  4. MQTT Fehler bei meinen Shellys
    6.3k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Guten Tag Zusammen, ich habe vom Shelly Support nun nach verschiedenen mail eine Info erhalten wie folgt:
    Bitte verringern Sie das MQTT Polling, der Shelly wird mit Anfragen Ihres Brokers überflutet und kann entsprechend nicht mehr reagieren!
    Dies führt am Ende zum Offline Status sowie Absturz
    Nun meine Frage an Euch...kann ich das im iobroker wo einstellen? (Im Shelly Adapter direkt? - ich will nix faslch machen, deshalb die Frage wieder.)
    Wenn Ja wo mach ich das.
    Über ne Info herzlichen Dank.
    da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @Kusselin adapter/shelly broker, oder externer?
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @da_Woody sagte:
        der standard shelly adapter vom Iobroker
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          kann man die Anfragen im Shelly Adapter herduzieren udn wenn ja was stellt man dann ein?
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Kusselin
            Ich denke die Aussage von Shelly ist nicht richtig. Der Adapter bombardiert die Shellys nicht. Die melden ja umgekehrt ihre Änderungen an den Adapter und werden nur bei aktiver Steuerung angesprochen. Das Problem müssten sonst ja praktisch alle User haben die Shelly und den Adapter nutzen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @Kusselin
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @Samson71
              seh ich auch so, darum ja meine frage ob externer mqtt da rumfummelt.
              nach über 6 jahren geben meine gen1 langsam den löffel ab und hab jetzt schon einige neue auf mqtt laufen. das problem hab ich bisher nicht.
              @Kusselin sagte:
              grad noch mal reingelinst, da ist nix zu finden...
                Ich hab nur testweise 2 shellies und den Adapter installiert.
                Was ist denn das hier?
                • R Offline
                  reutli
                  Ich habe meine UDM SE vor einigen Tagen ohne jegliche Auffälligkeiten auf aktuelles OS (5.1.15) und network (10.4.57) gebracht.
                  Insofern würde ich jetzt eher auch auf Ungereimthaiten RIchtung IP Adressen oder WLAN tippen.
                  Hast VLANs am Start, verschiedene WLANs, .... , ggf. eine Firewalleinstellung in der UDM, die jetzt greift, ....
                  Wir haben hier noch keinen Auszug aus der UDM (Clients) gesehen. Ist dort alles "roger"?
                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @Homoran
                    ok, steht bei mir auf 10 sekunden, ohne probleme.
                    glaub auch nicht, daß das mit mqtt zu tun hat...
                    bei coap ist da sogar nur 5 sekunden.
                    würde sagen, das hat nur mit den beiden möglichkeiten darunter zu tun.
                    automatisches firmware aktualisieren ist eh quatsch. genauso wie objekte aktualisieren.
                    somit ist die zeit irrelevant, sofern nix angehakt ist.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @Kusselin sagte:
                      Woher nimmt Shelly an dass der Adapter via MQTT polled? Das tut er definitiv nicht.
                      Nein kannst du nicht da etwas nicht vorhandenes nicht einstellbar ist :-)
                      WELCHES Problem hast du? Das geht aus dem Topic für mich nicht mehr klar hervor.
                      WELCHE Fragestellung hast du an Shelly gesendet?
                      Die Aussage vom Shelly ist - sagen wir mal - zweifelhaft. Der Adapter sendet keine poll requests an den Shelly. Daher kannst du keine Intervalle dafür einstellen. Mqtt Daten sendet der Shelly von sich aus wenn sich was ändert am shelly ändert. Der Adapter sendet nur dann mqtt Pakete an den Shelly wenn du Einstellungen änderst. Sollten da wirklich unmengen an Daten in Richtung Shelly gesendet werden, dann hast du irgendeinen Script-Irrläufer der ununterbrochen was umstellt ....
                      Ich sehe in diesem Topic nur eine Meldung vom Shelly Adapter:
                      shelly.1
                      2026-05-24 09:33:30.542 error [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3em-34987a467c54"
                      Dazu gibt es ein Issue. Dieses Problem würde ich in diesem Topic in dem es gemischt um Shelly, Update Unify, Fehlerlog des Sonoffs, geht nicht weiter diskutieren. Dazu gibt es den zentralen Shelly Support topic (wo andrerseits keine Sonoff Fhlerlogs passen ...) https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • R reutli
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @reutli sagte:
                        Hi, ich hab auch unifi und u.a. UDMPro..auch hab ich VLANs ..extra für meine IoT Devices..aber da ist alles ok jetzt..bin auch auf aktueller Firmware OS und Network…
                        Da werde ich dem Shelly Support mal den Threadlink senden..
                        Ich probier mal den Intervall hochzustellen oder?
                        • mcm1957M mcm1957
                          @Kusselin sagte:
                          shelly.1
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @mcm1957 sagte:
                          @Kusselin sagte:
                          shelly.1
                          Ich habe das Problem das mein Shelly 3EM pro trotz LAN Verbindung Offline Aussetzer hat!
                          Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @reutli sagte:
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @Kusselin sagte:
                            Welches Intervall?
                            Es gibt kein Intervall dass den mqtt Verkehr steuert.
                            Und alle 10s einen http Request muss das Shelly locker vertragen - und tut das normalerweise auch.
                              @mcm1957 sagte:
                              @Kusselin sagte:
                              shelly.1
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @Kusselin
                              Hast Du den Shelly mal aus dem VLAN raus und ins gleiche IP-Segment gehängt wo auch der ioBroker mit dem Shelly Adapter läuft? Wenn das am Ende doch an Deiner VLAN-Konfig liegt, suchen wir uns hier sonst noch Jahre einen Wolf.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @mcm1957 sagte:
                                @Kusselin sagte:
                                shelly.1
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @Kusselin sagte:
                                Was verstehst du unter "Offline Aussetzer"?
                                Anzeige Status online/offline im Adapter wechselt ?
                                Daten Aktualisierungen unregelmäßig?
                                Verbindungsabbrüche?
                                ... anderes ?
                                Wenn Shelly sagt dass der 3EM PRO reboote ist das am Shelly nachvollziehbar?
                                Passen die Reboot Zeiten zu Problemen im ioBroker?
                                Zeig mal ein vollständiges ioBroker.shelly Log im DEBUG Modus.
                                Und wenn der Shelly die Verbindung trennt, dann ist eher - aber natürlich nicht gesichert - was in deinem Netz faul. Also am besten den Shelly mal direkt in das gelcihe Segment des ioBroker hosts hängen (wie schon empfohlen) ohne VLAN und ähnliches.
                                Gibts noch andere Shellies in deinem Netz? Zeigen die auch Probleme?
                                Was sagt 'iob diag' zu deinem System?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @Kusselin sagte:
                                  ... anderes ?
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @mcm1957 sagte:
                                  @Kusselin sagte:
                                  ... anderes ?
                                  Ja, ich hab noch mehrer Shellys der Gen1 und Gen2...hier bestehn keine Probleme..
                                  Aber wartet mal....ich habe für meine PV einen Script erstellt das kann natürlich sein das der zu oft abfragt..ich sehe das im Log als...ich glaubewir kommen der Sache näher...ich wurde das Script heute nach der Arbeit mal posten..eventuell sieht man da schon was..
                                  eh...danke Euch vielmals für den Einsatz wiedermal!!
                                    @mcm1957 sagte:
                                    @Kusselin sagte:
                                    ... anderes ?
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @Kusselin sagte:
                                    Fragt das Skript States des Shelly Adapters ab oder kommuniziert es direkt mit dem Shelly Device (z.B. via http/rpc) ?
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Hi, ich habe mir das Script über die KI erstellen lassen. Ich lasse mir einmal am Tag per telegram ne Nachricht senden....er speichert unter "0_userdata" jeweils imer den Tag udn dann das jahr_euro und jahr_kWh.
                                      So wie ich das sehe fragt er direkt den 3EMpro ab!
                                      Und unter Protokolle sehe ich oft das das javascript sich meldet..
                                      ich würde das heute abend mal posten...wäre das O.K.?
                                      Hier das javascript....:
                                      // Einspeisung – Tageswerte + robuste Jahressumme
                                      // ── Deine vorhandenen Datenpunkte ──────────────────────────────
                                      const DP_HEUTE_KWH  = '0_userdata.0.Einspeisung.heute_kWh';
                                      const DP_HEUTE_EURO = '0_userdata.0.Einspeisung.heute_euro';
                                      // ── Zielstruktur ───────────────────────────────────────────────
                                      const DP_PREFIX     = '0_userdata.0.Einspeisung.Tage.';
                                      const DP_JAHR_KWH   = '0_userdata.0.Einspeisung.jahr_kWh';
                                      const DP_JAHR_EURO  = '0_userdata.0.Einspeisung.jahr_euro';
                                      // ── Jahres-Datenpunkte anlegen (falls nicht vorhanden) ─────────
                                      createState(DP_JAHR_KWH, {
                                          name: 'Einspeisung Jahr gesamt',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value.energy',
                                          unit: 'kWh',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: 0
                                      createState(DP_JAHR_EURO, {
                                          name: 'Einspeisung Jahr gesamt (€)',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value.money',
                                          unit: '€',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: 0
                                      // Datum erzeugen → 2026-04-09
                                      function getDatum() {
                                          const d = new Date();
                                          return d.getFullYear() + '-' +
                                              String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0') + '-' +
                                              String(d.getDate()).padStart(2, '0');
                                      // Tageswerte speichern
                                      function speichereTag() {
                                          const datum = getDatum();
                                          const kwh  = parseFloat(getState(DP_HEUTE_KWH).val)  || 0;
                                          const euro = parseFloat(getState(DP_HEUTE_EURO).val) || 0;
                                          const dpKwh  = DP_PREFIX + datum + '_kWh';
                                          const dpEuro = DP_PREFIX + datum + '_euro';
                                          createState(dpKwh, {
                                              name: 'Einspeisung ' + datum,
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              read: true,
                                              write: false
                                          }, () => setState(dpKwh, kwh, true));
                                          createState(dpEuro, {
                                              name: 'Vergütung ' + datum,
                                              type: 'number',
                                              unit: '€',
                                              read: true,
                                              write: false
                                          }, () => setState(dpEuro, euro, true));
                                          log(`📅 ${datum}: ${kwh} kWh | ${euro} € gespeichert`, 'info');
                                          jahressummeNeuBerechnen();
                                      // ROBUSTE Jahressumme (aus allen Tagen neu berechnet)
                                      function jahressummeNeuBerechnen() {
                                          const jahr = new Date().getFullYear();
                                          const states = $('state[id=' + DP_PREFIX + '*]');
                                          let sumKwh = 0;
                                          let sumEuro = 0;
                                          states.each(function (id) {
                                              if (!id.includes(jahr)) return;
                                              const val = parseFloat(getState(id).val) || 0;
                                              if (id.endsWith('_kWh')) {
                                                  sumKwh += val;
                                              } else if (id.endsWith('_euro')) {
                                                  sumEuro += val;
                                          sumKwh  = Math.round(sumKwh * 100) / 100;
                                          sumEuro = Math.round(sumEuro * 100) / 100;
                                          setState(DP_JAHR_KWH, sumKwh, true);
                                          setState(DP_JAHR_EURO, sumEuro, true);
                                          log(`📊 Jahr ${jahr}: ${sumKwh} kWh | ${sumEuro} €`, 'info');
                                      // Täglich ausführen (23:55 Uhr)
                                      schedule('55 23 * * *', speichereTag);
                                      // Beim Start einmal berechnen (wichtig!)
                                      log('✅ Einspeisungs-Script aktiv', 'info');
                                      da fehlt noch was...kommt dann..
                                      Das kommt im Log immer mal wieder:
                                      KusselinK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                            type: 'number',
                                            unit: 'kWh',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            def: 0
                                            type: 'number',
                                            unit: '€',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            def: 0
                                                type: 'number',
                                                unit: 'kWh',
                                                read: true,
                                                write: false
                                                type: 'number',
                                                unit: '€',
                                                read: true,
                                                write: false
                                            let sumKwh = 0;
                                            let sumEuro = 0;
                                                    sumKwh += val;
                                                    sumEuro += val;
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        javascript.0
                                        	2026-06-16 15:27:00.877	info	script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 13.49 kWh | A: 4.69 | B: 5.61 | C: 3.15 | Vergütung: 0.92 €
                                        javascript.0
                                        	2026-06-16 15:26:56.964	info	script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 13.44 kWh | A: 4.69 | B: 5.61 | C: 3.15 | Vergütung: 0.91 €
                                        shelly.1
                                        	2026-06-16 15:26:56.793	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a467c54" initialized.
                                        shelly.1
                                        	2026-06-16 15:26:55.006	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a467c54" connected from 10.10.10.205!
                                        shelly.1
                                        	2026-06-16 15:26:52.805	info	[MQTT] Client Close: 10.10.10.205 (shellypro3em / shellypro3em-34987a467c54 / shellypro3em#34987a467c54#1) (false)
                                        javascript.0
                                        	2026-06-16 15:26:00.976	info	script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 13.44 kWh | A: 4.66 | B: 5.59 | C: 3.13 | Vergütung: 0.91 €
                                        sorry...ich mach das mit den Scripten heute abend in Ruhe...ich habe auf jeden fall zwei scripte...ich poste die in Ruhe heute abend...
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              def: 0
                                              type: 'number',
                                              unit: '€',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              def: 0
                                                  type: 'number',
                                                  unit: 'kWh',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                                  type: 'number',
                                                  unit: '€',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                              let sumKwh = 0;
                                              let sumEuro = 0;
                                                      sumKwh += val;
                                                      sumEuro += val;
                                          @Kusselin sagte:
                                          Hast du ja auch so programmiert
                                          @Kusselin sagte:
                                          log(📅 ${datum}: ${kwh} kWh | ${euro} € gespeichert, 'info');
