  4. [gelöst] Sprinclecontrol Probleme und Systemabsturz
    6.1k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    UV-on-fire
    Hallo, habe dir per Chat deine angepasste Konfiguration zurückgesand (Hoffe es hat funktioniert, war das erste mal bei mir). Installiere bitte sprinklecontrol von GitHub, dann haben wir die gleichen Versionen im einsatz, und lade dann die Konfiguration von Chats.
    In der Konfiguration habe ich dieses noch geändert, da du keine Umweltdaten erfasst (Wetterstation).
    Bei mir sieht die Installation jetzt so aus.
    Die Warnung mit den Levelsensor besagt nur, das er bei mir deinen Sensor nicht finden kann.
    Dirk Peter
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      UV-on-fire
      Dirk Peter
      U Offline
      U Offline
      UV-on-fire
      @Dirk-Peter
      Hab es gesehen im Chat. Probiere ich morgen und geb dann bescheid.
      Danke für die Mühe schon mal.
      • U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        @dirk-peter
        Also hat auch keine Besserung gebracht. Ich habe dann mal auf Loglevel Silly gestellt. Wenn du das Log haben möchtest sag bescheid.
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UV-on-fire
          @dirk-peter
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          @UV-on-fire
          Hallo, ja das Log würde ich mir gerne mal anschauen.
          Auf welchen System läuft der Adapter bei dir?
          node -v
          jscontroller
          Admin
          Dirk Peter
            @UV-on-fire
            node -v
            jscontroller
            Admin
            Dirk Peter
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            @Dirk-Peter
            Log schicke ich dir per PN.
            Neuinstallation ab 16:24. Umgestellt auf Silly um 17:28 . Habe beidesmal den Adapter über manuell gestoppt in der Instanzen Ansicht. Dauerte jedesmal ewig bis er reagiert hat.
            Im ersten Post von mir ist auch ein IOB DIAG. Läuft auf einem Intel NUC unter Proxmox.
            UV-on-fire sagte:
            /usr/bin/nodejs v22.22.2
            /usr/bin/node v22.22.2
            /usr/bin/npm 10.9.7
            /usr/bin/npx 10.9.7
            UV-on-fire sagte:
            Core adapters versions
            js-controller: 7.1.1
            admin: 7.8.20
            javascript: 9.2.0
            UV-on-fire sagte:
            Virtualization: lxc
            Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
            Architecture: x86-64
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              @uv-on-fire
              Unsere Systeme sind ähnlich. Eigenartig, das es bei dir nicht läuft! Ich schau mir das LOG nächstes WE an. Bin die Woche unterwegs. Dirk Peter
              • U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                Kein STress. Läuft ja mit der anderen Version.
                  tueftler17
                  Hallo zusammen, Dirk-Peter und ich haben gestern zusammen einen Fehler im Adapter gefunden, der langsame Startzeiten erklären könnte. Letztlich war das Problem, dass bei der Einstellung "Befehl ohne Antwort" für die Bewässerungskreise zu viele Events abonniert wurden. Daher: Für alle, die ein Problem mit langsamem Start haben: Macht ein Update auf die Github-Version, da ist das Problem seit gestern behoben.
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    Version 1.0.8 ist jetzt zum Download bereit, mit allen aktuellen Fehlerbereinigungen.
                    • U Offline
                      U Offline
                      UV-on-fire
                      Also 1.0.8 installiert und läuft . Danke euch.👍
                      • U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        Blöde Frage. Wie kann ich den Thread auf gelöst setzen? Oder macht das der Admin?
                        • U UV-on-fire
                          @UV-on-fire sagte:
                          Den Ursprungspost kannst du bearbeiten.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            Das is klar, meinte eigentlich das TAG ungelöst auf gelöst ändern.
