  4. VIS-2 Inventwo Popup/Dialog per Button schließen
    5.4k
vis
14 Beiträge 6 Kommentatoren 811 Aufrufe 6 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    @jkvarel .. gibt es da was?
    Ich klicke einfach neben das Popup um es zu schließen. Das klappt natürlich nur, wenn es kein Vollbild ist.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      Jannik1808
      @skvarel sagte in VIS-2 Inventwo Popup/Dialog per Button schließen:
      Ja das geht auch, ich würde es jedoch gerne per Button/Schaltfläche nutzen.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jannik1808
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        @Jannik1808 .. ich habe meinen Sohn (den Programmierer der Widgets) ja hier angetriggert. Er wird sich melden.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • J Offline
          Jannik1808
          @skvarel Super, besten Dank schon mal
          • I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
            @skvarel
            Wenn dein Sohn schon beim Popup dabei ist hätte ich noch einen Wunsch
            unter "vis_2_widgets_inventwo_titlebar".
            Und war das man den Titelbar Text einrücken kann.
            zb
            Ist zwar nur eine Schönheit 's Sache.
            Mfg
            IOBrokerMike
            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              @Jannik1808 du kannst beim Widget eine Objekt ID angeben. Über diese kann der Status des Dialogs bestimmt werden. Wenn "Wert true" gegeben ist, öffnet sich das Dialog und wenn es ein anderer Wert ist, z.B. false, dann geht das Dialog zu. Du kannst dann also mit jedem beliebigen Schalte das Dialog schließen
              • I ioBrokerMike
                @skvarel
                zb
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @ioBrokerMike wünsche bitte auf Github als Issue äußern. Hier im Forum geht das sonst unter.
                https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues
                • J Offline
                  Jannik1808
                  @jkvarel hat wunderbar funktioniert 👍 ID unter Allgemein vergeben und auf dem Popup View dann das "binäre Steuerung" Element genutzt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                  • J Jannik1808
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Jannik1808
                    für diesen anwendungfall muss man nichtmal einen echten datenpunkt anlegen. ein lokaler tut es da auch
                    local_* - if state name is started from local_ it will not be reported to ioBroker but will update all widgets, that depends on this state. (Local variable for current browser session)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2?tab=readme-ov-file#special-bindings
                    das hat auch den vorteil, das sich bei mehreren clients nicht überall der dialog gleichzeitig öffnet oder schließt
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @Jannik1808
                      HamburgMeinePerle
                      @OliverIO kannst du das ein bisschen genauer erklären? Wie erstellt man einen lokalen Datenpunkt?
                      • H HamburgMeinePerle
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @HamburgMeinePerle
                        den musst du nicht extra erstellen.
                        du benennst ihn einfach in vis
                        die werden auch nicht auf dem server gespeichert, sondern bleiben ein zustand im browser
                        vorteil ist, das wenn der dialog auf mehreren geräten gleichzeitig geöffnet werden würde, hat jeder sein eigenen zustand.
                        wenn es ein echter datenpunkt wäre, dann würden alle immer den gleichen status des dialogs anzeigen
                        Links im Profil
                          @HamburgMeinePerle
                          HamburgMeinePerle
                          @OliverIO Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                          Leider bekomme ich es noch nicht hin. Bei einem "normalen" Datenpunkt, trage ich diesen unter object ID ins Widget ein. Wenn ich stattdessen local_meinDatenpunkt eingebe öffnet sich das Popup nicht.
                          Habe es auch mit geschweiften Klammern versucht - dann öffnet sich das Popup, aber ich kann so keinen Schließen Button erzeugen...
                            Jannik1808
                            schrieb zuletzt editiert von
                            @HamburgMeinePerle: Bei mir hatte sich das Popup nur geöffnet, wenn ich bei dem anzuklickenden Objekt zum öffnen des Popups unter "Wert True" eine beliebige zahl eingegeben habe. Sonst öffnet sich das Popup und schließt sich sofort wieder (so schnell das man es gar nicht sieht). Das funktioniert dann auch mit der lokalen Variable bei mir.
