  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    5.4k
139 Beiträge 19 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #122
    Kannst du bitte in statescontroller.js die Zeile 614 von
                    this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase, deviceId, stateDesc);
    auf
                    this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase(), deviceId, stateDesc);
    patchen und dann neu starten ? Dann sollte der Fehler weg sein
    A.
    p.s. Es ist mir nicht klar warum das im Code auf Github noch vorhanden ist - das war bei mir bereits gefixed.
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #123
      So, bin jetzt wieder am PC, wo finde ich statescontroller.js ?
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #124
        \opt\iobroker\node-modules\iobroker.zigbee\lib
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #125
          Hm, klappt noch nicht so: in der statescontroller.js hab ich die Klammern ergänzt und danach den Adapter neu gestartet.
          Wenn ich jetzt den DP ...ota auf True setze passiert nichts, der dp ...ota_available bleibt undefined:
          Ich habe dann trotzdem mal bei dem Zigbee Device "start_ota" eingetragen, das führt dann zum Fehler im Log:
          zigbee.2
          	2026-06-17 12:41:55.813	error	zbDeviceCommand: illegal command start_ota
          wenn ich stattdessen "startota" eingebe kommt kein Fehler im Log.
          Wie kann ich kontrollieren ob das Device tatsächlich upgedated wurde?
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #126
            du musst im log schauen ob es Meldungen zum OTA Fortschritt gibt. OTA dauert gerne mal eine Stunde oder mehr.
            A.
            • amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #127
              Logfile:
              zigbee.2
              	2026-06-17 13:03:37.175	warn	Device '0x5c0272fffe96fa2a' announced itself, trying to read its status
              zigbee.2
              Den Fehler in der letzten Zeile hatte ich geschrieben, mit Payload "startota" gabs keine Fehlermeldung mehr.
              Eine gute halbe Stunde später kam die Warnung, dass das Device sich angemelden will. Das ist die fragliche IKEA Steckdose. Ich würd also mal folgern, dass die ein Update bekommen hat (???)
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #128
                denkbar.. die ganzen normalen OTA Meldungen sind info meldungen
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #129
                  So, die 3.4.9 ist raus - sie behebt den ota state bug und fixed ein paar kleinere Bugs die so erstmal wenigen aufgefallen sind.
                  Was nicht behoben ist:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2913 - Problem bei der Bosch Sirene => Hier sollte es bereits eine Möglichkeit geben das dieser Fehler nicht auftritt so das keine Anpassung am Adapter notwendig ist.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2912 - Hier muss einiges beim developer mode neu gemacht werden. Diese grössere Änderung muss ich im Moment nach hinten stellen, bis ich mit dem Devicemanager soweit bin das er nutzbar ist.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2896 - auch hier gibt es bereits einen Workaround - ich muss die einzelnen Devices durchgehen und schauen ob/wo das mit den () noch auftritt bevor ich da etwas anpassen kann/'will. Ich bräuchte dafür aber Unterstützung - in Form von Leuten die Geräte haben bei denen () oder [] im Device-Namen vorkommen.
                  A.
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #130
                    @Asgothian sagte:
                    .. vielen herzlichen Dank. Alle drei Instanzen bei mir laufen bis jetzt ohne Probleme.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #131
                      Die ~3.4.10~ 3.4.11 ist raus. Macht folgendes:
                      • Unterstützung des Devicemanagers (zumindest rudimentär - wenn da mehr gewünscht ist lasst es mich wissen)
                      • 2 der 3 open issues aus der 3.4.9 sind raus - Issue #2896 bleibt offen - ich hab da noch keine saubere Lösung.
                      • ZH 10.5 ZHC 26.73
                      An dieser Stelle brauche ich nochmal Meinungen:
                      Wenn Ihr euch die Fernbedienungen / etc. im Adapter und im Device-Manager anschaut sollte auffallen, das sie unterschiedlich dargestellt werden:
                      Zigbee Adapter:
                      Device Manager
                      Der Hauptunterschied ist, das ich im Device-Manager die einzelnen Datenpunkte für die Tastendrücke nicht darstelle, während der Adapter sie einzeln alle darstellt.
                      Mich würde interessieren was als besser wahrgenommen wird.
                      In beiden Fällen kann man sehen wenn eine Nachricht vom Gerät ankommt - es ändert sich der DP Triggered action
                      A.
                      p.s. Wichtig: es geht nur um die Anzeige im Device Manager / dem Zigbee UI - die Datenpunkte bleiben alle erhalten !
                      p.p.s die 3.4.10 hatte einen gemeinen bug - deswegen so schnell die 3.4.11
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #132
                        Ich habe nach dem Upgrade von 3.4.8 auf den 3.4.11 das folgende Problem:
                        2026-07-05 07:46:56.346  - info: zigbee.0 (6447) Try to reconnect.
                        2026-07-05 07:46:56.347  - info: zigbee.0 (6447) Starting Adapter npm ...
                        2026-07-05 07:46:56.347  - info: zigbee.0 (6447) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.11 (Converters 26.77.0 Herdsman 10.6.1)
                        2026-07-05 07:46:56.347  - warn: zigbee.0 (6447) zbcontroller start started 1992 times
                        2026-07-05 07:46:56.348  - info: zigbee.0 (6447) configured transmit power : high
                        2026-07-05 07:46:56.348  - info: zigbee.0 (6447) Starting Zigbee-Herdsman
                        2026-07-05 07:47:21.451  - info: zigbee.0 (6447) Network parameters in Config     : panID=5098 channel=11 extendedPanID=11329b3bb6ba3ddd
                        2026-07-05 07:47:21.452  - info: zigbee.0 (6447) Network parameters on Coordinator: panID=5098 channel=11 extendedPanID=dd3dbab63b9b3211
                        2026-07-05 07:47:21.454  - error: zigbee.0 (6447) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                        2026-07-05 07:47:21.454  - error: zigbee.0 (6447) Failed to start Zigbee: no message given
                        2026-07-05 07:47:31.457  - info: zigbee.0 (6447) Try to reconnect.
                        2026-07-05 07:47:31.457  - info: zigbee.0 (6447) Starting Adapter npm ...
                        2026-07-05 07:47:31.457  - info: zigbee.0 (6447) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.11 (Converters 26.77.0 Herdsman 10.6.1)
                        2026-07-05 07:47:31.457  - warn: zigbee.0 (6447) zbcontroller start started 1993 times
                        2026-07-05 07:47:31.457  - info: zigbee.0 (6447) configured transmit power : high
                        2026-07-05 07:47:31.457  - info: zigbee.0 (6447) Starting Zigbee-Herdsman
                        Wie man sieht im 5 Minuten Takt.
                        Zurück auf die 3.4.8 sieht das wieder so aus:
                        2026-07-05 09:14:49.183  - info: zigbee.0 (511560) starting. Version 3.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                        2026-07-05 09:14:49.191  - info: zigbee.0 (511560) init localConfig
                        2026-07-05 09:14:49.285  - info: zigbee.0 (511560) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                        2026-07-05 09:14:49.307  - info: zigbee.0 (511560) delete old Backup files. keep only last 10
                        2026-07-05 09:14:49.308  - info: zigbee.0 (511560) Autostart Zigbee subsystem
                        2026-07-05 09:14:49.308  - info: zigbee.0 (511560) Starting Adapter npm ...
                        2026-07-05 09:14:49.343  - info: zigbee.0 (511560) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.8 (Converters 26.77.0 Herdsman 10.6.1)
                        2026-07-05 09:14:49.345  - info: zigbee.0 (511560) configured transmit power : high
                        2026-07-05 09:14:49.345  - info: zigbee.0 (511560) Starting Zigbee-Herdsman
                        2026-07-05 09:14:51.160  - info: zigbee.0 (511560) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 7.4.5 [GA] (X-X.X.X.X)
                        2026-07-05 09:14:51.196  - info: zigbee.0 (511560) 0x00158d00025f10ff (addr 6965): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.198  - info: zigbee.0 (511560) 0x00158d0003cebdfd (addr 57952): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.198  - info: zigbee.0 (511560) 0x00158d0001e09a1a (addr 60501): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.198  - info: zigbee.0 (511560) 0x00158d0001e09d0d (addr 57587): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.199  - info: zigbee.0 (511560) 0x00158d00044bc027 (addr 7742): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.342  - info: zigbee.0 (511560) 0xa4c138cd0eaf92e2 (addr 16024): ZG-204ZL - Tuya Luminance motion sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.345  - info: zigbee.0 (511560) 0xa4c13842eeefaab6 (addr 24223): ZG-204ZL - Tuya Luminance motion sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.368  - info: zigbee.0 (511560) 0xa4c1382047570764 (addr 11235): SNZB-04_eWeLink - eWeLink Contact sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.369  - info: zigbee.0 (511560) 0xa4c138b8877ab61c (addr 863): SNZB-04_eWeLink - eWeLink Contact sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.386  - info: zigbee.0 (511560) 0x003c84fffe21608f (addr 8497): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.386  - info: zigbee.0 (511560) 0xa4c138fc7ddaeeaf (addr 37458): SS6400ZB - LoraTap 4 button portable remote control (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.387  - info: zigbee.0 (511560) 0x00158d00041e2ef7 (addr 8617): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.390  - info: zigbee.0 (511560) 0xa4c1384daf96da37 (addr 18743): ZG-204ZL - Tuya Luminance motion sensor (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.392  - info: zigbee.0 (511560) 0xa4c13808112fea68 (addr 32362): TH05Z - ONENUO Temperature & humidity sensor with clock and humidity display (EndDevice)
                        2026-07-05 09:14:51.393  - info: zigbee.0 (511560) 14 devices are part of the network
                        2026-07-05 09:14:51.393  - info: zigbee.0 (511560) Zigbee started
                        Das Problem habe ich mit zigbee-Instanz 0 und 3, dahinter sitzen jeweils ein SONOFF Zigbee/Thread PoE Dongle Max ( https://www.amazon.de/dp/B0FMJH4DPN ), hinter 1 und 2 sitzen 2 ZigStar-Gateways die keine Probleme machen
                        Wenn man sich im Log die PanID ansieht, ist 11329b3bb6ba3ddd natürlich richtig. Die falsch angemäkelte dd3dbab63b9b3211 ist die gleiche, nur Rückwärts
                        Issue ist erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2931
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #133
                          @BananaJoe sagte:
                          Mögliche Diagnose / gegenmassnahme am Issue - nicht hier im Forum.
                          A.
                            @BananaJoe sagte:
                            A.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #134
                            @Asgothian Ich wollte gerade deine Fragen zur PanID bei den verschiedenen Versionen ausklingeln ... als ich wieder von 3.8 auf 3.11 gegangen bin, passte nun aber alles, läuft ohne Fehler.
                            Kurios. Aber so ist das in der IT manchmal
                              Aktuelle Test Version 3.4.x
                              Veröffentlichungsdatum 02.05.2026
                              Github Link https://github.com/iobroker.zigbee
                              Neuigkeiten:
                              • ZH 9.0 / ZHC 26.41.0 => Rewrite der OTA Funktion, sowie interne Anpassungen an ZH9 / ZHC26
                              • Rewrite des 'Binding' Systems. Besser zu nutzen / Besser verständlich. Zeigt auch: Bindings von Geräten zum Koordinator (wenn die Filter so gesetzt sind):
                              Auf Devices gefiltert:
                              Auf Coordinator gefiltert:
                              Inclusive Suchfunktion im UI
                              • Neue Option: meta_state - akzeptiert eine Liste von state Bezeichnungen (mit , getrennt). Diese werden bei der Kommunikation mit den Convertern im Object meta.state mitgegeben. Einige neuere Konverter benötigen dieses um sauber zu funktionieren (z.Bsp. Aqara 600 bei Nutzung des externen Temperatursensors, sowie Sonoff Plug zur korrekten Übermittlung von Leistungsdaten.
                              • Adapter defined options. Der Adapter definiert intern bereits eigene model spezifische Optionen - z.Bsp. die für die beiden oben angegebenen Gerätetypen notwendigen meta_state optionen.
                              • Fix für composite exposes, die im ioBroker als channel abgebildet werden - diese nutzen nun die dazu gehörigen getter / setter.
                              3.4.2:
                              • Bugfix - crash in Exposes
                              • Anpassung der Kacheln an dargestellte Daten
                              • Verbesserung der Sichtbarkeit von true/false states auf den Kacheln
                              • Tooltips für Kachel-State benennungen.
                              3.4.6:
                              • bugfixes
                              • update auf ZHC 26.63 / ZH 10.3
                              • Sentry plugin entfernt
                              • halbautomatisches OTA mittels 2 DP's
                                --zigbee.0.info.ota um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
                                -- zigbee.0.info.ota_available mit einer Liste von Geräten für die ein ota Update möglich ist
                                -- start einzeln am Gerät (via 'startota' oder 'start_ota' als Text im DP 'send_payload')
                                -- start für alle Geräte (einfach das Array ohne 'ack' in den DP 'ota_available' schreiben.
                              • bugfix beim automatischen Neustart nach Verbindungsverlust.
                              3.4.7:
                              • Bugfix für Gruppen
                              • Bugfix fürs Anlernen
                              3.4.8
                              • Bugfixes
                              3.4.9
                              • Bugfix Ota-Update via States
                              • Bugfix: default options for specific models
                              3.4.10
                              • Device Manager
                              • Bugfixes
                              A.
                              Edit: NPM ist nicht so fix - Installation via latest kanal erst ab 3.5. morgens.
                              Edit2: Update auf 3.4.2
                              edit3: Update auf 3.4.6
                              Edit4: Update auf 3.4.9
                              Edit5: Update auf 3.4.10
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #135
                              @Asgothian
                              Ist das Problem mit den Sonoff Plug Watt Anzeige behoben in der 3.4.11 ?
                              • chucky666C chucky666
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #136
                                @chucky666 Bei mir geht sie
                                chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #137
                                  @Asgothian
                                  Ich habe jetzt die 3.4.11 installiert , aber leider bekomme ich die Watt nicht angezeigt . Die Sonoff haben die neuste Firmware , ich habe sie auch schon komplett gelöscht und neu angelernt ohne erfolg . was kann ich noch versuchen ?
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #138
                                    Bitte prüfen: ist bei Dir die Option meta_state für das Device gesetzt ?
                                    Wenn nein bitte setzen.
                                    A.
                                      A.
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #139
                                      @Asgothian
                                      Danke dir das war es , gestern Nacht zu müde gewesen 🤣
