  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @oxident
    Du musst erst bei Custom die URL löschen, dann speichern, dann auf OpenAI stellen und die Authentifizierung wieder einstellen, dann nimmt der wieder OpenAI.
    Hatte ja das gleiche Problem einige Beiträge vorher.
    Gruß, Johannes
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #153
    @JoJo58 Ahh, zu warm zum Suchen. Klappt. Danke!
    • JoJo58J JoJo58
      @oxident
      Gruß, Johannes
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #154
      @JoJo58 Sollte in 7.9.9 gefixt sein
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        #155
        Also der MCP Server ist ziemlich cool. Klappt prima in Verbindung mit Open WebUI und OpenAI's chatgpt-5.4-mini
        Danke dafür!
        Wirklich toll, was die Entwickler hier ständig auf die Beine stellen und ggf. sogar noch "verteidigen".
        Für den KI-Assistenten im Admin hab ich jedoch (noch) keine sinnvolle Verwendung. Aber ich warte gerne ab.
        • O oxident
          Danke dafür!
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #156
          @oxident Wie hast du den ioBroker mcp Server in Open WebUI eingebunden?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #157
            @Feuersturm Im Admin-Bereich bei Einstellungen/Verbindungen einen neuen Tool-Server hinzugefügt.
            Als Typ (oben rechts) MCP-Streaming ausgewählt und Authentifizierung auf "keine". ID irgendwas.
            Dann als URL http://iobroker:8082/mcp angegeben.
            MCP ist bei mir in der Web-Instanz eingebettet.
            Danach kann man in OWUI im Suchfeld ein neues Tool auswählen.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
              #158
              Die Version 7.9.10 gibt es die Möglichkeit den Systemprompt anzuzeigen.
              Damit wenn man MCP server an z.B. claude anbindet mit claude mcp add --transport http iobroker http://<IP>:8082/mcp, dann kann man sagen "Ab jetzt antworte mir als ob [PROMPT]" und dann geht es.
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                #159
                @bluefox Cool. Dann könnte man über den Systemprompt auch kleinere "Wegweiser" durch den selbstgebauten Objekte-Jungel einbauen.
                Danke!
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #160
                  dazu wäre es aber besser den selbst erkungen zu lassen und nur einen verweis auf eine .md dadrin zu haben
                  Spenden
                  • O Abwesend
                    O Abwesend
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #161
                    Was kann man machen, wenn man unter API-Schlüssel nur "keins" auswählen kann und die Modelle nicht geladen werden können?
                    Marc BergM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #162
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
                      Den ersten Post richtig lesen :-)
                      "Der API-Key wird nicht im Browser gespeichert, sondern im zentralen, verschlüsselten Credential-Store (Systemeinstellungen →
                      Anmeldedaten). Im Assistant wählt ihr nur den Eintrag aus."
                      • Marc BergM Marc Berg
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #163
                        @Marc-Berg
                        Danke!
                        • BluefoxB Bluefox
                          Aktuelle Test Version 7.9.1
                          Veröffentlichungsdatum 12.06.2026
                          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
                          🤖 Neu im Admin: Der ioBroker Assistant
                          im Admin gibt es einen neuen KI-Assistenten – einen Chat direkt in der Admin-Oberfläche, der euer eigenes ioBroker-System kennt, Fragen
                          beantwortet und auf Wunsch auch Aktionen ausführt. Er klinkt sich über den ioBroker.mcp-Server in die Tools ein; die eigentliche
                          Agenten-Logik läuft im Admin-Backend.
                          Zusätzlich gibt es ein Credential Manager, damit muss man die Login/Password nur einmal eintragen und dann überall benutzen. Z.B. iot/cloud oder chatgpt key.
                          Hier ein Überblick, was er alles kann. 👇
                          🔌Provider & Einrichtung
                          • Unterstützt Anthropic (Claude), OpenAI, Google Gemini, DeepSeek und eigene/OpenAI-kompatible Endpunkte (Ollama, LM Studio, OpenRouter
                          • Der API-Key wird nicht im Browser gespeichert, sondern im zentralen, verschlüsselten Credential-Store (Systemeinstellungen →
                          • Provider/Modell & Co. liegen systemweit im Objekt system.ai → gleiche Konfiguration auf allen Browsern/Geräten.
                          • Bedienung: schwebender Button unten rechts → öffnet den Chat. Wahlweise Overlay oder angedockt (nebenan, in der Breite verstellbar).
                            Verlauf bleibt erhalten, bis ihr „Neuer Chat" drückt. Der Button lässt sich auch ausblenden (erscheint dann beim Maus-in-die-Ecke).
                          💬 Fragen & Infos (ohne etwas zu verändern)
                          • Antworten zu eurem realen System: States, Objekte, Geräte nach Raum/Funktion, installierte Adapter, laufende Instanzen, Logs und
                            Verlaufswerte (History).
                          • Adapter-Empfehlung: „Welcher Adapter passt für Gerät/Marke XY?" – durchsucht das Repository (nicht nur Installiertes).
                          • Kennt die Admin-Oberfläche: Tabs, Tief-Links zu Dialogen, Instanz-Konfiguration, Systemeinstellungen, Enums – und bietet anklickbare
                            Links an bzw. navigiert selbst dorthin.
                          • Kennt die ioBroker-CLI-Befehle und die Automatisierungs-Optionen (s. u.).
                          ⚡ Aktionen (immer mit Bestätigung)
                          Im „Aktionen"-Modus kann er auch eingreifen – jede schreibende Aktion wird euch vorher zur Bestätigung angezeigt:
                          • States setzen, User-States anlegen (0_userdata.0 / javascript.*)
                          • Objekte ändern (Instanz starten/stoppen, Einstellungen, Enum-Mitglieder)
                          • Geräte automatisch in Räume/Funktionen einsortieren – aus den Namen abgeleitet (z. B. „Küche/Licht/Mitte" → Raum Küche + Funktion Licht)
                          • Adapter installieren
                          • CLI-Befehle ausführen – mit Live-Ausgabe im Chat
                          • die Admin-UI navigieren
                          🩺 Diagnose
                          • Log auswerten: findet Fehler/Warnungen und erklärt sie (z. B. connect ETIMEDOUT 192.168.10.5:2001).
                          • Erreichbarkeit prüfen (ping_host): ICMP-Ping und optional TCP-Port-Check → „Gerät offline?" vs. „Gerät da, aber Port/Dienst zu?".
                          • Node.js-Code auf dem Host ausführen – für OS-Checks (Netzwerk, Dateien, Umgebung). Läuft im separaten Prozess mit Timeout.
                          • JS/TS-Skript im javascript-Adapter ausführen – mit voller ioBroker-Scripting-API (on, setState, getState, schedule, sendTo …), um Logik
                            zu testen.
                          🧠 Automatisierungs-Wissen
                          Der Assistent kennt die gängigen Wege und empfiehlt den einfachsten passenden:
                          • Einfach (No-Code): scenes, scheduler, fullcalendar
                          • Mittel (visuell): Blockly
                          • Alles möglich: JavaScript / TypeScript
                          Er weiß, dass diese separate Adapter sind (erst installieren!), kennt die ioBroker-JS-API und kann Blockly-/Code-Vorschläge zum Einfügen
                          liefern.
                          🔒 Sicherheits-Modell
                          • Lese-Tools laufen automatisch, Schreib-/Aktions-Tools nur nach Einzel-Bestätigung.
                          • Bei Code-Ausführung wird der exakte Code in der Bestätigungskarte angezeigt – und es gibt kein „nicht mehr fragen" dafür (jedes Skript
                            muss bestätigt werden).
                          • Für Routine-Operationen ist ein optionales „nicht mehr fragen" möglich.
                          • Navigation ändert nur die Ansicht, nie Daten.
                          • Lässt sich serverseitig komplett deaktivieren (disableMcp) – dann erscheint der Button gar nicht.
                          🚀 Probiert es aus!
                          Konfiguriert den Assistant (Systemeinstellungen → Anmeldedaten für den AI-Key, dann im Assistant Provider/Modell wählen) und testet ein
                          paar Szenarien:
                          • „Welche Lampen habe ich im Wohnzimmer?"
                          • „Siehst du Fehler im Log?"
                          • „Ist 192.168.10.5 erreichbar?" / „Warum bekommt hm-rpc ETIMEDOUT?"
                          • „Sortiere meine Geräte anhand der Namen in Räume und Funktionen ein."
                          • „Wie automatisiere ich Licht bei Sonnenuntergang?"
                          • „Welcher Adapter passt für meine WattCycle-Batterie?"
                          🙌 Jetzt seid ihr dran – Feedback erwünscht!
                          Das Feature ist neu und soll mit eurer Hilfe wachsen. Bitte:
                          1. Spielt die Szenarien durch – und gern auch eigene.
                          2. Schreibt hier rein, was der Assistant noch alles können soll. Welche Frage hättet ihr gern beantwortet? Welche Aktion fehlt euch? Was
                            sollte er automatisch prüfen oder einrichten können?
                          3. Teilt eure Prompts – was hat super geklappt, was ging daneben? Auch „der hat Quatsch geantwortet bei …" hilft enorm.
                          Konkrete Wünsche in der Art „Der Assistant sollte XY können" sind Gold wert – genau danach richtet sich, was als Nächstes eingebaut wird.
                          Also: ausprobieren, berichten, Wünsche posten! 💬
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #164
                          @Bluefox sagte:
                          Anmeldedaten).
                          Muss Systemeinstellungen -> Zugangsdaten heißen.
                          Edit:
                          Mir persönlich hätte die Formulierung "Der API-Key wird nicht im Assistenten gespeichert..." mehr geholfen.
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #165
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 IN den nächsten Version wird das ergänzt:
                            • T ticaki
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #166
                              @ticaki Könntest Du das mit der .md-Datei näher erläutern? Ist für mich noch Neuland ;-)
                              • GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #167
                                Ich hab bei mir für KI Anthropic und auch OpenAI eingerichtet mit Token und jeweils was Geld. Leider hab ich bei beiden das gleiche Phänomen: ich kann was im KI Chat in ioBroker (egal ob admin oder Javascript, was ich nun so eingestellt hab, dass es die KI Einstellungen aus dem System nimmt), dann rödelt wohl irgendwas, da steht dann auch manchmal, dass sich wohl Datenpunkte, die ich erwähnt habe, angeguckt werden und danach kommt keine Antwort. Der Chat bleibt einfach leer.
                                Auf https://platform.claude.com/cost kann ich sehen, dass sogar Token verbraucht wurden... aber ein Ergebnis kam nicht.
                                Leider weiß ich auch gerade nicht, wo ich das debuggen könnte. Ich sehe im Log keine Fehlermeldungen (die irgendwie dazu passen würden) und auch in der Browser-Konsole keine... was kann da schief laufen? :-(
                                Das ganze hab ich jetzt schon etwas länger, hab es gestern und heute nochmal probiert. Admin ist 7.9.10, Javascript 9.3.1, mcp 1.0.8, js-controller 7.2.2
                                Wenn sinnvoll kann ich auch gerne ein github issue aufmachen. Aber ich dachte, vielleicht weiß jemand im Forum was, weil ihr eh alle alles schon gesehen hab. ;-)
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #168
                                  @Garfonso Ich vermute, dass du ZU VIEL Objekte hast und die passen einfach nicht in Context Window rein. Kann das sein? Oder du hast kein 1M Fenster...
                                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #169
                                    @Bluefox
                                    Was bedeutet "Zu viel"? Ich hab viele Objekte, 50.000 ca.
                                    Aber warum müssen die alle in das Kontextfenster von der KI, wenn ich nur ein Skript geschrieben / angepasst haben will und selber schon die Objekte sage, die verwendet werden sollen?
                                    Was meinst du mit "1M Fenster"?
                                    Irgendeine Rückmeldung, was schiefgeht, wäre schon hilfreich.
                                      @Bluefox
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #170
                                      @Garfonso Du bist doch erfahrener Entwickler. KI ist auch mehr oder weniger Neuland für mich.
                                      1M - 1 million tokens.
                                      @Garfonso sagte:
                                      Warum nicht? Wenn du Skript schreiben willst, schalte alle lichter aus, wie soll KI deine Lichter finden?
                                      @Garfonso Irgendeine Rückmeldung, was schiefgeht, wäre schon hilfreich.
                                      Keine Ahnung wie es geht. Bist du im Admin Assistant oder JS Assistant?
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        @Garfonso sagte:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #171
                                        @Bluefox
                                        Könntest du mal grob beschreiben wie der Assistent die Informationen zu den datenpunkten aufbereitet?
                                        Dann könnte man im prompt beschreiben, wie der Assistent aus den datenpunkten ein Extrakt macht und er nur aus diesem dann die relevanten Geräte sucht. Per mcp müsste er sich ja dann die datenpunkte heraussuchen können. Entweder weil Licht/light im Namen oder ggfs. auch in der role drin steht.
                                        @garfonso kontextfenster ist die Größe des Gedächtnisses, was eine ki zum aktuellen Zeitpunkt weiß. Wenn das voll ist oder gar überläuft dann kennt die ki schlicht die andern Informationen nicht oder nicht mehr.
                                        1m ist eine Million Token
                                        Manche Modelle haben aber auch nu ein kontextfenster von 128000 Token.
                                        Wenn der Assistent 50000 datenpunkten mit ihrem kompletten Namen +aktuellem Wert + x? Informationen, dann könnte es evtl. auch bei kleineren Modellen knapp werden
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #172
                                          Wenn ich der KI sage, sie soll alle Objekte angucken, dann kann es knapp werden... aber das muss sie halt nicht... ich habe folgenden Prompt in Javascript und auch im Admin-Assistant direkt getippt:
                                          Im Script @otherSmarthome/poolFilter will ich eine Zieltemperatur für alias.0.weather.HofPool.temperature einstellen können. Mit Hysteres. Zieltemperatur und Hysterese sollten aus states gelesen werden. Der Filter pumpt das Wasser durch Solarkollektoren. Deren Temperatur steht in alias.0.weather.HofDachSolar.temperature. Entsprechend steigt die Wassertemperatur, wenn es an den Kollektoren wärme ist als im Wasser oder sinkt, wenn es dort kühler ist. Bei beiden Temperatur-States soll bitte darauf geachtet werden, wie alt der State ist.... besonders der Sensor bei den Solarkollektoren fällt im Moment immer mal aus. Da muss ich gucken. Aber im Grunde muss die Funktion checkSolarHeating angepasst werden.
                                          Wenn der User über den heizen requested state die Heizung haben will, soll der Filter entpsrechend anbleiben.
                                          Ergebnis:
                                          Auch im log kein Fehler, nichts... sah im Assistant chat mit Admin genauso aus, den hab ich nur nicht mehr.
                                          Weiß nicht, wie man einen Fehlschlag erkennt... werden bei debug die Antworten von der API irgendwo ausgegeben? Dann kann ich das gerne nochmal mit debug modus an ausprobieren.
                                          Aber ehrlich... bei dem Prompt steht genau drinnen, welches Skript und welche Objekte man sich angucken muss. Da stand auch zwischendurch mal in dem Fenster, dass die KI sich die Objekte anguckt. Nur danach kam dann einfach gar kein Ergebnis. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo das genau schief geht.
                                          Und das Modell war hier Opus 4.8 von anthropic... das hat mir auch schon das ganze home-assistant-frontend durchkämmt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es am Kontextfenster liegt.
                                          Ich war dann etwas angepisst und hab das hier gefragt, Ergebnis ist sichtbar (ob da zwischendurch was anderes stand, weiß ich nicht):
                                          (in modbus.1 sind 10 states, in alias sind, nachdem ich das selber von Hand gemacht hab, 2255 Objekte).
                                          PS:
                                          Das skript und den Prompt zu claude kopieren hat dann das gewünschte Ergebnis gebracht. (konnte da noch nicht so gut tippen, hab gerade eine Hand verletzt.. und gerade skripte macht die KI sauberer als ich hust)
                                          OliverIOO mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
