  4. vis-2 basic string widget color binding zeigt nichts an
    5.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Qlink
    @oliverio
    Wenn ich dein Beispiel mit einem DP teste, der auf true steht, dann zeigt er mir ein schwarzes false an, wenn ich die Anführungszeichen um das true drin lasse und ein schwarzes true, wenn ich die Anführungszeichen entferne
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Qlink
    dann machen wir das jetzt mal gründlicher
    passe mal im folgenden text überall deinen datenpunkt an
    kopiere das in ein html widget
    typeof val: {val:0_userdata.0.val1;typeof val}<br>
    val: {val:0_userdata.0.val1;val}<br>
    val==true: {val:0_userdata.0.val1;val==true}<br>
    val==false: {val:0_userdata.0.val1;val==false}<br>
    val=="true": {val:0_userdata.0.val1;val=="true"}<br>
    val=="false": {val:0_userdata.0.val1;val=="false"}<br>
    und zeige mir das ergebnis aus der runtime view
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @oliverio
      zwischen editor und runtime habe ich keinen Unterschied im Output des html widgets...
      Jedenfalls hier das Ergebnis aus der runtime:
      • Q Qlink
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Qlink
        Also der Datenpunkt kommt als Boolean an.
        Dann ist True ohne Anführungsstriche richtig
        Links im Profil
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @oliverio
          Auch wenn ich die Anführungsstriche entferne, wird mir leider nichts angezeigt :-(
          Hab ich eventuell das falsche Widget ?
          Darf man unter vis-2 kein basic string Widget mehr für solche Sachen nehmen ?
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            Muss das Binding nicht erst mit einem Klick auf das Icon aktiviert werden?
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @skvarel Wenn ich auf das Icon klicke, dann erscheint das Symbol durchgestrichen und er schreibt deaktiviert, d.h. ich nehme an, dass es standardmäßig immer aktiviert ist...
              skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q Qlink
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @Qlink .. ah, ok. Danke für die Info.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • Q Qlink
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @Qlink
                  Das sieht bei mir anders aus
                  Wenn Binding, dann das andere Icon. Das sieht man auch an dem Binding Icon am Ende der Zeile
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @skvarel
                    Hätte ich jetzt auch probiert, hat keinen anderen Effekt.
                    Ich habs mir jetzt nochmal genauer angeschaut:
                    so siehts in der runtime aus:
                    Raff Osten 1% -> false wird mir jetzt angezeigt, wenn ich als Widget ein "Basic Bool HTML" nehme -> nächstes Thema dabei: das last change date wird bei dem Widget scheinbar mit einem zu kleinen Hintergrund Rahmen dargestellt -> unschön :(
                    Binding: {wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-1%; wert == true ? "#74B83C" : wert == false ? "#f89e16" : "#ffffff" }
                    Raff Osten 2% -> wird nicht angezeigt weil das Widget "Basic string" scheinbar mit dem Binding ein Problem hat (dafür wird das last change date schön dargestellt)
                    Binding: {wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-2%; wert == "true" ? "#74B83C" : wert == "false" ? "#f89e16" : "#ffffff" }
                    Raff Westen 1% bis WIG Dach Schatten verhalten sich alle gleich wie Raff Osten 2%
                    Jetzt wirds wieder interessant:
                    Yamaha Input -> wird angezeigt trotzdem es ein "Basic string" Widget ist, allerdings geht das Binding hier nicht auf true/false sondern auf Standby/On
                    Binding: {wert:yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR; wert == "Standby" ? "#f89e16" : wert == "on" ? "#74B83C" : "rot" }
                    Regen -> wird angezeigt trotzdem es ein "Basic string" Widget ist, allerdings geht das Binding hier nicht auf true/false sondern auf ja/nein
                    Binding: {wert:0_userdata.0.vis-optik.regenstatus; wert == "ja" ? "#f89e16" : wert == "nein" ? "#74B83C" : "#ffffff" }
                    Fragen:
                    Warum funktioniert das basic string Widget mit dem Binding nicht, wenn man auf true/false auswertet ?
                    Warum funktioniert das Basic Bool HTML Widget mit dem Binding, wenn man auf true/false auswertet ?
                    Warum funktioniert das basic string Widget mit dem Binding, wenn man auf etwas anderes als true/false auswertet?
                    Danke.
                    Beste Grüße
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      @skvarel
                      Fragen:
                      Danke.
                      Beste Grüße
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Qlink
                      kannst du bitte mal die widgets aus dem block exportieren?
                      ich habe eine ahnung.
                      habe es gerade mit basic string probiert und es hat funktioniert.
                      evtl nochmal zum eigentlichen sinn von basic string (so lapidar wie es sich anhört):
                      es zeigt einen text an, der sich in einem datenpunkt befindet. ist da kein datenpunkt eingetragen, zeigt es auch kein text an (der sich irgendwie färben lässt). man kann dann bei prepend/append was eintragen
                      wenn du einen datenpunkt eingetragen hat, dann sollte der auch string sein, habe mal probiert den bool datenpunkt einzutragen, da zeigt es dann nichts an.
                         "tpl": "tplValueString",
                         "data": {
                           "bindings": [],
                           "oid": "",
                           "g_css_font_text": true,
                           "html_prepend": "",
                           "html_append": "abc",
                           "test_html": ""
                         "style": {
                           "bindings": [
                             "color"
                           "left": "165.19998168945312px",
                           "top": "237px",
                           "width": 100,
                           "height": 30,
                           "color": "{wert:0_userdata.0.val1; wert == true ? \"red\" : wert == false ? \"green\" : \"blue\" } ",
                           "text-align": null,
                           "text-shadow": null,
                           "font-family": null,
                           "font-style": null,
                           "font-variant": null,
                           "font-weight": null,
                           "font-size": null,
                           "line-height": null,
                           "letter-spacing": null,
                           "word-spacing": null
                         "widgetSet": "basic",
                         "_id": "i000001"
                      Links im Profil
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @oliverio
                        Hier der Export der Widgets:
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.vis-optik.regenstatus",
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_background": false,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": true,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "timestamp",
                              "lc-is-interval": false,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "DD.MM.YY hh:mm",
                              "lc-position-vert": "middle",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": "10",
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0,
                              "lc-oid": "0_userdata.0.vis-optik.regenstatus",
                              "bindings": []
                            "style": {
                              "left": "1077px",
                              "top": "441px",
                              "width": "107px",
                              "height": "39px",
                              "color": "{wert:0_userdata.0.vis-optik.regenstatus; wert == \"ja\" ? \"#f89e16\" : wert == \"nein\" ? \"#74B83C\" : \"#ffffff\" }",
                              "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px",
                              "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                              "font-size": "xx-large",
                              "text-align": "right",
                              "bindings": []
                            "_id": "i000001"
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.Beschattung.rolax-schatten-wig",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.rolax-schatten-wig",
                              "bindings": []
                            "style": {
                              "left": "1077px",
                              "top": "361px",
                              "width": "107px",
                              "height": "39px",
                              "color": "{wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-2%; wert == \"true\" ? \"#74B83C\" : wert == \"false\" ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                              "bindings": []
                            "_id": "i000002"
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-1%",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-1%",
                              "bindings": []
                            "style": {
                              "left": "1077px",
                              "top": "285px",
                              "width": "107px",
                              "height": "39px",
                              "color": "{wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-1%; wert == \"true\" ? \"#74B83C\" : wert == \"false\" ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                              "bindings": []
                            "_id": "i000003"
                            "tpl": "tplValueBoolCtrl",
                            "data": {
                              "bindings": [],
                              "oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-1%",
                              "html_false": "false",
                              "html_true": "true",
                              "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-1%",
                              "lc-is-moment": null,
                              "lc-offset-horz": 10,
                              "lc-font-family": null,
                              "lc-font-style": null,
                              "lc-bkg-color": null,
                              "lc-color": null,
                              "lc-border-style": "none",
                              "lc-border-color": null,
                              "lc-padding": 3,
                              "lc-zindex": 1,
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 1080,
                              "top": 207,
                              "color": "{wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-1%; wert == true ? \"#74B83C\" : wert == false ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                              "width": "107",
                              "height": "39"
                            "_id": "i000004"
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-2%",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-2%",
                              "bindings": []
                            "style": {
                              "left": "1077px",
                              "top": "324px",
                              "width": "107px",
                              "height": "39px",
                              "bindings": []
                            "_id": "i000005"
                            "data": {
                              "oid": "yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "lc-oid": "yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR",
                              "bindings": []
                            "style": {
                              "left": "1066px",
                              "top": "402px",
                              "width": "118px",
                              "height": "39px",
                              "color": "{wert:yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR; wert == \"Standby\" ? \"#f89e16\" : wert == \"on\" ? \"#74B83C\" : \"rot\" }",
                              "bindings": []
                            "_id": "i000006"
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-2%",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-2%",
                              "bindings": []
                            "style": {
                              "left": "1077px",
                              "top": "247px",
                              "width": "107px",
                              "height": "39px",
                              "color": "{wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-2%; wert == \"true\" ? \"#74B83C\" : wert == \"false\" ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                              "bindings": []
                            "_id": "i000007"
                        • Q Qlink
                          @skvarel
                          Fragen:
                          Danke.
                          Beste Grüße
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Qlink sagte:
                          ja, ist korrekt, da wird das padding nicht durchgereicht, könnte man ein issue erstellen oder mit einem eigenen css reparieren.
                          dazu muss beim jeweiligen widget bei general /class name der folgende name eingetragen werden
                          basicrepairlastchange
                          und im css reiter
                          .basicrepairlastchange > div.vis-last-change {
                            padding: 3px 10px !important;
                          wie oben schon erwähnt, stellt basic string einen bool nicht als string dar. da könnte man mit einem weiteren binding im feld prepend oder append nachhelfen
                          Das wird angezeigt weil im Datenpunkt auch ein String ist und der unter objectID auch eingetragen ist.
                          gibt es hier ein problem? im binding sehe ich nur, das es die farbe "rot" nicht gibt. wenn dann "red"
                          text wird angezeigt, weil Datenpunkt vom typ string ist, also wie zuvor
                          Fragen:
                          wie schon erwähnt. hier ein basic string mit einem weiteren binding in prepend
                             "data": {
                               "bindings": [],
                               "oid": "nothing_selected",
                               "html_prepend": "{wert:0_userdata.0.mybool; wert == true ? \"true\" :  \"false\"  }"
                             "style": {
                               "bindings": [],
                               "left": 26,
                               "top": 107,
                               "width": 100,
                               "height": 30,
                               "color": "{wert:0_userdata.0.mybool; wert == true ? \"#74B83C\" : wert == false ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                               "text-align": null,
                               "font-style": null,
                               "font-size": null,
                             "_id": "i000001"
                          weil es direkt für bool datenpunkte entworfen wurde
                          weil basic string für strings entworfen wurde. klar könnte man das verbessern. ggfs ein issue auf github erstellen
                          Danke.
                          Beste Grüße
                          primär sind diese widgets ausgehend vom datentyp des datenpunkts entwickelt worden. das binding in einem anderen feld ist nur zusatz.
                          klar könnte man nun in basic string das noch ergänzen, aber es gibt ja diverse alternativen mit basic bool (html,checkbox,select,svg)
                          meist ist es auch nicht so schön den Text true/false anzuzeigen sondern eher einen schalter der das visuell eher versinnbildlicht (also checkbox oder svg)
                          Links im Profil
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            @oliverio Danke für deine Hilfe.
                            Hab jetzt mit deinem css padding fix und dem Basic Bool HTML Widget gelöst.
