  4. openKNX: Verliert Verbindung zu Schnittstelle
    6.3k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D densdevito
    Habe das selbe Problem seit ca. einem Monat. Bei mir läuft zusätzlich noch Homeasisstant. Dieser bricht aber die Verbindung zum SCN-IP000.03 nicht ab. Es ist immer nur der openKNX-Adapter vom iobroker. Gerade eben habe ich die Version 1.1.11 installiert. In den Verbesserungen stand auch was von Stabilitätserhöhung in Bezug zur IP-Schnittstelle, aber leider bricht auch damit die Verbindung nach ein gewissen Zeit ab.
    Habe mir jetzt zusätzlich noch einen KNX-IP-Router bestellt (OPENKNX, 60€) - mal sehen, ob damit dann wieder alles läuft.
    tombox
    @densdevito kannst du debugs log von openknx mir mal per mail schicken, würde mir das gerne anschauen tombox2020@gmail.com
    • P Offline
      peeet
      Moin, kann das Problem bestätigen. Habe die Tage von 0.9.0 auf 1.1.6 gewechselt und dann die selbe Problematik mit dem MDT Interface gehabt. HA ebenfalls noch verbunden und funktionsfähig. Hatte aus einem anderen Grund ein Enertex KNX IP Interface da, wo das nicht passiert ist.
      Nun wieder zurück auf 0.9.0 und es klappt wieder mit dem MDT.
      Merlin123M T 2 Antworten Letzte Antwort
      • P peeet
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @peeet wenn man mal etwas sucht, findet man leider viele Hinweise, dass das MDT Interface in Smarthome Settings zickig ist... Was ich sehr schade finde, da ich MDT wirklich mag.
        Der Support meinte:
        "möglicherweise herrscht ein hoher Datenfluss auf der IP-Seite (Speziell Multicast), welcher dazu führt, dass die IP-Schnittstelle nicht alle Daten ausgewertet bekommt und überlastet wird."
        naja... ich hab extra nochmal mit Wireshark und auf meinen Switches geschaut, das Netz hat normalen Traffic, kein sinnloses Zeug. Und alle anderen Geräte kommen super damit klar.
        Also entweder ist der Prozessor des Interfaces zu schwach oder die Implementierung ist nicht wirklich gut....
        Beta-Tester
        • P peeet
          tombox
          @peeet die GitHub version hat ein paar mdt Optionen zum auswählen. Bitte mal testen und den debug log per Mail schicken tombox2020@gmail.com
          • P Offline
            peeet
            @merlin123 Ja bin ich auch drauf gestoßen, da es aber vorher mehr oder weniger ohne Probleme geklappt hat... :D habe mir aber auch mal den IP Router von OpenKNX bestellt und werde das damit testen. Nervt mich zwar sehr, ein eigentlich funktionierendes Gerät auszutauschen, aber wenn es nicht stabil läuft :/
            @tombox hab ein Testsystem aufgesetzt was nun aufm Bus lauscht und loggt, sobald ich was habe sende ich es dir.
              tgprojekt
              ich kann das von @merlin123 und @peeet beschriebene Problem bestätigen.
              Ich habe seit meinem Update die selbe Problematik. (ich habe in einem Zug js, den Admin und alle sonstigen Adapter auf den aktuellen Stand upgedatet)
              Ebenfalls mit dem MDT Interface.
              @peeet, wie konntest du auf die 0.9.0 zurück wechseln? Mir zeigt es lediglich noch die 0.9.1 als aus wählbare Version an und dort habe ich das selbe Verhalten.
              Die im beta-Repo zur Verfügung stehende 1.1.12 habe ich ebenfalls heruntergeladen und getestet. -> selbes Verhalten.
              @tombox die im Repository des Adapters erwähnten Einstellungen für MDT habe ich soweit ich sie finden konnte eingestellt.
              • "Wait for ACK" aktivieren -> konnte ich nicht finden
              • Max Direct Link send rate -> ich verwende keine Direct Links
              • Autoread on startup -> ist deaktiviert.
              • Bei chronisch flappenden Quellen "linkedStateDebounce" für die jeweilige GA setzen -> nichts entsprechendes bei mit im System vorhanden, bei dem dies nötig wäre. ETS Busdiagnose ist unauffällig.
              Anbei ein Auszug des Logs.
              2026-05-25 08:29:14.326 info Connected! channelID=17 physAddr=1.1.1
              2026-05-25 08:29:02.320 info Reconnect attempt 1/7 in 10s...
              2026-05-25 08:29:02.319 error Connection lost: 192.168.178.25:3671 Received KNX packet: DISCONNECT_REQUEST, ChannelID:17 Host:192.168.178.25:3671
              Meist schafft es der Adapter sich neu zu verbinden. Jedoch leider nicht immer.
              @tombox, wenn es hilft kann ich dir auch meine vollständigen Logs zukommen lassen.
              • P Offline
                peeet
                schrieb am zuletzt editiert von peeet
                @tgprojekt ich mache immer Snapshots von dem Container bevor ich kritische Adapter aktualisiere :) aber habe eben festgestellt, dass ich dort auch disconnects habe :/ 1.1.12 hingegen lief im anderen Container ohne disconnect, hab jetzt mal das live system auf 1.1.12 aktualisiert und schaue mal über den Tag was passiert.
                Edit nach ca. 6h - kein disconnect :D
                • T tgprojekt
                  tombox
                  @tgprojekt Bitte via GitHub installieren nicht via beta repo.. die Katze auswählen und nach openknx suchen..
                  und dann auch ein debug log erstellen
                  dann log via mail
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Die Disconnects hatte ich auch unter den (nicht open) KNX Adapter. Nur mal als Randinfo
                    Beta-Tester
                    • P Offline
                      peeet
                      Hab jetzt nach knapp 4 Tagen Debug-Logging und keinem einzigen disconnect wieder auf Info umgestellt und innerhalb von 20min 2 disconnects :(
                      • P peeet
                        tombox
                        @peeet Sieht so aus als wäre ETS parallel auf dem Tunnel gewesen
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von warp735
                          Ich hab keinerlei Probleme. Achte seit diesem Thread drauf und hab keinen einzigen Eintrag. MDT und openknx + unifi Netzwerk
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Offline
                            peeet
                            @tombox Die Schnittstelle hat ja 4 Tunnel, das stellt kein Problem dar - hab's getestet und kein disconnect (war aber auch nicht verbunden.) Kannst du mir vielleicht sagen warum ich nicht auf den TCP Tunnel stellen kann? Home Assistant und ETS sind auch per TCP verbunden.
                            Secure ist nicht aktiv.
                            Folgende Log Ausgabe:
                            • W warp735
                              Laudes
                              @warp735 kannst du mal dein Setup zeigen? Was hast du beim Adapter für Einstellungen?
                              Hast du einen IP Router oder ein IP Interface?
                              Danke!
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P peeet
                                tombox
                                @peeet Das ist ein knx secure problem anscheinend ist das ausgewählt aber nicht alles ausgefüllt
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Laudes
                                  Danke!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @Laudes sagte:
                                  • T tombox
                                    peeet
                                    @tombox sagte:
                                    Habe das gleiche Verhalten wenn ich eine neue Instanz hinzufüge und nur die IP vom Interface angebe :(
                                    • P peeet
                                      @tombox sagte:
                                      tombox
                                      @peeet bräuchte ich ein längeren debug log via mail ohne ETS offen
                                      • W warp735
                                        @Laudes sagte:
                                        Laudes
                                        @warp735
                                        Ich habe inzwischen mal KNX Secure eingerichtet. Und siehe da, kein einziger disconnect seit dem.
                                        Werde jetzt mal noch Autoread einschalten und schauen ob das dann auch ohne Probleme klappt.
                                        • P Offline
                                          peeet
                                          Ich habe seit Montag Abend den OpenKNX IP Router am laufen, keine Probleme mehr seit dem.
