  3. Cloud Dienste
  4. alexa2.0 verbindet sich nicht mehr (v3.27.4)
    2.0k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 891 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Frank_y
    2FA wurde bei amazon aktiviert.
    Anmeldung über den Adapter scheint auch zu funktionieren:
    aber danach kommt diese Fehlermeldungen im Log:
    Error: no csrf found. Check configuration of cookie
    alexa2.0
    2026-02-21 11:17:35.625 debug Message: {"command":"getStatusInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":473,"ack":false,"time":1771669055623},"_id":6803488}
    der adapter bleibt gelb!
    @Frank_y
    Mit dem Einzeiler aus 'debug' kann keiner was anfangen.
    Starte den Adapter mal komplett neu und dann schaust du den Startvorgang dabei im Log an.
    • F Offline
      Frank_y
      schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
      Habe die Instanz komplett entfernt und neu aufgesetzt
      Link in den Einstellung zur Eingabe der Zugangsdaten erfolgreich durchlaufen ("Amazon Alexa cookie successfully retrieved...")
      Hier das Log dazu:
      alexa2.0
      2026-02-21 11:32:06.269	error	Error: no csrf found
      alexa2.0
      2026-02-21 11:32:06.268	error	Error: no csrf found. Check configuration of cookie
      alexa2.0
      2026-02-21 11:31:38.381	error	Error: Please open http://192.168.178.59:46133/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
      alexa2.0
      alexa2.0
      2026-02-21 11:31:38.105	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.59) instead
      alexa2.0
      2026-02-21 11:31:38.104	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      alexa2.0
      2026-02-21 11:31:38.044	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.22.0, js-contr
      ```oller: 7.0.7
      • F Frank_y
        Hier das Log dazu:
        alexa2.0
        alexa2.0
        alexa2.0
        alexa2.0
        alexa2.0
        alexa2.0
        alexa2.0
        ```oller: 7.0.7
        @Frank_y sagte in alexa2.0 verbindet sich nicht mehr (v3.27.4):
        Wie schaut der Rest vom Fest aus?
        iob diag
        anschauen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          iob diag
          anschauen.
          Frank_y
          @Thomas-Braun sagte in alexa2.0 verbindet sich nicht mehr (v3.27.4):
          iob diag
          anschauen.
          iob diag > meinCheck.txt
          liefert eine leere Datei?
          • F Frank_y
            iob diag
            anschauen.
            @Frank_y
            iob stop
            iob fix
            iob start
            und dann nocmal
            iob diag
            In eine Datei umleiten brauchst du das nicht, einfach die Ausgabe aus deinem Terminal kopieren.
            Davon abgesehen liegt der Output aber auch in /home/iobroker/iob_diag.log bereit.
            • F Offline
              Frank_y
              Fehler gefunden:
              mein Adguard DNS-Werbeblocker hat die Aktualisierung des Cookie verhindert, obwohl im Browser etwas anderes stand. Ich hatte vor einigen Tagen eine neue Blocklist hinzugefügt, die an dieser Stelle Probleme macht.
              Vielleicht hilft die Antwort aber anderen bei gleichartigen Fehlern.
              (@Thomas Braun: trotzdem Danke für die Hinweise)
              • F Frank_y
                Fehler gefunden:
                @Frank_y
                Läuft denn der iob diag nun? Wenn nicht, dann klemmt es auch an der Stelle noch irgendwo in deinem System.
                • F Offline
                  Frank_y
                  kann mir jemand sagen, welche Verbindung auf die 'white-list' muss, damit die Cookie-Aktualisierung zukünftig wieder läuft:
                  • F Frank_y
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @Frank_y wie wäre es wenn du dem ioBroker-System einfach einen externen oder ungefilterten DNS gibst? Von dem System aus sollte eigentlich ja nichts böses passieren bzw. es profitiert von einem Werbeblocker eher so semi gut.
                    Meinen Alexa-Systemen wie den Lautsprechern oder den FireTV-Sticks habe ich deshalb z.B. per DHCP auch einen externen DNS gegeben damit es keine Probleme bei Updates etc. gibt.
                    Die Handys etc. haben dann mit Blocker.
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Ich release gerade die 3.28.2 und wenn alles ok ist geht die morgen in Stable. Damit sollten die Login und Token Probleme gelöst sein und auch die 404er mit alten 2FA Methoden besser sein.
