
    Mico
    Hallo alle zusammen,
    nach dem ich einen Stromausfall beim Raspberry hatte startet mein Zigbee2mqtt nicht mehr komplett.
    Vorher lief alles Ich benutze JS-Controller 7.22 alle Adapter auf aktuellen Stand
    Verbunden ist der alles über CZC 1.0 der ist direkt per Lan am Router
    Der Befehl in Putty systemctl status zigbee2mqtt.service
    gibt das zurück
    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: >
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2026-07-13>
    Process: 4893 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILU>
    Main PID: 4893 (code=exited, status=1/FAILURE)
    CPU: 999ms
    Wie schaffe ich es das es wieder korrekt läuft.
    Mico
    • M Mico
      gibt das zurück
      CPU: 999ms
      Mico
      @Mico sagte:
      Schau dir den Rest vom Fest auch an. Meist ist da auch noch anderes krumm.
      iob diag
      kann dir einen ersten Überblick geben.
        Mico
        schrieb am zuletzt editiert von Mico
        Befehl kommt nach
        • M Mico
          Befehl kommt nach
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @Mico
          iob diag
          Du musst den Befehl auch genau eingeben, nicht einen Buchstaben weglassen
            Mico
            Script v.2026-06-06
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.93+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Unknown
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64bit
            System was installed 628 days ago (on 2024-10-22).
            Systemuptime and Load:
             11:17:04 up  1:38,  3 users,  load average: 0.60, 0.28, 0.25
            CPU threads     : 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2026-07-13 11:17:04 CEST
                       Universal time: Mon 2026-07-13 09:17:04 UTC
                             RTC time: Mon 2026-07-13 09:17:04
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         Unknown
            Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
            Desktop:
            Session:                tty
            Boot Target:            multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        4.3G        3.0G        6.2M        1.2G        4.1G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        4.3G        3.2G
            Active iob-Instances:   31
                     8063 M total memory
                     4127 M used memory
                     4096 M active memory
                      609 M inactive memory
                     2848 M free memory
                      142 M buffer memory
                     1039 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 11:17:05 up  1:38,  3 users,  load average: 0.60, 0.28, 0.25
            Tasks: 225 total,   1 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8063.0 total,   2847.4 free,   4127.9 used,   1181.4 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3935.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  5.7M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   17G   39G  30% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     807M  160K  807M   1% /run/user/1000
            Messages concerning filesystems in dmesg:
            [Mon Jul 13 09:39:06 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jul 13 09:39:08 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            4.8G    /var/
            3.9G    /var/log/journal/11f18d517a1246bf80cf797bbfc63a8a
            3.9G    /var/log
            416M    /var/cache
            Archived and active journals take up 3.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            105M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            303M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03218114-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.23.1
            /usr/bin/node           v22.23.1
            /usr/bin/npm            10.9.8
            /usr/bin/npx            10.9.8
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.23.1-1nodesource1
              Candidate: 22.23.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.23.0-1nodesource1 1001
                 22.22.3-1nodesource1 1001
                 22.22.2-1nodesource1 1001
                 22.22.1-1nodesource1 1001
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            No known Vulnerabilities detected!
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi2        raspberrypi2 (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi2  , alive, uptime: 5854)
            raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 5870)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.2.2
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            nodejs modules from github:     2
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi5                             - disabled, port: 8002
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : raspberrypi5                             -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            │ (index) │ id                                     │ name                    │ version  │ upgrade policy │
            │ 0       │ 'system.adapter.admin'                 │ 'admin'                 │ '7.8.23' │ 'none'         │
            │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                │ 'alexa2'                │ '3.27.4' │ 'none'         │
            │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'         │ 'alias-manager'         │ '2.1.0'  │ 'none'         │
            │ 3       │ 'system.adapter.backitup'              │ 'backitup'              │ '3.3.17' │ 'none'         │
            │ 4       │ 'system.adapter.birthdays'             │ 'birthdays'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
            │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                 │ 'cloud'                 │ '6.0.1'  │ 'none'         │
            │ 6       │ 'system.adapter.device-reminder'       │ 'device-reminder'       │ '3.1.2'  │ 'none'         │
            │ 7       │ 'system.adapter.devices'               │ 'devices'               │ '1.2.14' │ 'none'         │
            │ 8       │ 'system.adapter.discovery'             │ 'discovery'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
            │ 9       │ 'system.adapter.fullcalendar'          │ 'fullcalendar'          │ '2.4.5'  │ 'none'         │
            │ 10      │ 'system.adapter.geofency'              │ 'geofency'              │ '1.2.4'  │ 'none'         │
            │ 11      │ 'system.adapter.growatt'               │ 'growatt'               │ '3.3.1'  │ 'none'         │
            │ 12      │ 'system.adapter.habpanel'              │ 'habpanel'              │ '0.5.0'  │ 'none'         │
            │ 13      │ 'system.adapter.history'               │ 'history'               │ '4.0.0'  │ 'none'         │
            │ 14      │ 'system.adapter.homekit-controller'    │ 'homekit-controller'    │ '0.5.11' │ 'none'         │
            │ 15      │ 'system.adapter.ical'                  │ 'ical'                  │ '1.20.1' │ 'none'         │
            │ 16      │ 'system.adapter.icons-freepic'         │ 'icons-freepic'         │ '1.0.0'  │ 'none'         │
            │ 17      │ 'system.adapter.icons-material-svg'    │ 'icons-material-svg'    │ '0.1.0'  │ 'none'         │
            │ 18      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'         │ 'icons-mfd-svg'         │ '1.2.0'  │ 'none'         │
            │ 19      │ 'system.adapter.iot'                   │ 'iot'                   │ '6.0.3'  │ 'none'         │
            │ 20      │ 'system.adapter.javascript'            │ 'javascript'            │ '9.0.18' │ 'none'         │
            │ 21      │ 'system.adapter.meross'                │ 'meross'                │ '1.17.0' │ 'none'         │
            │ 22      │ 'system.adapter.mqtt'                  │ 'mqtt'                  │ '6.1.4'  │ 'none'         │
            │ 23      │ 'system.adapter.node-red'              │ 'node-red'              │ '6.0.7'  │ 'none'         │
            │ 24      │ 'system.adapter.openweathermap'        │ 'openweathermap'        │ '1.4.0'  │ 'none'         │
            │ 25      │ 'system.adapter.pushover'              │ 'pushover'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
            │ 26      │ 'system.adapter.reolink'               │ 'reolink'               │ '1.4.2'  │ 'none'         │
            │ 27      │ 'system.adapter.samsung'               │ 'samsung'               │ '0.7.0'  │ 'none'         │
            │ 28      │ 'system.adapter.samsung_tizen'         │ 'samsung_tizen'         │ '1.1.0'  │ 'none'         │
            │ 29      │ 'system.adapter.scenes'                │ 'scenes'                │ '4.0.4'  │ 'none'         │
            │ 30      │ 'system.adapter.shelly'                │ 'shelly'                │ '10.6.1' │ 'none'         │
            │ 31      │ 'system.adapter.smartthings'           │ 'smartthings'           │ '0.2.2'  │ 'none'         │
            │ 32      │ 'system.adapter.socketio'              │ 'socketio'              │ '7.1.3'  │ 'none'         │
            │ 33      │ 'system.adapter.sonoff'                │ 'sonoff'                │ '3.1.2'  │ 'none'         │
            │ 34      │ 'system.adapter.statistics'            │ 'statistics'            │ '4.0.0'  │ 'none'         │
            │ 35      │ 'system.adapter.telegram'              │ 'telegram'              │ '4.1.0'  │ 'none'         │
            │ 36      │ 'system.adapter.text2command'          │ 'text2command'          │ '4.0.0'  │ 'none'         │
            │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'         │ 'trashschedule'         │ '5.3.0'  │ 'none'         │
            │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                  │ 'tuya'                  │ '3.17.0' │ 'none'         │
            │ 39      │ 'system.adapter.vis'                   │ 'vis'                   │ '1.5.6'  │ 'none'         │
            │ 40      │ 'system.adapter.vis-2'                 │ 'vis-2'                 │ '2.13.8' │ 'none'         │
            │ 41      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'       │ 'vis-fancyswitch'       │ '1.1.0'  │ 'none'         │
            │ 42      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'         │ 'vis-hqwidgets'         │ '1.6.1'  │ 'none'         │
            │ 43      │ 'system.adapter.vis-icontwo'           │ 'vis-icontwo'           │ '2.11.3' │ 'none'         │
            │ 44      │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-material-advanced' │ '1.7.4'  │ 'none'         │
            │ 45      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'    │ 'vis-timeandweather'    │ '1.2.2'  │ 'none'         │
            │ 46      │ 'system.adapter.web'                   │ 'web'                   │ '8.0.0'  │ 'none'         │
            │ 47      │ 'system.adapter.ws'                    │ 'ws'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
            │ 48      │ 'system.adapter.yahka'                 │ 'yahka'                 │ '1.1.5'  │ 'none'         │
            │ 49      │ 'system.adapter.yr'                    │ 'yr'                    │ '5.3.0'  │ 'none'         │
            │ 50      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'           │ 'zigbee2mqtt'           │ '3.2.2'  │ 'none'         │
            ioBroker-Adapter Versions and update status
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.27.4 [Updatable]
            Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
            Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
            Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
            Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
            Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
            Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
            Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
            Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
            Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
            Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
            Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
            Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Objects and States
            Objects:        15376
            States:         12193
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
            Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
            Fetched 6922 B in 1s (13.3 kB/s)
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 33
            *** Listening Ports ***
            Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=660,fd=12))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5683               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1789,fd=37))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1825,fd=46))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1825,fd=47))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:60492              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=660,fd=14))
            udp   UNCONN 0      0      [fe80::201f:2fec:9bcf:494b]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=782,fd=28))
            udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=660,fd=13))
            udp   UNCONN 0      0                                *:52393                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=660,fd=15))
            tcp   LISTEN 0      128                      127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=1132,fd=7))
            tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:46377              0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=1857,fd=30))
            tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:46673              0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=4030,fd=37))
            tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:41451              0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=1857,fd=33))
            tcp   LISTEN 0      100                        0.0.0.0:1884               0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=880,fd=6))
            tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1887               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=1701,fd=36))
            tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=1701,fd=35))
            tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1412,fd=24))
            tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1761,fd=39))
            tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=820,fd=3))
            tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=964,fd=23))
            tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=964,fd=29))
            tcp   LISTEN 0      100                           [::]:1884                  [::]:*    users:(("mosquitto",pid=880,fd=7))
            tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=820,fd=4))
            tcp   LISTEN 0      128                          [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=1132,fd=6))
            tcp   LISTEN 0      511                              *:7999                     *:*    users:(("io.geofency.0",pid=1615,fd=34))
            tcp   LISTEN 0      4096                             *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=908,fd=9))
            tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1242,fd=39))
            tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2305,fd=35))
            2026-07-13 11:10:34.741  - warn: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: undefined
            2026-07-13 11:11:01.113  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:11:31.145  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:11:54.744  - info: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: Error: Timeout
            2026-07-13 11:11:54.744  - warn: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: undefined
            2026-07-13 11:12:01.176  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:12:31.224  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:13:01.253  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:13:14.746  - info: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: Error: Timeout
            2026-07-13 11:13:14.746  - warn: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: undefined
            2026-07-13 11:13:31.298  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:14:01.327  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:14:31.361  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:14:34.750  - info: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: Error: Timeout
            2026-07-13 11:14:34.751  - warn: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: undefined
            2026-07-13 11:15:01.393  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:15:31.436  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:15:55.893  - info: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: Error: Timeout
            2026-07-13 11:15:55.893  - warn: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: undefined
            2026-07-13 11:16:01.478  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:16:31.506  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:17:01.546  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            2026-07-13 11:17:15.938  - info: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: Error: Timeout
            2026-07-13 11:17:15.938  - warn: meross.0 (1678) Can not get Data for Device 2104177051484890849948e1e96ccc0a: undefined
            2026-07-13 11:17:33.974  - warn: zigbee2mqtt.1 (4061) WebSocket disconnected – reconnecting in 30 second(s)...
            ============= Mark until here for C&P =============
            iob diag has finished.
            pi@raspberrypi5:~ $
              Mico
              Da BananaJoe gerade die Schreibfehler anspricht ist mir das aufgefallen
              pi@raspberrypi5:~ $ ls -l
              insgesamt 44
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Bookshelf
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Desktop
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Documents
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Downloads
              -rw-r--r-- 1 pi pi 490 13. Jul 10:10 'ervice - zigbee2mqtt'
              -rw-r--r-- 1 pi pi 2460 26. Sep 2025 gpg.key
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Music
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Pictures
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Public
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Templates
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 22. Okt 2024 Videos
              pi@raspberrypi5:~ $ cd /opt/
              pi@raspberrypi5:/opt $ ls -l
              insgesamt 16
              drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 12. Aug 2025 iobroker
              drwxr-xr-x 3 root root 4096 22. Okt 2024 pigpio
              drwxr-xr-x 4 root root 4096 22. Okt 2024 WidevineCdm
              drwxr-xr-x 12 pi pi 4096 22. Sep 2025 zigbee2mqtt
              müßte es nicht eigendlich 'service - zigbee2mqtt' heißen und nicht nur 'ervice - zigbee2mqtt'
              Ich kann die Datei allerdings undter Mozilla nicht entdecken
              • M Mico
                insgesamt 44
                insgesamt 16
                @Mico sagte:
                Davon abgesehen hätte die .service Datei auch nichts in ~ zu suchen.
                Installier da JETZT Debian GNU/Linux 13 (trixie).
                Verwende einen anderen username als 'pi'.
                Bring die ioBroker-Adapter auf Stand.
                Spiel die 33 Systemupdates ein.
                Und dann im frisch aktualisierten System installierst du zigbee2mqtt nochmal sauber neu.
                  Mico
                  Das kann ich dann auch machen wobei ich Probleme mit der Zigbee2mqtt instalationsanleitung bisher hatte und diese nicht wirklich verstehe.
                  Ich habe jetzt erstmal noch ein aktuelles systemdatei update durchgeführt.
                  danach unter putty cd /opt/zigbee2mqtt eingegeben und dann mit dem Befehl sudo npm start das ganze wieder zum laufen bekommen.
                  kann mir jemand in einfachen Worten erklären warum das System die NPM nicht direkt gestartet hat nach einem reset
                    Mico
                    zufrüh gefreut nachdem ich den Putty geschlossen habe wurde auch Zigbee wieder getrennt
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      sudo? npm starten? Ich glaube da stimmt was ganz und gar nicht. Der Service muss laufen. Und sudo einfach mal so, ganz schlecht.
                      Ro75.
                      • M Mico
                        @Mico sagte:
                        Logisch. Mit dem logout schließen sich auch alle Prozesse die in der Shell laufen. Deswegen wird sowas ja auch als systemd service angelegt. Und mit sudo frickelt man da auch nicht herum.
                        Konkret? Welche Anleitung und an welcher Stelle klemmt es?
                          Mico
                          Ich hatte beim letzten Versuch alles neu zu gestallten Probleme die pnpm zu installieren. Lies sich nicht installieren
                          • Mein Ziel ist es wenn ich mir die Mühe der Neuinstalation zu machen das vorhandene Zigbeenetz zu übernehmen und nicht alles das dann auch neu einzubinden dafür hate ich mitr ja extra diesen externen Zigbeesteuerzung zugeleg.
                          • M Mico
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Mico sagte:
                            Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun.
                            Egal wie du deine Zigbee Geräte einbindest, du brauchst immer
                            • ein Backup der Gerätedaten (bei Zigbee2mqtt.io das dazu gehörende Konfigurationsverzeichnis, beim Zigbee Adapter das Verzeichis des Adapters, bei deconz gibt es eine ähnliche Datenstruktur)
                            • ein Backup des ioBroker (mindestens die Konfiurationsdaten, besser auch die Objektdatenbank)
                            Diese Daten kann man immer in ein neu installiertes System übertragen - wenn man sie noch hat.
                            A.
