  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.9k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tklein sagte:
    Ich hätte jetzt erwartet, dass das directory geckolib unter /opt ist
    Nein, das liegt im venv.
    Gut möglich, dass du es für den user iobroker machen musst.
    Du hast aber gelesen:
    Python3 mind. v3.13 & Pip
    Wichtig: Die geckolib ab v1.0.0 benötigt Python 3.13
    tklein
    #197
    Habe meiner Meinung nach die 3.13 installiert:
    tklein@iobroker:/opt$ pipx install geckolib
    No apps associated with package geckolib or its dependencies. If you are attempting to install a library, pipx should not be used. Consider using pip or
    a similar tool instead.
    tklein@iobroker:/opt$ python3 --version
    Python 3.12.3
    tklein@iobroker:/opt$ which python3
    /usr/bin/python3
    tklein@iobroker:/opt$ sudo apt install python3.13 python3.13-venv
    Reading package lists... Done
    python3.13 is already the newest version (3.13.14-1+noble1).
    python3.13-venv is already the newest version (3.13.14-1+noble1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    • T tklein
      Python 3.12.3
      /usr/bin/python3
      #198
      @tklein
      Du hast da irgendwas irgendwie installiert.
        @tklein
        tklein
        #199
        @Thomas-Braun dann
        pip install geckolib
        ausprobieren?
        • T tklein
          @Thomas-Braun dann
          ausprobieren?
          #200
          @tklein sagte:
          ausprobieren?
          Sinnvoller wäre es, deine Kiste insgesamt auf einen aktuellen Stand zu bringen.
            @tklein sagte:
            ausprobieren?
            tklein
            #201
            @Thomas-Braun den proxmox container habe ich erst vor kurzen mit ubuntu und dem iob in dem glauben auf einen neuen stand aufgesetzt.
              tklein
              #202
              wie kann ich dann jetzt am besten weitermachen? Komme leider nicht weiter:
              **tklein@iobroker:/opt$ sudo pip install geckolib**
              [sudo] password for tklein:
              error: externally-managed-environment
              × This environment is externally managed
              ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                  python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                  install.
                  If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                  create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                  Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                  sure you have python3-full installed.
                  If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                  it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                  virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                  See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.
              note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
              hint: See PEP 668 for the detailed specification.
              **tklein@iobroker:/opt$ sudo pipx install geckolib**
              **tklein@iobroker:/opt$ compgen -c | grep '^python[3-9]\.[0-9]' | sort -u**
              python3.12
              python3.12-config
              python3.13
              python3.13-config
              Thomas BraunT rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tklein
                    install.
                python3.12
                python3.12-config
                python3.13
                python3.13-config
                #203
                @tklein
                Zu Ubuntu auf Proxmox möchte ich nichts sagen.
                • T tklein
                      install.
                  python3.12
                  python3.12-config
                  python3.13
                  python3.13-config
                  rrov1R Offline
                  rrov1R Offline
                  rrov1
                  #204
                  @tklein Ich habe bei mir auch ein Ubuntu 24.04 in einem Proxmox Container am laufen. Ich bin wie folgt vorgegangen:
                  1. Python 3.13 (weil es zu dem Zeitpunkt wo ich das gemacht habe nicht Standard war):
                  • also nur, wenn: python3.13 --version nicht funktioniert
                  • sudo apt install software-properties-common -y
                  • sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
                  • sudo apt install python3.13-full
                  1. Virtuelles Environment (venv) erstellen
                  • Mit venv (Virtual Environment) wird eine isolierte Python-Umgebung für Projekte erstellt. Es verhindert Versionskonflikte, da jedes Projekt seine eigenen spezifischen Paketversionen benötigt. Dadurch wird das globale System sauber gehalten und sichergestellt, dass Änderungen nicht ungewollt andere Anwendungen beeinträchtigen.
                  • Die Dateien des virt. Environment müssen in ein Verzeichnis abgelegt werden, ich habe in meinem Fall das mein Heimatverzeichnis gewählt und dort ein neues Unterverzeichnis: /home/rrov1/gl-venv, das kannst du anpassen nach eigener Wahl.
                  • python3.13 -m venv /home/rrov1/gl-venv
                  • /home/rrov1/gl-venv/bin/pip3.13 install geckolib
                  • /home/rrov1/gl-venv/bin/pip3.13 install requests
                  1. Aufruf von Python in dem virt. Environment
                  • manuell: /home/rrov1/gl-venv/bin/python3.13 /home/rrov1/spa_updateBulk.py ...
                  • SpaGlobal.js, Zeile 4: const SPA_EXECUTEABLE = "/home/rrov1/gl-venv/bin/python3.13"
                  Viel Erfolg
                  • rrov1R rrov1
                    Viel Erfolg
                    tklein
                    schrieb am zuletzt editiert von tklein
                    #205
                    @rrov1 thx, das mit python/geckolib hat geklappt.
                    jetzt habe ich folgendes im log nachdem ich das skript "spavariablen" aufgerufen habe.
                    die dp sind leider nicht vorhanden
                    host.iobroker	2026-07-08 10:20:47.470	error	Caught by controller[1]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    host.iobroker	2026-07-08 10:20:47.469	error	Caught by controller[1]: (node:676167) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.F_OK is deprecated, use fs.constants.F_OK instead
                    javascript.0	676167	2026-07-08 10:20:46.805	warn	Restart initiated
                    Auszug SPAGLOBAL:
                    // Pfade für die Datenpunkablage
                    const BASE_ADAPTER = "javascript.0";
                    const BASE_FOLDER = "Datenpunkte.SwimSpa";
                    const SPA_EXECUTEABLE = "python3.13"
                    //const PY_SCRIPTS_FOLDER = "/SpaController"
                    const PY_SCRIPTS_FOLDER = "/home/tklein/wellis_spa/SwimSpa/Python"
                    Dirlisting:
                    (spa_env) tklein@iobroker:~/wellis_spa/SwimSpa/Python$ ls -la
                    total 84
                    drwxrwxr-x 2 tklein tklein 4096 Jul 7 14:53 .
                    drwxrwxr-x 6 tklein tklein 4096 Jul 7 14:43 ..
                    -rw-rw-r-- 1 tklein tklein 11889 Jul 7 14:43 spa_config.py
                    -rw-rw-r-- 1 tklein tklein 6766 Jul 7 14:43 spa_setTargetTemp.py
                    -rw-rw-r-- 1 tklein tklein 6699 Jul 7 14:43 spa_setWatercareMode.py
                    -rw-rw-r-- 1 tklein tklein 7254 Jul 7 14:43 spa_switchBlower.py
                    -rw-rw-r-- 1 tklein tklein 7750 Jul 7 14:43 spa_switchPump.py
                    -rw-rw-r-- 1 tklein tklein 5924 Jul 7 14:43 spa_toggleLight.py
                    -rw-rw-r-- 1 tklein tklein 23214 Jul 7 14:43 spa_updateBulk.py
                    • rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      #206
                      Hallo @tklein,
                      Ok, erst mal SpaGlobal:
                      Füge mal bitte in Zeile 4 den vollständigen Pfad zum angelegt venv ein. Dein aktueller Wert ist:
                      in meinem Beispiel, bei meinem Pfad steht da:
                      Du musst den Teil: /home/rrov1/gl-venv ersetzen mit dem Pfad, unter dem du das venv angelegt hast.
                      Danach SpaGlobal speichern, das legen wir erst mal beiseite.
                      Jetzt SpaVariablen:
                      Ich kanns anhand der Logs nicht sehen, aber entweder irgendwas in SpaGlobal.js oder SpaVariablen.js ist nicht in Ordnung. Da du in beiden Skripten nur in den ersten paar Zeilen was manuell anpassen musst und SpaGlobal.js so gut ausschaut, müsstest du mir bitte noch mal die ersten 12 Zeilen von SpaVariablen.js schicken.
                      Ich tippe, der Aufruf von createDataPoints() ist bei dir falsch, er müsste bei einem Controller so in etwa ausschauen, je nachdem was du alles eingebaut hast:
                      createDatapoints([
                      { pumps: 3, blower: false, waterfall: false } // 0: Pool
                      rrov1
                      • rrov1R rrov1
                        Hallo @tklein,
                        Jetzt SpaVariablen:
                        createDatapoints([
                        rrov1
                        tklein
                        #207
                        @rrov1 sagte:
                        thx, durch die anpassung des pafades wurden die dp erfolgreich angelegt :-)
                        jetzt scheine ich noch ein rechteproblem auf die dateien zu haben:
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateValues: end
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateValues: no spa controller found
                        warn	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateValues: no ID set for spa controller: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID try to run SpaUpdateConfig first!
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateValues: start
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateConfig: end
                        error	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateConfig: *** command failed with error code: 126 - Command failed: '/home/tklein/wellis_spa/spa_env/bin/python3.13' '/home/tklein/wellis_spa/SwimSpa/Python/spa_config.py' 'e112cfe8-1a52-41e2-84a5-9a1809aec54a' 'http://192.168.0.20:8087' 'javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa' /bin/sh: 1: /home/tklein/wellis_spa/spa_env/bin/python3.13: Permission denied
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: '/home/tklein/wellis_spa/spa_env/bin/python3.13' '/home/tklein/wellis_spa/SwimSpa/Python/spa_config.py' 'e112cfe8-1a52-41e2-84a5-9a1809aec54a' 'http://192.168.0.20:8087' 'javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa'
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateConfig: no disabled controller, doing standard discovery
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateConfig: start
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateConfig: start JavaScript (Javascript/js)
                        info	script.js.common.Draussen.Whirlpool.Spa.SpaUpdateConfig: Stopping script
                        Ist mit ID die ClientGUID gemeint?
                        Der User "iobroker" muss zugriff auf diese dateien/dir ab "wellis_spa" haben, oder?
                        derzeit hat das der user "tklein"
                        drwxrwxr-x 4 tklein tklein   4096 Jul  7 14:46 .
                        drwxr-x--- 8 tklein tklein   4096 Jul  7 14:37 ..
                        drwxrwxr-x 6 tklein tklein   4096 Jul  7 14:43 SwimSpa
                        -rw-rw-r-- 1 tklein tklein     86 Jul  7 14:39 cui.ini
                        -rw-rw-r-- 1 tklein tklein 196735 Jul  7 14:41 cui.log
                        drwxrwxr-x 5 tklein tklein   4096 Jul  7 14:38 spa_env
                        (spa_env) tklein@iobroker:~/wellis_spa/spa_env/bin$ pwd
                        (spa_env) tklein@iobroker:~/wellis_spa/spa_env/bin$ su iobroker
                        Password:
                        This account is currently not available.
                        Evtl .kann ich den user "iobroker" aktivieren und es dort im homeverzeichnis installieren, oder gibt es da eine andere möglichkeit?
                        hier das log/aufruf der spa_config.py aus dem javascript adapter:
                          tklein
                          #208
                          klappt jetzt. :-)
                          Die Zirkulationspumpe kann man nicht schalten, oder?
                          rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tklein
                            klappt jetzt. :-)
                            rrov1R Offline
                            rrov1R Offline
                            rrov1
                            #209
                            @tklein Super :-)
                            Die Zirkulationspumpe kann man nicht direkt schalten. Das ist von Gecko so nicht vorgesehen. Du könntest einen watercare mode auf 24x7 Filtern einstellen und dann diesen Modus nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren. So steuere ich z.B. das Heizen (kann man ja auch nicht ein/ausschalten).
                            • rrov1R rrov1
                              @tklein Super :-)
                              tklein
                              #210
                              @rrov1 sagte:
                              @tklein Super :-)
                              das klingt nach einem guten workaround. ich muss sicherstellen, dass während ich mit meinem 36kw gas durchlauferhitzer das wasser durch einen bypass erhitze, dass die zirkulationspumpe am laufen ist. bisher habe ich die externe heizung immer nur während der filterzeiten aktiviert bzw die zirkulationspumpe zuvor manuell aktiviert.
