  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    6.6k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • L lustig29
    Kann keine Favoriten hinzufügen, bzw. es sind keine vorhanden.
    matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    schrieb am zuletzt editiert von matze55
    #147
    @lustig29 ich arbeite an dem Script nach...geduld .....bin momentan an einer anderen Sache dran. Geduld bitte.
    Das Script sieht für mich wie verhunzt aus.....da nichts erkannt wird . Bin aber um es voher zu sagen kein Programmierer....mit PHP ein wenig aber hier bin ich auch ANFÄNGER...ich verbeuge mich aber zu tiefst dem ersteller
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • matze55M matze55
      lustig29
      #148
      @matze55
      Alles klar schon mal vielen Dank dafür. Im Moment kann ich Lautstärke, Play und Pause bedienen. Die Favoriten werden mir aber nicht angezeigt.
      matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lustig29
        @matze55
        matze55M Offline
        matze55M Offline
        matze55
        #149
        @lustig29
        versuche mal nur eine Sonos in deinen Adapter zu integrieren. Wenn eine IP im Adapter steht kommt er besser zu recht, aber warum das so ist frag den Teufel...lol
        lg
        Tapo C210 Cam
        • matze55M matze55
          @lustig29
          lg
          lustig29
          #150
          @matze55
          Habe es jetzt erstmal so realisiert. Finde es cool, dass du dich der Sache annimmst.
          • L lustig29
            @matze55
            leonundjulie
            schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
            #151
            Hallo.
            Ich will heute Abend diesen Thread abarbeiten. Der SONOS-Adapter ist installiert, meine 6 Lautsprecher sind auch alle im iOBroker angelegt - ich sehe also 6 Datenpunkte mit 10 verschiednen IP-Adressen ... ist ja sowieit auch logisch. Wobei ich nichts mit dem EIntrag mit der IP 0.0.0.0 anfangen kann
            Mir erschließt sich folgendes aus der Beschreibung noch nicht:
            Welche IP-Adresse ist hier einzutragen?
            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
            • L leonundjulie
              Hallo.
              matze55M Offline
              matze55M Offline
              matze55
              #152
              @leonundjulie stehen denn Werte drin bei der unbekannten IP-Adresse?
              Dann schau doch mal im Router nach ob du deinen Sonosgeräten die Ip zuordnen kannst !
              Bleistift und Zettel hilft 😊
              Tapo C210 Cam
              • matze55M matze55
                leonundjulie
                #153
                @matze55 , die 0.0.0.0 gibt es nicht in meiner FB, die übrigen sind 1:1 zuzuordnen
                Meine eigentliche Frage ist aber:
                • L Offline
                  leonundjulie
                  #154
                  Hallo. Sind das Skript, die Views, das Projekt noch irgendwo zum Download zu finden?
                    Batchman
                    #155
                    ja, könnte ich dir zuschicken. wie?
                    A L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Batchman
                      australien
                      #156
                      @Batchman da würde ich mich dranhängen ;)
                      • B Batchman
                        leonundjulie
                        #157
                        @Batchman sagte:
                        Einfach hier hochladen?
                        • L Offline
                          leonundjulie
                          #158
                          @batchman , DANKE, der Adler ist gelandet …. jetzt warte ich auf angenehmere Temperaturen - IOBroker administrieren bei 30°C macht wenig Spaß
                          • vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #159
                            ... leider hat der SONOS-Adapter ein paar generelle Probleme, weil er scheinbar schon länger nicht mehr gepflegt wird. Siehe z. B. hier: SONOS Adapter Absturz
                            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                            • L Offline
                              leonundjulie
                              #160
                              @batchman , das Wetter war dann doch nicht zu warm ;-) ... und ich habe heute Dein Datenpaket gesichtet. Frage: kannst Du bitte auch noch das Skript zur Verfügung stellen? Oder verwendest Du das Skript, welches weiter oben von @alero unter #99 zur Verfügung gestellt wurde?
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #161
                                @batchman, ich habe versucht das von Dir zur Verfügung gestellt Projekt zu importieren. Letztlich bekommt man nach dem Import, wenn also das Projekt (die view) gestartet werden soll, die Meldung, dass keine VIEWS enthalten sind. Daher habe ich die Bitte, dass Du den export Deines Projektes (oder der View selber) nocmal machst und den Export dann nochmals zur Verfügung stellst. Hoffe, dass das möglich ist
                                  Alero
                                  #162
                                  Hi, versuche heute Abend dran zu denken und schicke dir die sachen
                                    Alero
                                    #163
                                    Was brauchst du denn genau?
