<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iob fix und iob diag auf anderen Distributionen?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a>, ich beziehe mich auf diese 2 Threads:</p>
<ul>
<li><a href="https://forum.iobroker.net/topic/51315/iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4?_=1781425177266">iobroker auf Manjaro und Raspberry 4</a></li>
<li><a href="https://forum.iobroker.net/topic/84762/gel%C3%B6st-frage-zu-blockly-und-email-send-to/9?_=1781425107572">Frage zu Blockly und email send to</a></li>
</ul>
<p dir="auto">Falls du die Scripts künftig auch für andere Distributionen wie z.B. Arch weiter optimierst (was ich hoffe), hier ein paar Infos von mir:</p>
<p dir="auto">Beide Scripts laufen bei mir unter EOS (früher Manjaro) auf einem Raspberry Pi 4.</p>
<p dir="auto">Das <code>iob diag</code>-Script funktioniert bereits ziemlich gut. Was dabei auffällt, ist folgende Meldung:</p>
<pre><code>Previously detected issues:
~ Under-voltage has occurred
~ Arm frequency capping has occurred
~ Throttling has occurred
~ Soft temperature limit has occurred
</code></pre>
<p dir="auto">Nach meinen Recherchen (ja per KI) ist z.B. "Under-voltage has occurred" unter EOS (Arch-basierte Systeme) nicht so einfach zu ermitteln wie unter Raspberry Pi OS.</p>
<p dir="auto">Ich löse das aktuell so:<br />
Ich lese den Wert der Datei /sys/class/hwmon/.../in0_lcrit_alarm aus und prüfe, ob er "1" (Unterspannung) oder "0" (alles ok) ist. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Momentaufnahme und keine Historie.</p>
<p dir="auto">Beim <code>iob fix</code>-Script fällt hauptsächlich der Anfang auf, wo viele Meldungen erscheinen, dass Debian-Pakete nicht installiert sind. Evtl könnte man das durch einen kurzen Hinweis ersetzen?</p>
<p dir="auto">PS: Unter EOS habe ich aktuell folgende Pakete installiert:</p>
<pre><code>acl avahi base-devel cairo cmake curl gcc giflib git htop iftop
libcap libjpeg-turbo librsvg lm_sensors make fastfetch net-tools
pam pango pkgconf systemd-libs unzip sqlite cifs-utils nfs-utils
rsync polkit distro-info hdparm
</code></pre>
<p dir="auto">Evtl könnte man das einbauen?</p>
<p dir="auto">Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84767/iob-fix-und-iob-diag-auf-anderen-distributionen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 00:36:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84767.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 09:54:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iob fix und iob diag auf anderen Distributionen? on Sun, 14 Jun 2026 10:25:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jolic" aria-label="Profile: jolic">@<bdi>jolic</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ah ja, richtig. <code>video</code> war es. Ich vermute, ohne diese Gruppenzugehörigkeit können die Werte vom SoC nicht gelesen werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344374</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344374</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:25:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iob fix und iob diag auf anderen Distributionen? on Sun, 14 Jun 2026 10:15:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1344369">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Da muss der user noch in eine Gruppe gepackt werden. Ich meine irgendwas mit graphics oder so.<br />
Ist ein Rechte-Ding auf Arch, dass dann zu der (höchst wahrscheinlich) falschen Aussage mit der under-voltage führt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">In der Tat! Die Lösung ist: <code>sudo usermod -aG video $USER</code></p>
<p dir="auto">und iob diag sagt nun:</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Nochmals DANKE!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344372</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344372</guid><dc:creator><![CDATA[jolic]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iob fix und iob diag auf anderen Distributionen? on Sun, 14 Jun 2026 10:02:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jolic" aria-label="Profile: jolic">@<bdi>jolic</bdi></a> <a href="/post/1344365">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Evtl könnte man das durch einen kurzen Hinweis ersetzen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das Problem an der Stelle ist, dass die Debian-Pakete z. T. in anderen Distributionen anders benannt sind.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344369</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344369</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:02:19 GMT</pubDate></item></channel></rss>
