  4. Sonoff-Adapter - ungültige Zeichen in Logmessages
    6.3k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich glaube, das ist ein klassisches Shit In -> Shit Out Problem.
    Das Tasmota-Device, was per Sonoff-Adapter ausgelesen wird, schickt ein verkrüppeltes JSON-Telegramm per MQTT.
    Der Sonoff Adapter merkt, dass das Telegramm nicht "astrein" ist
    "SyntaxError: Bad control character in string literal in JSON at position 118 (line 1 column 119)"
    Trotzdem wird das empfangene JSON an die Log-Message WIE ES IST angehängt ...
    Hier ist das nur eine Unbequemlichkeit, weil danach das Log-File nicht mehr mit grep durchsuchbar ist.
    martin@martin-D2836-S1:~/Temp$ grep -n "sonoff" iobroker.2026-06-23.log
    17651:2026-06-23 10:57:24.792  - info: sonoff.0 (213567) Client [Stromzaehler_B5F63F] connection closed: Error: Cannot parse topic
    17652:2026-06-23 10:57:25.673  - info: sonoff.0 (213567) Client [Stromzaehler_B5F63F] connected with secret (gelöscht)
    grep: iobroker.2026-06-23.log: Übereinstimmungen in Binärdatei
    Wenn ich die Log-Datei im Text-Editor bereinige und als Kopie speichere (Passage aus dem Screenshot mit "...." überschreiben):
    martin@martin-D2836-S1:~/Temp$ grep -n "sonoff" "iobroker.2026-06-23 (Kopie).log"
    17652:2026-06-23 10:57:25.673  - info: sonoff.0 (213567) Client [Stromzaehler_B5F63F] connected with secret ......
    18715:2026-06-23 11:34:53.713  - info: sonoff.0 (213567) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret ...... ==> New secret ....
    18762:2026-06-23 11:36:09.637  - info: sonoff.0 (213567) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret ... ==> New secret ...
    18847:2026-06-23 11:38:24.659  - warn: sonoff.0 (213567) Client [Bewaesserung] cannot parse data"SENSOR": _{"Time":"2026-06-23T10:36:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-07-03T14:48:02","Total":514.532,"Yesterday":0.643,"To0....tele/tasmota_17AB7E/STATE{"Time":"2026-06-23T10:37:14","Uptime":"55T00:44:43","UptimeSec":4754683,"Heap":16,"Sle_ - SyntaxError: Bad control character in string literal in JSON at position 118 (line 1 column 119)
    18848:2026-06-23 11:38:24.661  - warn: sonoff.0 (213567) Client [Bewaesserung] received pubrel on Bewaesserung for unknown messageId 19823
    Wenn man Shit bemerkt, reicht man ihn nicht weiter ... nicht einmal an einen Logger -> https://www.trendmicro.com/de_de/what-is/apache-log4j-vulnerability.html
    Nachtrag - ein Gedanke. Wenn bei der Entgegennahme der Log-Message auf "Bad control characters" geprüft und ggfs. entschärft würde, könnte nicht jeder Adapter beim Logging gepflegten Unsinn treiben ....
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @MartinP sagte:
    Bin ich im Prinzip bei dir. Mach bitte ein Issue beim js-controller auf und beschreib dein Problem.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • MartinPM MartinP
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @MartinP sagte:
      ist der erwähnte logger irgendwo da im einsatz?
      ist ja eher ein logger im java umfeld.
      das problem da war, das ein feature defaultmäßig nicht beschränkt war und dadurch über logeinträge, die ein angreifer mit entsprechendem wissen evtl provozieren konnte, externer code nachgeladen werden konnte (sofern die firewalls das zugelassen haben)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Es ist sicherlich keine gute Idee, sich da sicher zu fühlen. Exotische ungeprüfte Eingabedaten ist der Angriffsvektor vieler Schadsoftware ...
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @MartinP sagte:
          Es macht null Sinn in zig Adaptern explizite Filter zu implementieren bzw. eigene Hüllen um log.* zu schreiben.
          • Andreas67 0A Offline
            Andreas67 0
            Es macht wenig Sinn, jeden Adapter einzeln anzupassen. Die Bereinigung sollte zentral im Logger des js-controller stattfinden, kurz bevor der String in die Datei geschrieben wird.Ein schlanker regulärer Ausdruck (Regex) kann alle schädlichen Steuerzeichen (C0- und C1-Kontrollzeichen) entfernen, ohne nennenswerten CPU-Overhead zu erzeugen. Wichtig dabei ist, dass die ANSI-Escape-Zeichen für die farbige Log-Ausgabe im Terminal erhalten bleiben.Hier ist ein konkreter JavaScript-Entwurf für die zentrale Logging-Schnittstelle:javascriptfunction sanitizeLogMessage(message) {
            if (typeof message !== 'string') return message;
            // Entfernt schädliche Steuerzeichen (C0 und C1),
            // erlaubt aber Zeilenumbrüche (\n, \r), Tabs (\t) und das ANSI-Escape-Zeichen (\x1b) für die Farben
            return message.replace(/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1F\x7F-\x9F]/g, '');
            Verwende Code mit Vorsicht.Die VorteileZentral: Keine Anpassungen an den einzelnen Adaptern notwendig.Integrität: Logfiles bleiben für grep und andere Text-Tools immer vollständig durchsuchbar.Abwärtskompatibel: Die Farb-Formatierungen im Terminal funktionieren weiterhin einwandfrei, da das Escape-Zeichen (\x1b) geschützt wird.Ich würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen, ob dieser Ansatz für euch infrage kommt, oder ob ich dazu ein offizielles GitHub-Issue eröffnen soll. Viele Grüße,Andreas
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Die Lösung gefällt mir.
              Verstehe ich das richtig, Du machst direkt einen Pull-Request?
              • MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Noch ein Nachtrag: Die Farbgebung des Log-Levels finde ich eher hinderlich. Das Suchen nach einem Pattern "error: 0.<adaptername> wird dadurch z. B. kompliziert
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Ich habe mir sowohl das Repository des js-controllers, als auch des Sonoff-Adapters angeschaut. Die Änderungen würden meine Fähigkeiten deutlich übersteigen.
                  @andreas67-0 hast Du Dir die Änderung im js-controller auf die To-Do Liste gesetzt, oder soll ich einen Issue schreiben?
                  • MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    Habe mal einen Issue erstellt, und Gegenwind bekommen ;-)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3397
                    Ein kleiner Ersatz sind vielleicht folgende beiden Skripte - die habe ich aber mal eben aus den Ärmeln geschüttelt, nicht besonders flexible:
                    my_grep.sh (usage my_grep.sh <pattern> <file>)
                    #!/bin/bash
                    # usage my_grep.sh <pattern> <file>
                    # prototype line zcat iobroker.current.log |sed  's/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1A\x1C-\x1F\x7F-\x9F]//g' |grep button
                    patt=$1
                    shift
                    while [ "$#" -gt 0 ]; do
                        cat "$1" |sed 's/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1A\x1C-\x1F]//g' |grep "$patt"
                        shift
                    done
                    my_zgrep.sh (usage my_zgrep.sh <pattern> <file>)
                    #!/bin/bash
                    # usage my_zgrep.sh <pattern> <file>
                    patt=$1
                    #echo "pattern =" $patt
                    shift
                        zcat "$1" |sed 's/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1A\x1C-\x1F]//g' |grep "$patt"
                        shift
                    done
                    #echo "searchpattern =" $patt
                    Dann noch eins, um in allen Logs zu suchen:
                    #!/bin/bash
                    patt=$1
                    zcat *.log.gz |sed 's/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1A\x1C-\x1F]//g' |grep "$patt"
                    cat *.log |sed 's/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1A\x1C-\x1F]//g' |grep "$patt"
                    Wenn man will, dass der eingeloggte User sie aus allen Verzeichnissen aufrufen kann, muss man noch an das File ~/.profile eine Zeile anhängen mit dem Pfad, in dem die Shellscripte liegen
                    PATH="$HOME/gitea/iobroker_shellscripte:$PATH"
                    EDIT Scripte angepasst, nun funktionieren auch Suchtexte aus mehreren Wörtern (Gänsefüße)
                    martin@iobroker-test-sicher:~/gitea/iobroker_shellscripte$ my_zgrep.sh "unexpected response" *.gz
                    2026-07-02 01:55:30.964  - error: tradfri.0 (633) Error: unexpected response (4.00) to observeDevice(65545): [object Object]
                    2026-07-02 01:55:33.534  - error: tradfri.0 (633) Error: unexpected response (4.00) to observeDevice(65545): [object Object]
                    • MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      Habe eine einfachere Lösung gefunden:
                      das Tool "ansifilter" ist anscheinend auch im normalen regulären debian repository...
                      martin@martin-D2836-S1:~/gitea/iobroker_shellscripte$ apt install ansifilter
                      [sudo] Passwort für martin:
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        ansifilter
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 68,3 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 200 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Zur Erinnerung der nicht hilfreiche Output von grep:
                      martin@martin-D2836-S1:~/gitea/iobroker_shellscripte$ grep "Bad control" iobroker.2026-06-23.log
                      Aber....
                      martin@martin-D2836-S1:~/gitea/iobroker_shellscripte$ ansifilter -i iobroker.2026-06-23.log |grep "Bad control"
                      2026-06-23 11:38:24.659  - warn: sonoff.0 (213567) Client [Bewaesserung] cannot parse data"SENSOR": _{"Time":"2026-06-23T10:36:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-07-03T14:48:02","Total":514.532,"Yesterday":0.643,"To0�tele/tasmota_17AB7E/STATE{"Time":"2026-06-23T10:37:14","Uptime":"55T00:44:43","UptimeSec":4754683,"Heap":16,"Sle_ - SyntaxError: Bad control character in string literal in JSON at position 118 (line 1 column 119)
                      Aufgrund des "Strippens" der Farbcodierung kann man auch in einem Schritt nach Warnungen des sonoff-Adapters suchen.
                      martin@martin-D2836-S1:~/gitea/iobroker_shellscripte$ ansifilter -i iobroker.2026-06-23.log |grep "warn: sonoff"
                      Alles verfügbare Logging nach einem Text durchsuchen geht so:
                      #!/bin/bash
                      patt=$1
                      zcat *.log.gz |ansifilter |grep "$patt"
                      cat *.log |ansifilter |grep "$patt"
                      Beispiel
                      martin@martin-D2836-S1:~/gitea/iobroker_shellscripte$ bash my_logsearch.sh "warn: sonoff"
                      2026-06-23 11:38:24.662  - warn: sonoff.0 (213567) Client [Bewaesserung] received pubrel on Bewaesserung for unknown messageId 28257
                      2026-06-23 12:18:34.304  - warn: sonoff.0 (213567) Old client Bewaesserung with secret 1782209331543_5611 sends publish. Ignore! Actual se
                      Nachtrag: ansifilter scheint langsamer zu sein, als sed
                      Ausführungszeit ein paar Sekunden für das Durchsuchen der vergangenen Woche ist aber nicht so gravierend...
                      Trotzdem mal interessehalber gemessen
                      Hier der alte Code mit sed
                      #!/bin/bash
                      starttime=$(date +'%s%3N')
                      patt=$1
                      #zcat *.log.gz |ansifilter |grep "$patt"
                      #cat *.log |ansifilter |grep "$patt"
                      echo Laufzeit $(($(date +'%s%3N') - $starttime)) ms
                      ca 185 ms....
                      martin@martin-D2836-S1:~/gitea/iobroker_shellscripte$ bash my_logsearch.sh "Bad control"
                      Laufzeit 185 ms
                      Mit ansifilter statt sed vergeht fast die zehnfache Zeit....
                      Laufzeit 1603 ms
                        Andreas67 0
                        @martinp Sehr gute Lösung
                        • MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          Hier noch eine Erweiterung.
                          Durch Angabe des absoluten Pfades auf die Log-Files muss man das Script nicht mehr im Verzeichnis /opt/iobroker/log/ ausführen.
                          #!/bin/bash
                          patt=$1
                          #zcat *.log.gz |sed 's/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1A\x1C-\x1F]//g' |grep "$patt"
                          #cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |sed 's/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1A\x1C-\x1F]//g' |grep "$patt"
                          zcat /opt/iobroker/log/*.log.gz |ansifilter |grep "$patt"
                          cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |ansifilter |grep "$patt"
                          Daneben heißt das script nun logsearch - die Umbenennung von "my_logsearch.sh" beschleunigt den Aufruf durch weniger tipparbeit ;-)
                          Es gibt bei mir nun auch logsearchf (f=fast) mit der sed-Version des filterns ...
