  4. Modbus Adapter 8.0.3 - PW11 an Eastron SDM630
    6.3k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 240 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    Purecut
    nach vielem hin und her, möchte ich euch hier die Konfiguration eines Protoss-PW11 (RS485 zu Seriellem WiFi-Server) mitteilen, der dann die Daten von einem Eastron SDM630 Modbus ausliest.
    Hier die Einstellungen am PW11
    Die anderen Einstellungen sollten klar sein. Aktuelle Firmware Version 1.50
    Die Einstellungen im ioBroker:
    Zieht euch die Aktuelle Register Liste von Eastron und tragt die Werte in das Eingangsregister ein.
    Meine lauten wie folgt:
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    30001	L1-N_Spannung	L1 aktuelle Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30003	L2-N_Spannung	L2 aktuelle Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30005	L3-N_Spannung	L2 aktuelle Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30007	L1_Strom	L1 aktueller Strom    	A  	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30009	L2_Strom	L2 aktueller Strom 	A      	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30011	L3_Strom	L3 aktueller Strom	A     	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30047	Durchschnitt_Strom	Durchschnittlicher Strom	A	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30049	Summe_Ströme	Summe aller Ströme	A	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30053	Gesamt_Leistung	Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30071	Frequenz	Frequenz	Hz	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30083	Amperestunden	Amperestunden	AH/kah	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30085	Gesamt_Leistung_demand	Gesamtleistungsnachfrage	W	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30087	Maximum_Leistung_demand	Maximum Leistung Nachfrage	VA	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30201	L1-L2_Spannung	L1-L2_Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30203	L2-L3_Spannung	L2-L3_Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30205	L3-L1_Spannung	L3-L1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30259	L1_Strom_demand	L1 Strom Anfrage	A	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30261	L2_Strom_demand	L2 Strom Anfrage	A	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30343	Total_kwh	Total (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30347	L1_Import_kwh	L1 Import (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30349	L2_Import_kwh	L2 Import (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30351	L3_Import_kwh	L3 Import (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30359	L1_Total_kwh	L1 Total (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30361	L1_Total_kwh	L2 Total (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    30363	L1_Total_kwh	L3 Total (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
    Alle Werte sind durch TAB getrennt. Wenn ihr die importieren möchtet prüft das bitte.
    Mit diesen Werten läuft der Adapter seit 1 Woche problemlos, Vorraussetzung gut WiFi Verbindung.
    Ich hoffe ich konnte damit Leuten helfen.
    • P Purecut
      @Purecut sagte:
      Das hat also nichts mit dem Adapter, sondern mit Drittanbieter-Hardware zu tun?
      SDM630 per USB2RS485 läuft ohne weiter Probleme mit dem Adapter
      • P Offline
        Purecut
        Man muss erst einmal die richtigen Communication-Settings am PW11 finden und dann noch die Timings im modbus müssen stimmen.
        Aber zu den Werten findet man ja keine vernünftigen Aussagen.
        Was genau meinst du mit deiner Frage. Die Konfig läuft doch mit den Einstellungen.
        • P Purecut
          @Purecut sagte:
          Gehört dann aber eigentlich nach offTopic, da dies nicht zum Adapter gehört
          Ich lass das mal hier
          • P Offline
            Purecut
            Frage: Wenn ich jetzt einen 2. Zähler an einem 2. PW11 einbinde, muss ich dann eine neue Instanz anlegen?
            Ich sehe keine Möglichkeit in den jetzigen Verbindungseinstellungen einen weite Slave Adresse anzugeben.
            Wenn ja, wie lege ich dann eine neue Instanz an? Muss ich den Adapter nochmals installieren und dann eine eigene Instanz ID vergeben?
            • P Purecut
              @Purecut ich kenne die pw11 nicht, aber ja, ein weiterer Bus = eine weitere Instanz
              Wenn du an dem Bus des Konverters mehrere SDM anschließen kannst, bleibt es bei einer Instanz
              Zur 2.Instanz siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
