  4. JavaScript
  5. History-Datenpunkte automatisiert für InfluxDB aktivieren
    5.9k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 650 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hotze
    Ich habe meinen RPi4 nach Proxmox umgezogen und dabei einen Influxdb-Container eingerichtet.
    Da ich von Historyadapter komme (gewachsen als Anfänger), wollte ich nicht alle Datenpunkte durchsehen und per Hand schalten!
    Hier meine Lösung die eventuell jemandem helfen könnte:
    // Script: History → InfluxDB Datenpunkte automatisch aktivieren
    // Optimiert für den ioBroker JavaScript-Adapter mittels Selektor
    const HISTORY = "history.0";
    const INFLUX  = "influxdb.0";
    const DELAY_MS = 150;
    // Promise-Wrapper für sendTo
    function sendToPromise(adapter, command, message) {
       return new Promise((resolve, reject) => {
           sendTo(adapter, command, message, (result) => {
               if (result && result.error) reject(result.error);
               else resolve(result);
    async function migrateHistoryToInflux() {
       log("Starte Suche nach History-Datenpunkten...");
       try {
           const targets = [];
           $('state').each(function(id) {
               const obj = getObject(id);
               if (obj?.common?.custom?.[HISTORY]?.enabled) {
                   targets.push(id);
           if (targets.length === 0) {
               log("Keine Datenpunkte mit aktivem History-Logging gefunden.", "warn");
               return;
           log(`Es wurden ${targets.length} Datenpunkte mit aktivem History-Logging gefunden. Starte Übertragung an InfluxDB...`);
           let count = 0;
           for (const id of targets) {
               count++;
               log(`[${count}/${targets.length}] Aktiviere InfluxDB für: ${id}`);
               try {
                   await sendToPromise(INFLUX, "enableHistory", {
                       options: {
                           changesOnly: true,
                           debounce: 1000,
                           retention: 0,
                           changesRelogInterval: 0,
                           changesMinDelta: 0,
                           blockTime: 0
               } catch (err) {
                   log(`Fehler bei ${id}: ${err}`, "warn");
               await wait(DELAY_MS);
           log(`Fertig! InfluxDB-Aktivierung für ${count} Datenpunkte erfolgreich abgeschlossen.`);
       } catch (error) {
           log("Fehler im Skript: " + error, "error");
    function wait(ms) {
       return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
    migrateHistoryToInflux();
    Das lief bei mir anstandlos durch und aktivierte bei 122 Datenpunkten den Influxadapter.
    Mit diesen Einstellungen:
    Entprellzeit: 0
    Blockierzeit: 0
    [X] Nur Änderungen aufzeichnen
    Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden) 0
    Minimale Differenz zum letzten Wert 0
    Ignoriere Werte kleiner/größer als [LEER]
    [ ] Ignoriere 0 oder Nullwerte (==0)
    [ ] Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren
    Speichern als [Automatisch]
    Alias-ID [LEER]
    Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf [LEER]
    [ ] Erweiterte Debug-Protokolle für den Datenpunkt aktivieren
    Viel Spass
    • H Hotze
         try {
             const targets = [];
                     targets.push(id);
                 return;
             let count = 0;
                 count++;
                 try {
                         options: {
                             changesOnly: true,
                             debounce: 1000,
                             retention: 0,
                             changesMinDelta: 0,
                             blockTime: 0
                 } catch (err) {
         } catch (error) {
      function wait(ms) {
      Entprellzeit: 0
      Blockierzeit: 0
      Alias-ID [LEER]
      Viel Spass
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @Hotze sagte:
      Viel Spass
      Das hätte man auch ganz ohne Script über die Filterfunktion im Admin lösen können.
      • H Offline
        Hotze
        schrieb am zuletzt editiert von Hotze
        Erklärst du mir wie?
        Ich müsste ja jedes Objekt einzeln aktivieren?
        • H Hotze
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @Hotze sagte:
          Nein, genau das ist der Vorteil beim Arbeiten über die Filter:
          1. Filter "history.0" aktivieren. Damit werden nur noch Datenpunkte angezeigt, die bisher den History-Adapter aktiviert hatten.
          1. Auf den Schraubenschlüssel klicken. "Warn"Meldung bestätigen. Nun werden alle Änderungen auf die vorher gefilterten DP vorgenommen.
          1. History Adapter deaktivieren, InfluxDB Adapter aktivieren, alle gewünschten Einstellungen vornehmen und speichern.
          Fertig. Damit haben alle DP, die bisher in History geschrieben haben, die Einstellung, ab sofort die Daten nach InfluxDB zu schreiben.
          • H Offline
            Hotze
            Oha! und dafür eier ich mit nem Script rum!
            Vielen Dank!
