  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    6.6k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • matze55M matze55
    @lustig29 ich arbeite an dem Script nach...geduld .....bin momentan an einer anderen Sache dran. Geduld bitte.
    Das Script sieht für mich wie verhunzt aus.....da nichts erkannt wird . Bin aber um es voher zu sagen kein Programmierer....mit PHP ein wenig aber hier bin ich auch ANFÄNGER...ich verbeuge mich aber zu tiefst dem ersteller
    lustig29
    #148
    @matze55
    Alles klar schon mal vielen Dank dafür. Im Moment kann ich Lautstärke, Play und Pause bedienen. Die Favoriten werden mir aber nicht angezeigt.
    matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      @matze55
      matze55M Offline
      matze55M Offline
      matze55
      #149
      @lustig29
      versuche mal nur eine Sonos in deinen Adapter zu integrieren. Wenn eine IP im Adapter steht kommt er besser zu recht, aber warum das so ist frag den Teufel...lol
      lg
      Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
      Tapo C210 Cam
      WLED Steuerung über lcdwiki
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • matze55M matze55
        @lustig29
        lg
        lustig29
        #150
        @matze55
        Habe es jetzt erstmal so realisiert. Finde es cool, dass du dich der Sache annimmst.
        • L lustig29
          @matze55
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          #151
          Hallo.
          Ich will heute Abend diesen Thread abarbeiten. Der SONOS-Adapter ist installiert, meine 6 Lautsprecher sind auch alle im iOBroker angelegt - ich sehe also 6 Datenpunkte mit 10 verschiednen IP-Adressen ... ist ja sowieit auch logisch. Wobei ich nichts mit dem EIntrag mit der IP 0.0.0.0 anfangen kann
          Mir erschließt sich folgendes aus der Beschreibung noch nicht:
          Welche IP-Adresse ist hier einzutragen?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • L leonundjulie
            Hallo.
            matze55M Offline
            matze55M Offline
            matze55
            #152
            @leonundjulie stehen denn Werte drin bei der unbekannten IP-Adresse?
            Dann schau doch mal im Router nach ob du deinen Sonosgeräten die Ip zuordnen kannst !
            Bleistift und Zettel hilft 😊
            Tapo C210 Cam
            • matze55M matze55
              leonundjulie
              #153
              @matze55 , die 0.0.0.0 gibt es nicht in meiner FB, die übrigen sind 1:1 zuzuordnen
              Meine eigentliche Frage ist aber:
              • L Offline
                leonundjulie
                #154
                Hallo. Sind das Skript, die Views, das Projekt noch irgendwo zum Download zu finden?
                  Batchman
                  #155
                  ja, könnte ich dir zuschicken. wie?
                  A L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Batchman
                    australien
                    #156
                    @Batchman da würde ich mich dranhängen ;)
                    • B Batchman
                      leonundjulie
                      #157
                      @Batchman sagte:
                      Einfach hier hochladen?
                      • L Offline
                        leonundjulie
                        #158
                        @batchman , DANKE, der Adler ist gelandet …. jetzt warte ich auf angenehmere Temperaturen - IOBroker administrieren bei 30°C macht wenig Spaß
                        • vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          #159
                          ... leider hat der SONOS-Adapter ein paar generelle Probleme, weil er scheinbar schon länger nicht mehr gepflegt wird. Siehe z. B. hier: SONOS Adapter Absturz
                          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                          • L Offline
                            leonundjulie
                            #160
                            @batchman , das Wetter war dann doch nicht zu warm ;-) ... und ich habe heute Dein Datenpaket gesichtet. Frage: kannst Du bitte auch noch das Skript zur Verfügung stellen? Oder verwendest Du das Skript, welches weiter oben von @alero unter #99 zur Verfügung gestellt wurde?
                            • L Offline
                              leonundjulie
                              #161
                              @batchman, ich habe versucht das von Dir zur Verfügung gestellt Projekt zu importieren. Letztlich bekommt man nach dem Import, wenn also das Projekt (die view) gestartet werden soll, die Meldung, dass keine VIEWS enthalten sind. Daher habe ich die Bitte, dass Du den export Deines Projektes (oder der View selber) nocmal machst und den Export dann nochmals zur Verfügung stellst. Hoffe, dass das möglich ist
                                Alero
                                #162
                                Hi, versuche heute Abend dran zu denken und schicke dir die sachen
                                  Alero
                                  #163
                                  Was brauchst du denn genau?
