  4. [gelöst] Sprinclecontrol Probleme und Systemabsturz
37 Beiträge 6 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • U UV-on-fire
    @dirk-peter
    Also hat auch keine Besserung gebracht. Ich habe dann mal auf Loglevel Silly gestellt. Wenn du das Log haben möchtest sag bescheid.
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    @UV-on-fire
    Hallo, ja das Log würde ich mir gerne mal anschauen.
    Auf welchen System läuft der Adapter bei dir?
    node -v
    jscontroller
    Admin
    Dirk Peter
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @UV-on-fire
      node -v
      jscontroller
      Admin
      Dirk Peter
      U Offline
      U Offline
      UV-on-fire
      @Dirk-Peter
      Log schicke ich dir per PN.
      Neuinstallation ab 16:24. Umgestellt auf Silly um 17:28 . Habe beidesmal den Adapter über manuell gestoppt in der Instanzen Ansicht. Dauerte jedesmal ewig bis er reagiert hat.
      Im ersten Post von mir ist auch ein IOB DIAG. Läuft auf einem Intel NUC unter Proxmox.
      UV-on-fire sagte:
      /usr/bin/nodejs v22.22.2
      /usr/bin/node v22.22.2
      /usr/bin/npm 10.9.7
      /usr/bin/npx 10.9.7
      UV-on-fire sagte:
      Core adapters versions
      js-controller: 7.1.1
      admin: 7.8.20
      javascript: 9.2.0
      UV-on-fire sagte:
      Virtualization: lxc
      Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
      Architecture: x86-64
      • Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        @uv-on-fire
        Unsere Systeme sind ähnlich. Eigenartig, das es bei dir nicht läuft! Ich schau mir das LOG nächstes WE an. Bin die Woche unterwegs. Dirk Peter
        • U Offline
          U Offline
          UV-on-fire
          Kein STress. Läuft ja mit der anderen Version.
            tueftler17
            Hallo zusammen, Dirk-Peter und ich haben gestern zusammen einen Fehler im Adapter gefunden, der langsame Startzeiten erklären könnte. Letztlich war das Problem, dass bei der Einstellung "Befehl ohne Antwort" für die Bewässerungskreise zu viele Events abonniert wurden. Daher: Für alle, die ein Problem mit langsamem Start haben: Macht ein Update auf die Github-Version, da ist das Problem seit gestern behoben.
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              Version 1.0.8 ist jetzt zum Download bereit, mit allen aktuellen Fehlerbereinigungen.
              • U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                Also 1.0.8 installiert und läuft . Danke euch.👍
                • U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  Blöde Frage. Wie kann ich den Thread auf gelöst setzen? Oder macht das der Admin?
                  • U UV-on-fire
                    @UV-on-fire sagte:
                    Den Ursprungspost kannst du bearbeiten.
                    • U Offline
                      U Offline
                      UV-on-fire
                      Das is klar, meinte eigentlich das TAG ungelöst auf gelöst ändern.
