  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • B bommel_030
    AFAIK muss die cloud mindestens 1x aktiviert sein, damit die Datenpunkte unter cloud.device.etc. angelegt werden.
    Ob Sie dann abgeschaltet werden kann und die Daten weiter synchronisiert werden müsste @bluefox sagen.
    Ich hatte hier immer die APK aus dem Thread zum aktualisieren genutzt. Damit hat es nicht funktioniert. Habe die App dann deinstalliert und aus dem Playstore neu installiert.
    Einmal die Cloudverbindung "zum aktivieren" genutzt, seitdem ausschließlich über VPN oder heimisches WLAN verbunden und die Daten werden ca. alle 15min aktualisiert.
    Da ich mit VIS-1 unterwegs bin und meine Widgets nicht alle im Stable sind kann ich die App gar nicht über die Cloud nutzen.
    Standortdaten, Batterie etc. werden unter cloud.0. abgelegt. Unter VIS.0. mit nur das alive auf true gesetzt.
    @bluefox
    Erstmal danke für das Update, läuft bis auf ein paar kleinere Dinge schon ziemlich stabil.
    • Die Daten werden scheinbar im 15min Rhythmus gesendet. Hin und wieder scheint er dabei ein Problem zu haben und die Daten kommen erst beim nächsten Intervall an. Gibt es die Möglichkeit, bei erfolglosem Sendeversuch diesen zu wiederholen und nicht bis zum nächsten Intervall zu warten?
    • Die Daten zu Position etc. landen im cloud Adapter. Die Messages, die man an die APP schicken kann, kommen aus dem IOT Adapter. Macht es da nicht Sinn, alles in einem Adapter zu haben?
    • Habe die App absichtlich einige Stunden nicht genutzt um zu schauen, ob sie auch im Hintergrund synchronisiert. Das hat ca. 12 h problemlos geklappt, danach war sie still. Die App 1x geöffnet, seitdem aktualisiert sie wieder. Ob das jetzt eine Android-Einschränkung ist, oder durch die 24h Zwangstrennung vom Internetprovider kam kann ich (noch) nicht sagen. Akkuoptimierung ist natürlich abgeschaltet.
    • Der Datenpunkte alive im Cloud-Adapter geht auf true, wenn die APP gerade Daten sendet. Danach wieder auf NULL. Wäre es nicht besser, wenn dieser auf false geht? Dann könnte man wenigsten nocho auf .ts und .lc zugreifen. (Bild siehe unten)
    • Der für mich wichtigste Punkt, custom Startpage mit "local_" wird ignoriert. Ich rufe meine VIS-1 mit http://192.168.10.15:8095/vis/index.html?local_nav=0&visu=0000_Home#0000_Home auf, um die benutzerunabhängige Navigation zu ermöglichen. Egal was ich bei custom Startpage eintrage, es wird ignoriert.
    #231
    @bommel_030 sagte:
    Das hab ich gestern auch noch festgestellt.
    Ich hatte die Cloud schon ewig nicht mehr an.
      @bommel_030 sagte:
      Daniel81
      #232
      @Homoran
      Das würde erklären, warum es bei mir auf einmal funktioniert hat. Der Cloud-Adapter war zuvor immer deaktiviert. Nachdem ich ihn eingeschaltet hatte, funktionierte die Verbindung plötzlich.
      Inzwischen habe ich den Cloud-Adapter wieder deaktiviert und, wie von euch beschrieben, läuft die App nun trotzdem ohne Probleme weiter.
      Vielen Dank für den Hinweis!
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #233
        euch ist aber schon klar, daß das eine testversion ist?
        • da_WoodyD da_Woody
          #234
          @da_Woody sagte:
          Nope!
          Das ist mittlerweile die offizielle Version im Playstore!
            @da_Woody sagte:
            Nope!
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #235
            @Homoran
            ja, aber bis jetzt wird immer noch kommuniziert, daß noch einiges fehlt...
            siehe startposting. für mich ist das immer noch beta, kein problem. klappert ja schon gut.
            irgendwann hab ich auch schon gepostet, daß in iQontrol der hintergrund nich mehr angezeigt wird.
            der riesen umbau der app dauert halt...
              @Homoran
              #236
              @da_Woody sagte:
              Deswegen wird ja hier gesammelt, wo es noch klemmt
              @bluefox ist ja fleißig dran zu optimieren. Besser geht's doch gar nicht!
              Es beschwert sich ja niemand
                @da_Woody sagte:
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #237
                @Homoran nichts anderes hab ich gesagt! :)
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  #238
                  Fehleintrag
                  • CyberraphC Cyberraph
                    Tausend Dank an Bluefox für die grundauf neue VISU App.
                    Wirklich genial und modern aufgefrischt. Nun kennt man sich meiner Meinung auch besser aus, wo was und wie einzugeben ist.
                    Und vieles füllt sich jetzt auch automatisch aus bzw. erkennt es mit vorangeganenen Eingaben,
                    welche Projekte (z.B. VIS-2 Projekte) verfügbar sind.
                    Und man bekommt direkt Feedback, ob die Eingaben korrekt sind und überhaupt eine Verbindung aufgebaut wird zum Server.
                    Toll ist auch, dass nun zwischenzeitlich auch die Option wieder drin ist länger auf die App drücken zu können
                    und so per Quick-Menü auf eingetragene VIS-2 Projekte schnell Zugriff zu haben.
                    Und das neue Feature mit den Widgets am Handy sieht auch vielversprechend aus. T O P
                    Eine Sache ergab sich jedoch zwischenzeitlich seit dem Update auf meiner Installation...
                    Die VISU App bleibt leider weiß bzw. schwarz - es scheint so, dass es eine leere Seite lädt (Scrollbalken sind zu sehen),
                    aber die VIS-2 Projektseite öffnet sich nicht -> bei Fernzugriff über die Pro-Cloud Lizenz.
                    Im admit Protokoll Log poppt auch instantan 4-fach die selbe rote Fehler-Meldung auf.
                    Meine Frage:
                    Woran könnte das liegen?
                    Was könnte ich noch tun, außer Adapter auf BETA-Versionen upzugraden
                    oder System neu zu starten (was ich schon soweit gemacht habe - siehe nachfolgend...)
                    Ich nutze jetzt die VISU App Version 2.1.1.
                    Per BETA Adapter Repo die aktuellsten Versionen von:
                    -> iobroker.cloud 6.0.4
                    -> iobroker.iot 6.1.0
                    -> iobroker.web 8.1.0
                    -> iobroker.ws 4.1.0
                    -> iobroker.vis-2 2.14.0
                    Rest auf aktuellem Latest (nicht Beta) Stand. iob-diag reich ich gerne nach.
                    Folgende LOG Meldung poppt auf:
                    cloud.0
                    	2026-06-02 23:09:16.979	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis-2/assets/Dialog-B_90wHzd.js":
                    <!DOCTYPE html>
                    <html lang="en">
                       <head>
                          <meta charset="UTF-8">
                          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                          <title>404 Not Found</title>
                          <style> body { background-color: #e0f7fa; color: #007bb5; font-family: Arial, sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; } .container { text-align: center; } h1 { font-size: 6em; margin: 0; } p { font-size: 1.5em; } a { color: #007bb5; text-decoration: none; border: 2px solid #007bb5; padding: 10px 20px; border-radius: 5px; cursor: pointer; } a:hover { background-color: #007bb5; color: #e0f7fa; } </style>
                          <script> function refresh() { location.reload(); } function goHome() { let href = window.location.pathname; if (href.split('/').length === 3) { const path = href.split('/'); window.location.href = `/${path[1]}/`; } else { window.location.href = '/'; } } // What the document is loaded document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { // detect theme, dark or light if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) { document.body.style.backgroundColor = '#263238'; document.body.style.color = '#eceff1'; } }); </script>
                       </head>
                       <body>
                          <div class="container">
                             <h1>404</h1>
                             <p>Datei assets/Dialog-B_90wHzd.js nicht gefunden</p>
                             <a onclick="goHome()">Zur Homepage</a> <a onclick="refresh()">Aktualisieren</a>
                          </div>
                       </body>
                    </html>
                    Folgende "leere" Seiten werden per .pro geladen (weiß oder schwarz = Systemhintergrund):
                    Folgende VISU App Einstellungen habe ich:
                    Danke für eure Tipps im Voraus.
                    Andernfalls greife ich per VPN zu. Das funktioniert als Alternative einwandfrei. :-)
                    EDIT 04.06.2026 0:52
                    @dragon ist das hier vll. auch dein Problem?
                    Ich konnte es jetzt halbwegs lösen.
                    Einige Widgets in der VIS 2 zicken noch.
                    Das gibt sich sicher wieder mit der Zeit.
                    Dass es aber wieder lädt und grundsätzlich das Projekt anzeigt, hab ich geschafft indem ich den Cache der Visu App gelöscht habe. Siehe nachfolgende Bilder.
                    Dragon
                    #239
                    @Cyberraph sagte:
                    Das scheint so richtig zu sein. Habe die selben Effekte. Habe aber auch festgestellt, dass er zum Beispiel die installierten Vis2 Material in der Cloud noch nicht mal mehr als verfügbare Adapter/Widgets anzeigt. Ist also etwas schwierig. Liegt es an der Vis2 oder am Widget Adapter?
                    Es scheintbtatsächlich daran zumliegen. Dass der Material Adapter für die vis2 nicht mehr über die Cloud zur verfügung steht. Wer daran Schuld ist weiß ich nicht, aber daran liegt's.
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #240
                      Hm, seit heute das Problem, über Pro komm ich nur auf die iobroker Seite, aber nicht auf meine iQontrol Page.
                      Mit VPN klappt's...
                      Mein Pro Zugang ist bis 27 gültig.
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #241
                        Sorry. ioB hatte einen Knacks.
                        Anscheinend hat das iot Update einiges verknittert.
                        Lööp wieder...
                        Bis auf den Alexa Adapter... Der will nicht mehr.
                          Boelcker
                          #242
                          @bluefox ist es möglich auch wieder https Verbindungen zu erlauben?
                          In der alten App gab es ja sogar eine Option selbst signierte Zertifikate zu erlauben und die neue App kann bis jetzt scheinbar leider nicht mal mit Lets Encypt Zertifikaten umgehen.
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #243
                            Toll wäre auch, wenn die Authentifizierung beim Renote-Zugang wieder durch die App erledigt werden würde. Momentan muss ich mich ab und wann wieder neu anmelden.
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #244
                              Über PlayStore sollte iQontrol Hintergrund gefixt werden und Self-Signed-Certificates unterstützt werden. 2.2.1
                              Auf mein Server kann ich noch nicht APK uploaden.
                              • O oxident
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #245
                                @oxident Wie sieht es aus?
                                Nach lange Zeit, nach Aktivierung? Wann?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #246
                                  Was bleibt noch offen?
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #247
                                    @Bluefox sagte:
                                    Bei mir funktioniert die neue App bis heute nicht. Nach kurzem Verbindungsversuch kehrt die App immer wieder auf die Seite Lokal zurück. Was muss auf der Seite von iobroker (z. B. Web-Adapter) genau konfiguriert werden, damit die Verbindung klappt?
                                    BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @Bluefox sagte:
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #248
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 So ist bei mir eingestellt
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #249
                                        @Bluefox
                                        Das ändert leider nichts am Verhalten (Reine Web-Sockets verwenden). Außerdem funktioniert dann Aura (neue Visu) nicht mehr.
                                          @Bluefox
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #250
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
                                          Aura (neue Visu)
                                          Was ist das?
