  4. vis-2 basic string widget color binding zeigt nichts an
    5.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich hatte bei vis bei einigen basic string widgets color bindings im Einsatz.
    z.B. dieses hier:
    {wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-nacht; wert == "true" ? "#74B83C" : wert == "false" ? "#f89e16" : "#ffffff" }
    Alle widgets mit color bindings zeigen mir nach Umstellung auf vis-2 nun nichts mehr an.
    Funktioniert bei vis-2 das nun anders ?
    Was muss ich korrigieren, damit ich sie wieder angezeigt bekomme ?
    Beste Grüße.
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      z.B. dieses hier:
      Beste Grüße.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Qlink
      Kopier das mal in ein html Widget und schaue was es dir anzeigt
      {wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-nacht; wert == "true" }
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @oliverio
        es wird mir ein schwarzes "false" angezeigt:
        • Q Qlink
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Qlink
          Also bedeutet das das im datenpunkt nicht True steht.
          Falls der Datenpunkt trotzdem auf True steht dann entferne mal die Anführungszeichen um das true
          Dir ist aber schon bewusst das das binding nur im runtime mode ausgeführt wird.
          Links im Profil
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @oliverio
            Wenn ich dein Beispiel mit einem DP teste, der auf true steht, dann zeigt er mir ein schwarzes false an, wenn ich die Anführungszeichen um das true drin lasse und ein schwarzes true, wenn ich die Anführungszeichen entferne
            • Q Qlink
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Qlink
              dann machen wir das jetzt mal gründlicher
              passe mal im folgenden text überall deinen datenpunkt an
              kopiere das in ein html widget
              typeof val: {val:0_userdata.0.val1;typeof val}<br>
              val: {val:0_userdata.0.val1;val}<br>
              val==true: {val:0_userdata.0.val1;val==true}<br>
              val==false: {val:0_userdata.0.val1;val==false}<br>
              val=="true": {val:0_userdata.0.val1;val=="true"}<br>
              val=="false": {val:0_userdata.0.val1;val=="false"}<br>
              und zeige mir das ergebnis aus der runtime view
              Links im Profil
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @oliverio
                zwischen editor und runtime habe ich keinen Unterschied im Output des html widgets...
                Jedenfalls hier das Ergebnis aus der runtime:
                • Q Qlink
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Qlink
                  Also der Datenpunkt kommt als Boolean an.
                  Dann ist True ohne Anführungsstriche richtig
                  Links im Profil
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @oliverio
                    Auch wenn ich die Anführungsstriche entferne, wird mir leider nichts angezeigt :-(
                    Hab ich eventuell das falsche Widget ?
                    Darf man unter vis-2 kein basic string Widget mehr für solche Sachen nehmen ?
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      Muss das Binding nicht erst mit einem Klick auf das Icon aktiviert werden?
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @skvarel Wenn ich auf das Icon klicke, dann erscheint das Symbol durchgestrichen und er schreibt deaktiviert, d.h. ich nehme an, dass es standardmäßig immer aktiviert ist...
                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @Qlink .. ah, ok. Danke für die Info.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • Q Qlink
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @Qlink
                            Das sieht bei mir anders aus
                            Wenn Binding, dann das andere Icon. Das sieht man auch an dem Binding Icon am Ende der Zeile
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @skvarel
                              Hätte ich jetzt auch probiert, hat keinen anderen Effekt.
                              Ich habs mir jetzt nochmal genauer angeschaut:
                              so siehts in der runtime aus:
                              Raff Osten 1% -> false wird mir jetzt angezeigt, wenn ich als Widget ein "Basic Bool HTML" nehme -> nächstes Thema dabei: das last change date wird bei dem Widget scheinbar mit einem zu kleinen Hintergrund Rahmen dargestellt -> unschön :(
                              Binding: {wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-1%; wert == true ? "#74B83C" : wert == false ? "#f89e16" : "#ffffff" }
                              Raff Osten 2% -> wird nicht angezeigt weil das Widget "Basic string" scheinbar mit dem Binding ein Problem hat (dafür wird das last change date schön dargestellt)
                              Binding: {wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-2%; wert == "true" ? "#74B83C" : wert == "false" ? "#f89e16" : "#ffffff" }
                              Raff Westen 1% bis WIG Dach Schatten verhalten sich alle gleich wie Raff Osten 2%
                              Jetzt wirds wieder interessant:
                              Yamaha Input -> wird angezeigt trotzdem es ein "Basic string" Widget ist, allerdings geht das Binding hier nicht auf true/false sondern auf Standby/On
                              Binding: {wert:yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR; wert == "Standby" ? "#f89e16" : wert == "on" ? "#74B83C" : "rot" }
                              Regen -> wird angezeigt trotzdem es ein "Basic string" Widget ist, allerdings geht das Binding hier nicht auf true/false sondern auf ja/nein
                              Binding: {wert:0_userdata.0.vis-optik.regenstatus; wert == "ja" ? "#f89e16" : wert == "nein" ? "#74B83C" : "#ffffff" }
                              Fragen:
                              Warum funktioniert das basic string Widget mit dem Binding nicht, wenn man auf true/false auswertet ?
                              Warum funktioniert das Basic Bool HTML Widget mit dem Binding, wenn man auf true/false auswertet ?
                              Warum funktioniert das basic string Widget mit dem Binding, wenn man auf etwas anderes als true/false auswertet?
                              Danke.
                              Beste Grüße
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Q Qlink
                                @skvarel
                                Fragen:
                                Danke.
                                Beste Grüße
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Qlink
                                kannst du bitte mal die widgets aus dem block exportieren?
                                ich habe eine ahnung.
                                habe es gerade mit basic string probiert und es hat funktioniert.
                                evtl nochmal zum eigentlichen sinn von basic string (so lapidar wie es sich anhört):
                                es zeigt einen text an, der sich in einem datenpunkt befindet. ist da kein datenpunkt eingetragen, zeigt es auch kein text an (der sich irgendwie färben lässt). man kann dann bei prepend/append was eintragen
                                wenn du einen datenpunkt eingetragen hat, dann sollte der auch string sein, habe mal probiert den bool datenpunkt einzutragen, da zeigt es dann nichts an.
                                   "tpl": "tplValueString",
                                   "data": {
                                     "bindings": [],
                                     "oid": "",
                                     "g_css_font_text": true,
                                     "html_prepend": "",
                                     "html_append": "abc",
                                     "test_html": ""
                                   "style": {
                                     "bindings": [
                                       "color"
                                     "left": "165.19998168945312px",
                                     "top": "237px",
                                     "width": 100,
                                     "height": 30,
                                     "color": "{wert:0_userdata.0.val1; wert == true ? \"red\" : wert == false ? \"green\" : \"blue\" } ",
                                     "text-align": null,
                                     "text-shadow": null,
                                     "font-family": null,
                                     "font-style": null,
                                     "font-variant": null,
                                     "font-weight": null,
                                     "font-size": null,
                                     "line-height": null,
                                     "letter-spacing": null,
                                     "word-spacing": null
                                   "widgetSet": "basic",
                                   "_id": "i000001"
                                Links im Profil
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @oliverio
                                  Hier der Export der Widgets:
                                      "data": {
                                        "oid": "0_userdata.0.vis-optik.regenstatus",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": true,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "timestamp",
                                        "lc-is-interval": false,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "DD.MM.YY hh:mm",
                                        "lc-position-vert": "middle",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": "10",
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "lc-oid": "0_userdata.0.vis-optik.regenstatus",
                                        "bindings": []
                                      "style": {
                                        "left": "1077px",
                                        "top": "441px",
                                        "width": "107px",
                                        "height": "39px",
                                        "color": "{wert:0_userdata.0.vis-optik.regenstatus; wert == \"ja\" ? \"#f89e16\" : wert == \"nein\" ? \"#74B83C\" : \"#ffffff\" }",
                                        "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px",
                                        "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                                        "font-size": "xx-large",
                                        "text-align": "right",
                                        "bindings": []
                                      "_id": "i000001"
                                      "data": {
                                        "oid": "0_userdata.0.Beschattung.rolax-schatten-wig",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.rolax-schatten-wig",
                                        "bindings": []
                                      "style": {
                                        "left": "1077px",
                                        "top": "361px",
                                        "width": "107px",
                                        "height": "39px",
                                        "color": "{wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-2%; wert == \"true\" ? \"#74B83C\" : wert == \"false\" ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                                        "bindings": []
                                      "_id": "i000002"
                                      "data": {
                                        "oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-1%",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-1%",
                                        "bindings": []
                                      "style": {
                                        "left": "1077px",
                                        "top": "285px",
                                        "width": "107px",
                                        "height": "39px",
                                        "color": "{wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-1%; wert == \"true\" ? \"#74B83C\" : wert == \"false\" ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                                        "bindings": []
                                      "_id": "i000003"
                                      "tpl": "tplValueBoolCtrl",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-1%",
                                        "html_false": "false",
                                        "html_true": "true",
                                        "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-1%",
                                        "lc-is-moment": null,
                                        "lc-offset-horz": 10,
                                        "lc-font-family": null,
                                        "lc-font-style": null,
                                        "lc-bkg-color": null,
                                        "lc-color": null,
                                        "lc-border-style": "none",
                                        "lc-border-color": null,
                                        "lc-padding": 3,
                                        "lc-zindex": 1,
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": 1080,
                                        "top": 207,
                                        "color": "{wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-1%; wert == true ? \"#74B83C\" : wert == false ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                                        "width": "107",
                                        "height": "39"
                                      "_id": "i000004"
                                      "data": {
                                        "oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-2%",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-westen-2%",
                                        "bindings": []
                                      "style": {
                                        "left": "1077px",
                                        "top": "324px",
                                        "width": "107px",
                                        "height": "39px",
                                        "bindings": []
                                      "_id": "i000005"
                                      "data": {
                                        "oid": "yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "lc-oid": "yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR",
                                        "bindings": []
                                      "style": {
                                        "left": "1066px",
                                        "top": "402px",
                                        "width": "118px",
                                        "height": "39px",
                                        "color": "{wert:yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR; wert == \"Standby\" ? \"#f89e16\" : wert == \"on\" ? \"#74B83C\" : \"rot\" }",
                                        "bindings": []
                                      "_id": "i000006"
                                      "data": {
                                        "oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-2%",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "lc-oid": "0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-2%",
                                        "bindings": []
                                      "style": {
                                        "left": "1077px",
                                        "top": "247px",
                                        "width": "107px",
                                        "height": "39px",
                                        "color": "{wert:0_userdata.0.Beschattung.raff-schatten-osten-2%; wert == \"true\" ? \"#74B83C\" : wert == \"false\" ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                                        "bindings": []
                                      "_id": "i000007"
                                  • Q Qlink
                                    @skvarel
                                    Fragen:
                                    Danke.
                                    Beste Grüße
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Qlink sagte:
                                    ja, ist korrekt, da wird das padding nicht durchgereicht, könnte man ein issue erstellen oder mit einem eigenen css reparieren.
                                    dazu muss beim jeweiligen widget bei general /class name der folgende name eingetragen werden
                                    basicrepairlastchange
                                    und im css reiter
                                    .basicrepairlastchange > div.vis-last-change {
                                      padding: 3px 10px !important;
                                    wie oben schon erwähnt, stellt basic string einen bool nicht als string dar. da könnte man mit einem weiteren binding im feld prepend oder append nachhelfen
                                    Das wird angezeigt weil im Datenpunkt auch ein String ist und der unter objectID auch eingetragen ist.
                                    gibt es hier ein problem? im binding sehe ich nur, das es die farbe "rot" nicht gibt. wenn dann "red"
                                    text wird angezeigt, weil Datenpunkt vom typ string ist, also wie zuvor
                                    Fragen:
                                    wie schon erwähnt. hier ein basic string mit einem weiteren binding in prepend
                                       "data": {
                                         "bindings": [],
                                         "oid": "nothing_selected",
                                         "html_prepend": "{wert:0_userdata.0.mybool; wert == true ? \"true\" :  \"false\"  }"
                                       "style": {
                                         "bindings": [],
                                         "left": 26,
                                         "top": 107,
                                         "width": 100,
                                         "height": 30,
                                         "color": "{wert:0_userdata.0.mybool; wert == true ? \"#74B83C\" : wert == false ? \"#f89e16\" : \"#ffffff\" }",
                                         "text-align": null,
                                         "font-style": null,
                                         "font-size": null,
                                       "_id": "i000001"
                                    weil es direkt für bool datenpunkte entworfen wurde
                                    weil basic string für strings entworfen wurde. klar könnte man das verbessern. ggfs ein issue auf github erstellen
                                    Danke.
                                    Beste Grüße
                                    primär sind diese widgets ausgehend vom datentyp des datenpunkts entwickelt worden. das binding in einem anderen feld ist nur zusatz.
                                    klar könnte man nun in basic string das noch ergänzen, aber es gibt ja diverse alternativen mit basic bool (html,checkbox,select,svg)
                                    meist ist es auch nicht so schön den Text true/false anzuzeigen sondern eher einen schalter der das visuell eher versinnbildlicht (also checkbox oder svg)
                                    Links im Profil
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      @oliverio Danke für deine Hilfe.
                                      Hab jetzt mit deinem css padding fix und dem Basic Bool HTML Widget gelöst.
