  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #201
    Ich brauche dringend eine neue Brille.
    wie bekommst Du das Feld "Rest von" gebaut, das gleiche Problem hatte ich ja auch bei "Zeit berechnen basierend auf"
    und hänge ich diesen gesamten Block dann einfach unten an den Zeitplan dran bzw. schiebe ihn zwischen die Blöcke für Monat und Jahr? Welchen Datenpunkt brauche ich dann für die Quartalswerte? Muss ich dann nicht in dem Block unter dem Zeitplan auch noch etwas einbauen?
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #202
      @tiobb [sagte]: Feld "Rest von" gebaut
      Das baue ich nicht, sondern den Block gibt es unter "Mathematik".
      @tiobb sagte:
      Nein, das Quartalsende muss innerhalb der Prüfung auf Monatsende geprüft werden, wie gezeigt.
      @tiobb sagte:
      Die 3 DP für die Quartalswerte sind schon vorhanden:
      • Verbrauch letztes Quartal
      • Zählerstand Quartalsbeginn
      • Verbrauch dieses Quartal
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #203
        Dann habe ich noch mehrere Fehler drin, in deinem Screenshot steht,
        aktualisiere verbrauch letzter Monat
        aktualisiere Zählerstand Monat (Zählerstand am 1.)
        aktualisiere Verbrauch dieser Monat, bei mir letzter Monat
        Bei Woche steht bei mir auch letzte Woche und bei Jahr auch letztes Jahr.
        Raspberry Pi 4 8gb
        paul53P tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          #204
          @tiobb [sagte]: Dann habe ich noch mehrere Fehler drin
          Nein, so passt es, bis auf die fehlende Verzögerung für "Verbrauch dieses Quartal".
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            schrieb am zuletzt editiert von tiobb
            #205
            warum nur bei Quartal "Verbrauch DIESES Quartal" und bei allen anderen jeweils die Vorperiode? Verzögerung von 10 Sekunden ist jetzt drin.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              #206
              @tiobb [sagte]: bei allen anderen jeweils die Vorperiode?
              Das ist falsch. Es müssen die aktuellen Werte auf 0 gesetzt werden.
              • tiobbT tiobb
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #207
                tiobb sagte:
                Genau das meinte ich 👍
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  tiobb sagte:
                  #208
                  @tiobb [sagte]: aktualisiere Verbrauch dieser Monat, bei mir letzter Monat
                  Genau das korrigiere. Ich hatte übersehen, dass du die falschen DP selektiert hast. Mit "Verbrauch heute" hast du es ja richtig gemacht.
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #209
                    Sorry, muss schon wieder nerven. Habe die Heizung eben mal genau 35 Minuten Minuten laufen lassen, minus 2 Minuten Belüftung bis der Brenner anspringt, also genau 33 Minuten bei knapp 300W, hätte also einen Verbrauch von 1,1 Litern ergeben müssen, berechnet wurde aber nur 0,87l. Wenn man also zurück rechnet fehlen etwa 7 Minuten. Hast Du eine Ahnung wo ich den Fehler eingebaut habe.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #210
                      @tiobb [sagte: Verbrauch von 1,1 Litern ergeben müssen, berechnet wurde aber nur 0,87l. Wenn man also zurück rechnet fehlen etwa 7 Minuten. Hast Du eine Ahnung wo ich den Fehler eingebaut habe.
                      Keine Ahnung. Der Faktor 1/1800000 müsste bei 33 Minuten 1,1 l ergeben.
                      EDIT: Ist vielleicht der Grenzwert von 250 W zu hoch?
                      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #211
                        @paul53 sagte:
                        eigentlich nicht, vor dem eigentlichen Brennerstart, liegt die Leistungsaufnahme bei 180- 210W, und das sehe ich auch auf dem Dashboard, und hat bis zum zum Absturz vom Sourceanalytix Adapter, vor ca. 2 Wochen, seit Oktober einwandfrei funktioniert 🤔
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @paul53 sagte:
                          #212
                          @tiobb dann mach mal verschiedene Laufzeiten mit dem Brenner und berecne den theoretischen Ölverbrauch im Vergleich zum Ergebnis vom Skript.
                          Dann kann man vielleicht einen systematischen Fehler (z.b. falscher Faktor oder falscher offset) erkennen!
                          @tiobb sagte:
                          Die ganzen Änderungen im Skript waren bestimmt nicht deswegen nötig!
                            @tiobb sagte:
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #213
                            @Homoran sagte:
                            Werde ich nachher machen, bin mal gespannt, war vielleicht nur ein Ausrutscher 😂
                            @Homoran sagte:
                            Keine Änderung, sondern ein komplettes Script das Sourceanalytix ersetzt.
                            @paul53 Das ist heute nach 00:00 Uhr passiert, "Heute" brav auf 0 gesetzt 👍, aber Verbrauch "Gestern" auf -1208,23 und "letzte Woche" auf -1206,2. Warum steht bei "Wochenstart" und "Tagestart "null" statt 0?
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @Homoran sagte:
                              @Homoran sagte:
                              #214
                              @tiobb [sagte]: Warum steht bei "Wochenstart" und "Tagestart "null" statt 0?
                              Immer noch der falsche DP?
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #215
                                @paul53 sagte:
                                Hab ich auch gerade gesehen, echt schlimm mit mir 🫣
                                Echt sch**** wenn man alt wird, die Augen lassen schneller nach wie man neue Brillen kaufen kann 😂
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @paul53 sagte:
                                  #216
                                  @tiobb [sagte]: die Augen lassen schneller nach wie man neue Brillen kaufen kann
                                  Das ging mir vor einigen Jahren auch so. Der Vorgang war dann rückläufig. Nun brauche ich keine Brille mehr, außer für das Kleingedruckte.
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #217
                                    @paul53 sagte:
                                    Ich bin jetzt 56 und brauche für die Ferne keine Brille, typische Altersweitsichtigkeit, aber vor 5 Jahren konnte ich alles ab 50 cm scharf sehen, heute erst ab 2 Metern, deshalb trage ich am PC eine Gleitsichtbrille, aber die haut nicht mehr so wirklich hin. Und bei dem Blockly ist das Fenster doch recht begrenzt, und für die Übersicht muss man dann alles recht klein machen, da übersieht man dann ganz schnell etwas wie TT/MM oder TT.MM usw.
                                    Hab die Heizung eben genau 6 Minuten laufen lassen, also Zeit über 250W, gerechnet wurden exakt 0,2 Liter (2l/h), aber bei "Heute" und "Woche" müsste jetzt 0,2l stehen 🤷‍♂️
                                    im ersten Screenshot hatte ich vor dem Start bei "null" ein 0 eingetragen.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @paul53 sagte:
                                      #218
                                      @tiobb [sagte]: bei "Heute" und "Woche" müsste jetzt 0,2l stehen
                                      Du musst die Werte für "Tagesstart" und "Wochenstart" korrigieren (auf 1209.1)!
                                      @tiobb sagte:
                                      Das Problem hatte ich in deinem Alter auch. Die Altersweitsichtigkeit hat sich bei mir wieder zurück gebildet.
                                        @tiobb sagte:
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #219
                                        @paul53 sagte:
                                        Du musst die Werte für "Tagesstart" und "Wochenstart" korrigieren!
                                        Aber Tages- und Wochenstart müssen doch auf 0 stehen oder nicht? Denn diese Werte stehen ja dann bei mir im Dashboard
                                        @paul53 sagte:
                                        Von ganz allein? Normalerweise ist die Linse ja nicht mehr so weich, sodass der Muskel sie nicht auf die Nähe scharf stellen kann, und wird normalerweise ja nicht wieder besser, da hast Du ja richtig Glück gehabt.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @paul53 sagte:
                                          @paul53 sagte:
                                          #220
                                          @tiobb [sagte}: Tages- und Wochenstart müssen doch auf 0 stehen oder nicht?
                                          Nein, sie müssen den Stand zu Tages- / Wochenbeginn haben: 1209.11 (0,2 l weniger als der aktuelle Stand).
                                          Durch den falschen DP wurden sie um Mitternacht auf 0 gesetzt.
                                          @tiobb sagte:
                                          Von ganz allein?
                                          Ja.
