  4. iob fix und iob diag auf anderen Distributionen?
    6.3k
iob diagiob fixlinux arch
4 Beiträge 2 Kommentatoren 151 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    schrieb am zuletzt editiert von jolic
    Hallo @Thomas-Braun, ich beziehe mich auf diese 2 Threads:
    • iobroker auf Manjaro und Raspberry 4
    • Frage zu Blockly und email send to
    Falls du die Scripts künftig auch für andere Distributionen wie z.B. Arch weiter optimierst (was ich hoffe), hier ein paar Infos von mir:
    Beide Scripts laufen bei mir unter EOS (früher Manjaro) auf einem Raspberry Pi 4.
    Das iob diag-Script funktioniert bereits ziemlich gut. Was dabei auffällt, ist folgende Meldung:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    Nach meinen Recherchen (ja per KI) ist z.B. "Under-voltage has occurred" unter EOS (Arch-basierte Systeme) nicht so einfach zu ermitteln wie unter Raspberry Pi OS.
    Ich löse das aktuell so:
    Ich lese den Wert der Datei /sys/class/hwmon/.../in0_lcrit_alarm aus und prüfe, ob er "1" (Unterspannung) oder "0" (alles ok) ist. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Momentaufnahme und keine Historie.
    Beim iob fix-Script fällt hauptsächlich der Anfang auf, wo viele Meldungen erscheinen, dass Debian-Pakete nicht installiert sind. Evtl könnte man das durch einen kurzen Hinweis ersetzen?
    PS: Unter EOS habe ich aktuell folgende Pakete installiert:
    acl avahi base-devel cairo cmake curl gcc giflib git htop iftop
    libcap libjpeg-turbo librsvg lm_sensors make fastfetch net-tools
    pam pango pkgconf systemd-libs unzip sqlite cifs-utils nfs-utils
    rsync polkit distro-info hdparm
    Evtl könnte man das einbauen?
    Danke!
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    • jolicJ jolic
      Danke!
      @jolic sagte:
      Da muss der user noch in eine Gruppe gepackt werden. Ich meine irgendwas mit graphics oder so.
      Ist ein Rechte-Ding auf Arch, dass dann zu der (höchst wahrscheinlich) falschen Aussage mit der under-voltage führt.
      Das Problem an der Stelle ist, dass die Debian-Pakete z. T. in anderen Distributionen anders benannt sind.
      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jolic sagte:
        jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        @Thomas-Braun sagte:
        In der Tat! Die Lösung ist: sudo usermod -aG video $USER
        und iob diag sagt nun:
        Nochmals DANKE!
        • jolicJ jolic
          Nochmals DANKE!
          @jolic
          Ah ja, richtig. video war es. Ich vermute, ohne diese Gruppenzugehörigkeit können die Werte vom SoC nicht gelesen werden.
