  4. openKNX: Verliert Verbindung zu Schnittstelle
    6.3k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P peeet
    Hab jetzt nach knapp 4 Tagen Debug-Logging und keinem einzigen disconnect wieder auf Info umgestellt und innerhalb von 20min 2 disconnects :(
    tombox
    @peeet Sieht so aus als wäre ETS parallel auf dem Tunnel gewesen
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      Ich hab keinerlei Probleme. Achte seit diesem Thread drauf und hab keinen einzigen Eintrag. MDT und openknx + unifi Netzwerk
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        peeet
        schrieb am zuletzt editiert von peeet
        @tombox Die Schnittstelle hat ja 4 Tunnel, das stellt kein Problem dar - hab's getestet und kein disconnect (war aber auch nicht verbunden.) Kannst du mir vielleicht sagen warum ich nicht auf den TCP Tunnel stellen kann? Home Assistant und ETS sind auch per TCP verbunden.
        Secure ist nicht aktiv.
        Folgende Log Ausgabe:
        • W warp735
          Laudes
          @warp735 kannst du mal dein Setup zeigen? Was hast du beim Adapter für Einstellungen?
          Hast du einen IP Router oder ein IP Interface?
          Danke!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • P peeet
            tombox
            @peeet Das ist ein knx secure problem anscheinend ist das ausgewählt aber nicht alles ausgefüllt
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laudes
              Danke!
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @Laudes sagte:
              • T tombox
                peeet
                @tombox sagte:
                Habe das gleiche Verhalten wenn ich eine neue Instanz hinzufüge und nur die IP vom Interface angebe :(
                • P peeet
                  @tombox sagte:
                  tombox
                  @peeet bräuchte ich ein längeren debug log via mail ohne ETS offen
                  tombox2020@gmail.com
                  • W warp735
                    @Laudes sagte:
                    Laudes
                    @warp735
                    Ich habe inzwischen mal KNX Secure eingerichtet. Und siehe da, kein einziger disconnect seit dem.
                    Werde jetzt mal noch Autoread einschalten und schauen ob das dann auch ohne Probleme klappt.
                    • P Offline
                      peeet
                      Ich habe seit Montag Abend den OpenKNX IP Router am laufen, keine Probleme mehr seit dem.
                      • P peeet
                        ple
                        @peeet
                        ich wollte meinen MDT IP Router auch mal ersetzen gegen Openknx, welchen genau hast du genommen?
                        Haben die Router auch so viele Funktionen wie der Raumcontroller oder Fingerprint?
                        Also Astrozeiten, Logiken usw? Dann kann ich einiges wieder aus dem iobroker auf den Router auslagern.
                        Das ist ja schon Wahnsinn was die da auf die Beine gestellt haben.
                        Gruß und Danke.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P Offline
                          peeet
                          Ich habe bestellt:
                          OpenKNX REG1-LAN-TP-Base Komplettbausatz Art. Nr.: 0431-KIT
                          Aber ich muss leider berichten, dass da auch irgendwas Probleme macht :( Disconnects habe ich keine, aber gelegentlich wird nicht alles auf den Bus gesendet. Das könnte aber auch an meinem Netzwerk oder an der UDP Connection liegen, kp... Bin am überlegen auf das Enertex IP Interface umzustellen, da hatte ich ne TCP Connection - das kann das OpenKNX leider nicht.
                          • P peeet
                            Ich habe bestellt:
                            tombox
                            @peeet im debug log sollte das aber sichtbar sein
                            • P Offline
                              peeet
                              ja müsste ich mal laufen lassen, leider ist das super sporadisch. Werds die Tage mal machen :) Es funktioniert grundsätzlich ja, was sehr gut ist :D
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Hab nach wie vor keinerlei Probleme
