  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Iobroker RPI 4/4GB Nativ oder Docker / USB SSD oder SD
    6.8k
neuinstallationsauberste variante247
6 Beiträge 6 Kommentatoren 751 Aufrufe 4 Beobachtet
    tiego
    Ich habe nun einige Stunden hier in Forum nach der richtigen und Idealsten Installations weiße auf den RPI gesucht und bin leider jetzt noch unklarer deswegen meine Frage hier an alle Experten und Entwickler.
    1. Soll mann auf einen RPI 4 mit 4GB die Installation als Docker Container machen oder Nativ mit installer Script?
    2. Die Installation auf eine Externe SSD welche in einen Usb Gehäuse sitzt oder auf eine Hochwertige SD Karte? Viele Schreiben das es oft Probleme mit den Booten von Usb gibt und es andere Netzteile als das originale RPI braucht...
    Wäre Supper wenn Ihr mir eure Inputs geben könntet dami Ich eine Stabile 24/7 lösung habe.
    HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tiego
      @tiego sagte:
      Soll mann
      Da gibt es kein Soll, genauso wie se keine
      @tiego sagte:
      Gibt.
      Ist alles von den Wünschen und Vorlieben des Users abhängig.
      Wenn dieser sich dann für eine Variante entschieden hat, kann man darüber reden wie diese optimal angelegt wird.
      • T tiego
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @tiego also wenn du dich mit Docker auskennst (nicht blos davon gehört), kannst du Docker nutzen - ansonsten lass die Finger von, da zur normalen Systempflege auch die Pflege vom Docker-Image (Buanet) kommt.
        Wenn du planst auch intensivere Dinge laufen zu lassen, wie z.B. InfluxDB (Historisierung) dann nutze eine SSD. Ich hatte in den letzten 2 Jahren mehr als nur eine negative Erfahrung, selbst mit Marken-SD-Karten, machen müssen.
        Bevor ich auf einen NUC umgestiegen war, lief iobroker nativ auf einer SSD.
        DAS IST NUR MEINE DENKWEISE.
        Ro75.
        • R Offline
          Rico Sander
          Wie schon angemerkt: es kommt darauf an, was Du anstellen möchtest.😊
          Ich fahre seit mehreren Jahren auf einem RPi4 8G unter nativer Installation.
          Booten von SD Card, die bislang noch nie Probleme bereitet hat und nicht zu den hight end Marken zählen dürfte.
          Die history DB ist auf einen USB-Stick ausgelagert, das tägliche BackUp landet auf der NAS.
          Auch andere Daten landen auf dem USB-Stick.
          Mit 25 Adaptern und 24 laufenden Prozessen habe ich aber wahrscheinlich auch ein unterdurchschnittlich kleines Projekt am laufen. Möglich also, dass Du anderes entscheiden musst.
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            schrieb am zuletzt editiert von jolic
            Hi, wie oben schon angemerkt, nur wenn du dich mit Docker auskennst, macht es evtl Sinn Docker zu nutzen. Ich setze Docker auf meinem VPS ein, z.B. für Matrix und Nextcloud, weil ich überzeugt bin, dass Docker hier sinnvoll ist.
            Mein ioB hingegen läuft nativ auf einem Pi 4 (8 GB RAM + externe SSD), also ohne Docker.
            Grundprinzip: "Was nicht installiert ist, kann auch nicht abstürzen", ich glaube, dieses Zitat stammt von Thomas Brown und ich gebe ihm zu 100 % recht.
            PS:
            Kann ich nicht bestätigen, bei mir läuft es seit Jahren problemlos, anfangs mit dem Original Pi-Netzteil, jetzt mit einer eigenen USV.
            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Auch von mir nochmal eine Meinung:
              • usb ssd nur wenn du sicherstellen kannst das du eine „gute“ USB3 Verbindung bekommst. Mit billigen Kabeln / Adaptern stört USB3 gerne im 2.4 GHz Netz (Bluetooth, WLan, Zigbee)
              • docker macht eigentlich nur Sinn wenn du mehrere Docker Anwendungen parallel auf dem System betreiben willst oder du dich hinreichend gut damit auskennst. Ansonsten fährst du mit einer Nativen Installation besser.
              A.
