  3. Cloud Dienste
  4. alexa2.0 verbindet sich nicht mehr (v3.27.4)
    2.0k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 891 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Frank_y
    schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
    ich stelle gerade fest, dass sich mein alexa2.0 adapter v3.27.4 nach Monaten ohne Probleme nicht mehr mit amazon verbindet. Im Protokoll wird die Aktualisierung des Cookie vorgeschlagen:
    "Error: Please open http://myIP:42807/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login."
    Der Prozess der Re-Anmeldung über den Link in den Adapter-Einstellungen läuft auch bis zum Versenden des Sicherheitscode durch. Aber dann ist die amazon-Seite zur Eingabe irgendwie defekt:
    -die Eingabe des Code im Feld löscht sich immer wieder selber
    -auch die Eingabe des Code als ganzes über copy/past und dann schnell <enter> hilft nicht: "die amazon-Seite ist nicht gültig" kommt als Fehlermeldung
    kurzum: ich kann mich nicht mehr anmelden
    • F Frank_y
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Frank_y
      2FA aktiviert?
      • F Offline
        Frank_y
        nein bisher keine 2FA aktiviert:
        aber es wird ein Code abgefragt (über SMS, Whatsapp oder AmazonAPP)
        Muss 2FA aktiviert werden?
        • F Frank_y
          @Frank_y sagte in alexa2.0 verbindet sich nicht mehr (v3.27.4):
          Ja.
          • F Offline
            Frank_y
            2FA wurde bei amazon aktiviert.
            Anmeldung über den Adapter scheint auch zu funktionieren:
            aber danach kommt diese Fehlermeldungen im Log:
            Error: no csrf found. Check configuration of cookie
            alexa2.0
            2026-02-21 11:17:35.625 debug Message: {"command":"getStatusInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":473,"ack":false,"time":1771669055623},"_id":6803488}
            der adapter bleibt gelb!
            • F Frank_y
              alexa2.0
              @Frank_y
              Mit dem Einzeiler aus 'debug' kann keiner was anfangen.
              Starte den Adapter mal komplett neu und dann schaust du den Startvorgang dabei im Log an.
              • F Offline
                Frank_y
                Habe die Instanz komplett entfernt und neu aufgesetzt
                Link in den Einstellung zur Eingabe der Zugangsdaten erfolgreich durchlaufen ("Amazon Alexa cookie successfully retrieved...")
                Hier das Log dazu:
                alexa2.0
                2026-02-21 11:32:06.269	error	Error: no csrf found
                alexa2.0
                2026-02-21 11:32:06.268	error	Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                alexa2.0
                2026-02-21 11:31:38.381	error	Error: Please open http://192.168.178.59:46133/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                alexa2.0
                alexa2.0
                2026-02-21 11:31:38.105	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.59) instead
                alexa2.0
                2026-02-21 11:31:38.104	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                alexa2.0
                2026-02-21 11:31:38.044	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.22.0, js-contr
                ```oller: 7.0.7
                • F Frank_y
                  Hier das Log dazu:
                  alexa2.0
                  alexa2.0
                  alexa2.0
                  alexa2.0
                  alexa2.0
                  alexa2.0
                  alexa2.0
                  ```oller: 7.0.7
                  Wie schaut der Rest vom Fest aus?
                  iob diag
                  anschauen.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    iob diag
                    anschauen.
                    Frank_y
                    @Thomas-Braun sagte in alexa2.0 verbindet sich nicht mehr (v3.27.4):
                    iob diag
                    anschauen.
                    iob diag > meinCheck.txt
                    liefert eine leere Datei?
                    • F Frank_y
                      iob diag
                      anschauen.
                      @Frank_y
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      und dann nocmal
                      iob diag
                      In eine Datei umleiten brauchst du das nicht, einfach die Ausgabe aus deinem Terminal kopieren.
                      Davon abgesehen liegt der Output aber auch in /home/iobroker/iob_diag.log bereit.
                      • F Offline
                        Frank_y
                        Fehler gefunden:
                        mein Adguard DNS-Werbeblocker hat die Aktualisierung des Cookie verhindert, obwohl im Browser etwas anderes stand. Ich hatte vor einigen Tagen eine neue Blocklist hinzugefügt, die an dieser Stelle Probleme macht.
                        Vielleicht hilft die Antwort aber anderen bei gleichartigen Fehlern.
                        (@Thomas Braun: trotzdem Danke für die Hinweise)
                        • F Frank_y
                          Fehler gefunden:
                          @Frank_y
                          Läuft denn der iob diag nun? Wenn nicht, dann klemmt es auch an der Stelle noch irgendwo in deinem System.
                          • F Offline
                            Frank_y
                            kann mir jemand sagen, welche Verbindung auf die 'white-list' muss, damit die Cookie-Aktualisierung zukünftig wieder läuft:
                            • F Frank_y
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @Frank_y wie wäre es wenn du dem ioBroker-System einfach einen externen oder ungefilterten DNS gibst? Von dem System aus sollte eigentlich ja nichts böses passieren bzw. es profitiert von einem Werbeblocker eher so semi gut.
                              Meinen Alexa-Systemen wie den Lautsprechern oder den FireTV-Sticks habe ich deshalb z.B. per DHCP auch einen externen DNS gegeben damit es keine Probleme bei Updates etc. gibt.
                              Die Handys etc. haben dann mit Blocker.
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Ich release gerade die 3.28.2 und wenn alles ok ist geht die morgen in Stable. Damit sollten die Login und Token Probleme gelöst sein und auch die 404er mit alten 2FA Methoden besser sein.
